作者 主题: 求助:微星GM20怎么能和主板灯光同步?  (阅读 716 次)
Re: 求助:微星GM20怎么能和主板灯光同步?
« 回复 #7 于: 八月 13, 2021, 10:49:38 上午 »
MSI Center版本号1.0.24.0,Mystick light版本号是2.0.0.64.用那个3.0的第一次安装能打开,关闭以后第二次就不支持此应用,只能用这个2.0的
« 回复 #8 于: 八月 13, 2021, 04:58:00 下午 »
不明白这句话“用那个3.0的第一次安装能打开,关闭以后第二次就不支持此应用,只能用这个2.0的”的意思。
是说USB 3.0接口有问题,2.0 的接口则正常吗?
« 回复 #9 于: 八月 13, 2021, 09:46:17 下午 »
不好意思,没有表述清楚。是Mystick light版本号3.0.0.35这个版本用不了。现在能使用的是2.0.0.64这个版本。3.0.0.35版本安装后能打开,再启动时就不能使用了。同时,这两个版本的软件都能搜到鼠标,但无法找到主板,没办法同步主板上的灯效。
« 回复 #10 于: 八月 13, 2021, 10:16:57 下午 »
另外,不好意思,还得请教,我是个电脑小白,在BIOS里,我不知道Global  C-state在哪设置啊.没找到这个
« 回复 #11 于: 八月 14, 2021, 10:09:52 上午 »
参考下列图片试试,也可以把Power supply idle 改成 typical current 。
https://forum-sc.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=18902.0;attach=3979;image
另外软件找不到主板的问题,主要还是旧软件不支持主板的关系,建议你用Msi cneter 里的Mystick 就行了。
« 回复 #12 于: 八月 14, 2021, 10:31:30 上午 »
谢谢版主耐心指导。两种方法都试了,还是没有改变。算了。如果玩游戏的话就用常亮或者切断同步吧。其他不是很敏感的时刻,只看灯不动鼠标的话,就这样用吧。有点疲了:'(
