作者 主题: 超龙3090显卡+华硕R6EE主板+华硕XG43UQ(43寸显示器)关闭CSM后进系统前一直黑屏问题,无法进主板BIOS的问题?  (阅读 562 次)
天空之成
超龙3090已刷Resize Bar的VBIOS
华硕R6EE(X299平台主板)也刷支持Resize Bar的最新BIOS(版本号1101)
华硕XG43UQ显示器(43寸)有两个HDMI2.1接口,两个DP1.4接口,两个HDMI2.0接口,显示器暂无固件更新,显示器驱动已装
数据线使用的是HDMI2.1数据线
问题:想使用3090显卡的Resize Bar功能,但在主板BIOS中打开Resize Bar相关设置,必须关闭CSM,这样Resize Bar功能能正常使用,但如果关了CSM后,在进系统前显示器都是黑屏,且在黑屏状态下无法显示并无法进入BIOS,怎么能同时使用Resize Bar功能又能在进系统前显示主板LOGO等这样的需求?
备注:1.在显示器上面使用HDMI2.1两个接口,与使用DP1.4接口都无法解决,只有打开了CSM后,进系统前才能显示主板LOGO界面
           2.换小一点的显示器,不管关闭或打开csm,都能正常在进系统前显示主板LOGO,是不是进系统前的显示分辩率无法在显示器上面显示?
试试看显卡还有没有新的VBIOS 可以刷新?
问题看起来很像是resize-bar 造成的。
但你换了显示器后,又是正常的?很奇怪。
也可以看看显示器有没有什么可认设置或改变的?
天空之成
问了微星售后,与网上一个外国的BIOS网站看了,174这个版本是最新的,我用的是静音BIOS这一档的(174就是最新的),但是最近英伟达又出了一个3080TI与3060的VBIOS的更新,就是解决这类问题的,但又没有说3090显卡的好久出
我知道你说的那个,但那个不是VBIOS 。它是display port 的固件。目前也的确只有这个两个GPU 芯片的版本
« 最后编辑时间: 十月 26, 2021, 04:14:03 下午 作者 chinhuichena »
天空之成
那请问一下,这个问题就相当于无解了,
NV 官网那个固件也只是针对DP 而己,而你的问题是HDMI 和DP 都会有进系统前黑屏的状况吧?
另外再确认你的显卡型号是3090超龙?带不带X ?
天空之成
