作者 主题: 手动把你的电脑变成Mac的教学文 <2015-1-20>  (阅读 2539 次)
微星营销
« 于: 一月 20, 2015, 04:22:56 下午 »
手动把你的电脑变成Mac的教学文
黑苹果在电脑DIY市场有不少的玩家,所谓的黑苹果,就是用一般的平台但安装Mac的操作系统。
以下文章由台湾的网友们分享转贴,但由于内容较多,就转贴规格及重点给各位参考了。
很久以前,就很想要有一台MAC平台的电脑,但基于没有足够的预算,始终无法下定决心买一台。最近才发现,原来自己组装的电脑也能使用MAC平台。
使用Mac平台,前提是一定要买对硬设备,不然一切都是梦,而且安装中途也有可能会遇到一些BUG,但为了要玩黑苹果,BUG什么的根本不算什么,重点是要投入时间而已,而且性价比才是追求的目标!
配备
CPU: I7-5960X
主板: MSI X99S MPOWER
内存: 美光2133-DDR4 8G
显示卡: MSI GTX 680 Lightning
硬盘: WD GREEN 2TB
PSU: Tt 875W
注意
◎大部分都是参考此网站http://www.tonymacx86.com/
◎请先将主板的BIOS更新的最新,我这张板子目前最新的BIOS版本是M10
◎MultiBeast 版本要高于(含)6.5.0
◎X99对于Mac OS X 目前最高只支持到 Mavericks10.9.x(当然向下也支持)
◎显卡的部分,芯片部分可能有些会有支持上的问题,请参照http://www.tonymacx86.com/446-bu ... e-october-2014.html
◎卡在灰频果画面时,请先确定是否有正确操作”X99平台安装修正”该步骤。
   如果有,请再黑窗画面时,先输入npci=0x2000 cpus=1,按下Enter键,应该就可以进入安装画面或系统了
◎这个讨论串,都是在讨论X99安装黑金塔的指南
http://www.tonymacx86.com/maveri ... 0-9-4-10-9-5-a.html
BIOS设定
BIOS一定要先设定,不然可能会造成无法安装或安装失败。
OC->CPU Feature
Intel VT-d: Disable
CFG Lock: Disable
Settings->Advanced->Integrated Peripherals
SATA Mode: ACHI Mode
Onboard LAN controller: Disable
HD Audio Controller: Disable
Settings->Advanced->USB configuration
USB Controller:  Enable
XHCI Hand-off:  Disable
EHCI Hand-off:  Disable
Legacy USB Support:  Enable
制作开机+安装USB碟
◎步骤1. 下载Mac OS X
请利用一台MAC系统的电脑去MAC APP STORE 下载Mac OS X Mavericks 10.9.x
◎步骤2 制作开机+安装USB碟
开启Applications->Utilities->Disk Utility
选择你要制作的硬盘(至少大于(含)8G)
选择Erase清除并格式化该硬盘
选择Partition
点击Current 选择1 Partition
点击Options 选择Master Boot Record
为这个USB取名子
选择Format格式为Mac OS Extended(Journaled)
最后选择Apply就完成这个步骤
◎步骤3 下载并安装UniBeast
UniBeast载点
点击Continue->Continue->Continue->Agree
在Destination中选择你的USB
在OS Installation中选择Mavericks
在Support Options中选择Legacy USB Support
点击Coutinue后要等一阵子就完成了
◎步骤4 将MultiBeast 复制到格式化好的USB随身碟中
MultiBeast载点
可以参考这篇(有图片)http://www.tonymacx86.com/445-un ... intel-based-pc.html
X99平台安装修正(X99平台一定要用)
◎步骤1 将VoodooTSCync.kext(6核或8核)加入USB 随身碟中
请先安装ShowAllFile以便查看隐藏的档案
ShowAllFile载点
使用MultiBeast 安装VoodooTSCSync.kext
先确认你的CPU是使用6核心还是8核心
将VoodooTSCSync.kext 从/Volumes/[Your USB Drive name]/System/Library/Extensions/移动到/Volumes/[Your USB Drive name]/Extra/Extensions/
◎步骤2 为USB随身碟 更改核心的参数
打开Terminal
输入sudo perl -pi -e 's|\x74\x11\x83\xF8\x3C|\x74\x11\x83\xF8\x3F|g' /Volumes/USB/mach_kernel
和sudo perl -pi -e 's|\xEB\x0A\x83\xF8\x3A|\xEB\x0A\x83\xF8\x3F|g' /Volumes/USB/mach_kernel
PS.上述指令中的USB为刚才设定的USB名称,记得更改
◎步骤3 开始安装Mac OS X
使用UEFI随身碟开机
心得
想自己组一台MAC平台,一定要先参考这篇硬件支持
http://www.tonymacx86.com/building-customac-buyers-guide-november-2014.html
但老实说除了主板、显示卡和CPU之外,应该都没什么支持上的问题。
我现在才发现我组了一个比MAC PRO还强大的系统,但就输在显示卡,MAC PRO用的是昂贵的绘图显示卡,而我用的是高阶游戏显示卡,虽说我这张是游戏显示卡,但绘图方面对我来说已经很够用了,游戏方面当然是都能应付啰!!
最后还是想讲性价比,与MAC PRO相比大略省了好几千块了吧XD
看完有没有觉得还蛮容易的?真的可以手动去制做MAC系统!
请各位参考吧。
