作者 主题: 38--微星A88XM GAMING RAID设置详解 <2015-1-20>  (阅读 6754 次)
« 于: 一月 20, 2015, 03:38:19 下午 »
Gogochen 发表于 2015-1-20
首先,我们看一下AMD A系列芯片组关于RAID规格的介绍:
http://www.amd.com/en-us/products/chipsets/a-series
从AMD的介绍来看,最高阶的FM2+ A88X和FM2 A85X支援的RAID模式包含RAID0, 1, 5, 10,SATA接口最多提供8个,其余芯片组都是支援RAID0, 1, 10,不支援RAID5模式,SATA接口的数量也有不同程度的缩水。
本文此次就采用最高规格的A88XM GAMING来讲解,主板原生8个SATAIII接口。我们分别介绍UEFI模式下RAID10的组建和Legacy模式下RAID5的组建。
其他RAID模式,简单介绍支持磁盘数量:
RAID0支持2~8个磁盘;RAID1支持2个磁盘;RAID5支持3~8个磁盘;RAID10支持4、6、8个磁盘。
一、安装前的准备:RAID驱动和rcadm.efi命令学习
1-1、RAID驱动和rcadm.efi文件
不管是Legacy还是UEFI模式,安装系统过程中都要手动加载RAID驱动,因为一旦BIOS将SATA设置为RAID模式后,DVD光驱无法用来加载驱动,最方便的就是先将RAID驱动复制到U盘。
RAID驱动可以在主板附带的光盘里找,也可以在官网下载。
驱动光盘里RAID驱动的路径是:ChipSet\W7_W8\Packages\Drivers\SBDrv\Bolton\RAID_Driver
官网下载地址:http://cn.msi.com/support/mb/A88XME35.html#down-driver&Win7 64
下载AMD Bolton RAID Driver,下载后解压到U盘。
如果组建Lagacy RAID,准备到这里就可以了,下面可以直接跳到Lagacy RAID讲解部分。
但如果需要组建UEFI RAID,还需要准备UEFI文件,学习基本的命令。
UEFI RAID需要在UEFI界面组建,首先需要rcadm.efi文件。这个文件在驱动光盘里可以找到,路径是OtherDriver\Rcadm,将rcadm.efi文件复制到U盘的根目录下。
1-2、UEFI磁盘切换
磁盘切换命令是fs[0,1,2…..],其中0,1,2…表示磁盘编号,相当于微软的C、D,E……。
此时插上的U盘就是fs0(相当于微软的C盘)。在Shell>提示符后面键入fs0:就切换到U盘了。
如果是先插U盘开机的,在Shell根目录下也可以直接调用rcadm.efi。
1-3、rcadm.efi命令介绍
-?,--help: 帮助
-log, --log-file:日志文件
-C,--create: 创建
-D,--delete:删除
-M,--manage:管理
这里我们重点介绍-C\-D\-M三个命令,rcadm.efi的命令是区分大小写的,这三个命令都是大写字母,其余的参数都是小写,否则会报错。
各个命令参数有很多,这里只介绍必要的四个,想深入研究的可以在命令后面加上-?,比如rcadm –M -?来查看学习。
例一:rcadm –M –qa
-qa, --query-all
Lists information about controllers, arrays, and disks.
这个参数是列举出所有的控制器、阵列、磁盘信息、阵列信息。
例二:rcadm –M –id –d 0 1
-id, --initialize-disk
Initializes a disk. If the disk is new and has not been used, you must initialize it before you can create arrays.
