作者 主题: 20--微星B85-G43主板BIOS设置解说(一) <2013-10-11>  (阅读 16384 次)
« 于: 八月 15, 2014, 09:37:42 上午 »
dongfang-M 发表于 2013-10-11
前言--预览
进入BIOS,首先看到的是如下屏幕。
温度检测:显示CPU和主板温度。
语言:允许你选择BIOS设置菜单的语言。
系统信息:显示时间、日期、CPU名称、CPU频率、内存频率、安装的内存容量以及BIOS版本。
BIOS菜单:BIOS设置项的第一级菜单,设置项如下。
SETTINGS(设置)-该菜单用于设置芯片组参数和启动设备。
OC-该菜单含有频率和电压调整。增加频率能提高性能,但是高的频率和热量能引起不稳定,所以不建议普通客户超频。
M-FLASH-这个菜单提供了一种通过U盘刷新BIOS的方法。
OC PROFILE-这个菜单用于设定各种超频预置文件。
HARDWARE MONITOR-这个菜单用于设定风扇速度和监测电压。
BOARD EXPLOER-它可以提供主板上安装的设备的信息。
启动设备优先权条:你可以在这里移动设备图标从而改变他的优先权。
菜单设置项显示区:这个区域提供菜单设置项和信息,供设置和配置用。
虚拟OC Genie按钮:敲击这个按钮可以启用或关闭OC Genie功能。当启用的时候,这个按钮将变亮,启用OC Genie功能时可以依据MSI的超频优化的预置OC文件超频。
重要提示:
●我们建议:在启用OC Genie功能后,不要修改OC菜单,也不要加载默认优化值。
●在OC Genie模式下,不要刷新BIOS,也不要清CMOS,这些动作可能引起OC Genie失败或者发生意想不到的故障。
主板型号名称:秀出主板的名称型号。
子菜单:如果在一个设置项左侧有指示符,意味着这个设置项是子菜单,含有附加的设置项。你可以用箭头键或把鼠标光标移动到这个个设置项,在敲回车或者双击鼠标左键进入子菜单。
滚动条:当设置项较多,显示区容纳不下的时候会出现滚动条,滑动滚动条或用箭头键可以显示那些显示区域以外的设置项。
一般帮助:一般帮助就是简要的说明,可以帮助你理解设置项的概念。
一、操作
二、设置(SETTINGS)
设置菜单的设置项有系统状态(System Status)、高级(Advanced)、启动(Boot)、Security(安全)、保存并退出(Save & Exit)。
2-1、系统状态(System Status)
系统状态(System Status)包括有系统日期(System Date)和系统时间(System Time)设置,SATA口连接的硬盘信息,系统信息。
系统日期(System Date)
日期的格式是day(天)、month(月)、date(日)years(年)。使用tab键在年月日之间切换。
day(天)   是一周的某一天,从星期日到星期六,每天的星期几有BIOS测定,只读型。
month(月) 从一月到12月。
date(日)   从1到31,可以通过数字键键入。
years(年)  用户•可以自己调整。
系统时间(System Time)
时间格式是hour(时)、minute(分)、second(秒),使用tab键在时分秒之间切换。
SATA口(SATA Port)
显示已经连接的SATA设备信息。
重要提示
如果已经连接的SATA设备没有显示,请关机,仔细检查主板和SATA设备之间的数据线和电源线,必要时可以更换数据线和电源线试试。
系统信息(System information)
显示系统的详细信息,包括CPU类型,BIOS版本,内存(只读信息)。
« 最后编辑时间: 八月 15, 2014, 09:46:10 上午 作者 gogochen »
Re: 20--微星B85-G43主板BIOS设置解说(一) <2013-10-11>
« 回复 #1 于: 八月 15, 2014, 09:40:08 上午 »
2-2、高级(Advanced)
高级设置主要是南桥芯片的设置,包括有PCI、ACPI、整合周边、集显、USB、IO、电源管理等设置。
2-2-1、PCI子系统设置(PCI Subsystem Settings)
