作者 主题: 03--HD Audio声卡前置音频插座的连接 <2009-11-9>  (阅读 1339 次)
« 于: 八月 14, 2014, 09:03:26 下午 »
HD Audio声卡前置音频插座的连接
dong-bei 发表于 2009-11-9
1、915以前的主板使用的是AC97声卡。机箱前置音频插孔也是AC97的,针脚定义如下:
2、965以后英特尔和微软推出HD Audio声卡,音频插孔有了新的规格,要求带插入传感探针的,针脚定义也有所改变:
3、主板背面自带的插孔已经是符合HD Audio规格的。但是机箱的前置音频插孔一直是老AC97的。
这就有AC97音频接线连接到HD Audio插线座的接法问题。AC97的标准连接线有8根。连接到HD Audio用4根就可以了。 一般连接方法如下:
4、安装驱动后,还需要在声卡控制面板作设置(Win7的截图)。
先设置“关闭前置面板自动针测”
后置插孔可以自动侦测,插入设备时弹出对话框。颜色鲜艳的是插入了设备,灰调子的是没插入设备
麦克测试如下图,录制音量和播放音量调大,对麦克说话就可以从喇叭听到。
目前机箱前置的音频插孔大部分是AC97的。
MIC连接线有三根:第1针是MIC输入,第2针是地线(共用),第3针是MIC偏置。
在HD Audio插座定义里,第1针是MIC左声道,第3针是MIC右声道。
对于电脑用的驻极体麦克来说,不需要MIC偏置电路的,一般都没有连接。
如果机箱的音频插座,有第3针连线,并连接到MIC插孔的第2个接点,插座又插在HD音频输出插座上,有些MIC就出现音量逐渐变小的现象。
解决办法就是拔掉第3针的那根线。
« 最后编辑时间: 九月 19, 2014, 12:31:44 上午 作者 gogochen »
