作者 主题: 25--微星970 GAMING主板BIOS设置解说(一) <2015-2-6>  (阅读 18263 次)
0 会员 以及 2 访客 正在阅读本主题.
« 于: 二月 06, 2015, 10:04:31 上午 »
Gogochen 发表于 2015-2-6
预览
进入BIOS,屏幕显示的如下:
▲主板型号:显示当前使用主板的型号
▲超频按钮:鼠标单击此按钮开启或关闭超频功能。当开启时,此按钮会变亮。开启超频功能可以自动以微星最佳超频配置文件进行超频。 但微星建议开启易超频精灵后,请勿更改超频选项并且不要加载默认值。
▲温度侦测:显示CPU和主板的温度
▲拍照截图:按下F12会将当前BIOS画面截图保存至FAT/FAT32 USB设备中,省去了相机拍照的繁琐,且画面质量更好
▲选择语言:微星提供了多种语言供选择
▲系统信息:显示时间、日期、BIOS版本、CPU型号、当前CPU频率、当前DRAM、内存频率、内存容量
▲启动设备优先级顺序:显示启动设备的优先级,可以移动设备的图标来改变优先级
▲设置菜单:包含六大功能区块
    ◆ SETTINGS -- 使用此菜单来指定芯片组和启动设备的参数。
    ◆ OC -- 此菜单包含频率和电压调整选项,增加频率可能获得更好的性能,然而,高频率和高温可能导致不稳定。所以不建议普通用户超频。
    ◆ M-FLASH -- 此菜单提供U盘来刷新升级BIOS。
    ◆ OC PROFILE -- 此菜单用来设置各种超频档案。
    ◆ HARDWARE MONITOR -- 此菜单用来设置风扇速度和检测系统电压。
    ◆ BOARD EXPLORER -- 它将提供主板上已安装的设备信息。
▲菜单显示:提供了配置的BIOS设置和信息
热键操作描述:
<↑↓→← >:选择选项,也可以移动鼠标光标
<Enter>:选择图标/区域,也可以点击/双击鼠标左键
<Esc>:跳转到退出菜单或从子菜单返回上一个菜单,也可以点击鼠标右键
<+>: 增加选项数值或更改数值
<->: 减少选项数值或更改数值
<F1>: 主题帮助
<F4>: CPU规格
<F5>: 进入Memory-Z
<F6>: 载入优化设置默认值
<F8>: 从USB驱动载入超频参数
<F9>: 超频参数保存到USB驱动中
<F10>: 保存更改并重新启动
<F12>: 截图保存到FAT/FAT32 USB驱动中
其中,特别注意的是<+>和<->,在调整数值的时候经常会用到,有些数值选项没有弹出菜单选择,这时候很多用户就茫然不知所措了。
下面我们来一一介绍六大功能区块。
« 最后编辑时间: 五月 22, 2017, 03:47:06 下午 作者 gogochen »
Re: 25--微星970 GAMING主板BIOS设置解说(一) <2015-2-6>
« 回复 #1 于: 二月 06, 2015, 10:09:14 上午 »
一、SETTINGS 设置
设置菜单有五个大项,分别是System Status(系统状态)、Advanced(高级)、Boot(启动)、Security(安全)、Save & Exit(保存并退出)。
1-1、System Status(系统状态)
系统状态(System Status)包括系统日期(System Date)、系统时间(System Time)设置、SATA接口已接设备信息、系统信息(System Information)。
系统日期(System Date)-- 格式:星期 天/月/年
天/月/年直接通过数字键输入或者用<+>和<->调整,星期则是系统根据已输入的日期自动调整。用<Enter>或<Tab>键切换。
系统时间(System Time)-- 格式:时:分:秒
直接通过数字键输入或者用<+>和<->调整,用<Enter>或<Tab>键切换。
SATA接口(SATA Port)
显示已经连接的SATA设备信息。”Not Present”表示该接口没有侦测到设备。如果已连接设备而未侦测到,那么先检查数据线和电源线是否接好或者线材是否都良好。
系统信息(System information)
显示系统的详细信息,包括CPU类型,BIOS版本,内存信息。
1-2、Advanced(高级)
Advanced(高级)主要是管理主板外部设备和电源相关设置。
1-2-1、PCI Subsystem Settings(PCI子系统设置)
设置PCI总线延迟时间。
延迟时间以PCI总线的时钟周期为计算单位。可以设置的延迟有32~248 PCI Bus Clocks。默认值是32,如果PCI卡存在兼容问题,可以适当调整PCI延迟试试。
1-2-2、ACPI Settings(ACPI设置)
这是有关ACPI(高级配置和电源管理接口)的设置。
1-2-2-1、ACPI Standby State(ACPI设置)
设置待机时睡眠状态,选项有S1和S3,默认S3。
1-2-2-2、Power LED(电源指示灯)
设置系统进入S3状态时电源指示灯状态:Blinking(闪烁),Dual Color(双色)。
1-2-3、Integrated Peripherals(整合周边设备)
