作者 主题: 18--A55M-S41 BIOS设置讲解 <2013-4-21>  (阅读 5630 次)
« 于: 八月 14, 2014, 03:57:29 下午 »
A55M-S41 BIOS设置讲解
dongfang-M 发表于 2013-4-21
一、键盘操作键
二、Main 主菜单
主菜单有下列各项:
2-1、BIOS信息:
BIOS厂商  American Megatrends
核心版本  4.6.5.1
符合  UEFI 2.3;PI 1.2
工程版本  MA55A 004
完成日期和时间  03/13/2012 12:17:57
2-2、内存信息:
安装内存总量  4096 MB(DDR3)
2-3、系统日期和时间:
系统日期  [Wed 04/17/2013]
系统时间  [14:13:20]
用Tab键可以在系统日期和时间的各项切换,每一项可以直接键入数值或用+/-键修改。
2-4、访问级别  Administrator
三、高级菜单
高级菜单有四项,每一项都有二级菜单:
CPU配置/SATA配置/USB配置/超级IO配置/硬件监测
3-1、CPU配置
3-1-1、CPU Configuration(CPU配置)
先显示当前使用的CPU信息,如本例显示的有:
AMD A8-3850 APU 带 Radeon HD GPU
四核 运行在2955MHz  1412mV
最大速度:2900MHz  预期速度:2900MHz
微代码匹配级:3000025
每个核心缓存
L1 指令缓存:64 KB/2-way
L1 数据缓存:64 KB/2-way
L2 缓存:1024 KB/16-way
无L3 缓存
3-1-2、Limit CPUID Maximum(CPUID最大返回值限制)
开启/关闭CPUID最大返回值限制。CPU执行CPUID指令后返回一个数值,如果这个数值大于3,可能会造成某些操作系统误动作。但是微软的WINDOWS系列操作系统不受此影响, 因此使用Windows系统一般设置为Disabled。
这个选项的设置参数有Enabled和Disabled,默认是Disabled。
3-1-3、C6 Mode(C6模式)
开启/关闭C6模式。C6模式是AMD APU的节能模式。超频时一定要关闭。
3-1-3、CPB Mode(CPB模式)
开启/关闭CPB模式。CPB模式是AMD APU的睿频模式。
这个选项的设置参数有Auto和Disabled,默认是Auto。超频时一定要关闭。
3-1-4、AMD PowerNow Function(AMD PowerNow功能)
开启/关闭CPB模式。AMD PowerNow是AMD APU的动态管理电源和性能的技术。
设置参数有Enabled和Disabled,默认是Enabled。超频时一定要关闭。
3-1-5、SVM(AMD虚拟机)
开启/关闭SVM。SVM是AMD的虚拟机技术。
3-2、SATA Configuration(SATA配置)
3-2-1、On Chip SATA Channel(片内SATA通道)
开启/关闭芯片组的原生SATA通道。
3-2-2、On Chip SATA Type(片内SATA类型)
设置SATA类型。
设置项有Native IDE/RAID/AHCI/Legacy IDE,默认是Native IDE。
这里的2个IDE,Native IDE是本地IDE,Legacy IDE是传统IDE。
3-2-3、SATA CLK MODE OPTION(SATA时钟模式选择)
选择SATA时钟频率模式。
设置参数有EXT25MHz/INT25MHz/INT 100MHz,默认是INT 100MHz。
EXT25MHz是芯片组外部时钟频率,INT 100MHz是芯片组内部时钟频率。
3-3、USB Configuration(USB配置)
3-3-1、Legacy USB Support(传统USB支持)
开启/关闭传统USB支持。
设置参数有Enabled/Disabled/Auto,默认是Enabled。
Enable就是开启传统USB支持。
Auto是没有插入USB设备时关闭传统USB支持。
Disabled就是仅当EFI应用的时候才能支持USB设备。
3-3-2、EHCI Hand-off(EHCI传递)
开启/关闭EHCI传递功能。
设置参数有Enabled/Disabled,默认是Disabled。
当使用的OS不支持EHCI(就是USB2.0)时,开启EHCI传递,就可以支持了。
再介绍一下几个有关USB的术语,以便于理解EHCI Hand-off。
