作者 主题: 16--微星FM2系列主板BIOS详解 <2012-12-6>  (阅读 6982 次)
« 于: 八月 14, 2014, 03:08:45 下午 »
微星FM2系列主板BIOS详解
dongfang-M 发表于 2012-12-6
微星FM2系列主板BIOS采用第2代UEFI图形BIOS(Click BIOS II)。首页界面如下:
首页页面分为二大部分,信息显示区和BIOS设置区。
显示区
显示日期时间,CPU和主板温度,系统平台信息以及可启动设备。
设置区
中间是BIOS设置区,两侧是是六个设置按钮,点击按钮就可以进入设置。
BIOS设置常用的功能键:
一、SETTINGS(主板设置)
主板设置的选项。
SETTINGS共有四项:System Status(系统状态),Advanced(高级),Boot(启动),Save & Exit(保存&退出)。
1-1、System Status(系统状态)
系统状态显示出系统连接的SATA设备(硬盘、光驱、SSD等存储设备),处理器信息,BIOS版本,安装的内存容量。
日期和时间需要在这里设置。一般用+/-键改变数值,修改完回车自动移到下一项,或者用箭头键移动。
1-2、Advanced(高级)
有关主板功能的重要设置都在这个Advanced(高级)里面。这九个设置项都是有二级设置菜单。
1-2-1、PCI Subsystem Setting(PCI子系统设置)
这个选项是设置PCI总线延迟的。延迟时间以PCI总线的时钟周期为计算单位。可以设置的延迟有32/64/96/128/160/192/224/248 PCI Bus Clocks。默认是32,如果PCI卡存在兼容问题,可以调整PCI延迟试试。
1-2-2、ACPI Settings
这是有关ACPI(高级配置和电源接口)的设置,设置项有二项。
1-2-2-1、ACPI Standby State(ACPI待机状态)
该选项用来设置待机状态,设置项有S1和S3,默认S3。
1-2-2-2、Power LED(电源指示灯)
设置电源指示灯状态,设置项有:Blinking(闪烁),Dual Color(双色)。该项设置与机箱的LED指示灯配置相关,也与主板前面板接线有关,请参考机箱和主板说明书。
1-2-3、Integrated Peripherals(整合周边)
1-2-3-1、On Board LAN Configuration(板载网卡配置)
Onboard LAN Controller:开启/关闭板载网卡,默认是Enabled(开启)。
LAN Option ROM:开启/关闭网卡ROM,默认是Disabled(关闭),如果需要从板载网卡启动,要开启ROM。
Network stack:网络协议栈。开启/关闭UEFI网络协议栈。开启Network stack后可以设置下面2个选项。
Ipv4 PXE Support:开启/关闭Ipv4(互联网协议第4版) PXE支持。
Ipv6 PXE Support:开启/关闭Ipv6(互联网协议第6版) PXE支持。
1-2-3-2、SATA Configuration(SATA配置)
设置SATA模式,三种:IDE、AHCI、RAID。IDE模式就是把SATA硬盘接口转换为IDE接口。AHCI模式是原生SATA接口,RAID模式是磁盘阵列。
AHCI和RAID模式安装XP系统时需要通过软盘加载驱动。
设置为RAID后,在RAID项下面多出一条Board SATA RAID ROM,这条选项有2个设置,一个是Legacy ROM,这是传统的RAID ROM,就是设置RAID后,从RAID ROM启动,并检测RAID硬盘,第一次配置RAID,需要敲Ctrl+F进入RAID ROM配置RAID。
还有一个是UEFI DRIVER,建议当前不要选这个。
1-2-3-3、Audio Configuration(声卡配置)
HD Audio Controller:高保真音频控制器。开启/关闭板载声卡,默认是Enabled(开启)。
1-2-3-4、HPET Configuration(HPET配置)
HPET 是Intel 制定的新的用以代替传统的8254(PIT)中断定时器与RTC 的定时器,全称叫做高精度事件定时器。本选项是开启/关闭HPET,默认是Enabled(开启)。
