你好,b460迫击炮wifi主板bios给cpu核心降压只能降0.05,希望出个bios版本放宽降压数值,求求了
genzi23
New member
cpu是10400,开始用的微星h410a-pro,大雷的u默认电压,1.28v,烤机功耗和温度都很高,bios里cpu core电压offset只能-0.05,以为高级点的主板能放宽降压数值,又买一块460迫击炮wifi,结果还是只能降0.05,希望能出个bios版本能放宽cpu core电压offset的值,起码最高能输入-0.2v方便通过bios降压,这个板子不能超频只放宽降压数值就行,不用担心用户会胡乱加压烧坏硬件,万分感谢。前面和微星客服沟通过了,让我更新最新bios,更新了还是只能输入-0.05v,希望能给个能降低更多电压的bios,感谢啦:)
Administrator
管理成员
电压再开放低一点目前不会考虑的。
你可以到BIOS >> OC >> Advanced CPU Configuration 里把Short Duration power limit  设低一点就行。
可以改成122W 或95w ,视你的CPU而定。
genzi23
New member
chinhuichena date=1639731962 说:
电压再开放低一点目前不会考虑的。
谢谢回复,我这个u最高就95w,改你说的那个不知道有没有效果,可以私一个能改的bios也行啊 邮箱genzi23@163.com   万分感谢了 我到时还可以反馈下使用情况   大概降多少不会蓝屏    只放开降低电压的设置就好,我换了2块板子了  看论坛其他牌子的丐版都开放很大降压数值的,微星这块板子那里都好供电也数一数二的,就这里有点遗憾啊。我先照你说的改一下 等下反馈你
genzi23
New member
电压再开放低一点目前不会考虑的。
你好,我照你说的改了 ,没效果的,应该是没撞功耗墙,给私发一个降压能放开点的bios吧,万分感谢了
Administrator
管理成员
没有这种BIOS 哦。
同个位置的地方,应该有个ACDC 之类的选项,可以再降底点试试
genzi23
New member
chinhuichena date=1639744295 说:
没有这种BIOS 哦。
你好,没有找到你说的那个选项,目前这个bios如果能降0.1v左右应该就能达到理想功耗发热了,有什么办法我自己修改bios也可以,希望能告知工具和方法,网上看有些用amibcp软件修改bios的,是否可行,我只改降压部分的范围,感谢回复
Administrator
管理成员
没有工具可以修改哦。
名字叫ACDC LOADOINE ,你用BIOS 搜寻功能找找看
genzi23
New member
chinhuichena date=1639881922 说:
没有工具可以修改哦。
你好,感谢回复,我搜了ACDC LOADOINE,没有这个选项,现在实在没办法了只能用回xtu和win10系统,用win11系统xtu有时候不稳定。
在这里和你反馈下吧,我现在手里的u降0.18v能轻松过稳定性测试(测了2个多小时了没问题就停了),有的u能降更多,这样降压之后功耗和发热都降低好多,跑分性能也正常,而主板只提供0.05的降压值,远不到理想数值,希望工程师能在以后的b460主板bios版本里面放宽cpu降压范围,给想折腾的用户留足调整的空间,xtu降压远不如bios稳定,再次感谢
Administrator
管理成员
抱歉,版主打错了,应是CPU LiteLOAD 才对。
直接从mode 17往下试。
谢谢,我们再反应给工程师看看是否有机会再开放往下降
genzi23
New member
chinhuichena date=1639974453 说:
直接从mode 17往下试。
你好 感谢回复,我测试功耗时liteload已经是调到1的情况,offset也-0.05,是这块主板bios能降的最低的情况,在此基础上xtu还可以再降低0.17v左右而不损失性能,并且通过稳定性测试,功耗发热都低好多,说明主板bios的可调降压幅度离cpu的理想功耗电压还有很大差值。我从微星h410apro升级到b460迫击炮wifi的,用惯了微星的bios,真心希望能在新版本bios里放宽降压值:)
ps,上网浏览一圈发现400系列主板好像只有微星一家在降压这里很保守,反而供电却给的很足,其他家丐版包括有些半速m2的盖中盖都可以随意降压,希望工程师能看到我的反馈在下一个bios里放宽降压限制,期待佳音:D