设置主板上集成的外部设备的参数。
1-2-3-1、Onboard LAN Configuration (板载网卡配置)
Onboard LAN Controller(板载网卡控制器)
选择启用Enabled或禁止Disabled板载网卡。
LAN Option ROM(网卡ROM启动)
选择是否从板载网卡ROM启动,默认是禁止Disabled。如果开机后需要从网卡启动,比如网吧无盘环境需要从服务器启动,就需要选择允许Enabled,一般用户不需要修改。
Network stack(网络堆栈)
启用Enabled或禁止Disabled UEFI网络堆栈,选择是否通过网络开机功能安装支持GPT格式的操作系统,默认是Disabled。
当设置为Enabled后,会开放Ipv4/Ipv6 PXE Support两个选项,供选择是否开启支持Ipv4/Ipv6的网络开机功能。
1-2-3-2、SATA Configuration(SATA设置)
SATA Mode(SATA模式)
设置SATA模式,默认AHCI,可选的有IDE Mode、RAID Mode。如果安装XP需要设置为IDE Mode;如果需要组建RAID,则选择RAID Mode。Disabled则是完全关闭所有的SATA接口。
如果SATA Mode选择RAID Mode,则开放Board SATA RAID ROM,选择是传统Legacy RAID ROM还是UEFI RAID驱动。
如果选择传统的Legacy ROM,则在开机BIOS POST之后出现进入RAID设置的提示,按<Ctrl> + <R>键进入RAID BIOS设定程序。
如果选择UEFI DRIVER,则开机后按F11进入UEFI界面,先运行"drvcfg",查看Drv 和Ctrl number,比如Drv[34] Ctrl[34],然后输入命令"drvcfg -s 34 34",进入RAID设置界面。
SATA1~6 Hot Plug(SATA热拔插)
选择允许Enabled或禁止Disabled SATA热拔插,定义对应的SATA接口在OS下是否可以热拔插。此选项只有在AHCI Mode下开放,其他模式不支持此功能。
1-2-3-3、Audio Configuration(音效配置)
HD Audio Controller(高保真音效控制器)
选择启用Enabled或禁止Disabled板载声卡。
1-2-3-4、HPET Configuration(高精度事件定时器配置)
选择启用Enabled或禁止Disabled在Windows 8.1/8/7操作系统下开启High Precision Event Timer (HPET,高精度事件定时器)的功能。
1-2-4、USB Configuration(USB设置)
USB Devices显示当前主板侦测到的USB设备信息。
1-2-4-1、USB Controller(USB控制器)
选择启用Enabled或禁止Disabled主板上的USB控制器。默认启用Enabled,如果选择禁止Disabled,则主板上所有的USB接口都不可用。
1-2-4-2、XHCI Hand-off
选择是否针对不支持XHCI Hand-off功能的操作系统,强制开启此功能。默认启用Enabled,当操作系统不支持时由BIOS控制XHCI,如果禁止Disabled就是关闭此功能。
1-2-4-3、EHCI Hand-off
选择是否针对不支持EHCI Hand-off功能的操作系统,强制开启此功能。默认启用Enabled,当操作系统不支持时由BIOS控制EHCI,如果禁止Disabled就是关闭此功能。
1-2-4-4、Legacy USB Support(传统USB支援)
可设置选项有启用Enabled、禁止Disabled、自动Auto。
如果没有连接USB设备,Auto选项会关闭传统USB的支援;选择Disabled选项则是仅在UEFI应用时才保持USB可用。默认是Enabled。
1-2-4-5、Onboard USB 3.0 Controller(板载USB3.0控制器)
选择启用Enabled或禁止Disabled主板上的USB3.0控制器。
1-2-5、Super IO Configuration(超级IO配置)
设置Super IO相关的参数,这里只有COM口(串口)可以设置。按下Enter进入二级菜单。
进入Serial(COM) Port 0设置菜单,第一项Serial(COM) Port 0选择启用Enabled或禁止Disabled,默认是Enabled。
若选择启用Serial(COM) Port 0,则可以在Setting里设置IO地址和中断IRQ。
1-2-6、Power Management Setup(电源管理设置)
电源管理选项有Eup 2013节能和断电后系统恢复状态。
1-2-6-1、Eup 2013
Eup 2013是欧盟的节能标准,规定了电脑在待机状态时的功耗。可选项有启用Enabled或禁止Disabled。开启Eup 2013可能导致开机加电时间略微延迟,系统不再支援RTC唤醒功能。
1-2-6-2、Restore after AC Power Loss