这个参数是初始化磁盘,-d 0 1就是初始化列出的磁盘0和1。
例三:rcadm –C –r0 –d 0 1 –s 40000
RAID Types参数如下:
--volume,     -v             Single disk or concatenation of disks (JBOD)
--raidable,    -ra            Single disk, RAIDAble
--raid0,      -r0            Stripe of two or more disks
--raid1,       -r1            Mirror of two disks
--raid10,      -r10            Stripe set of mirror sets
--raid5,       -r5            Stripe set with parity, three to sixteen disks
这个命令中,[r0]=组建raid0,[d 0 1]=磁盘0、1,[s 40000]=指定磁盘阵列容量为40GB。如果默认使用最大容量可以不添加[-s 40000]这个参数,比如rcadm –C –r0 –d 0 1即可。
其中,RAID类型可以参考上面的参数。-r0组建raid0,-r1组建raid1,-r10组建raid10,-r5组建raid5。
例四:rcadm –D –a 1
这个命令是删除阵列Array1,[a 1]=磁盘阵列1,若要删除所有磁盘阵列,直接输入[a*]。当确认信息出现后,确定删除输入<YES>,取消输入<NO>,接着按<Enter>键完成删除
二、UEFI RAID组建
2-1、BIOS设置
将SATA Mode里设置为RAID Mode,再将Board SATA RAID ROM设置为UEFI DRIVER。
2-2、组建RAID
2-2-1、进入UEFI SHELL
设置BIOS完成保存退出重启,将已经复制rcadm.efi文件和AND Bolton RAID驱动的U盘插到USB口上。
因为AMD RAID需要在UEFI SHELL界面组建,所以开机后按F11选择UEFI:Built-in EFI Shell启动,进入UEFI界面。KingstonDataTraveler 2.0PMAP就是已经准备好驱动和UEFI命令的U盘。
2-2-2、查看磁盘信息
先输入 "fs0: " 切换到U盘,再输入 "rcadm –M -qa" 查看磁盘信息。
从列出的信息可以看到,<VERSIONS>是当前RAID版本;<CONTROLLER LIST>是RAID控制器信息;<DISK LIST>当前侦测到的磁盘信息。
我们这里检测到四个磁盘,序号分别是0、1、2、3。
2-2-3、磁盘初始化
输入命令 "rcadm –M –id –d 0 1 2 3"
2-2-4、组建RAID10
输入命令 "rcadm –C –r10 –d 0 1 2 3 ",用磁盘0~3组建RAID10。
2-2-5、查看RAID信息
再次输入命令 "rcadm –M -qa ",现在就显示出<ARRAY LIST>,显示侦测到一个2.0TB容量的RAID10,序号是1,组建RAID成功。
2-3、开启Windows 8/8.1 Feature
需要说明的是,AMD UEFI RAID仅支持安装UEFI Windows 8 64-bit,所以显卡也要支援GOP,A88XM GAMING自带的集成显卡是支援的,外插显卡需要注意。
还有,不要开启Secure Boot Support。
开机按Delete键进入BIOS,进入Setting\Advanced\Windows 8/8.1 Configuration,将Windows 8/8.1 Feature设置为Enabled。
再看此时Board SATA RAID ROM自动隐藏。
2-4、安装Win8.1 64-bit
2-4-1、从UEFI Win8.1的U盘启动
2-4-2、安装UEFI Win8.1
开始安装Win8.1。
加载Win8 RAID驱动,选择Load driver。
点Browse选择驱动文件的路径,记得插上带有驱动的U盘。
指定U盘中AMD RAID驱动路径。
找到驱动后,点Next下一步加载,加载完成后就可以检测到硬盘了。
已经加载到磁盘。
下面准备建立安装系统的分区,点New新建分区,Size大小这里设置为100G,可以根据需要自己设定合适的值。
点Apply确认后会提示创建额外的分区,点OK确认。
选择新建的分区,点Next下一步,准备安装系统了。
系统安装中。
2-5、安装驱动,查看RAID信息。
安装主板附带光盘中的全部驱动后重启,AMD的驱动全部打包在Chipset Driver里,不需要再单独安装RAID驱动。
