Toggle navigation
Weibo
Youbube
产品资讯
Gaming
& Consumer
Professional
& Workstation
社群媒体
電競魂
聚焦中心
觀看全部
部落格文章
觀看全部
技术支持
四月 23, 2018, 09:34:54 下午
你好!
访客
请
登录
或
首页
帮助
搜索
登录
MSI中国大陆区客户论坛
微星板卡经验共享精华区
★ ★ BIOS设置经验共享区 (介绍微星主板BIOS的设置)
25--微星970 GAMING主板BIOS设置解说(二) <2015-2-6>
« 上一篇主题
下一篇主题 »
页: [
1
打印
作者
主题: 25--微星970 GAMING主板BIOS设置解说(二) <2015-2-6> (阅读 10978 次)
访客
于:
二月 06, 2015, 10:12:27 上午 »
二、OC(超频)
此菜单主要是需要对主板超频的用户使用,包括CPU\DRAM频率、电压等参数。
Current CPU Frequency:显示当前CPU频率,只读选项
Current DRAM Frequency:显示当前DRAM内存频率,只读选项
2-1、Adjust CPU FSB Frequency(调整CPU FSB频率)
可以直接输入数值,或者用<+><->步进调整,每次加/减1MHZ。
CPU FSB频率与CPU-NB\DRAM\HT频率都是相关的,调整FSB频率,其他值都会同步随之变化,所以特别要注意内存频率不要和内存原本参数相差太大,否则很可能导致超频失败。
2-2、Adjust CPU Ratio(调整CPU倍频)
默认Auto,按下Enter后弹出菜单供选择,或者用<+><->步进选择菜单中相邻的参数。对于锁倍频的CPU来说,只能降不能升。不锁倍频的CPU可以在这里超倍频。
下面的Adjusted CPU Frequency显示调整后CPU频率,只读选项。
2-3、Adjust CPU-NB Ratio(调整CPU-NB倍频)
默认Auto,按下Enter后弹出菜单供选择,或者用<+><->步进选择菜单中相邻的参数。这个参数是CPU与北桥NB之间的倍率,也就是设置CPU和北桥NB的HT总线频率。
下面的Adjusted CPU-NB Frequency显示调整后CPU频率,只读选项。
2-4、CPU Smart Protection(CPU智能保护)
CPU智能保护是CPU 过热保护的一种机制。当CPU温度过高时它会自动降低时钟。默认Enabled允许,Disabled是禁止。
2-5、CPU Core Control(CPU核心管理)
CPU内核管理允许主动选择处理器内核的数量。默认是Auto,也可以选择Manual手动控制。
当设置为Auto时,CPU将会根据内核的数量默认操作。当设置为Manual时,会有子菜单显示CPU所有的内核,除第一个CORE 1外其他的手动开启Enabled或关闭Disabled。
2-6、DRAM Frequency(内存频率)
下面的Adjusted DRAM Frequency显示调整后DRAM频率,只读选项。
▶Intel Extreme Memory Profile (XMP)
XMP (扩展内存配置文件) 是内存提供的超频技术。当安装的内存支持XMP技术时此项自动开启。当XMP为开启时,AMP将被强制禁用。默认Disabled,需手动设置。
▶AMD Memory Profile (AMP)
AMP是内存提供的超频技术。当安装的内存支持AMP技术时此项自动开启。当AMP为开启时,XMP将被强制禁用。默认Disabled,需手动设置。
以XMP为例:
这支内存有两组XMP参数可选,分别是Profile 1和Profile 2。
Profile 1:
Profile 2:
2-7、DRAM Timing Mode(内存时序模式)
选择内存时序模式,可选项有Auto、Link、Unlink,默认Auto。
[Auto] 内存时序由已安装内存模组的SPD (Serial Presence Detect) 所决定。
[Link] 用户可以手动为所有内存通道配置内存时序。
[UnLink] 用户可以手动为各自内存通道配置内存时序。
注意:这里是各个通道,不是各个插槽。970是双通道,DIMM1和2属于Channel 1,DIMM3和4属于Channel 2。
当选择Link或者Unlink后,Adjusted DRAM Configuration自动由灰色不可调变成白色可调状态。
选择Link,按Enter进入Advanced DRAM Configuration,所有通道的内存都适用于同一组内存时序。
选择UnLink,按Enter进入Advanced DRAM Configuration,两个通道的内存可以分开配置。
进入Channel 1 DRAM Configuration:
DRAM Configuration默认Auto,按下Enter后弹出菜单供选择,或者用<+><->步进选择菜单中相邻的参数。
2-7-1、DCT Unganged Mode:
用来选择Unganged 模式或 ganged模式。