Restore after AC Power Loss是指电源掉电后,再恢复供电时系统的状态。
Power off:恢复供电后,系统维持关机状态,需按下电源键才会重新启动开机;
Power on:恢复供电后,系统将立即被启动;
Last State:恢复供电后,系统保持断电前的状态。
« 最后编辑时间: 五月 22, 2017, 03:48:21 下午 作者 gogochen »
« 回复 #2 于: 二月 06, 2015, 10:10:07 上午 »
1-2-7、Windows 8 Configuration(Win 8设置)
Win 8 设置主要是为了支持Win 8 的要求,三个设置项分别是Windows 8 Feature(Windows 8 特征),MSI Fast Boot(微星快速启动),快速启动(Fast Boot)。默认都是Disabled(关闭)。
1-2-7-1、Windows 8 Feature(Windows 8 特征)
选择启用Enabled或禁止Disabled Windows 8 特征。安装Win 8 可以开启,其他操作系统关闭即可。
开启此选项系统会进入UEFI模式,所有可启动设备也都是UEFI模式,也要求所有硬件和软件都满足Win 8要求,比如显卡不是UEFI BIOS的话开机就会提示检测不到GOP。
当选择Enabled Windows 8 特征后,会自动打开隐藏的Secure Boot(安全启动)选项。Secure Boot启用后,可以设置Secure Boot模式,选择如何保护系统不被未经授权的软件、操作系统或UEFI程序入侵。
1-2-7-2、MSI Fast Boot(微星快速启动)
MSI Fast Boot是开机的最快方法。当开启时,USB、PS2及SATA设备在开机过程中都没有作用,Fast Boot选项会自动隐藏。
1-2-7-3、Fast boot(快速启动)
Fast Boot是开机初始化最少的设备以加快启动速度。
在开启MSI Fast Boot或者Fast Boot后,开机按<DEL>无法进入BIOS,可以安装微星的软件Fast Boot,打开软件点击“GO2BIOS”, 下次启动时系统可以直接进入BIOS。
1-2-8、Wake Up Event Setup(唤醒事件设置)
设置系统的睡眠状态以及唤醒触发的模式。默认是Disabled。
1-2-8-1、Wake Up Event By(唤醒事件管理)
选择系统唤醒事件由BIOS或者OS操作系统控制。
如果选择OS控制,那么下面的唤醒触发选项会被自动隐藏。如果选择BIOS控制,那么需要设置下面的唤醒触发选项,默认都是关闭Disabled。
1-2-8-2、Resume By RTC Alarm(时钟唤醒)
Enabled允许系统在指定的时间从休眠状态唤醒。开启后系统会自动打开时间设置选项,分别是Day(日期)、hh(小时)、mm(分钟)、ss(秒),用<+> 和 <-> 设置,或者直接输入数值。
Day(日期):0表示每天定时开机,1~31指定每个月的第几天开机。
Tme(hh:mm:ss):hh范围是0~23,mm和ss范围是0~59。
1-2-8-3、Resume By PCI-E Device(PCI-E设备唤醒)
设置Enabled允许从PCI-E设备唤醒,比如PCI-E网卡。
1-2-8-4、Resume From S3 by USB Device(USB设备唤醒S3状态)
设置Enabled允许从USB设备从S3状态唤醒,比如USB键盘或者鼠标。
1-2-8-5、Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Mouse
设置Enabled允许PS/2鼠标从S3/S4/S5状态唤醒。
1-2-8-6、Resume From S3/S4/S5 by PS/2 keyboard
设置PS/2键盘从S3/S4/S5状态唤醒,可以选择Any Key(任意键)或者Hot Key(热键)唤醒。
如果设置Hot Key(热键)唤醒,可选项有三个。
1-3、Boot(启动)
设置开机启动顺序。
1-3-1、Full Screen Logo Display(全屏Logo显示)
设置开机POST自检时是否全屏显示微星Logo,Enabled是允许,Disabled是禁止。
1-3-2、Boot Mode select(启动模式选择)
Boot Mode有两种模式,一种是UEFI,一种是传统Legacy模式。这个设置和安装的操作系统有关,Win 8之前的系统一般选择Legacy,当Windows 8 Feature打开后此选项自动设置为UEFI。
UEFI:只支援UEFI Option ROM的操作系统启动;
LEGACY + UEFI:可支援Legacy及UEFI Option ROM的操作系统启动。
1-3-3、Fixed BOOT ORDER Priorities(固定启动顺序优先级)
设置系统开机设备的优先顺序,LEGACY + UEFI模式下一共有13个Boot Option(启动选项),UEFI模式下是7个选项,可以在各个Option弹出的菜单中选择。
