作者 主题: 11--H55GM-E33配i3-530的视频和HDMI音频问题 <2010-10-9>  (阅读 1384 次)
« 于: 八月 14, 2014, 10:32:52 下午 »
dong-bei 发表于 2010-10-9
1、i3-530整合的GPU特征
英特尔在基于Clarkdale核心的i3-530技术特征介绍中描述:
上表的
第一条是整合显卡
第二条是整合显卡的名称,以前整合在北桥里面的显卡一般叫GMA+北桥芯片组序号,比如G45的叫GMA X4500。I3 530的命名为HD Graphics,突出了显卡的高清特性。
第三条是显卡的基础频率733MHz。
第四条是柔性显示接口,柔性显示接口就是支持VGA、DVI、HDMI、Display Port信号输出。
第五条是高清视频技术,也就是高清显示,支持H264/VC1解码。
第六条就是支持双显示。
2、H55主板的视频接口
英特尔H55芯片组是专门配合Clarkdale核心CPU而设计的。
从上图可以看到H55和P55的区别是与CPU之间多了一条FDI(柔性显示接口)总线。
主板厂在设计H55主板时,可以灵活设计,可以设计多个视频接口也可以设计一个视频接口。以微星H55主板为例,有D-SUB、DVI、HDMI三接口的,如H55M-E33/H55M-E21主板,也有仅一个D-SUB接口的H55M-P31。
Clarkdale核心虽然支持VGA、DVI、HDMI、Display Port信号输出,但数字信号与数字显示设备要求的电平信号不一致,需要通过电平转换芯片转换。H55GM-E33主板上的2颗PS8101就是电平转换芯片。
这是PS8101芯片的规格和特征
PS1801叫做AC耦合源设备的HDMI/DVI电平转换器。
3、可否双屏显示
前面已经说到Clarkdale核心的i3-530支持Dual Display Capable。就是说支持双屏同时显示。在WINDOWS下可以实现D-SUB/DVI,D-SUB/HDMI,DVI/HDMI连接的双屏显示。但必须通过控制面板设置双屏显示模式。
设置显示模式:单屏显示,双显示复制、扩展桌面。
设置主显示器
设置第2显示器
开机时是否双屏显示,或者是从那个显示器显示,这要看使用的显示器
一般情况下DVI显示优先,HDMI/D-SUB搭配时,D-SUB优先。双屏显示POST自检的情况很少。
4、DVI转HDMI没有HDMI音频
因为显示输出只能有一个,在设计DVI输出时没有把数字音频信号加到DVI上,只有数字视频。所以通过转接头把DVI转成HDMI也没有声音。
HDMI是连接了数字音频通道,HDMI接到液晶电视有音频信号。
其他品牌主板也有这种情况。这是某品牌主板关于DVI和HDMI的说明,可以看出HDMI是数字视频/音频接口。DVI就没有这样的说明。
当然这里提到的规则也同样适合微星H55M-E33等全视频接口的主板。
5、独立显卡的DVI转HDMI有声音
有客户说独立显卡的DVI转HDMI有声音,是的,NVIDIA显卡和ATI显卡的DVI都可以。但这只是独立显卡这样做。
而且还没有统一的规则,用户在使用DVI转HDMI时,需要选择合适转接方式,一般用DVI转HDMI转接头没有问题,
DVI转HDMI线,有的就不行。
液晶电视和有播放声音功能的显示器,其声音也是通过HDMI传输的,独立显卡与液晶电视和有播放声音功能的显示器通过DVI连接也是没有声音的。
只有用DVI转HDMI可以有声音。
