作者 主题: 85--微星9系列新GAMING主板 Z97 GAMING 7主板评测 <2014-11-28>  (阅读 5159 次)
« 于: 十一月 28, 2014, 12:26:01 下午 »
http://bbs.pceva.com.cn/thread-95961-1-1.html
前言
微星9系列GAMING主板和8系列在命名上有一些区别,9系列主板采用的是GAMING 3/5/7/9这样的数字命名,通过数字来划分定位等级,显得更清晰明了一些。其中Gaming 9是很高端的发烧级游戏主板,Gaming 7是中高端,取代Z87-GD65 Gaming,Gaming 5则取代G45,3则取代G43。这次我们评测的是Z97 Gaming 7主板。
概览
Z97 GAMING7主板采用Intel Z97芯片组、LGA1150接口,支持第四/五代酷睿处理器(Haswell, haswell-refresh, broadwell),支持双通道最大32GB内存,最高超频到DDR3-3200MHz频率。Z97 GAMING 7依然采用红黑设计,不过散热片有了一定改进。
四条内存插槽,旁边配备电压测量点,Debug灯和Slow mode开关。
8个SATA3.0接口,其中最左边的两个是来自ASM1061的第三方接口。
三根PCI-E 3.0 16X插槽,可支持3路SLI/CrossFireX,可组建双8X、8+4+4交火模式。四根PCI-E 2.0 1X插槽。
背部I/O接口:一个P/S2键鼠接口,两个USB2.0接口,八个USB3.0接口(两个为第三方),两个HDMI接口,一个DP接口,一个SPDIF光迁接口,一个RJ45网络接口和7.1声道音频接口。
附件:说明书*3,门牌挂饰*1驱动光盘*1,SATA线*2,SATA线贴贴纸*1,SLI桥*1,V-Check连接线*6,挡板*1,Direct Audio Power连接线*1
细节介绍
Z97 GAMING 7的散热片设计采用了新的龙形态散热片,上边的红色鳍片据说灵感来自于龙爪。
PCH上的散热片采用拉丝铝制工艺,并且上边的logo从单纯的龙形换成了GAMING显卡上的盾状logo。MSI三个字会发出白色的LED光。
Slow mode 开关,打开后可将倍频锁在8倍,核心电压降到0.8-0.9V。做过极限超频的玩家都知道,在做极限超频时,CPU频率处于比较不稳定的状态,在通过自检进入系统时,很容易造成负载过高造成CPU彻底不稳定,从而导致超频失败。这也是为什么极限超频会把系统优化至只剩基础功能的原因。而Slow mode开关可以在进入系统时打开,帮助通过进系统时的高负载环节。
微星上常见的超频辅助工具,电源键,重启键和OC GENIE一键超频。
新一代M.2接口,微星给他起名叫Killer缓存,但其实就是M.2接口。这一个M.2接口是取的原生SATA3.0的带宽,所以当使用这个接口时,原生SATA.5和6接口将不可用。关于M.2接口的科普资料,大家可以参考这篇文章:
微星Z97/X99主板上M2固态盘的OS安装 http://forum-sc.msi.com/index.php?topic=792.0
音频部分做了PCB隔离设计,并且带有红色LED效果。
亮机效果。
板载芯片介绍
依然是Gaming主板的惯例之一,Killer E2205-B板载网卡。
把Audio Boost的盖子扒开,里边是ALC1150 Codec,目前比较常见的高端板载声卡。
ASM1061,第三方SATA芯片,可提供两个SATA3.0接口。
两颗ASM1464,USB3.0信号再生芯片,用于长距离信号传输时的重新强化并且稳定信号品质,改善因长走线而受到的干扰和信号减弱问题。
第三方USB3.0芯片,可提供两个额外的USB3.0接口。
USB3.0 Hub
供电设计介绍
Z97 GAMING7采用12相供电设计,PWM芯片使用ISL6388,这是一个六相PWM芯片,并通过背面的六颗ISL6611A倍相器,倍相出十二相供电。每相采用一上一下结构,上桥与下桥分别为NIKOS PK616BA和PK632BA,在Vgs=10V时内阻分别为7毫欧和3.3毫欧,还算不错的元件。
内存为一相供电,用料与核心供电相同,但是是两上两下结构。PWM芯片为uP1504S。
音频相关设计与测试
Z97 GAMING7相较Z87 GD65 GAMING增加了PCB隔离线,并且所有音频部分电容都换成了专业的尼吉康音频电容。
尼吉康MW系列电容是针对音频设计的音频滤波专用电解电容,具备更好的滤波效果和音频效果。
声卡下边还配备了两颗OPA1652耳放芯片,可增强推力,支持更高阻抗的耳机。
纯净音频电源设计,可以通过左边的三针接口直接为DAC解码器供电,形成音频部分的独立供电,避免了PCB上走线繁多而带来的干扰问题。
