作者 主题: 84--微星Z97/X99主板上M2固态盘的OS安装 <2014-11-5>  (阅读 11396 次)
« 于: 十一月 11, 2014, 10:07:32 上午 »
dongfang-M 发表于 2014-11-5
NGFF M.2固态盘以其高速读写受到追求完美的客户喜欢。微星9系列主板绝大多数提供了M.2接口,为使用NGFF M.2固态盘的客户提供方便。
NGFF M.2固态盘和SATA接口的固态盘以及M_SATA接口的固态盘不一样,NGFF M.2固态盘的接口是PCIE。因此NGFF M.2固态盘的使用方法也与SATA盘不一样。请看下表列出的使用规则。
NGFF M.2固态盘可以分为二大类,即有启动ROM的和无启动ROM的,无ROM的只能做数据盘,有ROM的才可以做系统盘。ROM还可以分为传统ROM和UEFI ROM。
本文将以浦科特M6E固态盘为例介绍BIOS里如何检测NGFF M.2固态盘和OS安装。
一、如何在BIOS里检测NGFF M.2固态盘
NGFF M.2固态盘的接口是PCIE,所以在BIOS的SATA设备里是检测不到的,如果是有启动ROM的M.2固态盘一般是可以在在Boot选项的任意一个启动设置项里都可以看到NGFF M.2固态盘的。如下图橘黄色的Hard Disk PCIE PLEXTOR PX-AG128M6e就是。
还可以在开机时按F11,从弹出的启动设备选单中看到。如下图橘黄色的Hard Disk PCIE PLEXTOR PX-AG128M6e就是。
如果M.2盘有启动ROM,开机时M.2盘的启动ROM会先启动的,显示器上显示M.2盘的LOGO。如下图PLEXTOR的ROM启动LOGO,最后一行Found 01 PCIE Drive是找到01号PCIE驱动器。
一般情况下开机都会显示M.2盘ROM LOGO,如果在BIOS里面开启了MSI Fast Boot(MSI快速启动),有可能不显示M.2盘ROM LOGO。
二、安装Windows 7
一般安装Windows 7有三种方法,一种是下载正版Windows 7的ISO文件刻录成光盘安装,一种是用正版Windows 7 ISO文件制作的U盘安装,还有一种是GHOST安装。
2-1、BIOS设置
关闭Windows 8/8.1 Features
BOOT设置为Legacy + UEFI
千万不要设置为只用UEFI ,如果设置了就不能安装Windows 7了,因为Windows 7不支持UEFI开机。
正版Windows 7光盘安装有常规安装和UEFI安装。
2-2、正版Windows 7光盘常规安装
开机按F11键,弹出启动设备菜单,从菜单中选择SATA1:光驱启动,就是常规安装。
进入安装检测到M.2盘。
新建(E)分区,并按Windows 7系统要求建立分区。
建立的分区有一个100M的MSR(系统保留)分区。Windows 7的系统启动文件和设置一般放在这个保留分区。
2-3、正版Windows 7光盘UEFI安装
开机按F11键,弹出启动设备菜单,从菜单中选择UEFI:(FAT)光驱,就是UEFI安装。
注意如果用一些经过加工修改的Windows 7光盘,可能会删除UEFI文件,这种光盘就不能用UEFI安装。
UEFI安装和常规安装的差别就是硬盘的分区格式。常规安装是MBR分区,UEFI安装是GPT分区。
UEFI安装在按系统要求建立分区时,会有三个分区,一个系统保留,一个MSR保留,还有就是安装系统用的。
下面提示的无法将Windows安装在磁盘0的分区3,不要理他。
2-4、正版Windows 7的 U盘安装
用Ultra ISO制作的安装Windows 7的 U盘也可以在M.2盘上安装Windows 7。
开机按F11键,弹出启动设备菜单,从菜单中选择USB Flash Disk启动,这是常规安装。
U盘安装也有UEFI安装,启动菜单里有UEFI:(FAT)USB Flash Disk,但是很难实现UEFI安装,经常是从UEFI:(FAT)USB Flash Disk启动安装,实际上还是常规安装。
