作者 主题: B560迫击炮休眠后唤醒CPU风扇灯光不亮了  (阅读 2392 次)
仙帝古城
« 于: 四月 11, 2021, 09:29:33 上午 »
装机刚几天,前面由于老是断电二启问题,在论坛找到一份新的BIOS成功解决了二启问题。
 但发现一个新的问题,虽然不影响使用,但也让人感觉奇怪。
 电脑在无操作一断时间后,会断电进入睡眠状态,此时只有内存RGB是亮的,所有风扇都关闭。
 但当按电源键唤醒后,发现CPU的RGB灯不亮了~~
 散热器使用的雅浚B3,接入了主板的RGB接口~~
 疑问:是否存在唤醒后,主板RGB接口信号异常问题,通知了CPU风扇关闭灯效?
 BIOS版本:1.13
更新:
刚本人特意把Win10系统中电源管理设置为1分钟后睡眠,再次复现了问题。CPU的RGB灯不会被唤醒。
此时无论重启还是开关机都不会再唤醒,需要彻底断开插座电源后,开机才能唤醒RGB灯。
问题描述得非常清楚了,希望微星工程师们测试下看是否存在BUG
  以下是系统信息:
--------[ 鲁大师 ]----------------------------------------------------------------------------------
  软件:                 鲁大师 6.1021.3090.401
  时间:                 2021-04-11 09:29:02
  软件:                 http://www.ludashi.com
--------[ 概览 ]----------------------------------------------------------------------------------
  电脑型号               微星 MS-7D17 台式电脑
  操作系统               Windows 10 专业版 64位(Version 2009 / DirectX 12)
  处理器                 英特尔 Core i7-10700F @ 2.90GHz 八核
  主板                   微星 MAG B560M MORTAR (MS-7D17)(英特尔 PCI 标准主机 CPU 桥)
  显卡                   AMD Radeon R7 360 Series ( 2 GB / 蓝宝石 )
  内存                   16 GB ( DDR4 3200MHz )
  主硬盘                 三星 SSD 850 EVO 250GB ( 250 GB / 固态硬盘 )
  显示器                 三星 SAM0915 S22B310 ( 21.5 英寸  )
  声卡                   瑞昱  @ 英特尔 High Definition Audio 控制器
  网卡                   瑞昱 Realtek PCIe 2.5 GbE 系列控制器 / 微星
--------[ 主板 ]----------------------------------------------------------------------------------
  主板型号               微星 MAG B560M MORTAR (MS-7D17)
  芯片组                 英特尔 PCI 标准主机 CPU 桥
  序列号                 07D1711_L31E615822
  主板版本               1.0
  BIOS                   American Megatrends International, LLC. 1.13  /  BIOS程序发布日期: 03/31/2021
  BIOS的大小             16384 KB
--------[ 处理器 ]----------------------------------------------------------------------------------
  速度                   2.90 GHz
  处理器数量             核心数:8 / 线程数:16
  核心代号               Comet Lake
  生产工艺               14 nm
  插槽/插座              FCLGA1200
  一级数据缓存           8 x 32 KB, 8-Way, 64 byte lines
  一级代码缓存           8 x 32 KB, 8-Way, 64 byte lines
  二级缓存               8 x 256 KB, 4-Way, 64 byte lines
  三级缓存               16 MB, 16-Way, 64 byte lines
  特征                   MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, HTT, EM64T, EIST, Turbo Boost
--------[ 硬盘 ]----------------------------------------------------------------------------------
  产品                   三星  SSD 850 EVO 250GB (固态硬盘)
  大小                   250 GB
  固件                   EMT02B6Q
  缓存                   512 MB
  接口                   SATA III
  数据传输率             600.00 MB/秒
  特性                   S.M.A.R.T,  48-bit LBA,  NCQ
  硬盘已使用             共 1110 次,累计 2584 小时
  产品                   西数  WD10EZEX-08WN4A0
  大小                   1 TB
  固件                   02.01A02
  缓存                   64 MB
  接口                   SATA III
  数据传输率             600.00 MB/秒
  特性                   S.M.A.R.T,  APM,  48-bit LBA,  NCQ
  硬盘已使用             共 33 次,累计 32 小时
  转速                   7200 转/分
  产品                   西数 WDC WDS100T2B0C-00PXH0 (固态硬盘)
  大小                   1 TB
  固件                   211070WD
  接口                   PCIe
  数据传输率             600 MB/秒
  特性                   S.M.A.R.T
  硬盘已使用             共 66 次,累计 38 小时
--------[ 内存 ]----------------------------------------------------------------------------------
  Controller0-ChannelA   DDR4 3200MHz 8GB
  序列号                 A6050100
  模块位宽               64 bits
  Controller0-ChannelB   DDR4 3200MHz 8GB
  序列号                 C9050100
  模块位宽               64 bits
--------[ 显卡 ]----------------------------------------------------------------------------------
  主显卡                 AMD Radeon R7 360 Series
  显存                   2 GB
  频率                   核心: 1100MHz / 显存: 1700MHz
  显卡制造商             蓝宝石
  芯片制造商             AMD
  驱动版本               27.20.15003.5017
  驱动日期               20210326
--------[ 显示器 ]----------------------------------------------------------------------------------
  产品                   三星 SAM0999 S22B360
  厂商                   三星
  固件程序日期           2012 年 23 周
  屏幕尺寸               21.5 英寸 (477 毫米 x 268 毫米)
  显示比例               宽屏 16 : 9
  分辨率                 1920 x 1080 32 位真彩色
  Gamma                  2.20
  电源管理               Active-Off
  产品                   三星 SAM0915 S22B310
  厂商                   三星
  固件程序日期           2016 年 24 周
  显示比例               宽屏 16 : 9
  Gamma                  2.20
  电源管理               Active-Off
--------[ 其他设备 ]----------------------------------------------------------------------------------
  网卡                   Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller
  声卡                   AMD High Definition Audio Controller
  键盘                   HID 标准键盘
  鼠标                   HID-compliant 鼠标
--------[ 传感器 ]----------------------------------------------------------------------------------
  CPU温度                24℃
  CPU核心                26℃
  CPU封装                26℃
  显卡                   31℃
  硬盘温度               30℃
« 最后编辑时间: 四月 11, 2021, 09:41:53 上午 作者 baseshow »
Re: B560迫击炮休眠后唤醒CPU风扇灯光不亮了
« 回复 #1 于: 四月 12, 2021, 02:17:25 下午 »
我们实际测试后,并未出现你说的现象。但我们用的是一般的RGB LED(ARGB 和RGB 都有验证)。
你手上有其他的RGB LED 可以更换确认吗?或是你可以换个RGB 位置,再观察看看
仙帝古城
« 回复 #2 于: 四月 12, 2021, 02:30:17 下午 »
BIOS是用的1.13吗?
没有其他可更换~~
由于这个问题只在待机休眠后出现,所以我也不在乎了~~目前把待机休眠时间设置为1小时,基本不会影响~
« 回复 #3 于: 四月 12, 2021, 06:36:40 下午 »
是的,用的是113 的BIOS 。
你可以用DC 找找看,有没有新的MCU(LED )固件可以刷新?
« 回复 #4 于: 七月 01, 2021, 09:22:40 上午 »
这是因为你系统自己设置的,睡眠状态数据保存在内存里,有电就得亮。至于唤醒后还不亮,调整下DC或MSI CENTER设置吧