1-2-4、Integrated Graphics Devices Configuration(集成显卡配置)
1-2-4-1、Initiate Graphics Adapter:首选输出显卡,设置项有PEG(独立显卡),IGD(集成显卡),默认是PEG。其实就是设置从那个显卡优先输出。当默认是PEG的时候,如果没有安装独立显卡,也就自动从集成显卡输出。
1-2-4-2、Integrated Graphics Devices:集成显卡,设置项有Auto(自动)/Disabled(关闭)/Dual Graphics(双显卡)。默认是Auto。当同时使用AMD的独立显卡和CPU的集成显卡时,这个选项设置为Dual Graphics。设定Dual Graphics后弹出Integrated Graphics Share Memory(集成显卡共享显存)。共享显存可以设置250M-2G。
1-2-5、USB Configuration(USB配置)
首先显示出连接到主板上的USB 设备,如本例中显示出1个USB设备(鼠标)。
1-2-5-1、USB Controller(USB控制器):开启/关闭USB控制器,默认是Enabled(开启),注意关闭就是关闭芯片组里的USB控制器,系统将不能使用USB设备了。
1-2-5-2、Legacy USB Support(传统USB支持):传统USB就是老的1.1USB设备,USB键盘鼠标都属于传统USB。使用USB键鼠必须设置为Enabled,默认是Enabled(开启)。
1-2-6、Super IO Configuration(超级IO配置)
超级IO配置里只有串口配置,这也是一个二级菜单。进入Serial(COM)Port0配置可以看到开启/关闭Serial(COM)Port0和Serial(COM)Port0设置。
Serial(COM)Port0设置是用来设置串口0的中断和IO地址的,设置项有Auto和IO地址。
1-2-7、Hardware Monitor(硬件监测)
1-2-7-1、CPU Smart Fan Target:CPU风扇智能调速目标。这个目标是温度目标,就是要设置CPU的控制温度,设置项有40/45/50/55/60/65/70。
设定目标温度后,就要设置风扇转速百分比。就是说在CPU温度低于目标温度时。风扇的转速是按全速的百分比设置。
1-2-7-2、SYS Fan1 Control:系统风扇1控制。这是设置系统风扇1的转速。也是按全速的百分比设置。
1-2-7-3、PC Health Status:健康状态。这里实时监测电脑的状态。有:
CPU温度/系统温度(主板温度)/CPU风扇转速/系统风扇1转速/系统风扇2转速/CPU核心电压/DDR电压/3.3V电压/5V电压/12V电压。
1-2-8、Power Management Setup(电源管理设置)
1-2-8-1、Eup 2013:这是欧盟要求的节能措施,是电脑在待机(就是我们常说的关机)状态下功耗要求。我们如果没有特别要求,可以关闭。
1-2-8-2、Restore after AC Power Loss:AC电源掉电再恢复时电脑的状态。有三种:Power off(关机)/Power on(开机)/Last State(最后原状态)。开机就是来电后自动开机,关机就是来电后不开机。最后原状态就是AC掉电时电脑是开机的,来电后就开机,否则就是关机。
1-2-9、Wake Up Event Setup(唤醒事件设置)
当ACPI Settings(ACPI设置)里设定了S3休眠后,就可以在这里设置唤醒事件。
1-2-9-1、Wake up Event By:设置BIOS唤醒还是OS唤醒。如果是OS唤醒,下面的设置都不需要了。注意OS需要WIN 7,XP不行,WIN7睡眠需要用Power SW唤醒。
如果设定BIOS唤醒,就要做下面的设定。
1-2-9-2、Resume By RTC Alarm:开启/关闭实时时钟唤醒。开启后,还需要设置唤醒时间。
1-2-9-3、Resume By PCI or PCI-E Device:开启/关闭PCI或PCI-E设备唤醒。
