作者 主题: 19--Z77-GAMING主板 BIOS设置解说(一)<2013-5-14>  (阅读 6087 次)
« 于: 八月 14, 2014, 04:55:03 下午 »
dongfang-M 发表于 2013-5-14
微星Z77-GAMING系列主板上市,BIOS采用第2代UEFI图形BIOS(Click BIOS II)。本文以Z77A-GD65 GAMING为例,讲解一下BIOS设置。
前言--预览
Click BIOS II  BIOS首页界面
Click BIOS II BIOS首页有系统信息、温度监测、启动设备优先顺序条、模式选择、BIOS设置菜单选择、菜单显示区。
系统信息:显示系统的基本配置信息,有时间日期、CPU型号和频率、内存频率和容量、以及BIOS版本。
温度监控:显示当前CPU和主板温度。
启动设备优先条:列出所有可以启动的设备,明亮的是已连接的,灰色是没有连接的。
语言选择:BIOS支持多种语言
启动顺序:此处以图表按启动顺序列出可以启动的设备,点击图标就可以从选定的设备启动。
+表示此处没有列出的设备,点击+号就可以显示
设置区
顶部是节能/标准/超频三个快捷按钮。
“标准模式”就是当前的BIOS设置模式。
两侧是六个设置按钮:
SETTING:设置芯片组和启动。
OC:涉及超频的频率和电压设置。
ECO:节能设置。
BROWSER:进入MSI的Winki浏览器。
UTLITIES:备份、更新等实用程序。
SECURITY:密码等安全设置。
点击按钮就可以进入相应的设置或操作。
“ECO Mode”节能按钮,就是厂方预设的节能模式,点击就BIOS自动设置成默认的节能状态。
“OC Genie II Mode”超频精灵II按钮,就是厂方设置好的超频模式,点击这个按钮,BIOS就自动设置成超频模式。
点击了OC Genie II按钮或ECO按钮后,一般不要再继续设置BIOS。
BIOS设置常用的操作:
设置菜单中的帮助信息。
设置区引入设置菜单后,右上角出现HELP HOT KEY ←等按钮。   其中HELP按钮对菜单中的设置项显示出对该项的说明。
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 04:42:31 下午 作者 Superman »
Re: 19--Z77-GAMING主板 BIOS设置解说(一)<2013-5-14>
« 回复 #1 于: 八月 14, 2014, 04:57:20 下午 »
一、SETTINGS(芯片组功能设置)
点击“SETTING”按钮进入功能设置。
SETTINGS共有四项:系统状态(System Status),高级(Advanced),启动(Boot),保存&退出(Save & Exit)。
1-1、系统状态(System Status)
系统状态显示出系统连接的SATA设备(硬盘、光驱、SSD等存储设备),处理器信息,BIOS版本,安装的内存容量。
日期和时间需要在这里设置。黄色文字表示可对该项设置,一般用+/-键改变数值,修改完回车自动移到下一项,或者用箭头键移动。
1-2、高级(Advanced)
有关主板功能的重要设置都在这个Advanced(高级)里面。这十项设置都是有二级设置菜单。
1-2-1、PCI子系统设置(PCI Subsystem Setting)
这里有2项设置,一个是PCIE 3.0,一个是PCI Latency Timer。
1-2-1-1、PCIE 3.0就是开启/关闭第三代PCIE。设置项有自动(Auto)/禁止(Disabled),默认是自动。
1-2-1-2、PCI Latency Timer选项是设置PCI总线延迟的。延迟时间以PCI总线的时钟周期为计算单位。可以设置的延迟有32/64/96/128/160/192/224/248 PCI Bus Clocks。默认是32,如果PCI卡存在兼容问题,可以调整PCI延迟试试。
1-2-2、ACPI Settings
这是有关ACPI(高级配置和电源接口)的设置,设置项有二项。
1-2-2-1、ACPI Standby State(ACPI待机状态)
该选项用来设置待机状态,设置项有S1和S3,默认S3。
1-2-2-2、Power LED(电源指示灯)
设置电源指示灯状态,设置项有:Blinking(闪烁),Dual Color(双色)。该项设置与机箱的LED指示灯配置相关,也与主板前面板接线有关,请参考机箱和主板说明书。
1-2-3、Integrated Peripherals(整合周边)
整合周边有四部分:板载网卡配置,SATA配置,声卡配置和HPET配置。
