作者 主题: GH70耳机因为运行Gaming center下的程序holtek tinyprogrammer后GH70耳机不能被识别了  (阅读 2996 次)
这样的话,可能只能售后了。固件更新失败了。
zgq800712
不是固件不能升级,这个只是升级了Holtek TinyProgrammer这个东西而且已经成功,原来GH耳机好的时候,Gaming Center调用MSI_GH70_Audio_FW_Update.exe时候也是 fail的,所以固件应该没有升级,
Gaming Center update时候是打开MSI_GH70_Audio_FW_Update.exe的,但是一直找不到device  MSI_GH70_Audio_FW_Update.exe这个识别不了GH70,后来是谈找不到device所以没有升级,要拉开Gaming Center 软件的界面才能看得到 MSI_GH70_Audio_FW_Update.exe的窗口fail,所以没有升级固件,而且那个界面要输入serial 什么串号的 ,只是现在打开点确定 就一弹而过关闭了。
我想说的是能提供CM6533X1的固件烧写程序吗?MSI驱动提供的MSI_GH70_Audio_FW_Update.exe这个文件原来耳机好的时候都是不用的,                         我估计程序烧一下就好,GH70目录下有个CM6533_Xear_Headset_MSI GH70(MSI)_V101_20170419.bin文件这个应该就是大小22K,你们能提供固件工具吗?耳机是别人活动赠送的,然后再给我的,早过了保修期,而且也找不到卖家保修
zgq800712
Gaming Center update时候是打开MSI_GH70_Audio_FW_Update.exe的,但是一直找不到device  MSI_GH70_Audio_FW_Update.exe这个识别不了GH70,后来是谈找不到device所以没有升级,要拉开Gaming Center 软件的界面才能看得到MSI_GH70_Audio_FW_Update.exe的窗口fail,所以没有升级固件,而且那个界面要输入serial 什么串号的 ,只是现在打开点确定 就一弹而过关闭了。
我以前MSI的GT60笔记本也是开机很难进系统,重复开机多次才能进系统,在晚上买个个SPI FLASH编程器,在MSI官网下载BIOS文件,拆下FLASH芯片重新烧录笔记本就正常。  但是这个CM6533X1网上找不到烧写工具 ,你让我怎么办!!!!!
很抱歉。
主板和笔记本的BIOS IC 是用EEPROM ,所以可以用编程器写入。
但市面上很多固件,比如NVME ,键鼠...等。这些设备,有可能(大多数)是放在控制器(IC)里,通常无法用编程器写入。
必须用特定的工具才能写入,如果文件较小(几10K到100K 那种)的,应该都是放在控制器里的
而且特定的EEPROM ,编程器也不一定会支持的。
« 最后编辑时间: 六月 16, 2021, 08:51:57 上午 作者 chinhuichena »
zgq800712
很抱歉。
哎,我在github上下了一个[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji"]cm65xx-configuration-tool  [/font][/color][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji"]Config65XX.exe[/font][/url], 但是输入VID PID那后选EEPROM大小,各种型号大小都试了,还是连不上cm6533x1 ,可能是这个工具问题,也可能是其他问题,看来暂时也没有办法了, 不知道如果我去哪里买个CM6533X1芯片自己换上去话再用这个芯片不知道行不行,或者有可能是这个工具不适配CM6533X1 我也不知道,操作手册上插入就是直接显示Audio音频设备的。            问下,如果我把外挂的 EEPROM拆下来清除数据是不是可以,或者清除CM6533X1芯片数据就可以,但是确实没有相应工具,可能还需要其他办法吧,展示没办法了,耳机全新的,没用过,有送的耳罩,我查下来用在老的MSI DS502耳机上,现在GH70耳机灯光能亮能闪,但是就是音频不行! i don't know why
CM6533X1 这颗是USB AUDIO IC ,市场上买不到的。