设置PCI、PCIE接口协议和延迟,按回车进入子菜单。
2-2-1-1、PEG0-GEN X(PCIE协议版本)设置
默认是AUTO,可选设置有Gen1/Gen2/Gen3,也就是PCIE协议1代,2代和3代。
2-2-1-2、PCI延迟时间(PCI Latency Timer)
设置PCI总线的响应时间,设置的延迟值保存到PCI延迟寄存器中。默认32个PCI总线时钟,还可以设置的延迟如下:
2-2-2、ACPI设置(ACPI Settings)
设置主板电源指示灯的ACPI参数,按回车进入子菜单。
2-2-2-1、电源LED灯(Power LED)
设置主板电源LED灯在进入S3休眠状态时的发光状态,设置参数有:闪烁/双色,默认是闪烁。
闪烁就是进入S3后,LED电源指示灯闪烁。双色就是LED电源指示灯采用2种颜色,进入S3是变成另一种颜色。
2-2-3、周边设备(Integrated Peripherals)
设置周遍设备参数,如网卡、SATA硬盘、USB、声卡等等,按回车进入子菜单。
2-2-3-1、板载网卡配置(OnBoard LAN Configuration)
板载网卡配置有:板载网卡控制器/网卡ROM启动/Ne Work stack等三项。
2-2-3-1-1、板载网卡控制器(Onboard LAN Controller)
板载网卡控制器:开启/关闭网卡,默认是允许。
2-2-3-1-2、网卡ROM启动(LAN Option ROM)
网卡ROM启动:开启/关闭网卡传统启动ROM,默认是禁止。如果无盘网需要从服务器端启动开机,请设置成允许。
2-2-3-1-3、Network stack(网络堆栈)
Network stack(网络堆栈):设置UEFI网络堆栈以便优化IPV4/IPV6功能。设置项有Disabled/Enabled,默认是Disabled。
如果Network stack设置为Enabled,IPV4 PXE Support和IPV6 PXE Support都显示出来,默认都是Enabled。系统的UEFI堆栈支持IPV4 PXE和IPV6 PXE协议,也就是支持IPV4 PXE和IPV6 PXE启动。也可以手动Disabled。
2-2-3-2、SATA设置
SATA设置包括SATA模式和热插拔。
2-2-3-2-1、SATA模式(SATA Mode)
设置SATA的工作模式,默认是AHCI。其他模式有IDE,注意B85不支持RAID。
2-2-3-2-2、SATA1-6热插拔(SATA1-6 Hot Plug)
允许用户自己设定支持热插拔,设置项是禁止和允许,默认是禁止。允许热插拔就是可以在OS下拔插SATA硬盘。AHCI模式才出现热插拔选项。注意:SATA1代硬盘不支持热插拔。
2-2-3-3-0、音效配置
音效配置就是开启/关闭音效控制器。
2-2-3-3-1、HD音效控制器(HD Audio Controller)
开启/关闭HD音效控制器,默认是允许。
2-2-3-4-0、高精度事件定时器配置(HPET)
开启/关闭高精度事件定时器(HPET)
高精度事件定时器(HPET)是Intel制定的新的用以代替传统的8254(PIT)中断定时器与RTC的定时器,设置项有禁止/允许,默认是允许。
2-2-3-4-1、Network stack(网络堆栈)
设置UEFI网络堆栈以便优化IPV4/IPV6功能。默认是Disabled。
[Enabled] 开启UEFI网络堆栈。开启后增加显示Ipv4 PXE Support和Ipv6 PXE Support选项。
[Disabled] 关闭UEFI网络堆栈。
2-2-4、内建显示配置(Integrated Graphics Configuration)
内建显示配置就是配置集成显卡。Intel把显卡集成在CPU里面,集成显卡也就是CPU里面的显卡,不是主板集成的。配置也就是设置第一显卡、集显共享内存、动态分配共享内存和集成显卡多显示器。
内建显示配置有:设置第一显卡/集显共享内存/动态分配共享内存/集成显卡多显示器
2-2-4-1、设置第一显卡(Initiate Graphic Adapter)