1-2-3-1、On Board LAN Configuration(板载网卡配置)
Onboard LAN Controller:开启/关闭板载网卡,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。
LAN Option ROM:开启/关闭网卡启动ROM,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭),如果需要从板载网卡启动,要设置为Enabled(开启)。
Network stack(网络堆栈)::开启/关闭UEFI网卡堆栈。
1-2-3-2、板载IEEE1394配置
板载IEEE1394控制器(On Board IEEE1394 Controller ):开启/关闭1394。
1-2-3-3、SATA Configuration(SATA配置)
SATA模式:IDE、AHCI、RAID。IDE模式就是把SATA硬盘接口转换为IDE接口。AHCI模式是原生SATA接口,RAID模式是磁盘阵列。设置项有Disabled(关闭SATA控制器)/IDE(IDE模式)/AHCI(AHCI模式)/RAID(磁盘阵列),英特尔规定7系列芯片组BIOS默认SATA为AHCI模式,以便配合英特尔的Rapid Start等技术。解决磁盘存储的瓶颈。
SATA热插拔(SATA Hot Plug):开启/关闭SATA硬盘热插拔,默认是关闭,如果需要那个SATA接口的硬盘热插拔,就开启那个SATA接口的热插拔功能。
1-2-3-4、第三方 6GB/s 配置
主板除Z77芯片组提供的6个SATA接口外,还提供了第三方的SATA 6GB/s接口芯片。
第三方 6GB/s控制器模式就是设置这个SATA芯片的,设置项有关闭/IDE/AHCI,默认是IDE。
1-2-3-5、Audio Configuration(声卡配置)
开启/关闭板载声卡(HD Audio Controller),设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。
1-2-3-6、HPET Configuration(HPET配置)
HPET 是Intel 制定的新的用以代替传统的8254(PIT)中断定时器与RTC 的定时器,全称叫做高精度事件定时器。本选项是开启/关闭HPET,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。
1-2-4、内建集显配置(Integrated Graphics Devices Configuration)
英特尔的SNB和IVY处理器都整合了显卡,7系列主板也都配置有视频输出接口。BIOS内含有集显的VBIOS,所以也有关于集显的设置。
1-2-4-1、Virtu 显卡交换技术(Virtu Technology)
Virtu显卡交换技术就是在BIOS界面切换集显和独显。设置项有禁止(Disabled)/i-MODE(集显)/d-MODE(独显),默认是禁止(Disabled)。
1-2-4-2、设置第一显卡(Initiate Graphic Adapter)
这里是设置开机第一显示的显卡,设置项有PEG(独显)/IGD(集显),默认是PEG(独显)。即使默认PEG,当只用集显的时候不改变设置也会从集显输出。
1-2-4-3、集显共享显存(Integrated Graphics Share Memory)
给集显设置共享显存,设置项有32/64/128/256M,默认64M。
1-2-4-4、动态分配共享显存(DVMT Memory)
这是英特尔集显的一个特色,处了前面固定的共享显存外,还可以实时动态分配给显卡显存用于3D游戏。这里是设置最大动态显存容量。设置项有128M/256M/最大,默认是256M。
1-2-4-5、IGD Multi-Monitor(多显示器)
集显支持多显示器,比如VGA/DVI/HDMI同时输出。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
1-2-5、英特尔快速启动技术(Intel(R)Rapid Start Technology)
这是英特尔的快速唤醒技术,该技术可以使进入休眠状态的系统在5-8秒内被唤醒,并恢复至休眠前的工作状态。使用这项技术需要配置SSD盘。当系统连接有SSD盘的时候,该项这是才可以启动。由于休眠前的现场保存在SSD盘,即使休眠期间断电,恢复供电后仍可正常从睡眠状态中唤醒。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