HCI(Host Controller Interface)主控制器接口。
UHCI(Universal Host Controller Interface)通用主控制器接口,这是USB1.1时期英特尔在自家芯片组内的USB控制器接口。
EHCI(Enhanced Host Controller Interface)增强型主控制器接口,这是USB2.0的USB控制器接口。微软从WIN2K SP4和WINXP SP1开始支持USB2.0,系统内集成USB2.0驱动,不需要第三方驱动。
OHCI(Open Host Controller Interface)开放式主控制器接口,这是遵循CSR (Configuration Space Register)标准的接口(其他厂商在设计USB主控制器时遵循的标准),不仅仅是USB,下面细分为USB,1394,等接口。
XHCI(eXtensible Host Controller Interface)可扩展的主机控制器接口,这是英特尔公司开发的一个USB主机控制器接口。目前主要是面向USB 3.0的,同时它也支持USB 2.0及以下的设备。
3-3-3、USB Hardware Delays and time-out(USB硬件延迟和暂停)
这个选项有下面几项设置:
USB transfer time-out(USB 传输暂停)
设置参数1/5/10/20秒,默认20秒。
Device reset time-out(设备复位暂停)
设置参数10/20/30/40秒,,默认20秒。
Device Power-up delay(设备加电延迟)
设置参数Auto(自动)/Manual(手动),默认Auto。
3-4、super IO Configuration(超级IO配置)
Super IO 芯片   IT8772E
Serial Port 0 Configuration(串口0配置),这是一个二级菜单,进入二级菜单。
3-4-1、Serial Port(串口)
开启/关闭串口。
设置参数有Enabled/Disabled,默认是Enabled。
开启串口后,默认的IO地址是3F8h,中断号是4。
3-4-2、Change Setting(改变串口设置)
修改串口设置。
设置参数如下:
3-5、HW Monitor(硬件监测)
3-5-1、CPU Fan Smart Mode(CPU风扇智能调速)
设置参数有Disabled/ONOFF Mode/Automatic Mode/Software Mode,默认是Disabled。
3-5-1-1、Disabled是关闭CPU风扇智能调速。
3-5-1-2、ONOFF Mode是开关模式。选择该模式后,屏幕出现ONOFF Setting设置。
ONOFF Setting的参数是ON/OFF,也就是开启/关闭CPU风扇智能调速。
3-5-1-3、Automatic Mode是自动CPU风扇智能调速,选择这个模式后,屏幕出现自动模式的几项参数设置。
这几个参数有:
Fan Off Temp Limit(风扇关闭的温度),默认是20。
Fan Start Temp Limit(风扇启动的温度),默认是25。
Fan Full Temp Limit(风扇全速的温度),默认是60。
Fan Start PWM(风扇启动的PWM值),默认是50
PWM Slope Setting(PWM斜度设置),PWM斜度值有0.125PWM/0.25PWM/1PWM/
2PWM/4PWM/8PWM/15.875PWM,默认是0.5PWM。
这几个参数可以重新设置。
3-5-1-4、Software Mode是软件模式,选择这个模式后,屏幕出现软件PWM设置。
Software PWM(软件PWM),默认是100,可以手动改变默认参数。
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 04:44:58 下午 作者 Superman »
Re: 18--A55M-S41 BIOS设置讲解 <2013-4-21>
« 回复 #1 于: 八月 14, 2014, 03:58:45 下午 »
四、Chipset(芯片组配置)
芯片组设置有North Bridge(北桥)、South Bridge(南桥)、PCIExpress(PCIE总线)三大项。
4-1、North Bridge(北桥配置)