1-2-9-4、Resume From S3 by USB Device:开启/关闭USB设备从S3唤醒。
1-2-9-5、Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Mouse:开启/关闭PS2鼠标从S3/S4/S5唤醒。
1-2-9-6、Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Keyboard:PS2键盘从S3/S4/S5唤醒。
设定PS2键盘唤醒后,还需要设置键盘的唤醒键。唤醒键有Any Key(任意键)和Hot Key(热键),设定热键后会弹出热键单供选择热键。可选热键有:Ctrl + Esc,Ctrl + F1,Ctrl + Space。
1-3、Boot(启动)
这是有关开机启动设备和启动顺序的配置。
1-3-1、Full Screen LOGO Display(全屏LOGO显示):开启/关闭开机LOGO显示,默认是开启。
1-3-2、Boot Option Priorities(启动优先权):这里是设置启动优先权的,1st Boot是第一启动,2nd是第二启动,…….。
在每个启动权设置里面可以选择启动设备。
1-3-3、UEFI Boot Drive BBS Priorities(UEFI启动BBS优先权):
这里是设置可以UEFI启动设备的启动优先权的。
1-4、Save & Exit(保存&退出)
1-4-1、Discard Changes and Exit(放弃修改兵退出)。
1-4-2、Save Changes and Reboot(保存修改并重启)。
1-4-3、Save Changes(保存修改)。
1-4-4、Discard Changes(放弃修改)。
1-4-5、Restore Defaults(恢复默认值)。
1-4-6、UEFI:Built-in EFI Shell(内建EFI界面)。
Re: 16--微星FM2系列主板BIOS详解 <2012-12-6>
« 回复 #1 于: 八月 14, 2014, 03:09:34 下午 »
二、OC(超频)设置
这是有关CPU、内存频率,电压等设置,涉及系统的性能。
2-1、CPU Base Frequency(CPU基本频率)
这是CPU的基本频率,也可以称之为FSB频率,或者外频。可以通过键盘的+/-键,调整频率,每敲一次键加减1MHz。
调整基本频率直接影响内存频率。所以,超频时请注意内存频率要与内存条标称频率相近,如果偏差较大,可能导致超频失败。
2-2、Adjust CPU Ratio(调整CPU倍频)
可以通过键盘的+/-键,调整倍频,每敲一次键加减1倍。该项设置对于锁倍频的CPU来说,只能降不能升。不锁倍频的CPU可以在这里超倍频。
2-3、Adjust CPU-NB Ratio(调整CPU-NB倍频)
这是设置CPU和北桥之间的倍率,可设置的倍频从4到10。也就是设置CPU和北桥的HT总线频率。默认是Auto。
2-4、CPU Core Control(CPU核心管理)
可以关闭或开启CPU的核心。
2-5、AMD Turbo Core Technology(AMD的睿频技术)
这是AMD的处理器智能加速技术。当CPU工作的核心少的时候,自动提升核心的频率。
2-6、Adjust MAX Turbo core Ratio(调整最大的核心加速倍率)
这是设置最大的核心加速倍率。
2-7、Adjust Turbo core Ratio(调整核心加速倍率)
这是设置核心加速倍率。
2-8、Adjust GPU Engine Frequency(调整GPU引擎频率)
这个就是设置GPU的频率,也就是GPU超频选项。可以通过键盘的+/-键,调整频率,每敲一次键加减1MHz。
2-9、DRAM Frequency(内存频率设置)
这里是设置内存频率的,按AMD规格,内存最高支持DDR3 1600MHz,如果FSB超频可以突破1600到1866和2133HMz。
2-10、Intel Extreme Memory Profile(英特尔的XMP)
使用XMP规格的内存,可以开启这个选项。
2-11、DRAM Timing Mode(DRAM时序模式)