开启这个选项,还会多出下面的设置:
1-2-5-1、No valid iFFS Partition found:没有找到有效的iFFS(Intel Fast Flash Standby)分区。这是还没有在系统下安装RST驱动建立iFFS的缘故。一般来说iFFS大小必须和安装的内存量相等。
其实RST就是把S3休眠时保存在内存的现场映像保存在SSD中,也就是iFFS中。
1-2-5-2、Entry on S3 RTC Wake(进入S3实时时钟唤醒)
这是设置进入S3模式的实时时钟唤醒,设置项有允许/禁止。
如果设置为允许,Entry After就变成可选的,可以设置多长时间唤醒。设置项有立刻、1分钟到2小时。
1-2-5-3、Active Page Threshold Support(主动页阈值支持)
这个选项是设置一个RST使用小于内存容量的分区。设置项有禁止/允许,默认是禁止。
如果设置为允许,就会弹出设置Active Page Threshold的选项。叫做Active memory  Threshold(主动内存阈值),默认是0,可以手动输入。
1-2-6、USB Configuration(USB配置)
首先显示出连接到主板上的USB 设备,如本例中显示出1个Drive(U盘),1个Mouse(USB鼠标),2个Hub(USB集线器)。然后是2项USB的设置。
1-2-6-1、USB控制器(USB Controller)
开启/关闭USB控制器,设置项有Disabled(禁止)/Enabled(允许),默认是允许(开启)。注意关闭就是关闭芯片组里的USB控制器,系统将不能使用USB设备了。
1-2-6-2、传统USB支持(Legacy USB Support)
传统USB就是老的1.1USB设备,USB键盘鼠标都属于传统USB。设置项有允许(Enabled)禁止(Disabled)/自动(Auto),默认是允许。如果这只为自动,当没有连接传统USB设备时就自动关闭。使用USB键鼠必须设置为Enabled。
« 回复 #2 于: 八月 14, 2014, 04:59:45 下午 »
1-2-7、Hardware Monitor(硬件监测)
1-2-7-1、CPU Smart Fan Target(CPU风扇智能调速目标)。这个目标是温度目标,就是要设置CPU的控制温度,设置项有40/45/50/55/60/65/70。
设定目标温度后,就要设置风扇转速百分比。就是说在CPU温度低于目标温度时。风扇的转速是全速的百分之….。这个百分比就是在这里设置的。设置项有0%/12.5%/25%/37.5%/50%/62.55/75%/87.5%。
1-2-7-2、SYS Fan Control(系统风扇控制)
系统风扇不是智能调速,但是可以手动调速,调速范围50%-100%。
1-2-7-3、PC健康状态(PC Health Status)。这里实时监测电脑的状态。有:
CPU温度/系统温度(主板温度)/CPU风扇转速/系统风扇1转速/系统风扇2转速/系统风扇3转速/系统风扇转速。
1-2-8、Intel(R)Smart Connect Technology(英特尔智能连接技术)
开启/关闭英特尔智能连接技术,设置项有禁止/允许,默认是允许。
智能连接允许Intel自家的WiFi以及NIC网卡在系统睡眠或者休眠的时候始终连接网络。
Smart Connect、Rapid Start、Smart Response等技术都要求SSD,下面是英特尔新技术对SSD的要求。
1-2-9、电源管理设置(Power Management Setup)
电源管理设置有2项。
1-2-9-1、Eup 2013:这是欧盟要求的节能措施,是电脑在待机(就是我们常说的关机)状态下功耗要求。我们如果没有特别要求,可以关闭。
1-2-9-2、Restore after AC Power Loss:AC电源掉电再恢复时电脑的状态。有三种:Power off(关机)/Power on(开机)/Last State(最后原状态)。开机就是来电后自动开机,关机就是来电后不开机。最后原状态就是AC掉电时电脑是开机的,来电后就开机,否则就是关机。
1-2-10、Windows 8 Configuration(Windows 8 配置)
Windows 8 Configuration就是根据Windows 8 的要求配置BIOS。一般来说Windows 8 配置有二个部分,一个是Fast Boot(快速启动),一个是Secure Boot(安全启动)。
