作者 主题: 海皇戟3 MPG i7-10700 自动降频问题  (阅读 14225 次)
kasai
Re: 海皇戟3 MPG i7-10700 自动降频问题
« 回复 #7 于: 九月 04, 2020, 03:32:56 上午 »
多线程默认己经是开启状态了。
不改风扇的话,如前所说,就只能降低PL1/Pl2 值了(功耗墙)。
这颗CPU的上限是100度。所以你说75-85 是否正常?我只能回答是正常的。
https://ark.intel.com/content/www/cn/zh/ark/products/199316/intel-core-i7-10700-processor-16m-cache-up-to-4-80-ghz.html
这样回答好了,无论是温度还是功耗过高,CPU都有降频逹到降温度的效果。
而温度值,我们无法设置。
所以只能通过设置功耗墙的方式达到频率及温度控制的上限。
大致明白了。因为也是前几代Trident3的老用户 所以明白这个机器其实长时间cpu在80-90度来回一个都问题不大。风扇我确实也想改可惜实在找不到合适的零部件了...
功耗墙方面,初步大致设在95-120W之间好像不会出现功耗不够而断电的情况 电压只降了85mV不敢继续。如果满载真的断电了会尝试用高瓦数的外置电源试试看会不会稳定一点。
说起来这代使用微星的那个Dragon center没法调整风扇速度了很迷茫,另外IGD芯显的驱动也因为插着显卡好像装不上的问题能否指引下方向?
« 最后编辑时间: 九月 04, 2020, 03:33:41 上午 作者 kasai »
« 回复 #8 于: 九月 04, 2020, 05:10:22 下午 »
其实我觉得还好。微星会出DT ,这些肯定会一起考虑进来。除非你有加电压,或超频,否则这颗Power 会够用的。
不知道这种Power 能否买到呢?这应也是特规的电源。
是的DC 不能控制调整风扇,主要还是系统稳定性的考量。如果你想调整,可以进BIOS 看看有没有选项可以调整。但为了系统的稳定性,还是建议不要乱调比较好,除非对自己的技术非常有信心。
默认插着外接卡时,核显是关闭的,就无法安装IGD驱动。唯一方法就是把独显暂时卸下,用IGD 进系统后,再安装INTEL IGD 驱动就行。
kasai
« 回复 #9 于: 九月 05, 2020, 04:26:27 上午 »
完全明白了 谢谢管理员的耐心解答!