同时使用独显和集显时,设定那个显卡是第一显卡,就是开机从那个显卡输出(也就是主显卡)。设置项有PEG(独显)和IGD(集显),默认是PEG。
2-2-4-2、集显共享内存(Integrated Graphics Share Memory)
设置集显的共享显存。集显一般是用内存作为显存,这项设置就是设定集显占用多少内存做显存,设置项有32M/64M/128M/256M,默认是64M。共享显存的设置一般要依据安装的内存容量,这个设置是固定的显存,设定后就从内存总量中划出。
2-2-4-3、动态分配共享内存(DVMT Memory)
根据集成显卡的应用(如2D/2D游戏)动态的分配内存给显卡做显存。选项有128M/256M/最大值。默认是256MB。注意选项的数值是动态的,不是固定的。
2-2-4-4、集成显卡多显示器(IGD Multi-Monitor)
允许`/禁止从集成显卡和独立显卡的多屏输出,默认是禁止。如果要使用Lucid的Virtu MVP技术,请把此项设置为允许。
2-2-5、Intel(R) Rapid Start Technology(英特尔快速启动技术)
英特尔的这项技术可以优化系统唤醒操作。按回车进入子菜单。
注意,使用英特尔快速启动技术必须连接SSD盘,如果没有连接SSD盘,该选项是灰色不可设置的。
连接SSD盘后,该选项变亮,并可设置,设置项有禁止/允许,默认是禁止。
设置为允许后,弹出多项设置。
●No valid iFFS Partition found:没有找到有效的iFFS(Intel Fast Flash Standby)分区。这是还没有在系统下安装RST驱动建立iFFS的缘故。一般来说iFFS大小必须和安装的内存量相等。
其实RST就是把S3休眠时保存在内存的现场映像保存在SSD中,也就是iFFS中。
2-2-5-1、Entry on S3 RTC Wake(进入休眠S3的定时唤醒)
这是设置进入S3模式的实时时钟唤醒,设置项有允许/禁止。
如果设置为允许,Entry After就变成可选的,Entry After就是一个唤醒定时器,可以设置多长时间唤醒,唤醒时间可以手动输入,默认是10分钟。
2-2-5-2、Active Page Threshold Support(主动页阈值支持)
当快速启动分区小于系统内存容量时,这个选项是禁止/允许主动页阈值支持,启用主动页阈值支持就是允许SSD有额外的分区用于快速启动。默认是允许。
设置为允许就弹出系统弹出Active memory  Threshold(主动内存阈值)选项,让你设置额外的启动分区尺寸,默认是0,可以手动输入。
重要提示
分区尺寸必须大于安装的内存容量。
2-2-5-3、Hybrid Hard Disk Support(混合硬盘支持)
允许/禁止快速启动支持混合硬盘,默认是禁止。
2-2-5-4、Rapid Start Display Save/Restore(快速起动显示保存/恢复)
允许/禁止快速启动显示屏幕保存或恢复功能,默认是禁止。该功能是系统进入休眠前保存屏幕,当系统唤醒时恢复原来的屏幕。
如果设置为允许,系统就弹出Rapid Start Display Type(快速启动显示类型)选项,让你设定快速启动显示屏幕的类型。设置项有BIOS Save/Restore(保存/恢复BIOS)和DeskTop Save/Restore(保存/恢复桌面)。
2-2-5-5、Lake Tiny Feature(莱克泰尼特征)
Lake Tiny是动态磁盘加速(DSA)功能研发代号,因此具有DSA功能的主板可能用Lake Tiny表示。不过这个功能是集成在Haswell的I3、I5、I7和Xeon处理器。Haswell的奔腾赛扬不支持。
开启这个选项,要求Intel C-State也必须开启。
2-2-6、USB配置(USB Configuration)
设置南桥芯片的USB控制器和设备功能。按回车进入子菜单。
顶部显示当前主板连接的USB设备信息。
下面是2项设置选项。
2-2-6-1、USB控制器(USB Controller)
开启/关闭USB控制器,设置项有禁止/允许,默认是允许。
2-2-6-2、传统USB支持(Legacy USB Support)
