作者 主题: Double 970! 970 GAMING + GTX 970 GAMING <2014-12-29>  (阅读 2220 次)
« 于: 十二月 29, 2014, 04:18:14 下午 »
最近新买的板子,微星的970 GAMING,听说这张板子很给力!
切入正题来看看这块板子。
JUST GAME!!!强调提供游戏最佳性能,让使用者对任何游戏无往不利,黑底衬托出鲜艳的红色,散发出强烈的电竞感。
主板正面照,尺寸为ATX,配色循序MSI GAMING系列惯例,底色一样用黑色并搭配红色来点缀。
CPU 插槽为AM3+,支援AMD FX / Phenom™ II / Athlon™ II / Sempron™ 。
八相的电源设计提供CPU稳定的电流供给。
CPU供电模块散热片,鳍片式设计,增加散热面积,旁边还有龙形图纹。
拆掉散热片后,映入眼帘的是整齐排列的MOS、电容与SFC电感。
提供4条内存插槽, 兼容DDR3 1066/1333/1600/1866/2133最大可扩充到32GB,并支持双信道内存技术,轻松将内存带宽增加为两倍。
芯片组使用AMD® 970,散热片上的微星GAMING经典龙盾,消光发丝纹制造加上红黑配色,电竞感十足。
Audio部分除了在音效芯片上增加护盖防止芯片受到电磁干扰,还使用红色LED线路把Audio电路系统独立分割出来,彻底隔离掉其他电路对音效系统所造成的电磁干扰,把最真实的音频质量还原出来! 滤波电容使用日本Nichcon,比一般电容压差更低,金色外观也很抢眼。
背板可清楚看出被隔离出的音效部分。
上电后,红色LED像熔浆一样流过主板。
I/O提供PS/2*1、USB2.0*8、USB3.0*2、S/PDIF光纤输出*1、网络接口*1、音频输出*6,其中音频输出里红色接头为内建耳机功率放大芯片的输出,600Ω的放大芯片让用户不怕自己的高阶耳机无法推动。
除了I/O 的10个USB外,还可额外扩充USB2.0*6、USB3.0*2,也就是说这块主板最多可以有14个USB2.0及4个USB3.0同时使用,这么多的USB还真难把他接满。
6个SATA3.0插槽,通道带宽为6Gb/s,传输速度可达600MB/s。
扩充插槽的排列上至下依序为PCI-E x1、PCI-E2.0 x16、PCI-E x1、PCI 、PCI-E2.0 x8、PCI;特地把两条PCI-E2.0隔开,用来避免因两张显卡太厚而无法同时放上主板使用的窘境;且PCI-E2.0插槽支持多显卡技术,可支持NVIDIA® SLI™及AMD® CrossFire™。
网络芯片搭载KILLER E2200芯片,可优先提供网络带宽给游戏,加速游戏传输速度,降低延迟。
背板有标示采用MSI四代军规料件、AMD® CrossFire™、NVIDIA® SLI™、KILLER™E2200网络芯片。
这次搭配GTX 970一起开箱,来个Double 970!!
先来看看正面照,使用NVIDIA Geforce GTX 970,一样红黑配色,并配置两颗大风扇散热。
I/O部分有DVI-D、DVI-I、HDMI及DP,最多可输出四个屏幕。
搭载智能散热机制,显卡侦测到温度超过60℃才会将风扇启动,可降低功耗与噪音。
独特的Trox Fan设计,把气流充分引导到热源还增加19%的进风量。
散热片覆盖在绘图芯片上,经由加宽的热导管传至散热片的鳍片。
在散热片及主板中间还有一块金属板,可加强显卡的整体机构强度。
使用6相供电系统供给绘图芯片。
内存使用两相供电。
以下是实际跑分出来的结果:
GPU测试频率达1114MHz,内存容量4096MB。
跑3DMARK11 Extreme时,频率可增至1341.6MHz。
3DMARK11 Extreme测试结果,整体分数为X4784。
PCMark 8 HOME测试结果,整体分数为4052。
再来是实际跑游戏的结果!!
NBA2K15  :
可以看到球员身上的肌肉线条,及栩栩如生的胡子。
连篮球上的颗粒都可以看得很清楚喔~就好像是真的篮球一样。
罗马之子 :
特效全开的情况下,可以看到游戏人物的衣服破损的样子很真实的呈现出来,铠甲的折痕也很逼真。
真是太厉害了!!!不管是人物的法令纹还是鱼尾纹通通呈现出来!!!
这些都是岁月的痕迹啊~~~~