AMD从K8起把内存控制器整合在CPU内,当时内存控制器是1×128-bit模式,K10把处理器内置的内存控制器从1个改为2个。在1×128-bit模式基础上增加了1个2×64-bit模式,并把这种模式命名为Unganged Mode。原来的1×128-bit模式,则称作Ganged Mode。
K10集成两个内存控制器分别控制两个通道的内存,两个分别都是64bit,但因为同时启动,总合起来每个时脉周期一样有128bit的资料传输。这不是双通道,也不是单通道,而是两个单通道同时执行,称为「Unganged Mode」模式。设置项有Disabled/Enabled。Disabled Unganged,就是Enabled Ganged。
2-7-2、Bank interleaving:
Bank交错存取,默认值是Auto(开启交错存取),可选Disabled。
内存Bank 交错存取可以让系统对内存的不同Bank同时存取,可以提升内存速度及稳定性。
2-8、HT Link Speed(HT链接速率)
设置Hyper-Transport 链接速率。按下Enter后弹出菜单供选择,或者用<+><->步进选择菜单中相邻的参数。
下面的Adjusted HT Link Frequency显示调整后HT速率,只读选项。
2-9、HT Link Control(HT链接管理)
HT Incoming/ Outgoing Link Width:
HT总线是差分总线,信号线是成对的,分为上行(Incoming)和下行(Outgoing),这里设置它们的带宽。默认Auto,可选项有:8BIT/16BIT。
2-10、Adjust PCI-E Frequency(MHz)(调整PCI-E频率)
PCI-E标准频率是100MHz,可以直接输入数值,或者用<+><->步进调整,每次加/减1MHZ。
2-11、Unlock CPU Core(CPU开核)
开启被屏蔽的核心。默认Disabled是关闭,可选Enabled开启。如果所用的CPU可以开核,Enabled该选项就可以。
2-12、CPU Voltage(CPU电压)
2-13、CPU-NB Voltage(CPU-NB电压)
2-14、DRAM Voltage(内存电压)
2-15、NB Voltage(北桥电压)
2-16、SB Voltage(南桥电压)
以上电压值默认都是Auto,按下Enter后弹出菜单供选择,或者用<+><->步进选择菜单中相邻的参数。
2-17、Spread Spectrum(展频)
展频可以降低脉冲发生器所产生的EMI (电磁干扰) 。[Enabled] 开启 spread spectrum(展频)功能以减少 EMI (电池干扰) 的问题。[Disabled] 提高 CPU 基频的超频能力。
2-18、CPU Specifications(CPU规格)
显示所用CPU的参数,只读选项。
显示CPU支持的技术,只读选项。
2-19、MEMORY-Z(内存SPD信息)
显示DIMM1~4内存信息,没有插内存的插槽自动隐藏。
选择需要查看的DIMM,按Enter查看SPD信息。如果支援X.M.P会显示对应的支援信息。
X.M.P信息:
2-20、CPU Features(CPU特征)
设置CPU相关的特性。
2-20-1、AMD Cool'n'Quiet(AMD冷又静)
由AMD Cool'n'Quiet驱动程序动态调整CPU时钟及VID,可以有效并动态地降低 CPU频率和能量消耗。
默认Auto取决于AMD设计,可选项有Enable 开启、Disabled 关闭。
注意:当调整CPU Ratio时,Cool'n'Quiet功能将被自动禁用。对于CPU支持Turbo Core技术, 请设置AMD Turbo Core技术和AMD Cool'n'Quiet为Disabled(关闭)以保留默认的CPU内核速率。
2-20-2、C1E Support(C1E支持)
CPU C1E是系统闲置状况时的CPU节能功能,不是所有的处理器都支持增强暂停状态(C1E)。
默认Disabled关闭,可选项有Enabled开启。
2-20-3、SVM Mode(虚拟化技术)
AMD CPU Secure Virtual Machine虚拟技术并允许一个平台在独立的分区中同时运行多个操作系统。此系统实际上可以作为多个系统运行。
默认Enabled开启,可选项有Disabled关闭。
2-20-4、IOMMU Mode
IOMMU支持以LINUX为基础的操作系统,可将32位I/O转换为64位MMIO。
默认Disabled关闭,可选项有64MB开启IOMMU I/O虚拟技术。
最后编辑时间: 五月 22, 2017, 03:50:07 下午 作者 gogochen
访客
Re: 25--微星970 GAMING主板BIOS设置解说(二) <2015-2-6>
回复 #1 于:
二月 06, 2015, 10:14:00 上午 »
三、M-FLASH
M-FLASH是微星为用户开发的一项非常实用的技术,用户可以利用U盘备份、刷新BIOS。
3-1、Save BIOS to Storage(保存BIOS到存储设备)
用于保存BIOS的U盘必须是FAT32格式,按下Enter提示Save Current BIOS(保存当前BIOS),选择要保存的USB设备,如有多个USB设备用↑↓方向键选择后按Enter确认。