设置USB控制器对传统USB设备的支持,设置项有自动/允许/禁止。自动就是系统自动检测连接的USB设备,并依据OS允许或禁止传统USB支持。允许就是让不支持USB的传统操作系统也支持USB。禁止就是只有UEFI应用才可以获得USB设备。
2-2-7、超级IO配置(Super IO Configuration)
设置系统超级IO芯片参数,包括LPT和COM口。按回车进入子菜单。子菜单有串口0配置和平行(LPT)端口配置。在这2个选项按回车分别进入串口或并口配置。
2-2-7-1、串口0配置(Serial (COM) Port 0 Configuration)
串口0配置包括2项,一个是开启/关闭串口0,一个是串口的中断和IO地址设置。
2-2-7-1-1、串口0(Serial (COM) Port 0)
这是开启/关闭串口0选项,设置参数有禁止(关闭串口0)/允许(开启串口0),默认是允许。
2-2-7-1-2、串口0设置(Serial (COM) Port 0 Settings)
这是串口0的IO地址和中断地址设置,自动就是让BIOS自己依据设备自动配置,其余选项就是手动设置了。
2-2-7-2、平行(LPT)端口配置(Parallel (LPT) Port Configuration)
平行(LPT)端口配置包括3项:一个是开启/关闭并口,一个是并口IO地址和中断地址配置,一个是设备模式配置。
2-2-7-2-1、并口(Parallel (LPT) Port)
这是开启/关闭并口选项,设置参数有禁止(关闭并口)/允许(开启并口),默认是允许。
2-2-7-2-2、并口设置(Parallel (LPT) Port Settings)
这是并口的IO地址和中断地址设置,自动就是让BIOS自己依据设备自动配置,其余选项就是手动设置了。
2-2-7-2-3、设备模式(Device Mode)
这是设置连接到并口的设备工作模式的。注意这里设置的模式要与设备匹配。选项列出的模式有:
打印机模式(Printer Mode):打印机口模式。
SPP模式(SPP):标准并口模式。
EPP-1.9与SPP模式(EPP-1.9 + SPP):增强并口1.9模式+标准并口模式。
EPP-1.7与SPP模式(EPP-1.7 + SPP):增强并口1.7模式+标准并口模式。
ECP模式(ECP):扩展口模式。
ECP与EPP-1.9模式(ECP+EPP-1.9 ):扩展口模式+增强并口1.9模式。
ECP与EPP-1.7模式(ECP+EPP-1.7 ):扩展口模式+增强并口1.7模式。
2-2-8、Intel(R) Smart Connect Configuration(英特尔智能连接配置)
英特尔智能连接技术可以优化在休眠状态下的系统网络性能。按回车进入子菜单。
子菜单一个选项Intel(R) Smart Connect Technology,这个选项就是开启/关闭英特尔智能连接技术。设置项有禁止(关闭智能连接)/允许(开启智能连接)。
2-2-9、电源管理设置(Power Management Setup)
设置系统电源管理EuP2013和AC掉电的反应动作。按回车进入子菜单。子菜单有2个设置项:EuP2013和AC掉电再来电的状态。
2-2-9-1、EuP2013
开启/关闭依据EuP2013的系统功耗。设置选项禁止/允许。启用EuP2013将优化系统的功耗。
注意:允许EuP2013,系统将不支持RTC唤醒事件。
2-2-9-2、AC掉电再来电的状态(Restore after AC Power Loss)
设置当AC断电后,再恢复供电时系统的反应状态。设置项有Power off(关机)/Power on(开机)/Last State(最后状态),默认关机。
2-2-10、Windows 8 Configuration(Windows 8 配置)
Windows 8 Configuration就是根据Windows 8 的要求配置BIOS。按回车进入子菜单。可以看到Windows 8 Configuration有三个设置项:Windows 8 Feature(Windows 8 特征),MSI Fast Boot(微星快速启动),快速启动(Fast Boot)。默认都是Disabled(关闭)。