北桥配置有IOMMU Mode(IOMMU模式)/Primary Video Device(第一显示设备)/Memory Clear(内存清除)/GFX Configuration(GFX配置)/Memory Configuration(内存配置)等五项设置。
4-1-1、IOMMU Mode(IOMMU模式)
开启/关闭IOMMU。
IOMMU是Input /Output Memory Management Unit的缩写,中文意思是IO内存管理器。主内存是通过内存管理器(MMU)和IO内存管理器(IOMMU)管理的。MMU把CPU的虚拟地址映射到主内存的物理地址,IOMMU把IO设备地址映射到主内存的物理地址。
因此,实体的IO设备可以在虚拟的内存环境中工作,这样就可以帮助系统扩充内存容量,提升性能。
AMD的IOMMU实际上和英特尔的VT-d一样是IO虚拟化技术。
IOMMU模式的设置参数有Disabled/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB,默认是Disabled。
4-1-2、Primary Video Device(第一显示设备)
设置第一显示设备。
设置参数有IGD Video(集成显卡)/NB PCIE Slot Video(北桥PCIE槽的独立显卡)/ SB PCIE Slot Video(南桥PCIE槽的独立显卡),默认是NB PCIE Slot Video。
4-1-3、Memory Clear(内存清理)
管理内存清理功能。
设置参数有:Not Cleared(不清理)/ Cleared(清理),默认是Not Cleared(不清理)。
4-1-4、GFX Configuration(GFX配置)
GFX配置有二级菜单。
4-1-4-1、Integrated Graphics(集成图形卡)
开启/关闭集成图形卡。
设置参数有:Auto(自动)/Enabled(开启)/Disabled(关闭),默认是auto。
Auto是系统没有插独立显卡的时候,自动开启集成显卡,当系统安装了独立显卡,自动关闭集成显卡。Enabled就是无论有没有独立显卡都开启集成显卡,当使用独立和集成双显卡的时候,这个选项要设置成Enabled。Disabled就是彻底关闭。
4-1-4-2、PSPP Policy(PSPP策略)
PSPP是PCIE Speed Power Policy(PCIE速度功率策略),也就是PCIE的速度和功耗的策略。
设置参数有:Disabled(关闭)/Performance(性能)/Balanced-High(平衡-高)/ Balanced-Low(平衡-低)/Power Saving(节能),默认是Balanced-High(平衡-高)。
4-1-4-3、GFX HD Audio Controller(GFX HD音频控制器)
开启/关闭GFX高清音频控制器。
4-1-5、Memory Configuration(内存配置)
内存配置有二级菜单。
内存配置页面先显示当前安装的内存信息。信息下面是3项设置:Memory Hole Remapping(内存孔洞重映射)/Bank Interleaving(Bank交叉)/Channel Interleaving(通道交叉)。
4-1-5-1、Memory Hole Remapping(内存孔洞重映射)
开启/关闭内存孔洞重映射。
4-1-5-2、Bank Interleaving(Bank交叉)
开启/关闭Bank交叉。
有关Bank的解释。
在内存技术领域,Bank是内存库的意思,有三种情况:
1、Bank表示一个物理存储体,在SDRAM内存条上,“bank数”表示该内存的物理存储体的数量。Bank相当于“行”(Row)。
2、Bank还表示一个SDRAM设备内部的逻辑存储库的数量。(现在通常是4个bank)。
3、Bank用在内存槽(DIMM 或 SIMM)还表示内存插槽的计算单位(也叫内存库),例如bank 1 或 bank A。这里的Bank是指CPU与内存之间数据总线的基本工作单位,也可以说是CPU一次读写内存的量,或者说是内存带宽。
Bank交叉是指多个内存槽的Bank顺序交叉读写。
4-1-5-3、Channel Interleaving(通道交叉)
开启/关闭通道交叉。
所谓Channel(通道)就是一个内存控制器,双通道就是2个内存控制器,三通道就是3个内存控制器。因为对内存的一次读写后,再第二次读写需要有延迟,这是内存单元要预充电,行列地址激活等动作而产生的延迟,也可以说每次读写内存的时候都要有准备时间。采用2个控制器,就可以第一个控制器读写的时候,第二个做好准备,第一个读写完马上就可以读写第二个。这样就减少了延迟。也相当于增加了内存的带宽。一个内存控制器是64bit,二个内存控制器就是128bit。