Fast Boot(快速启动)其实就是减少初始化可启动的设备,缩短启动时间。众所周知加电开机时首先BIOS要POST自检,检测所有的硬件设备,然后初始化可以启动的设备。要加快启动速度就是减少POST自检的设备和减少初始化的启动设备。
进入Windows 8 Configuration后可以看到三个设置项。默认都是Disabled(关闭)。
1-2-10-1、Windows 8 Feature(Windows 8特征)
开启/关闭Windows 8特征,设置项有关闭(Disabled)/开启(Enabled)。
Windows8特征就是Windows8的要求:显卡和主板BIOS都支持Windows 8也就是常说的Windows 8 LOGO BIOS。
一般集成显卡的主板容易做到,因为主板BIOS里面包含了显卡的BIOS,主板厂商容易调试主板和显卡的Windows 8 LOGO BIOS使之兼容。独立显卡就很难了。英特尔SNB和IVB处理器集成显卡,Z77主板的BIOS也就包含集成显卡BIOS,如果使用集成显卡的SNB和IVB处理器,就可以开启Windows 8 Feature。
如果使用独立显卡,就不要开启了,即使你开启了,开机后系统也会提示:
提示的意思是:
系统BIOS检测到一个非Windows 8 LOGO显卡。
在这个显卡中检测不到GOP(图形输出协议)。
按F1进入BIOS设置。
按F2加载默认值和继续。
如果用集成显卡,开启Windows 8 Feature,就必须安装Windows8。如果不安装Windows 8,请不要开启,否则不能安装Windows 8以外的任何操作系统,包括Windows 7。
Windows8特征开启后,快速启动自动开启,同时还弹出Internal GOP Configuration,Secure Boot选项。
1-2-10-2、Internal GOP Configuration(内部GOP配置)
点击Internal GOP Configuration,进入二级菜单,看到的是未知设备和未知驱动。
这个选项是集成显卡的配置,必须安装WIN8和集成显卡驱动后才可以看到集显的配置信息。下面是安装WIN8和显卡驱动后的内部GOP配置。可以显示集显的GPU和驱动信息,以及输出端口。如果配置多个显示器,可以看到多个端口。
1-2-10-3、Secure Boot(安全启动)
进入Secure Boot的二级菜单,可以看到系统状态信息和安全启动状态信息,以及Secure Boot设置项。
Secure Boot设置参数是禁止/允许,默认是禁止。
Secure Boot(安全启动)本来是UEFI 的一部分,其目的是防止恶意软件侵入,做法就是采用密钥。UEFI规定,主板出厂的时候,可以内置一些可靠的公钥。然后,任何想要在这块主板上加载的操作系统或者硬件驱动程序,都必须通过这些公钥的认证。也就是说,这些软件必须用对应的私钥签署过,否则主板拒绝加载。由于恶意软件不可能通过认证,因此就没有办法感染Boot。但是,UEFI没规定哪些公钥是可靠的,也没规定谁负责颁发公钥,这些都留给硬件厂商自己决定。
微软的Windows 8将启用UEFI的Secure Boot。要求主板厂商内置Windows 8的公钥。所有预装Windows 8的厂商(即OEM厂商)都必须打开Secure Boot。因此,一台预装Windows 8的台式机或笔记本,想要在上面再安装其他操作系统(包括以前版本的Windows)是不可能的,除非关闭Secure Boot,或者其他操作系统能够通过Windows 8公钥的认证。如果选择关闭Secure Root,那么预装的Windows 8将无法使用,需要重新安装。
当然,对于个人客户来说,在不打开Secure Boot的情况下,Windows 8可以安装。这与安装以前版本的Windows没有差别。
当开启Secure Boot(安全启动)后又增加一个Secure Boot Mode(安全启动模式)选项。
安全启动模式的设置参数有Standard(标准)/Custom(自选),默认是Standard。
如果选择Custom(自选),又会增加二条自选设置项。
1-2-10-4、Image Execution Policy(映像执行策略)
Image指的是开机执行的可启动的ROM映像文件。
进入Image Execution Policy(映像执行策略)设置页面。
Internal FV(内部FV)设置参数Always Execute(总是执行)。
