作者 主题: 07--ATI HD显卡和NV210-250显卡的HDMI音频 <2010-6-1>  (阅读 1112 次)
« 于: 八月 14, 2014, 09:38:23 下午 »
dong-bei 发表于 2010-6-1
ATI的HD显卡在GPU里加了HDMI通道,通过PCI-E总线直接把南桥里面的HD Audio引入HDMI。NV的显卡一直采用SPDIF连线的方法。最近发布的210-250系列显卡和4系列显卡也采用通过PCI-E总线直接把南桥里面的HD Audio引入HDMI 的方式,使用这些显卡,不再需要SPDIF连线。但是需要安装HDMI驱动。
一、ATI的HD显卡
使用ATI显卡,安装XP后,设备管理器看到的2个HD Audio设备
安装显卡驱动、芯片组驱动、ALC声卡驱动后,还剩一个HDMI的。
注:有些客户下载AMI的显卡驱动,芯片组驱动,安装时总是出现故障。
就认为是驱动问题,或者是主板问题。其实这是安装ATI驱动之前,必须先安装一个微软的软件包:microsfot_framework20chs,也叫做。NET2.0。
然后下载ATI的HDMI驱动(微星驱动光盘一般有附带这个驱动),安装。
HDMI驱动安装后,设备管理器看到ATI HDMI驱动。
ALC声卡控制面板也会出现HDMI图标
一般情况下,安装完HDMI驱动,不连接ALC声卡的音箱,只连接HDMI电视,就会自动默认HDMI为声音输出设备。如果2个都连了,就要手动选择默认的音频设备了。
在控制面板打开声音和音频设备,在属性栏的声音播放—默认设备下拉菜单可以看到2种设备(注意必须连接HDMI电视。否则没有),然后选择Realtek HAD HDMI Out就可以了。
二、NV210-250显卡
同ATI HD显卡一样,安装完XP后,设备管理器看到4个未知设备。
这4个未知设备就是210-250显卡的HDMI设备。需要安装驱动。NV的HDMI驱动已经整合在支持2xx显卡的驱动里面(一般195以后的都有)。安装驱动后,设备管理器就看到4个HDMI声卡,因为是8声道,每个HDMI管2声道,所以是4个。
在控制面板打开声音和音频设备,在属性栏的声音播放—默认设备下拉菜单可以看到2种设备(注意必须连接HDMI电视。否则没有),然后选择NVIDIA High Definition Audio就可以了。
Win7的HDMI声音解决办法一样,有点不同的是,WIN 7自己有HDMI驱动,但这个驱动不能为显卡的HDMI使用,必须单独安装。
XP一定要用XP SP3。SP2不支持HDMI声音通道,连接HDMI有画面没有声音。