这里是设置内存时序的,设置项有Auto(自动)/Link(双通道同时调)/Unlink(每个通道分别调),默认是Auto。如果设定Link(2通道联调)/Unlink(每通道单调),Advanced DRAM Configuration就变成可以设置的。
2-12、Advanced DRAM Configuration(高级DRAM配置)
Command Rate:命令速率,就是内存控制器开始发送命令到命令被送到内存芯片的延迟。设置项有Auto/1T/2T,默认是Auto,1T比2T快。但是要依据内存条的性能。性能低的设置1T后肯定要蓝屏死机。一般保持Auto就是依据SPD设置。
tCL(CAS Latency):列地址选通潜伏时间,指的是在当前行访问和读一特定列的时钟周期。CAS控制从接受一个指令到执行指令之间的时间。因为CAS主要控制十六进制的地址,或者说是内存矩阵中的列地址,所以它是最为重要的参数,在稳定的前提下应该尽可能设低。
内存单元是按矩阵排列的,读写内存单元中的数据,首先是根据矩阵的“行”和“列”地址寻址的。当内存读写请求触发后,最初是tRP(Active to Precharge Delay:预充电延迟),预充电后,内存才真正开始初始化RAS(内存行地址选通)。一旦tRAS激活后,RAS(Row Address Strobe行地址选通 )开始对需要的数据进行寻址。首先是“行”地址,然后初始化tRCD(RAS to CAS Delay行地址到列地址延迟),接着通过CAS(列地址选通)访问所需数据的精确十六进制地址。期间从CAS开始到CAS结束就是CAS延迟。所以CAS是找到数据的最后一个步骤,也是内存参数中最重要的。
该参数对内存性能的影响最大, 是JEDEC规范中排在第一的参数,CAS值越低,内存读写操作越快,但稳定性下降,相反数值越高,读写速度降低,稳定性越高。参数范围4-12T。
tRCD(RAS to CAS Delay):行地址到列地址的延迟时间,这是激活行地址选通和开始读列地址选通之间的时钟周期延迟。JEDEC规范中,它是排在第二的参数,降低此延时,可以提高系统性能,如果该值设置太低,同样会导致系统不稳定。参数范围5-12T。
tRP(Row precharge Delay):行地址选通预充电时间。这是从一个行地址转换到下一个行地址所需的时钟周期(比如从一个Bank转换到下一个Bank)。预充电参数小可以减少预充电时间,从而更快地激活下一行。
但是该参数的大小取决于内存颗粒的体质,参数小将获取最高的性能,但可能会造成行激活之前的数据丢失,内存控制器不能顺利地完成读写操作,从而导致系统不稳定。参数值大将提高系统的稳定。参数范围5-12T。JEDEC规范中,它是排在第三的参数。
tRAS(Row active Strobe):行地址选通。这是预充电和行数据存取之间的预充电延迟时间。也就是“内存行有效至预充电的最短周期”,调整这个参数要根据实际情况而定,并不是说越大或越小就越好。如果tRAS的周期太长,系统会因为无谓的等待而降低性能。降低tRAS周期,则会导致已被激活的行地址会更早的进入非激活状态。如果tRAS的周期太短,则可能因缺乏足够的时间而无法完成数据的突发传输,这样会引发丢失数据或损坏数据。该值一般设定为CAS latency + tRCD + 2个时钟周期。为提高系统性能,应尽可能降低tRAS的值,但如果发生内存错误或系统死机,则应该增大tRAS的值。参数范围15-30T。JEDEC规范中,它是排在第四的参数。
tRTP(DRAM READ to PRE Time):内部读取到预充电命令时间。这个参数实际上就是读命令和预充电明令之间的时间间隔。如果参数值过小,系统运行很快,但不稳定。参数范围4-7T。
tRC(Timing of Row Cycle):行周期时间。这是从一个有效命令到下一个有效命令(或自动刷新命令)的总的周期时间。一般情况下tRC=tRAS+tRP。参数值小,系统运行很快,但不稳定。参数范围11-42T。
tWR(Timing of Write Recovery):写恢复时间。这是一个有效的“写”动作和bank预充电到数据能正确写入之间的时间。就是说在一个激活的bank中完成有效的写操作及预充电前,必须等待多少个时钟周期。这段必须的时钟周期用来确保在预充电发生前,写缓冲中的数据可以被写进内存单元中。同样的,过低的tWR虽然提高了系统性能,但可能导致数据还未被正确写入到内存单元中,就发生了预充电操作,会导致数据的丢失及损坏。参数范围5-12T。
