作者 主题: R7 260X 1GD5 OC 1050/6000MHz 128bit 如何支持三连屏  (阅读 2207 次)
forevtr
« 于: 十二月 17, 2014, 06:47:49 下午 »
计划购买:微星(msi) R7 260X 1GD5 OC 1050/6000MHz 128bit GDDR5 PCI-E显卡
我现在有三台显示器都是HKC-G2249,最佳分辨率1920*1080,接口是vga+dvi;
三连屏能不能实现,并且都达到最佳分辨率1920*1080,我现在有两个dvi的线,和一个dp转dvi的线,只用上面的两个dvi+dp口能不能实现?
Re: R7 260X 1GD5 OC 1050/6000MHz 128bit 如何支持三连屏
« 回复 #1 于: 十二月 17, 2014, 08:36:55 下午 »
请你看看这个帖子,任意三个接口都可以。
https://forum-sc.msi.com/index.php?topic=147.0
forevtr
« 回复 #2 于: 十二月 18, 2014, 11:00:10 上午 »
看明白了,谢谢。
看到那文章里提到显卡带宽的概念,我又搜了下相关文章。自己计算了一下,我原来的6450显卡带宽是28.8GB/s;我计算了一下我的显示器使用带宽1920*1080*60hz*1.35=167.9Mhz;
三台显示器*167.9=0.5g;0.5<28.8,是不是说明我原来的6450理论上能支持我现在的三台显示器?
« 回复 #3 于: 十二月 18, 2014, 08:10:43 下午 »
单计算带宽还不行,6000系列显卡三联屏必需要有一个DP接口。如果你的6450有DP口就可以,没有就只能2联屏。
forevtr
« 回复 #4 于: 十二月 18, 2014, 08:19:59 下午 »
ok,懂了。又看了下amd的官网,知道必须要有dp口才行。
我的三屏都是分开看的,看网页,炒股,看电影等等,没有玩游戏;买这种低端的三屏显卡就足够了吧?
« 回复 #5 于: 十二月 20, 2014, 09:02:59 上午 »
三联屏就是三个显示器合并一个屏幕。
如果你说的三个显示器分开,就不是组成一个屏幕,那就是三个独立的屏幕。
这样的话,任意三个输出口都可以,R7 260X 1GD5 OC 1050/6000MHz 128bit GDDR5 当然也可以。
需要在系统里设置扩展模式,就是把桌面扩展到三个显示器,然后你可以分别在三个显示器上看三种画面。
forevtr
« 回复 #6 于: 十二月 27, 2014, 07:09:22 下午 »
已买,谢谢。