通过配送的接头连接电源的D型口,并在系统关机状态时,把开关拨到右边即可。
USB AUDIO POWER,可提供稳定的5V供电,推荐耳机及音频设备的USB口插在这两个接口上。
测试使用Z97 GAMING 7主板和Z87I GAMING主板,Z87I GAMING虽然是ITX主板,但是用的也是ALC1150 Codec,从某种程度上可以代表使用ALC1150 Codec没有音频优化的普通主板。
测试耳机使用冰豹ROC-14-500-AS,这是一个5.1声道的耳机。
我们使用‘死了都要爱-信乐团’,‘被遗忘的时光-蔡琴’,‘伤心的人别听慢歌-五月天’,三首歌曲分别来测试两张板子的音频效果。
经过测试,小编认为Z97 GAMING7的音频效果相对Z87I GAMING提升并不大, 在‘死了都要爱’和‘伤心的人别听慢歌’这两首曲子中,基本听不出区别,只有在‘被遗忘的时光’这首曲子中,可以听出Z97 GAMING7的人声部分离析得更清晰一些,也略显厚重一点。
网卡效果测试
Z97 GAMING7依然是使用Killer E2205-B,不过驱动却有了改动。
新版的Killer Network Manager主界面有点win8风格,四个纯色窗口代表了原本的菜单。至于是原来的风格好看,还是现在的新版的好看,那就见人见智了。
应用程序页面依然是对应用程序进行带宽管理的地方,也是一般用户最需要关注的地方。左边的正常选框可设置程序的带宽优先级,把某个程序设为高于正常,就会优先分配网络带宽到这个程序上。旁边的进度条是对程序的上传和下载速度进行限制的,每个程序的最大值都为你刚刚启动killer manager时测试的网速。
网络设置就是你测试网速的地方,也可以自定义。
系统性能是监控网络流量的地方,第一个选框是监测流量最大的前五个程序,第二个和第三个选框是监测上传和下载的情况。
只能监测两分钟的数据,最右边当你安装有无线网卡时才会启用。
测试部分:
首先我们使用迅雷把下载端的最大网速占满,(我这里的网速是4M ADSL),并且运行LOL来测试这时候迅雷对于游戏Ping值有多大影响。
接下来去坑队友……
我们可以看到开了迅雷全力下载后的Ping值已经超过了一百,虽然在视觉感官上还是没有太大区别,但是对于一些手数较快的玩家来说,这可能已经影响到了他们的发挥。
然后我们开启Killer Manager的带宽控制功能,把迅雷的优先级设为低,并把LOL的优先级设为最高。
可以看到这时候的Ping值已经降到了100以下,在70-80左右徘徊。
网盘应该是大家平常经常使用的东西,存放一些体积不大并且比较重要的文件,方便随时提取。我随便上传了一些产品照压缩而成的RAR文件,这时候的上行带宽是完全被占满的。
上行带宽被完全占满对LOL的影响非常大,Ping值已经达到了7-800左右,这时候对游戏的影响非常大,基本玩不动。
同样的把QQ的优先级设为低。
这时候Ping值降到了5-600,虽然比刚才好不少,但是也还是卡,卡一下和卡两下的区别罢了。
这时候我们还可以把QQ的最大上传速度给限制住,大概限制一半的速度。
Ping值基本回到了200以内,对于一般的玩家来说也可以玩了。
超频稳定性及温度与M.2接口测试
在室温26度的情况下,我们把i5-4670K超频至Core/Ring双4.5GHz,并且使用Prime95 27.9 Blend进行30分钟的测试,测试结果为稳定通过测试。不过这个板子的BIOS因为是初始版本,所以超频不大好调,可能要比其他的板子多加点电压才能跑稳。
在第二个TEST测试过程中,用温度枪扫描供电部分的温度,最高温度为47度左右。
安装M.2接口硬盘,硬盘为PXGA128M6e。
持续读写速度妥妥的破了SATA3.0的极限。
总结
Z97 GAMING7就是Z87 GD65 GAMING的升级版,增加了更多的附加功能,增强了拓展接口,可以说是完美的接替了Z87 GD65 GAMING的位置。这一代GAMING主板显然在发展方向十分明确,让GAMING更GAMING,除了在外观上重新设计以外,还增加了更多的音频优化功能,音频部分更换尼吉康MW系列电容,增加了Direct audio power和Audio usb power接口,网卡方面虽然依然是E2205-B,不过驱动方面经过了重新设计,使用起来更为简便一些。
超频方面,该有的超频工具一个都没少,还多了一个Slow mode开关,对于极限超频的玩家来说,这个开关的用处还是挺大的。我们在测试过程中把I5-4670K 超频到了双4.5GHz,内存2666Mhz的频率并通过Pr95的测试,超频性能还是不错的。
« 最后编辑时间: 十一月 28, 2014, 01:18:57 下午 作者 gogochen »