2-2-10-1、Windows 8 Feature(Windows 8 特征)
开启/关闭Windows 8特征,设置项有允许(Disabled)/禁止(Enabled)。
注意1:
如果设置为允许,系统就转换到UEFI模式并要满足Windows 8的UEFI要求。Windows 8的UEFI要求就是:显卡和主板BIOS都是支持Windows 8的UEFI BIOS,也就是常说的BIOS必须是Windows 8 LOGO BIOS。目前集成显卡的主板容易做到,因为主板BIOS和集显BIOS都是一家的。独立显卡的UEFI BIOS就比较难,因为配置UEFI BIOS的独立显卡必须插在UEFI BIOS的主板上而且要和主板的UEFI BIOS兼容,否则显卡可能不开机,或者出错。所以UEFI BIOS的独立显卡较少。如果使用传统BIOS的独立显卡,开启这个选项了,开机后系统也会提示:
提示的意思是:
系统BIOS检测到一个非Windows 8 LOGO显卡。
在这个显卡中检测不到GOP(图形输出协议)。
按F1进入BIOS设置。
按F2加载默认值和继续。
注意2:
如果用集成显卡(或兼容的UEFI BIOS独立显卡),开启Windows 8 Feature,只能安装Windows8,不能安装Windows 8以外的任何操作系统,包括Windows 7。所以,如果不安装Windows 8,请不要开启。
注意3:
开启Windows 8 Feature,BIOS的Boot模式默认为UEFI,所有可以启动的设备也都是UEFI。
Windows8特征开启后,快速启动自动开启,同时还弹出Internal GOP Configuration(内部GOP配置)和Secure Boot(安全启动)选项。下面将介绍Internal GOP Configuration(内部GOP配置)和Secure Boot(安全启动)。
2-2-10-1-1、Internal GOP Configuration(内部GOP配置)
使用集成显卡输出协议(GOP:Graphics Output Protocol),按回车进入子菜单。
子菜单显示用于`系统管理的IGFX Driver Version(集显驱动版本)。
这个选项是集成显卡的配置,必须安装WIN8和集成显卡驱动后才可以看到集显的配置信息。下面是安装WIN8和显卡驱动后的内部GOP配置。可以显示集显的GPU和驱动信息,以及输出端口。如果配置多个显示器,可以看到多个端口。
2-2-10-1-2、Secure Boot(安全启动)
安全启动来历:
Secure Boot(安全启动)本来是UEFI 的一部分,其目的是防止恶意软件侵入,做法就是采用密钥。UEFI规定,主板出厂的时候,可以内置一些可靠的公钥。然后,任何想要在这块主板上加载的操作系统或者硬件驱动程序,都必须通过这些公钥的认证。也就是说,这些软件必须用对应的私钥签署过,否则主板拒绝加载。由于恶意软件不可能通过认证,因此就没有办法感染Boot。但是,UEFI没规定哪些公钥是可靠的,也没规定谁负责颁发公钥,这些都留给硬件厂商自己决定。
微软的Windows 8将启用UEFI的Secure Boot。要求主板厂商内置Windows 8的公钥。所有预装Windows 8的厂商(即OEM厂商)都必须打开Secure Boot。因此,一台预装Windows 8的台式机或笔记本,想要在上面再安装其他操作系统(包括以前版本的Windows)是不可能的,除非关闭Secure Boot,或者其他操作系统能够通过Windows 8公钥的认证。如果选择关闭Secure Root,那么预装的Windows 8将无法使用,需要重新安装。
当然,对于个人客户来说,在不打开Secure Boot的情况下,Windows 8可以安装。这与安装以前版本的Windows没有差别。
设置Windows的安全启动目的是防止越权访问。按回车进入子菜单。子菜单显示平台模式(Platform Mode),安全启动状态,以及Secure Boot Control和Secure Boot Mode设置项。