安装完驱动会在桌面会看到AMD RAID控制台RAIDXpert2软件。
打开RAIDXpert2,会提示证书错误,不用理会直接点”Continue to this website”。运行这个软件不需要联网,网络处于脱机状态不影响。
输入用户名,没有注册过的点Submit后会提示注册,注册完成后再点Submit就进入RAIDXpert2的管理界面了。
进入RAIDXpert2,会看到组建的RAID信息,这里组建的是RAID10,可以从控制台看到AMD的RAID10模式是1+0,即先做镜像mirroring再做条带化striping。
三、Legacy RAID组建
3-1、BIOS设置
开机按Delete键进入BIOS,进入Setting\Advanced\Integrated Peripherals。
将SATA Mode设置为RAID Mode,再将Board SATA RAID ROM设置为Legacy ROM。
3-2、进入Legacy ROM界面
开机后看到提示AMD-RAID界面后,按下<CTRL>+<R>。
按下<CTRL-R>后,提示初始化完成后会进入设置界面。
3-3、Legacy ROM界面介绍
<Arrays> 阵列显示区:显示已经组建的RAID磁盘阵列
<Main Menu> 主菜单
Initialize Disk (s): 初始化磁盘,对准备构建RAID的磁盘初始化,清空磁盘。
Create Array: 建立磁盘阵列,组建RAID阵列。
Delete Array: 删除已经建立的RAID阵列。
Swap Two Arrays: 交换已经建立的2个RAID阵列。
Manage Hot Spare (s): 管理热备用磁盘。热备用就是已加电运转的空闲备用磁盘。
View Disk Details: 察看磁盘详细信息。
View Array Details: 察看RAID详细信息。
Rescan All Channels: 重扫描所有通道。
Controller Options: 控制器选择。
Continue to Boot: 继续并重启。
<Disks> 磁盘列表区:显示侦测到的磁盘以及状态
<Available Keys> 操作键提示区
方向键↑ ↓ ← → 用来选择;Esc是返回;Insert键是用来选择;A是全选;Enter是确认。在ROM界面选择磁盘或阵列时,按下Insert或者A后磁盘或阵列的颜色变绿才表示选中。
3-4、组建RAID
3-4-1、初始化磁盘
光标移动到Initialize Disk(s),然后按Enter选定初始化磁盘。
将光标移到Disks区域,按Insert键逐个确认选中的磁盘,按A则是选中所有的磁盘,选中后的磁盘颜色变为绿色。
确认完毕后按Enter后弹出提示,意思是选中磁盘上的所有信息都会永久丢失,是否确认初始化,按C确认继续,按Esc则返回。这里按C继续。
3-4-2、组建RAID
光标移动到Create Array,然后按Enter开始组建RAID。
选择组建RAID的键盘,按Insert键逐个确认,按A全部确认,选中后的磁盘颜色变为绿色。
此时左侧的Main Menu区域变成<Create Arrays>创建阵列和<User Input>用户输入两个区域。
这里解释一下Disks列出的信息:0-04, 999GB, Ready
前面0是磁盘的序号,04是磁盘在主板SATA口的位置,999GB是磁盘容量。
Create Arrays区域的Disks显示的是选中的磁盘序号,所以是0, 1, 2, 3。选择好组建RAID的磁盘后按Enter确认。
确认后,左右User Input区域就会显示支持的RAID类型,供用户选择,不支持的类型会自动跳过。用方向键移动,选定后按Enter确认。本次以RAID5为例。
确认RAID5后,会提示磁盘容量限制在Size 2TB,正常RAID5的容量是75%,这里因为3TB超过了最大容量所以Total Size显示2.1TB。
下一步会提示选择缓存Caching模式:
组建RAID基本完成,右下角提示按C确认。至此RAID组建完成。
3-4-3、删除RAID
在主菜单区选择Delete Arrays(s),按Enter确认。
光标移到Arrays阵列区,按Insert逐个选中,按A全部选中。选中后的RAID显示绿色,按Enter确认。
确认后再次弹出提示阵列以及数据都会丢失,确认删除按C继续,按Esc返回。
3-4-4、安装系统
开机按F11,选择从Win8.1启动U盘安装。
Win8.1安装剩下步骤和UEFI模式下相同,可以参考<2-4-2、安装UEFI Win8.1>和<2-5、安装驱动,查看RAID信息>,不再赘述。
进入RAIDXpert2,会看到组建的RAID5信息。
在计算机管理里,选择磁盘管理,可以对未分配的磁盘空间进行管理。
« 最后编辑时间: 一月 20, 2015, 03:43:35 下午 作者 gogochen »