Option ROM(可选ROM)设置参数:Always Execute(总是执行)/ Always Deny(总是拒绝)/Allow Execute(允许执行)/Defer Execute(推迟执行)/Deny Execute(拒绝执行)/Query User(询问用户),默认是Deny Execute(拒绝执行)。
Removable Media(可移动介质)和Fixed Media(固定介质)的设置参数,默认设置与前面的Option ROM(可选ROM)相同。
1-2-10-5、Key Management(密钥管理)
进入Key Management(密钥管理)设置界面。
1-2-10-5-1、Default Key Provisioning(默认密钥提供)
允许/禁止提供主板厂的默认密钥,设置参数Disabled/Enabled,默认Disabled。
这个选项是系统在Setup模式时,安装厂方提供的Secure Boot Keys。
1-2-10-5-2、manage All Factory Keys(PK、KEK、DB、DBX)(管理所有厂方密钥)
Install Default Secure Boot Keys(安装默认安全启动密钥)
在此项回车,出现确认提示。Yes就确认安装。
这个选项是强制系统转到User模式,因为安装厂方全部默认密钥(PK,KEK,db,dbx)。设置后需要保存设置重启才能生效。
这是安装后,各个密钥都变成INSTALLED(已安装)
1-2-10-5-3、各个密钥的设置
Platform Key(PK)平台密钥(PK)
Key Exchange Key Database(KEK)密钥交换密钥库(KEK)
Authorized Signature Database(DB)授权签名数据库(DB)
Forbidden Signature Database(DBX)禁止签名数据库(DBX)
上述四项都有二级菜单。
Set New PK/KEK/DB/DBX
用户设置新PK/KEK/DB/DBX
Delete PK/KEK/DB/DBX
删除PK/KEK/DB/DBX
Append Variables to KEK//DB/DBX
添加变量到KEK//DB/DBX
Save Secure Boot Keys
保存安全启动密钥。
1-2-10-6、MSI Fast Boot(MSI快速启动)
开启/关闭MSI快速启动。设置项Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled。
这是MSI定义的快速启动。开启后,Fast Boot就被隐藏。
也就是说MSI快速启动就是MSI对Fast Boot的厂方设置。开启MSI Fast Boot后就不让用户自己设置Fast Boot了。MSI厂方设置的Fast Boot是最大量的跳过POST检测设备和初始化启动设备。与用户最密切的初始化就是PS2键盘,开启MSI Fast Boot后,开机时就不能按DEL进入BIOS设置了。要进BIOS设置,请先通过跳线清CMOS。
1-2-10-7、快速启动(Fast Boot)
开启/关闭快速启动。默认是关闭,开启后增加USB/PS2/SATA的快速启动支持选项。
1-2-10-7-1、USB Support(USB支持)
允许/禁止USB初始化,设置项Disabled(禁止)/Full Intial(全初始化),默认是Full Intial。
如果设为Disabled,所有的USB设备在启动OS前都不能使用。
如果设为Full Intial,在POST时期和进入OS,USB设备都可以使用。
1-2-10-7-2、PS2 Devices Support(PS2设备支持)
允许/禁止PS2设备初始化,设置项Disabled(禁止)/Enabled(允许),默认是Enabled。
如果设为Disabled,POST时跳过PS2设备,如果PS2口插了PS2键盘,开机到进入OS前,键盘是不能使用的。如果是PS2鼠标也是如此。
1-2-10-7-3、SATA Devices Support(SATA设备支持)
允许/禁止SATA设备初始化,设置项Disabled(禁止)/Enabled(允许),默认是Enabled。
如果设为Enabled,就跳过SATA设备初始化。
1-2-11、唤醒事件设置(Wake Up Event Setup)
当ACPI Settings(ACPI设置)里设定了S3休眠后,就可以在这里设置唤醒事件。
1-2-11-1、唤醒事件管理(Wake up Event By):设置唤醒管理。设置项有BIOS/OS,默认是BIOS。
如果是OS唤醒,下面的设置都不需要了。注意OS需要WIN 7,XP不行,WIN7睡眠需要用Power SW唤醒。