提示Please enter File Name to save(输入BIOS名称保存),默认是微星的BIOS格式。
3-2、Update BIOS(更新BIOS)
用于更新的U盘格式可以是FAT32/NTFS,按下Enter,选择用于更新的U盘。
提示Select UEFI file to flash,BIOS会自动侦测U盘的文件,需要刷新的BIOS必须符合微星的命名格式,确认BIOS文件后就开始刷新BIOS,刷新过程中不要中断否则会造成BIOS被破坏而无法开机。
四、OC PROFILE(超频设定档案)
供用户从U盘保存、加载超频文档,省去了超频用户手动记载设置的麻烦,还可以将自己的超频设置保存后和其他用户交流。
4-1、Overclocking Profile 1~6(超频配置文档1~6)
超频配置文档一共有六组。以Overclocking Profile 1为例。
Overclocking Profile 1下方灰色的信息如下,初始都是None,待建立后就会显示对应的信息。
Setting Name:设定名称
BIOS Version:BIOS版本
Build Date:创建日期
Build Time:创建时间
4-1-1、Set Name for Overclocking Profile 1(设定超频配置文档1的名称)
按下Enter提示输入名称,这里输入“OC1”,然后再次按Enter确认。
4-1-2、Save Overclocking Profile 1(保存超频配置文档1)
按下Enter提示是否要保存,YES保存,NO放弃,这里选YES保存。
保存后下面Load/Clear Overclocking Profile 1由灰色不可选变为白色,上方的信息栏也显示保存的信息。
4-1-3、Load Overclocking Profile 1(加载超频配置文档1)
加载超频配置文档1,按下Enter提示是否要加载,YES确认,NO放弃。
4-1-4、Clear Overclocking Profile 1(清除超频配置文档1)
清除超频配置文档1,按下Enter提示是否要清除,YES确认,NO放弃。
4-2、OC Profile Save to USB(保存超频配置文件到USB设备)
此项U盘必须是FAT32格式。按下Enter提示选择USB设备。
提示输入保存文档名称,默认是MsOcFile,可以自行修改。
提示超频配置文件已成功保存。
4-3、OC Profile Load from USB(由USB设备导入超频配置文件)
选择超频配置文件,多个文件可以用↑↓方向键选择。
提示超频配置文件加载成功。
五、HARDWARE MONITOR(硬件监测)
Hardware Monitor硬件监测主要显示CPU、风扇、电压信息,并调整根据需要调整风扇转速。
左上方的曲线图默认显示的是CPU风扇控制点和实际运行情况。左边黄色纵轴单位是温度,每格表示10摄氏度;右边绿色纵轴单位是转速,每格表示700RPM。
图中圈出的部分记录的是实际运行数值,随着时间逐渐变化。
右上方显示的是当前的温度和转速。黄色标签Temperature显示CPU和System系统温度,绿色标签 Fan Speed显示CPU和System风扇转速。这里没有接SYSFAN2所以转速显示为0RPM。
中间区域显示的Fan Control风扇控制区。
Target Temperature是目标温度;Min Fan Speed是最低转速百分比;Max Fan Speed是最搞转速百分比。
可以直接用鼠标在栏位上拖动,左上方的曲线图也会同步发生变化,调整的值是实时变化的。注意右下角的Default和Cancel,Default是恢复默认值,Cancel是撤销前一次的操作。
如果选择System FAN,左上的曲线图也会同步显示System FAN的情况。System FAN默认不会选择Target Temperature目标温度,所以前面的方框是未选中状态,只有Manual Fan Speed手动控制风扇转速百分比。
如果勾选了Target Temperature目标温度,曲线会同步变化,也会出现Min最小和Max最大转速百分比选项。
最下方显示的电压当前值,分别是CPU、内存DRAM、系统3.3V、系统5V、系统12V电压实际当前值。
六、BOARD EXPLORE(主板浏览)
Board Explore显示安装在主板上的设备信息。
红色边框代表可侦测的位置,红色实心表示侦测到设备,将光标移动到对应的设备上面,可以在下方显示出设备信息。
很多位置无法直接显示,还会有局部放大的效果图,比如SATA接口、前置USB接口、后IO接口。
下面以后IO接口为例,将光标移到对应的USB接口即可显示出U盘信息。
全文完
最后编辑时间: 五月 22, 2017, 03:50:39 下午 作者 gogochen
打印
页: [
1
« 上一篇主题
下一篇主题 »
MSI中国大陆区客户论坛
微星板卡经验共享精华区
SMF ©2014, Simple Machines - Theme ©2014 Micro-Star Int l Co.,Ltd.
Mobile
