作者 主题: 内存也可以试吃? -- Memory Try It帮你找出最佳超频设定 <2015-1-27>  (阅读 9396 次)
微星营销
组了电脑很多人都会想试试超频,在既有的硬件上榨出更多效能,把硬件发挥到极限。
超频的对象不外乎CPU、内存和显示卡,和CPU超频相比,内存的超频显得复杂许多。
CPU超频通常只要考虑CPU电压和温度即可,但是要超频内存除了得注意内存本身的电压,以及会影响内存超频的CPU SA(System Agent)电压以外,还有一长串用英文缩写表示的各种复杂的内存参数,这些参数会影响内存的效能和稳定性,甚至能不能成功开机等。
一般人初次面对主板BIOS里面长达好几页的参数时,几乎都不知道从何下手。就算是对内存超频有些概念的玩家,面对像DDR4这样规格全新的内存时,也需要一段时间来摸索重新认识DDR4的特性。
所以这篇文章就是要简介怎么快速上手DDR4的超频。
怎么做?很简单,只要善用微星X99主板的Memory Try It功能就可以。这里以X99S MPOWER搭配Core i7-5930K和Corsair Vengeance LPX DDR4 2400MHz 4x4GB来示范。
简单来说,Memory Try It是微星提供的超频模板,这些电压和参数都是工程师测试过的可用的设定,只要套用这些设定就可以快速超频内存,也可以节省找出内存最佳超频参数的时间。
当然,就像每一颗CPU的超频体质都不一样,内存模块上的颗粒也是有体质的差异的,有的内存颗粒比较耐超,有的不是。所以Memory Try It的设定也不保证可以在每一支内存上运作。不过至少他提供了一个范本,给玩家一个调整的方向,对想要玩内存超频的人来说是一个不错的开始。
主要测试配备:
CPU:Intel Core i7-5930K
主板:MSI X99S MPOWER BIOS: M30
内存:Corsair CMK16GX4M4A2400C14 (4x 4GB)。默认频率2133MHz。两组XMP:2400MHz & 2666MHz。Hynix颗粒
显示卡:MSI 760TF
SSD: Plextor PX-128M5Pro
操作系统:Windows 8.1 64-bit
AIDA64 v5.00.3300
Sandra v2015.01.21.15
默认的内存频率是2133MHz,为了方便比较内存超频前后的效能,我把CPU 5930K的频率固定在4GHz,Ring频率固定在3GHz。比较AIDA64和Sandra的Memory带宽的差异。
在正式进入Memory Try It之前,先来介绍一下最常见的内存超频方式-XMP
XMP –无脑内存超频法 效能比预设高13%
要超频内存,最简单的就是加载内存的XMP (Extreme Memory Profile)。
XMP是Intel和内存厂商验证过的内存超频规格,可以说是官方的超频设定,几乎保证可以长期稳定运作。所以要超频内存最好的方式就是从先从XMP开始。那怎么加载XMP设定,很简单,进BIOS加载XMP就可以了。
不过要提醒大家的是,虽然不多见,但是并不是每一组内存都有XMP,有的比较罕见的内存模块厂牌就可能没有XMP。如果碰到这种内存怎么办?没关系,试试Memory Try It就可以。
要怎么载入XMP?进BIOS后,在”OC”页面会看到”Extreme Memory Profile (X.M.P)”选项,从这里就可以加载XMP设定。
这组Corsair 2400提供了两组XMP配置文件:
第一组是跑2400MHz主参数是14-16-16-31,电压是1.2v。
第二组XMP是跑2666MHz,主参数是14-16-16-35,电压是1.35v。选择好要加载的XMP后,按F10存盘离开BIOS重新启动就可以了。
接下来就是要看看载入2400MHz和2666MHz XMP后,和原本2133MHz相比,效能差了多少?
这里我跑AIDA64和Sandra来比较内存效能差异。为了方便比较,我把5930K超频到4GHz。这组内存默认的频率和主参数是2133MHz 15-15-15-36。
AID64和Sandra的效能测试如下图:
AIDA64:
Sandra:
从下图AIDA64和Sandra的效能比较图,可以明显看到加载XMP 2666MHz后,效能提升10%~13%。
Memory Try It 超频内存-- 比 XMP更强、和XMP一样简单
如果对XMP的效能不满意,该怎么办?这时得靠自己的本事了。不过内存超频素人也别担心,呼叫Memory Try It来帮忙吧!