如果设定BIOS唤醒,就要做下面的设定。
1-2-11-2、实时时钟唤醒(Resume By RTC Alarm):设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
如果Enabled(开启),就要继续设置唤醒时间。可以直接键入数值。
1-2-11-3、PCI-E设备唤醒(Resume By PCI-E Device):设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
1-2-11-4、USB设备从S3唤醒(Resume From S3 by USB Device):。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
1-2-11-5、PS2鼠标从S3/S4/S5唤醒(Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Mouse):设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
1-2-11-6、Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Keyboard:PS2键盘从S3/S4/S5唤醒。设置项有Disabled(关闭)/ Any Key(任意键)/Hot Key(热键),默认是Disabled(关闭)。
Any Key(任意键)唤醒就是可以使用键盘的任意键,Hot Key(热键)唤醒的热键有:Ctrl + Esc,Ctrl + F1,Ctrl + Space。
1-3、启动(Boot)
启动选项是设置可以启动设备的启动顺序的,进入启动配置菜单可以看到全屏幕商标显示、启动方式选择、固定启动顺序优先权、BBS启动优先权。
1-3-1、全屏幕商标显示(Full Screen Logo Display)。
开启/关闭全屏幕商标显示,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。
1-3-2、Boot Mode select(启动方式选择)
设置启动模式。启动模式可以分为二大类:UEFI,LEGACY+UEFI。默认是LEGACY+UEFI,就是传统模式+UEFI模式。
1-3-3、FIXED BOOT ORDER Priorities(固定启动顺序优先权)
这里设置第一到第九的启动设备的启动顺序。
1-3-4、BBS Priorities(BIOS启动优先权)
BBS启动优先权就是当有2个及以上的同类型设备的时候,可以定义这些同类型设备的启动顺序。比如下例,2个硬盘,就可以在BBS里面设定它们的启动顺序。
1-3-5、启动顺序的图形显示和选择
BIOS的第一画面有设备启动顺序的图形显示,并按启动顺序排列,从左到右排列,最左边的是第一启动设备。
如果可启动设备多,排列不下,+号表示后面还有,点击+号就可以看到。
1-3-5-1、启动设备图标
1-4、保存并退出(Save & Exit)
设置保存BIOS设置和退出设置。
1-4-1、撤销改变并退出(Discard Change and Exit)
1-4-2、保存变更并重新启动(Save Change and Reboot)
保存选项(Save Option)
1-4-3、保存改变(Save Change)
1-4-4、撤销改变(Discard Change)
1-4-5、恢复默认值(Restore Defaults)
更改启动顺序(Boot Override)
这里列出的是实际链接到主板上的已经定义启动顺序的启动设备。列出的是实例,用户真正看到的与此不会相同的。
UEFI:ATAPI DVD DH18D5S
SATA1:WDC WD1002FAEX-00Z3A0
UEFI:Built-in EFI Shell
General USB Flash Disk 1100
UEFI:USB Flash Disk 1100
SATA3:ATAPI DVD DH18D5S
选择某个启动设备,就可以直接从这个设备启动。
这里需要说明的是UEFI启动,如果使用3TB的硬盘安装系统,作为启动盘。在安装系统前,把WIN 7 64的安装盘放到光驱,从启动设备列表中就要选UEFI:ATAPI DVD DH18D5S启动。
注:本说明依据一个版本的BIOS,后续版本的BIOS在选项、设置等会有修改而不同。
« 最后编辑时间: 八月 14, 2014, 05:06:13 下午 作者 gogochen »