●Platform Mode(当前平台模式):显示安全启动平台模式,2种模式Setup(设置)和User(用户)。
●Secure Boot(当前安全启动状态):2种状态禁止和允许。
2-2-10-1-2-1、Secure Boot Control(安全启动控制)
开启/禁止Windows安全启动控制,默认是禁止。
开启Secure Boot Control必须是注册了Platform Key(平台密钥PK)并且Platform Mode是User模式,还要关闭CSM(Compatibility Support Module 兼容支持模块)功能才可以设置为允许。
2-2-10-1-2-2、Secure Boot Mode(安全启动模式)
设置安全启动模式,设置参数有Standard(标准)/Custom(自选),默认是Standard。Standard(标准模式)就是系统自动从BIOS加载安全密钥。Custom(自选模式)允许用户配置安全启动设置和手动加载安全密钥。
因此选择Custom(自选自选)后就会增加二条自选设置项:Image Execution Policy(映像执行策略)和Key Management(密钥管理)。
2-2-10-1-2-2-1-1、Image Execution Policy(映像执行策略)
Image指的是开机执行的可启动的ROM映像文件,映像执行策略就是发生侵犯安全事件时,每个设备所采取的映像执行策略。敲回车进入Image Execution Policy(映像执行策略)子菜单。
2-2-10-1-2-2-1-1-1、Internal FV(内部FV)设置参数
一个参数:Always Execute(总是执行)。
2-2-10-1-2-2-1-1-2、Option ROM(可选ROM)设置参数
Always Execute(总是执行)/ Always Deny(总是拒绝)/Allow Execute(允许执行)/Defer Execute(推迟执行)/Deny Execute(拒绝执行)/Query User(询问用户),默认是Deny Execute(拒绝执行)。
可选ROM一般是BIOS里面可以选择的启动ROM,比如网卡ROM。
2-2-10-1-2-2-1-1-3、Removable Media(可移动介质)设置参数
可移动介质一般有USB接口的硬盘、光驱等设备。
2-2-10-1-2-2-1-1-4、Fixed Media(固定介质)设置参数
固定介质一般有固定硬盘、光驱等。
2-2-10-1-2-2-1-2、Key Management(密钥管理)
管理安全启动密钥,按回车进入子菜单。
2-2-10-1-2-2-1-2-1、Factory Default Key Provisioning(主板厂提供默认密钥)
允许/禁止提供主板厂的默认密钥,设置参数Disabled/Enabled,默认Disabled。
这个选项是系统在Setup模式时,可以安装厂方提供的Secure Boot Keys。
2-2-10-1-2-2-1-2-2、Install All Factory Default Keys(安装所有厂方缺省密钥)
在Install All Factory Default Keys回车,弹出提示
选Yes确认安装,又提示安装后系统要重启。
重启后,各个密钥都变成INSTALLED(已安装)
Install All Factory Default Keys也变成Clear Secure Boot Keys。
●各个密钥的设置
Platform Key(PK)平台密钥(PK)
Key Exchange Key Database(KEK)密钥交换密钥库(KEK)
Authorized Signature Database(DB)授权签名数据库(DB)
Forbidden Signature Database(DBX)禁止签名数据库(DBX)
上述四项都有二级菜单。
Set New PK/KEK/DB/DBX
用户设置新PK/KEK/DB/DBX
Delete PK/KEK/DB/DBX
删除PK/KEK/DB/DBX
