作者 主题: 关于mag251rx显示器待机状态时处于挂起状态直至系统启动  (阅读 311 次)
bluegene45
CPU R9 5900X
主板 MSI B550 Unify-X
显卡 MSI RTX3080 SUPRIM
显示器 MSI MAG251RX
显示器使用自带Displayport连接线
当显示器处于待机情况时启动电脑,显示器无任何反应直至操作系统启动。如果在显示器关闭的情况下,打开显示器,再启动主机则正常。
显示器待机状态时,启动主机按del boot进BIOS无显示,debug灯代码A1,正常进BIOS应该为AB。此时Ctrl alt del重启后可唤醒显示器。
显示器待机情况下,黑屏直至进入系统。
自行更换过DP线缆,问题依旧。
更换其他显示器,则无问题。
更换其他DP接口,问题依然存在。
开启主板CSM support,则DP3接口可以正常BOOT进BIOS。其余两个DP接口依然挂起状态。
HDMI接口,完全正常。
请解答问题的起因和如何解决显示器待机状态时,启动主机按del boot进BIOS无显示的情况
Re: 关于mag251rx显示器待机状态时处于挂起状态直至系统启动
« 回复 #1 于: 三月 09, 2021, 02:00:56 下午 »
这个可能和DP 接口的省电功能(power saving)的“时程”有关连性。所以才会HDMI 不会有问题,只有DP 才会出现状况。
解决的方法,可能要暂时延长DP 的Power saving的时程,或暂时避开使用DP 。
« 最后编辑时间: 三月 09, 2021, 02:07:57 下午 作者 chinhuichena »
bluegene45
« 回复 #2 于: 三月 10, 2021, 11:03:39 上午 »
官网那边技术支持说要升级显示器固件
