作者 主题: B450迫击炮+AMD2200G没有DP信号  (阅读 1378 次)
Re: B450迫击炮+AMD2200G没有DP信号
« 回复 #7 于: 三月 31, 2021, 10:49:53 上午 »
昨晚专门把三台显示器和4根信号线全部测试了一遍,全都能正常显示Bios画面,进入Windows就黑屏。
另外,匪夷所思的是,我更新了显示驱动后,明明在GOP里可以看到正确的显卡信息,现在却又变成Unknown。这太奇怪了。
我有截图,可惜这里没法上传。
« 最后编辑时间: 三月 31, 2021, 10:51:45 上午 作者 355246965 »
« 回复 #8 于: 四月 01, 2021, 10:35:52 上午 »
可以借用其他图床。
另外你VGA 驱动,建议你用微星官网上的试试
https://cn.msi.com/Motherboard/support/B450M-MORTAR#down-driver&Win10%2064
« 回复 #9 于: 四月 05, 2021, 07:07:21 下午 »
今天重装了一遍系统,安装过程都能正常显示,分辨率只有1024*768。安装好后,系统提示显示驱动需要重启后可用,重启后就黑屏了。接入HDMI有显示,系统检测不到DP接口的显示器。也就是安装显示驱动后,DP就没显示了。显示驱动是系统自带的,全自动安装。跟之前我安装过不同版本的显示驱动结果一样。
为什么正常安装显示驱动反而到不能正常显示了?
« 回复 #10 于: 四月 06, 2021, 11:31:27 上午 »
看来只能建议主板或CPU售后了。
装完驱动才出现问题?有可能是主板或CPU有问题
« 回复 #11 于: 四月 06, 2021, 02:51:39 下午 »
安装Windows时,U盘启动Ventoy界面,显示正常。
Windows安装过程,显示正常。
第一次登录Windows,显示正常。
提示显卡驱动需重启后生效,重启黑屏。
此时都是单独接DP接口。
接入HDMI显示正常,系统里检测不到DP口显示器了,但是单独接DP依然有开机画面。
« 回复 #12 于: 四月 06, 2021, 06:27:53 下午 »
这样子的现象,还是不太对呢。
如果可以接受就用吧。
不行的话,也只能先择一售后试试