多通道的好处就是提高了访问内存的速度。
通道交叉就是通道允许多个通道之间可以交叉读写。
4-2、South Bridge(南桥配置)
南桥配置首先显示南桥CIM版本,然后是二项设置。
4-2-1、HD Audio Azalia Device(HD音频Azalia设备)
开启/关闭HD声卡。
设置参数有Auto/Enabled/Disabled,默认是Enabled。
Azalia是南桥内的HD音频处理器,取代原来的AC97。
4-2-2、Azalia Snoop(Azalia 探听)
开启/关闭Azalia 探听。
这个选项有降低声卡噪声的功能。
4-3、PCIExpress(PCIE设置)
PCIE设置分为北桥的PCIE和南桥的PCIE。
4-3-1、NB PCIE(北桥PCIE配置)
4-3-1-1、NB GPP Core Config(北桥GPP核心配置)
配置北桥的PCIE控制器的Link设置,北桥PCIE共有16x的link,这16x的Link可以配置为:
4x4 PCIE card,4个x4的PCIE卡。
2x8 PCIE card,2个x8的PCIE卡。
Upper x8+2x4 PCIE card,高位x8+2x4 PCIE卡。
Lower x8+2x4 PCIE card,低位x8+2x4 PCIE卡。
GFX x16 VGA card and DDI card,GFX x16 VGA 显卡和DX显卡。
默认是GFX x16 VGA card and DDI card。
4-3-2、SB PCIE(南桥PCIE配置)
4-3-2-1、SB GPP Function(南桥GPP功能)
开启/关闭南桥的GPP功能。
4-3-2-2、GPP Port Link Configuration(GPP口链接配置)
配置PCIE的链接(Link)。
配置参数有:
X4 mode,x4模式(一个x4PCIE槽)。
2:2 mode,2:2模式(二个x2PCIE槽)。
2:1:1 mode,2:1:1模式(一个x2,二个x1 PCIE槽)。
1:1:1:1 mode,1:1:1:1模式(四个x1 PCIE槽)。
4-3-2-3、GPP Link ASPM(GPP Link活动电源管理)
设置PCIE的电源管理方式,ASPM就是。
设置参数有:
Disabled,关闭ASPM。
Los,Los级电源管理。
L1,L1级电源管理。
Los+L1,Los+L1级电源管理。
默认是Disabled。
ASPM简介
ASPM(Active State Power Management)活动状态电源管理
VISTA系统上支持的一种电源链接管理方案,尝试在设备(PCI Express)空闲时采用节电模式。
具体模式分为:L0s、L1、L2。
L0s/L1级电源状态管理通过将链路置于电气空闲(E-IDLE)下来降低能耗。要求链路双方设备都能否实现L0s,快速的进入或退出电气空闲状态。从PCIe1.0开始,L0s级电源管理就是调试测试的一个难题。L1级也将链路置于电气空闲状态,需要链路双方协商,并且需要花较长的时间才能退出电气空闲。L1相对于L0会进一步降低功耗。链路宽度降低是根据链路数据传输流量控制而定,只要满足系统的吞吐率,可以适当的关闭原本活动的链路,以达到减小能耗。同样,当系统吞吐率要求增大时,能够开启被关闭的链路。链路的传输速率也可以在2.5Gbps和5Gbps之间切换,以最小的系统能耗完成数据传输任务。
4-3-2-4、GPP Gen2(二代GPP )
开启/关闭第二代PCIE。
4-3-2-5、UMI Gen2(二代UMI)
开启/关闭第二代UMI。
UMI Link是CPU和南桥的链接总线。
五、Boot(启动设置)
Boot设置分为Boot Configuration(启动配置)/CSM16 Module(CSM10模块)/Boot option Priorities(启动优先)三部分。
5-1、Boot Configuration(启动配置)
5-1-1、Setup Prompt Timeout(Setup提示等待时间)
此选项是设置开机后等待敲Del键进入BIOD设置( setup)的时间。
参数是键盘输入时间数值,单位是秒。默认是1秒。
5-1-2、Bootup Numlock State(开机后数字锁键状态)
开启/关闭数字锁键。
设置参数有:On/Off,默认是On。