简单来说,Memory Try It提供了内存的超频设定给玩家参考,让玩家面对密密麻麻的内存参数时,可以有个快速的入门。
不过这里要先提醒,内存和CPU一样也有体质差异,每一支内存上面的颗粒体质都不一样,所以Memory Try It的设定不一定适用于所有的内存。实际测试发现,碰到有些设定不稳定时,通常只需要微调几个参数就可以了。
要使用Memory Try It功能很简单,只要先进BIOS,选取要测试的的设定就可以了。Memory Try It把DDR4内存用颗粒来分配,目前提供Micron和Hynix两种颗粒的配置文件。到这里大家一定会有疑问:我要怎么辨识内存是哪一种颗粒呢?
很简单,目前使用Micron颗粒的只有Crucial的DDR4,其他几乎都使用Hynix的颗粒,市面上也有少数Samsung颗粒的DDR4模块。所以除非你手上的是Crucial的内存,不然都使用Hynix的设定就可以了。
目前Micron有11组配置文件。
Hynix颗粒则有14组配置文件。那该从哪个配置文件开始测试?
这里先讲一下基本概念,配置文件用「DDR4-内存频率-内存参数」这种格式命名。
基本上频率越高效能越好,内存参数数字越小(数字小叫做紧,数字大叫松)效能越好,通常频率越高越不稳定,参数越紧越不稳定,不过有时候内存太松也会不稳定。实际上,效能是频率和参数的总和表现,频率高但是参数松的效能未必优于频率低但是参数紧。这个就需要实际用测试软件来测试才会知道。
我的建议是从比XMP的设定高一点的频率开始,慢慢的往高频率测试,而相同的的频率则由较松的参数开始,再往紧的参数测试。
DDR4-2750 CL15-15-15-36达成
Memory Try It的DDR-2750有CL14/ CL15/ CL16三种设定。因为这组Corsair的内存(Hynix颗粒)的第二组XMP设定是2666 CL14-16-16,所以我直接从DDR4-2750 CL16设定开始。测试结果可以跑完测试软件,所以我再继续尝试DDR4-2750 CL15和DDR4-2750 CL14,测试结果DDR4-2750 CL14不稳定,DDR4-2750这三组配置文件中CL15是最好的设定。
注意:
加载DDR4-2750、DDR4-3000和DDR-4 3333,BIOS会自动把CPU的外频(BCLK)调整到125MHz,如果你有手动设定CPU倍频(CPU Ratio)和CPU Ring Ratio的话,要注意CPU的频率是否过高,以免开不了机。
如果没有手动设定CPU Ratio和CPU Ring Ratio的话,BIOS会自动调整这两个Ratio,让CPU频率保持在安全开机的范围内。
以下是AIDA64和Sandra的测试结果,可以看到2750MHz CL15的效能只比XMP 2666 CL14-16-16好一点点而已。
AIDA64效能测试结果:
Sandra效能测试结果:
DDR4-3000 CL16-16-16-36达成,效能提升17%
既然DDR-4 2750 CL15没问题,那就继续往上挺进!
DDR4-3000的配置文件有四组:CL14, CL15, CL16和CL16-18-18。
我先从最松的CL16-18-18开始,结果没有问题。接下来测试CL16也没有问题,但是CL15就卡关了。
DDR4-3333的配置文件也完全没机会,所以这组内存可以用DDR4-3000 CL16-16-16-36过测。
下图是DDR4-3000 CL16-16-16的AIDA64和Sandra测试结果。Sandra的效能比预设高了17%。
AIDA64测试结果:
Sandra测试结果:
内存效能提升17%,一点都不难!
下表是默认频率、两组XMP设定和两组Memory Try It配置文件的AIDA64和Sandra的效能比较。
可以看到以Sandra为例,超频到3000MHz CL16-16-16比预设的2133MHz效能高17%,也比XMP 2666 CL14-16-16高3%。
接下来一定有人还会有疑问,如果想超更高,该怎么做?
眼尖的人一定有发现BIOS里有个「Load Memory Presets」选项。没错,这个是另外几组效能更好的内存设定,这个功能以后有机会在介绍。
除此之外,想要更高的超频效能,只能自己调整参数了,不过只要参考Memory Try It,自行调整参数也不会太难,只要把握几个重点,你也可以成为超频达人。同样的,以后有机会在介绍。
« 最后编辑时间: 一月 27, 2015, 03:59:47 下午 作者 微星营销 »