安装的过程与光盘安装相同,不再详说。
2-5、克隆安装
网站有Windows 7克隆版ISO下载,可以制作成光盘克隆安装,也可以提取Windows 7的GHO文件,用GHOST软件克隆安装。
但是对于M.2盘来说,克隆安装很难成功,建议不要用这种方法安装。
三、Windows 8的安装
Windows 8的安装可以分为二大类,一类是关闭Windows 8/8.1 feature安装,一类是开启Windows 8/8.1 feature安装。开启Windows 8/8.1 feature就是Windows 8/8.1专用的BIOS和系统设置,包括关闭UEFI CSM(Compatibility Support Module兼容支持模块)和开启Windows8的安全启动(Secure Boot)。
UEFI CSM是UEFI BIOS中兼容传统(Legacy)电脑开机程序的模块,开启这个模块就可以在UEFI BIOS中使用传统的电脑开机程序,关闭UEFI CSM模块就是只能用UEFI开机程序。
Windows 7不支持UEFI开机,仅支持传统(Legacy)电脑开机,所以安装Windows 7要关闭Windows 8/8.1 feature,Boot模式选择UEFI + Legacy。
Windows 8支持UEFI开机和Legacy开机,关闭Windows 8/8.1 feature并且Boot模式选择UEFI + Legacy那就是Legacy开机。开启Windows 8/8.1 feature Boot模式自动选择UEFI Only那就是UEFI开机。
2-1、关闭Windows 8/8.1 feature安装
关闭Windows 8/8.1 feature安装就是采用传统(Legacy)开机模式。BIOS的设置如下:
2-2、开启Windows 8/8.1 feature安装
开启Windows 8/8.1 feature安装就是关闭UEFI CSM采用UEFI Only开机模式,并且启用Windows 8/8.1的安全启动。BIOS的设置如下:
开机模式(Boot mode select)选项默认为UEFI,并且变成灰色不可手动设置。
注意:
开启Windows 8/8.1 feature还有一个要求,就是显卡的BIOS也必须是UEFI的。目前UEFI BIOS的显卡不多。当前英特尔集成显卡的CPU,其BIOS整合在主板BIOS中,故集显的BIOS是UEFI的,采用CPU集显的配置可以开启Windows 8/8.1 feature。配置非UEFI BIOS独显的,不能开启Windows 8/8.1 feature。
2-3、安装实践
Windows 8/8.1的实际安装也可以是用正版Windows 8/8.1光盘安装和正版Windows 8/8.1 U盘安装。克隆安装不适合M.2固态盘。
关闭Windows 8/8.1 feature安装的安装盘启动模式分为传统(Legacy)启动安装和UEFI启动安装。
光盘传统(Legacy)启动
传统(Legacy)启动安装一般是MBR分区。
光盘UEFI启动
UEFI启动安装一般是要GPT分区。
注意,光盘UEFI启动要求安装盘是原版的,含有EFI文件夹并含有全部EFI安装文件。
启动安装后,首先是检测到M.2盘。
然后新建分区,并按系统要求建立分区。
这是MBR分区,一个350M的系统保留分区,一个安装系统的分区。
接着就是下一步安装了。
Windows 8 的安装U盘也可以分为传统(Legacy)启动安装和UEFI启动安装。但是对于M.2盘来说,U盘的UEFI启动安装很难做GPT分区,要使用GPT分区的最好用光盘安装。
开启Windows 8/8.1 feature安装的安装盘启动模式只有UEFI启动了。
附注:
三星XP941 M.2盘的问题:有些客户配置三星XP941 PCIE M.2固态盘,BIOS检测不到。
第一、请升级到最新版BIOS,BIOS有解决M.2固态盘兼容性的问题。
第二、BIOS检测PCIE M.2固态盘的问题,请看本文“一、如何在BIOS里检测NGFF M.2固态盘”。