Append Variables to KEK//DB/DBX
添加变量到KEK//DB/DBX
Save Secure Boot Keys
保存安全启动密钥。
2-2-10-2、MSI Fast Boot(MSI快速启动)
开启/关闭MSI快速启动。设置项Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled。
这是MSI定义的快速启动。开启后,Fast Boot就被隐藏。
也就是说MSI快速启动就是MSI对Fast Boot的厂方设置。开启MSI Fast Boot后就不让用户自己设置Fast Boot了。MSI厂方设置的Fast Boot是最大量的跳过POST检测设备和初始化启动设备。与用户最密切的初始化就是PS2键盘,开启MSI Fast Boot后,开机时就不能按DEL进入BIOS设置了。要进BIOS设置,请先通过跳线清CMOS。
2-2-10-3、快速启动(Fast Boot)
开启/关闭快速启动。默认是关闭,开启后增加USB/PS2/SATA的快速启动支持选项。
●USB Support(USB支持)
允许/禁止USB初始化,设置项Disabled(禁止)/Full Intial(全初始化),默认是Full Intial。
如果设为Disabled,所有的USB设备在启动OS前都不能使用。
如果设为Full Intial,在POST时期和进入OS,USB设备都可以使用。
●PS2 Devices Support(PS2设备支持)
允许/禁止PS2设备初始化,设置项Disabled(禁止)/Enabled(允许),默认是Enabled。
如果设为Disabled,POST时跳过PS2设备,如果PS2口插了PS2键盘,开机到进入OS前,键盘是不能使用的。如果是PS2鼠标也是如此。
●SATA Devices Support(SATA设备支持)
允许/禁止SATA设备初始化,设置项Disabled(禁止)/Enabled(允许),默认是Enabled。
如果设为Enabled,就跳过SATA设备初始化。
2-2-11、唤醒事件设置(Wake Up Event Setup)
设置系统从睡眠状态唤醒行为。按回车键进入子菜单。子菜单有唤醒事件管理,实时时钟唤醒,PCIE设备唤醒,USB设备从S3唤醒,PS/2鼠标从S3/S4/S5唤醒,PS/2键盘从S3/S4/S5唤醒。
2-2-11-1、唤醒事件管理(Wake Up Event By)
这是设置由BIOS还是由OS管理唤醒事件。有BIOS和OS二个选项,BIOS就是由BIOS管理唤醒事件,这些事件就是下面事件选项。OS就是由操作系统管理唤醒事件。
2-2-11-2、实时时钟唤醒(Resume By RTC Alarm)
允许或禁止通过实时时钟唤醒。
如果设置为允许。则弹出实时时钟设置,直接输入时分秒即可。
2-2-11-3、PCIE设备唤醒(Resume By PCI-E Device)
允许/禁止PCIE设备唤醒。
2-2-11-4、USB设备唤醒(Resume From S3 by USB Device)
允许/禁止USB设备唤醒。
2-2-11-5、PS/2鼠标从S3/S4/S5唤醒(Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Mouse)
允许/禁止PS/2鼠标从S3/S4/S5唤醒。
S3/S4/S5分别是ACPI规定的休眠模式。S3是除了内存外的部件都停止工作。唤醒时间:0.5秒。S4是内存信息写入硬盘,所有部件停止工作。唤醒时间:30秒。S5就是关机。
2-2-11-6、PS/2键盘从S3/S4/S5唤醒(Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Keyboard)
PS/2键盘唤醒有三项设置:禁止/任意键/热键。
任意键就是休眠后,按键盘的任意键就可以唤醒。
热键就是定义指定的键唤醒,当你设定热键后,还需要指定那些热键。
注意:键盘和鼠标唤醒包括了S5模式,S5就是关机状态,设置了键盘鼠标唤醒后,也就等于设置了键盘鼠标开机。
