作者 主题: 09--有关微星N250GTS显卡GPU的制程问题 <发表于 2010-9-9>  (阅读 925 次)
« 于: 八月 14, 2014, 10:15:44 下午 »
dong-bei 发表于 2010-9-9
有客户反映,用GPU-Z软件检测微星的N250GTS显卡,显示GPU制程是65nm的,如下图。
GPU-Z显示的GPU核心代码是G92,版本是A2,技术是65nm。请再注意看发布日期:Jul 29,2008。现在已经是2010年。GTS 250不可能是在2008年发布的吧? G92这个代码涵盖了8800GT,9800GTX,250GTS三种显卡。A1版的G92是8800GT,A2版的G92是9800GTX。9800GTX有65nm和55nm两种。G92后面还有编码以区别8800、9800、250。然后还有版本代码。请看下面三款GPU的数据。
从上面的三款GPU的数据表中可以看到,GPU-Z显示的GPU一些数据是G92-420-A2的,这款GPU是65nm的。同一种G92,中间的3位编码其实不止一种。
为什么GPU-Z会显示错误?
因为GPU-Z是人工编写的软件,它只能读取特定地址的芯片ID代码,然后便软件的人,把对应代码的芯片技术特别显示出来。
由于GPU-Z只能读取到G92代码,其他的读取不到,当年G92的版本是A2,软件编写者填写的A2和65nm,发布日期等等。G92的GPU后来的发展,GPU-Z就无法检测出来,只能用原来的数据信息,于是就出现错误。
如果客户怀疑,最好拆下散热片,看看真实的芯片代码。
下面是几种GPU芯片:
8800GT G92-270-A2 65nm
9800GTX G92-420-A2 65nm
9800GTX  G92-450-A2 65nm
9800GTX G92-421-B1 55nm
下面的GTS250 G92,中间编码就有426/427/428
GTS250 G92-426-B1 55nm
GTS250 G92-427-B1 55nm
GTS250 G92-428-B1 55nm
所有GTS250 GPU芯片都是55nm工艺,根本就没有65nm的。
9800处于65nm和55nm工艺交替时期,有65和55nm两种。