比如光标移到Boot Option #1,按下Enter会列出全部可选设备类型,菜单会显示各种设备类型BBS Priorities被设置为第一优先顺序的设备,且各类型不可重复。
而BIOS版本下方显示的Boot device priority也会和Boot Option #1~#13顺序一一对应,当修改Boot Option后,对应的图片也会变化。拖动图标也可以调整优先顺序,Boot Option也会相应的自动调整。
图片右上角”U”代表是UEFI模式设备。
1-3-4、BBS Priorities
设置同类型设备的启动顺序,只有Boot Option里列出的设备类型有检测到,才会在这里显示,没有的类型会自动隐藏。
UEFI Hard Disk和UEFI CDROM/DVD Drive需要在开机时相应的设备检测到UEFI系统才会显示,比如硬盘已经安装了UEFI系统,或者光驱已经放置UEFI光盘。
比如Legacy模式下两块硬盘的启动顺序:
1-4、Security(安全)
设置安全选项,包括管理员密码、U盘钥匙、机箱入侵。“Not installed”表示尚未设置,“Installed”表示已设置。
1-4-1、Administrator Password(管理员密码)
设置管理员密码后,进入BIOS必须输入密码,否则无法进BIOS,管理员密码有全部修改BIOS的权限。
在Administrator Password选项直接按Enter建立密码。
Create New Password:创建新密码,直接输入,取消按Esc键。
Confirm New Password:确认新密码,再次输入,取消按Esc键。
当创建了管理员密码后,Administrator Password状态变为Installed表示已设置。同时自动开放User Password(用户密码)等选项。
User Password(用户密码):设置方式和管理员密码相同,但输入用户密码进入BIOS只能查看无权修改,BIOS选项都是灰色。
Password Check(密码验证):选择密码适用哪种情况验证,选择Setup只是用于进BIOS时验证,选择Boot选择开机时就要验证。
Password Clear(密码清除):选择密码是否可以通过Clear CMOS方式清除,Enabled是允许,Disabled是禁止。如果选择Disabled,那么忘记密码后无法通过清CMOS消除,只能通过刷BIOS解决,一般用户无法自行解决。
在BIOS里可以修改或者清除当前的密码,将光标移至Administrator Password或者User Password,按下Enter先输入当前密码,然后在Create New Password输入。如果要修改密码直接输入新的密码,弹出Confirm New Password后再次输入即可;如果要清除密码,则直接在此按下Enter。
按下Enter后,会弹出警告“清除旧的密码,是否要继续”,YES确认后删除,NO是放弃返回。
1-4-2、U-Key(U盘钥匙)
U-Key是将开机秘钥写入USB设备中,开机时必须将此设备插在主板上,否则会提示“Warning!!!Please insert USB key press any key to check.(警告!!!请插入U-Key后按任意键确认)”,无法使用主板。
选择Enabled允许后,会开放子菜单Make U-Key at,此时插上准备好的U盘。
在Make U-Key at选项按下Enter,弹出菜单选择USB设备,如果有两个或以上的USB设备,用↑↓方向键选择后按Enter确认即可。
U-Key也是无法通过清CMOS方式清除,一旦遗失只能通过刷BIOS解决,一般用户无法自行解决。
1-4-3、Chassis Intrusion Configuration(机箱入侵设置)
机箱入侵功能和主板JCI1(机箱入侵开关接口)接口有关:
此接口与机箱入侵开关线缆相连。如果机箱被打开,机箱入侵机制被激活。系统会记录此状态,并在屏幕上显示警告信息。要消除这一警告信息,必须进入BIOS设定工具清除此记录。
选择Disabled是禁用,Enabled是开启,Reset是复位(清除报警信息)。
1-5、Save & Exit(保存并退出)
有关BIOS设置保存或撤销的选项。
1-5-1、Discard Changes and Exit(撤销改变并退出):不保存任何改变并退出系统设置,放弃所有更改选项。
1-5-2、Save Changes and Reboot(储存变更并重新启动):保存改变后重新启动系统,保存所有更改选项。
1-5-3、Save Options(保存选项)
Save Changes(保存改变):保存到目前为止改变的选项。
Discard Changes(撤销改变):撤销到目前为止改变的选项。
1-5-4、Restore Defaults(恢复默认值):恢复/加载所有选项为厂商默认值。
1-5-5、Boot Override(直接启动): 下面列出了已安装的可启动设备,可以选择其中一个直接启动。
« 最后编辑时间: 五月 22, 2017, 03:49:10 下午 作者 gogochen »