5-1-3、Full Logo Display(全屏LOGO显示)
开启/关闭全屏LOGO。
设置参数有:Enabled/Disabled,默认是Enabled。
5-2、CSM16(CSM10设置)
CSM(Compatibility Support Module)兼容支持模块,包括有CSM32和CSM16,是EFI里面定义的一种用来对传统BIOS一些技术的支持,如MBR,legacy PCI等支持。
该选项首先显示出CSM模块版本,然后是几个设置选项。
5-2-1、GateA20 Active(GateA20动作)
设置GateA20的动作模式。
设置参数有:Upon Request(如果需要)/Always(总是),默认是Upon Request(如果需要)。
A20 是一根地址线,这根地址线控制系统对于1MB 以上的那部分内存空间如何进行访问。由于历史的原因,早期的电脑只有1MB 内存空间,软件所能使用的内存容量最大为1MB。后来,由于技术的进步,软件要求使用更多的内存,因此需要系统能够提供更大的内存空间。A20信号的出现就是用来解决这个问题。以前BIOS的这个选项的设置参数是Normal/ Fast。Normal是用键盘控制器芯片来控制A20 信号Fast是用主板上的芯片来控制A20 信号。
现在这个选项的参数是Upon Request(如果需要)/Always(总是),就是说已经采用芯片控制A20 信号,控制的方式变为一直控制或需要时再控制。
5-2-2、Option ROM Messages(可选ROM信息)
设置可选ROM 信息。
设置参数有:Force BIOS(强制BIOS)/Keep Current(保持当前),默认是Force BIOS。
Force BIOS(强制BIOS)是ROM初始化时显示ROM信息,Keep Current(保持当前)则不显示信息。
5-2-3、Interrupt 19 Capture(中断19捕获)
开启/关闭中断19捕获。
有些PCI 扩展卡有内置固件(例如:SCSI 扩展卡),固件可能需要透过Interrupt 19 启动,这就要捕获中断19,需要设置为Enabled。
5-2-4、Launch PXE OpROM(启动PXE的ROM)
允许/禁止PXEROM启动。
设置参数是Disabled/Enabled,默认是Disabled。
当需要从网络启动的时候,该项要设置为Enabled。
5-2-5、Launch Storage OpROM(启动存储设备的ROM)
允许/禁止存储设备ROM启动。
设置参数是Disabled/Enabled,默认是Enabled。
Storage OpROM就是存储控制器的ROM,比如RAID,当硬盘配置成RAID后,就要从RAID的ROM启动。
5-3、Boot option Priorities(启动优先)
5-3-1、Boot Option #1(第一优先启动)
设置第一优先启动的设备。
设置参数有:连接在系统的可启动的设备/Disabled。
5-3-2、Hard Drive BBS Priorities(硬盘BBS优先权)
设置硬盘的BIOS启动优先权。
设置参数是连接到主板SATA接口的硬盘。如果是2个或2个以上的硬盘,可以指定一个硬盘有优先启动权。
六、安全
6-1、密码设置:
Administrator Password(管理员密码)是BIOS设置用的,只设置Administrator Password也就是只有在进入BIOS设置的时候要Password。
User Password(用户密码)比Administrator Password(管理员密码)权大。如果只设置User Password(用户密码)开机启动和进BIOS设置都需要这个密码。
密码最短3个码,最长20个码。
6-2、HDD Security Configuration(硬盘安全配置)
6-2-1、HDD Security Configuration(硬盘安全配置)说明
在HDD Security Configuration(硬盘安全配置)下面的硬盘信息上回车就可以进入硬盘安全配置。
HDD Security Configuration(硬盘安全配置)可以设置、修改、清除硬盘的User和Master密码。
User Password需要安装后才可以起作用。
Master Password只有在解锁后才可以修改。
6-2-2、当前HDD Security Configuration(硬盘安全配置)
Security Supported(安全支持)       yes
