作者 主题: B560迫击炮经常有USB断开声音,关机后ARGB灯不亮了  (阅读 8065 次)
Re: B560迫击炮经常有USB断开声音,关机后ARGB灯不亮了
« 回复 #14 于: 七月 02, 2021, 06:09:38 下午 »
主板:微星迫击炮B560M(不带wifi)
CPU:Intel 10代I7  10700F
CPU散热器:雅浚B3  (5V ARGB)
内存:威刚(ADATA)16GB(8G×2)套装DDR4 3600台式机内存条XPG-D60龙耀系列RGB
显卡:七彩虹iGame GTX970烈焰战神X Top
还有个12VRGB的风扇:超频三(PCCOOLER)皓月HALO RGB 电脑机箱风扇
CPU的LED接 Jrainbow 2 接口必出现睡眠不亮~~~
现在接在 Jrainbow 1 没出现过了~~~
前二天出现了断USB声音,这几天也没了。。。好奇怪。。。
是接触不凉吗?
我感觉那个 Jrainbow 接口和 12VRGB接口都好松的样子?  这接口是这样子的吗?
老哥,你现在还有USB断连的声音出现吗
酱香猪蹄
« 回复 #15 于: 八月 19, 2021, 11:54:09 上午 »
目前尚未测试到现象。
我会持续摆放测试。
USB 声音部份是一直会出现吗?还是在特定的状况下才有机会出现?
分享一下设备中断声音的问题(usb设备拔出的声音)  很多B560m mortar WiFi主板用户都遇到了这个问题,开机后在一个不固定的时间之内(或许是半小时,一小时都有)会出现拔出音,并且伴随使用电脑一直不定时出现这个声音。打开控制面板的设备打印机选项你会看到微星的灯控设备mystic light ,每当拔出音出现的时候这个设备会消失  但马上就又会出现,貌似设备自己刷新了一下   如果是玩光污染的用户在这个声音出现的时候使用MSI CENTER设置的灯光效果会恢复到默认的彩虹,这时候打开MSI CENTER灯光控制可以看到灯光的颜色设置并没有出现改动,是由于设备的突然断开重连导致了灯光恢复成默认的彩虹颜色。至于是什么导致的ARGB设备不定时地断开重连还不清楚,而且主板上提供了两个ARGB的5V3针接头,靠近CPU的JRAINBOW1和主板下方的JRAINBOW2,我自己尝试过通过MSI CENTER关闭JRAINBOW2的灯光,只保留JRAINBOW1打开,貌似很长时间都没有这个声音。
另外分享一下尝试过但是失败的解决办法:1.在控制面板中禁用mystic light这个设备,禁用后灯还是会亮,只是不能再用软件修改灯光效果,但依旧会出现设备拔出音。 2.通知栏中找到win10设置,蓝牙和其他设备,此时也可以发现mystic light这个设备,点击删除后伴随一声设备拔出音设个设备被删除,但过不了多久系统会自动再次安装。
分享成功的解决办法:1.  贴吧中有网友提到用MSI CENTER软件关闭所有的灯光就不会出现这个声音了,我试过关闭其中一个,保留另一个,同样也没有拔出音了。但是,有的用户并不是两个接头都插了设备,只占用一个5V3针接头也会出现这种现象。2. 不要使用MSI CENTER控制灯光,使用雷蛇的雷云3来控制,可以解决(我自己没有试过)。
总结:目前来看难以确定是硬件问题还是软件问题,亦或是灯光控制软件和硬件冲突造成的mystic light设备弹出。
« 回复 #16 于: 八月 20, 2021, 10:58:10 上午 »
谢谢分享。所以你的Jrainbow 上也都有接上设备,对吧?
酱香猪蹄
« 回复 #17 于: 八月 20, 2021, 05:44:50 下午 »
引用
是的我的5V3针也有设备  并且没有超出连接数量  目前结合贴吧的网友反映来看只要Jrainbow接口上有设备就会不定时发出设备弹出音   并且以我的个人使用情况,在玩游戏的时候设备弹出音会变得频繁(我主要玩LOL,用核显),貌似和CPU占用有关系?平时待机或者办公状态设备断连音间隔的时间会久一点。 希望官方能解决一下这个问题   貌似这个是通病
« 最后编辑时间: 八月 20, 2021, 06:29:06 下午 作者 酱香猪蹄 »
« 回复 #18 于: 八月 21, 2021, 09:57:41 上午 »
谢谢,我们再试试看,之前其实有试过,但也没测试出来。
这次我们再多测几天试试看。
酱香猪蹄
« 回复 #19 于: 八月 21, 2021, 06:18:22 下午 »
这次我们再多测几天试试看。
引用
建议您尝试两个5V3针接口插上设备,并且尝试配合MSI center的炫光同步来设置灯光,设置好后过一段时间是有大概率出现断连音问题的。通过灯光颜色就能判断,因为只要这个声音出现就意味着灯光设备重新连接了,灯光会变成默认的彩虹色。贴吧中有人把灯控软件卸载了只插主板下边的5V3针接口是有概率解决问题的,所以微星的灯控软件和硬件发生冲突的可能性比较大。
« 回复 #20 于: 八月 22, 2021, 09:59:19 上午 »
意思是如果有USB 断开的声音,可以明确看到RGB 恢复默认值。明白了,我们再试试。
