作者 主题: B360 Carbon的SYS Fan2和3测速与Bios 问题  (阅读 170 次)
thresh14
« 于: 九月 29, 2021, 01:58:32 上午 »
我在机箱前侧用了两把完全相同的品牌和型号 3针的12cm DC调速风扇作为进风.分别连接在 SYS FAN2 与 SYS FAN3 .
在BIOS和dragon one里都试过,两把风扇的设置统一为的DC调速,智能调整调速区间设置为
30℃-30%
50℃-80%
70℃-99%
82℃-100%
例如,如果我使用低于60% 电压也就是7.2v左右,SYS fan 2会测不到转速.但是不停止运行,风扇实际观察依旧有大约600rpm左右的速度. .除非直接将转速拉到0,否则SYS fan2不会停止.
而对 SYS3 fan 调低电压,依旧会正常测到转速,并且转速保持在1100到1200rpm.除非直接将转速拉到0,否则SYS fan3也不会停止.
交换两把风扇的接口,换到SYS fan2 的风扇就复现问题.而换到SYS3 的原"sys2问题"风扇又毫无问题.测速就一切正常
另外B360 Carbon何时才有一个支持 Re-Size BAR的正式版BIOS ?
7B16v2D1(Beta version)
发布日期
2021-02-17
文件大小
8.01 MB
 Support Resizable BAR (Re-Size BAR) function to enhance GPU performance including the Nvidia GeForce RTX 3000 series and others.
2月份的BIOS beta,还没有测试调整完毕退出正式版本么?
Re: B360 Carbon的SYS Fan2和3测速与Bios 问题
« 回复 #1 于: 十月 01, 2021, 03:21:47 下午 »
我们实际测试两个风扇都可以正常测到转速。并未看到你说的现象,如果同一个风扇在Sysfan 2 上才有问题,只能推测是Sysfan2问题。
如果不在意可以继续使用,或者换到其他风扇接口。
目前没有接到B360 GAMING CARBON 会释出正式版BIOS。