Security Enabled(安全允许)          no
Security Locked(安全锁定)           no
Security Frozen(安全冻结)           no
HDD User PWD Status                NOT INSTALLED
HDD Master PWD Status              INSTALLED
6-2-3、Set User Password(设置用户密码)
设置硬盘的用户密码。
6-2-4、Set Master Password(设置主密码)
设置硬盘的主密码。
七、电源管理
7-1、Wake System with Fixed Time(系统固定时间唤醒)
开启/关闭系统固定时间唤醒。
设置参数Enabled/Disabled,默认Disabled。
时间设置:
Wake Up Hour(时)/Wake Up minute(分)/Wake Up second(秒)。
7-2、Wake System with Dynamic Time(系统动态时间唤醒)
开启/关闭系统动态时间唤醒。
时间设置:
Wake Up minute increase(唤醒的时间增量,以分计),比如20分钟唤醒,就键入20。
7-3、PS2KB Wake Up(PS2键盘唤醒)
开启/关闭PS2键盘唤醒。
7-4、PS2MS Wake Up(PS2鼠标唤醒)
开启/关闭PS2鼠标唤醒。
设置参数Disabled(关闭)/Any key(任意键)/Special String(指定字符串),默认Disabled。
设定指定字符串后,需要键入字符串。
7-5、On Board LAN Wake Up(板载网卡唤醒)
开启/关闭 板载网卡唤醒。
7-6、Restore on AC Power Loss(AC掉电后恢复)
设置AC掉电后恢复供电时机器的状态。
设置参数有:Power on(开机)/Power off(关机)/Last start(最后状态),默认是Power off(关机)。
7-7、ACPI Settings(ACPI设置)
7-7-1、Enable ACPI Auto Configuration(允许ACPI自动配置)
开启/关闭ACPI自动配置。
设置参数Disabled/Enabled,默认Disabled。
如果设置为Enabled,下面的2项设置就不需要了。
7-7-2、Enabled Hibernation(允许休眠)
开启/关闭休眠。
设置参数Disabled/Enabled,默认Enabled。
7-7-3、Lock Legacy Resource(锁定传统资源)
允许/禁止锁定传统资源。
« 回复 #2 于: 八月 14, 2014, 03:59:15 下午 »
八、OC Clock(超频)
8-1、Memory Frequency(内存频率)
设置内存频率。
设置参数:Auto(自动)/DDR频率,默认Auto。
可以设置的频率如下:
8-2、Memory Timings(内存时序)
设置内存的时序。
设置参数:By SPD(用内存的SPD)/By Manual(手动设置),默认By SPD。
如果选定手动设置。可以设置的时序参数如下:
TCL:列地址选通潜伏时间,指的是在当前行访问和读一特定列的时钟周期。CAS控制从接受一个指令到执行指令之间的时间。因为CAS主要控制十六进制的地址,或者说是内存矩阵中的列地址,所以它是最为重要的参数,在稳定的前提下应该尽可能设低。
内存单元是按矩阵排列的,读写内存单元中的数据,首先是根据矩阵的“行”和“列”地址寻址的。当内存读写请求触发后,最初是TRP(Active to Pre charge Delay:预充电延迟),预充电后,内存才真正开始初始化RAS(内存行地址选通)。一旦TRAS激活后,RAS(Row Address Strobe行地址选通 )开始对需要的数据进行寻址。首先是“行”地址,然后初始化TRCD(RAS to CAS Delay行地址到列地址延迟),接着通过CAS(列地址选通)访问所需数据的精确十六进制地址。期间从CAS开始到CAS结束就是CAS延迟。所以CAS是找到数据的最后一个步骤,也是内存参数中最重要的。
该参数对内存性能的影响最大, 是JEDEC规范中排在第一的参数,CAS值越低,内存读写操作越快,但稳定性下降,相反数值越高,读写速度降低,稳定性越高。参数范围3-15。