2-2-12、Realtek PCIe GBE Family Controller(MAC Address)
这是显示瑞昱PCIE千兆网卡的驱动信息,包括MAC地址。
« 回复 #2 于: 八月 15, 2014, 09:40:28 上午 »
2-3、启动(Boot)
设置有关开机启动的事项,包括Boot Configuration(启动配置)和FIXED BOOT ORDER Priorities(固定启动顺序优先权)设置。
2-3-1、启动配置(Boot Configuration)
2-3-1-1、全屏幕商标显示(Full Screen Logo Display)
允许/禁止开机POST自检时显示全屏商标。
2-3-1-2、Boot Mode Select(启动模式选择)
开机BIOS启动模式选择,选择项有UEFI和LEGACY+UEFI。LEGACY是传统BIOS模式,UEFI是UEFI BIOS模式。
UEFI是只允许UEFI BIOS启动。
LEGACY+UEFI是允许LEGACY和UEFI两种模式同时启动。
采用那种模式,一般取决于安装的操作系统需要。
2-3-2、FIXED BOOT ORDER Priorities(固定启动顺序优先权)
设置启动设备的优先权。BIOS列出了7项启动选择,如果有相同类型的设备,比如2个硬盘,还会有同类设备的优先权设置。
2-3-2-1、Boot Option #1----#7(启动顺序选择#1---#7)
这是按1---7的顺序设置启动设备,下面是设置第一启动的设备,在下拉的可以启动设备里面选择。
2-3-2-2、BBS Priorities(BIOS启动优先权)
这里一般是设置相同设备的启动顺序。
比如Hard Disk Drive BBS Priorities,就是当连接2块硬盘时,设置这2块硬盘的启动顺序。
2-4、Security(安全)
安全设置包括设置密码、U盘钥匙和机箱入侵设置。
2-4-1、管理员密码(Administrator Password)
设置管理员密码
2-4-2、用户密码(User Password)
设置了管理员密码后,才弹出用户密码设置项。
2-4-2-1、设置用户密码
2-4-2-2、Password Check(密码验证)
设置密码用于那种验证,设置项有Setup(进入BIOS设置)验证/Boot(启动验证)。
2-4-2-3、Password Clear(清除密码)
开启/关闭清除密码功能,默认是Enabled(开启)。
2-4-3、U-Key(U盘密码钥匙)
允许/禁止使用U盘密码钥匙。
2-4-4、在…制作U-Key(制作密码U盘)
U-Key设置为允许,在…制作U-Key就变成可选的。
把事先准备好的U盘,插入USB口,然后在此敲回车,就弹出插入的U盘ID信息,再敲回车确认,设置的密码就移动到U盘,开机时要插入这个U盘才可以。
如果要撤消密码U盘,可以清CMOS。
2-4-5、机箱入侵设置(Chassis Intrusion Configuration)
设置机箱入侵。有些机箱的侧面板带有拆下报警功能,拆下侧面板时有一个开关回闭合,开关的导线连接到主板上,主板的蜂鸣器就会响起。
该项设置有禁止/允许/重设。默认是禁止。如果机箱侧面板不带此功能,请不要设置为允许。
2-5、保存并退出(Save & Exit)
这是有关退出BIOS设置的选项。
2-5-1、撤销改变并退出(Discard Changes and Exit)
退出BIOS设置而不保存任何改变。这个选项常用于放弃所有改变设置而退出BIOS设置。
2-5-2、储存变更并重新启动(Save Changes and Reboot)
用于保存所有改变的设置并重新启动
2-5-3、保存选项
2-5-3-1、保存改变(Save Changes)
用于保存当前改变的设置。
2-5-3-2、撤销改变(Discard Changes)
撤销改变的设置。
2-5-4、恢复默认值(Restore Defaults)
用于恢复(加载)由BIOS厂商提供的默认设置。
2-5-5、Boot Override(直接启动)
该菜单下面列出了已安装的可以启动的设备,你可以选择其中一个直接启动。