TRCD(RAS to CAS Delay):行地址到列地址的延迟时间,这是激活行地址选通和开始读列地址选通之间的时钟周期延迟。JEDEC规范中,它是排在第二的参数,降低此延时,可以提高系统性能,如果该值设置太低,同样会导致系统不稳定。参数范围3-15。
TRP(Row pre charge Delay):行地址选通预充电时间。这是从一个行地址转换到下一个行地址所需的时钟周期(比如从一个Bank转换到下一个Bank)。预充电参数小可以减少预充电时间,从而更快地激活下一行。
但是该参数的大小取决于内存颗粒的体质,参数小将获取最高的性能,但可能会造成行激活之前的数据丢失,内存控制器不能顺利地完成读写操作,从而导致系统不稳定。参数值大将提高系统的稳定。参数范围3-15。
TRTP(DRAM READ to PRE Time):内部读取到预充电命令时间,这个参数实际上就是读命令和预充电明令之间的时间间隔。如果参数值过小,系统运行很快,但不稳定。参数范围4-15。
TRAS(Row active Strobe):行地址选通。这是预充电和行数据存取之间的预充电延迟时间。也就是“内存行有效至预充电的最短周期”,调整这个参数要根据实际情况而定,并不是说越大或越小就越好。如果TRAS的周期太长,系统会因为无谓的等待而降低性能。降低TRAS周期,则会导致已被激活的行地址会更早的进入非激活状态。如果TRAS的周期太短,则可能因缺乏足够的时间而无法完成数据的突发传输,这样会引发丢失数据或损坏数据。该值一般设定为CAS latency + TRCD + 2个时钟周期。为提高系统性能,应尽可能降低TRAS的值,但如果发生内存错误或系统死机,则应该增大TRAS的值。参数范围9-63。
TRC(Refresh Cycle Time):刷新周期时间,表示“SDRAM行刷新周期时间”,它是行单元刷新所需要的时钟周期数。该值也表示向相同的bank中的另一个行单元两次发送刷新指令(即:REF指令)之间的时间间隔。TRC值越小越好,它比TRC的值要稍高一些。参数范围15-255。
TWR(Write Recovery Time):写恢复延时。该值指的是在一个激活的bank中完成有效的写操作及预充电前,必须等待多少个时钟周期。这段必须的时钟周期用来确保在预充电发生前,写缓冲中的数据可以被写进内存单元中。同样的,过低的TWD虽然提高了系统性能,但可能导致数据还未被正确写入到内存单元中,就发生了预充电操作,会导致数据的丢失及损坏。参数范围3-31。
TRRD(Row to Row Delay):行到行延迟。也称为RAS to RAS delay ,表示“行单元到行单元的延时”。该值也表示向相同的bank中的同一个行单元两次发送激活指令(即:REF指令)之间的时间间隔。TRRD值越小越好。延迟越低,表示下一个bank能更快地被激活,进行读写操作。然而,由于需要一定量的数据,太短的延迟会引起连续数据膨胀。如果出现系统不稳定的情况,需将此值设定较高的时钟参数。参数范围4-15。
TWTR(Write to Read Delay):写到读延时。这个参数设定向DDR内存模块的同一个单元中,在最后一次有效的写操作和下一次读操作之间必须等待的时钟周期。TWTR值偏高,降低了读性能,但提高了系统稳定性。偏低则提高读写性能,但系统会不稳定。参数范围3-31。
TFAW(DRAM FOUR ACT WIN Time):内存四项动作成功时间。该选项通常设置为Auto即可,对性能以及稳定性影响不大。参数范围4-63。
8-3、CPU Ratio(CPU倍频)
CPU倍频设置参数:Auto/倍频,默认Auto。
8-4、VGA Clock Control(VGA时钟控制)
设置参数Auto(自动)/Manual(手动),默认自动。
如果设置为手动,就要手动设置频率。
8-5、CPU Over Voltage(CPU超电压)
8-6、DDR Over Voltage(DDR超电压)
8-7、NB Over Voltage(NB超电压)
上述三项超电压,都是从电压菜单中选择。
8-8、Memory Stable Function(内存稳定功能)
开启/关闭内存稳定功能。
九、Save & Exit(保存和退出)
9-1、Save Changes and Reset(保存修改并重启)
9-2、Discard Changes and Reset(放弃修改并重启)
9-3、Discard Changes(放弃修改)
9-4、Restore Defaults(恢复默认值)
9-5、Boot Override(跨越启动)
就是不管Boot顺序如何设置,直接从本项下面的设备启动。