tRRD(RAS to RAS Delay):行选通到行选通延迟,也称为Row to Row delay。这是表示“行单元到行单元的延时”。该值也表示在同一个内存模组连续的行选通动作或者预充电行数据命令的最小延迟时间。tRRD值越小延迟越低,表示下一个bank能更快地被激活,进行读写操作。然而,由于需要一定量的数据,太短的延迟会引起连续数据膨胀。如果出现系统不稳定的情况,需将此值设定较高的时钟参数。参数范围4-7T。
tWTR(Write to Read Delay):写到读延时。这个参数表示在同一内存Bank区写命令和下一个读命令之间的延迟时间。也就是在同一个单元中,最后一次有效的写操作和下一次读操作之间必须等待的时钟周期。tWTR值偏高,降低了读性能,但提高了系统稳定性。偏低则提高读写性能,但系统会不稳定。参数范围4-7T。
tRFC0(Refresh Cycle Time):刷新周期时间,这个参数表示自动刷新“行”周期时间,它是行单元刷新所需要的时钟周期数。该值也表示向相同的bank中的另一个行单元两次发送刷新指令(即:REF指令)之间的时间间隔。tRFC值越小越好,它比tRC的值要稍高一些。参数范围90ns-350ns。
行刷新是按内存插槽进行的。所以tRFC参数有时又按内存的DIMM槽细分为tRFC0(DIMM0的)/tRFC1(DIMM1的)/tRFC2(DIMM2的)/tRFC3(DIMM3的)。
tRFC1(Refresh Cycle Time):刷新周期时间,这个参数表示自动刷新“行”周期时间,它是行单元刷新所需要的时钟周期数。该值也表示向相同的bank中的另一个行单元两次发送刷新指令(即:REF指令)之间的时间间隔。tRFC值越小越好,它比tRC的值要稍高一些。参数范围90ns-350ns。
tCWL(CAS to Write Latency):从CAS到写命令开始的延迟。就说从列地址选通到开始写入的时间。参数范围5-8T。
tFAW(Four Activate Window):FAW是Four Bank Activate Window的缩写,4个Bank激活窗口。这个参数就是4个Bank激活窗口的延迟。通常在8-bank设备中滚动tFAW窗口不要超过4bank。参数范围16-32T。
tREF(Refresh Period):刷新周期。它指内存模块的刷新周期。内存存储每一个bit,都需要定期的刷新来充电。不及时充电会导致数据的丢失。tREF和tRAS一样,不是一个精确的数值。参数范围7.8/3.9us。
tRWTTO(Timing of Read to Write):数据从读到写转变时间。这是CAS读操作命令最后周期到下一个写操作命令之间的最小周期时间。这个参数也是越小越好,但太小也会不稳定。参数范围3-17T。
tWRRD(Timing of Write to Read):写到读时间。这是在不同的内存芯片或DIMM槽之间,第一个虚拟CAS写突发操作到跟着的一个读突发操作的最小周期时间。这个参数也是越小越好,但太小也会不稳定。参数范围2-10T。
tWRWRDD(Timing of Write to write Different DIMM):写到写时间。这是从第一个虚拟CAS写突发操作的最后一个周期到跟着的一个写突发操作(这个改变是终端器允许的)的最小周期时间。这个参数也是越小越好,但太小也会不稳定。参数范围2-10T。
tWRWRSDDC(Timing of Write to write Different DIMM same or Different DIMM Channel):这个参数的含义是在同一同道内存条或不同内存条上写到写的延迟。参数范围1-6T。
2-13、DRAM Voltage(内存电压)
设置内存电压,可以通过键盘的+/-键设置。
2-14、Spread Spectrum(频展)
Spread Spectrum功能的主要作用是防止电磁干扰,CPU、硬盘以及显卡工作时都会产生电磁干扰,一般影响不会那么明显,但是碰上阴雨天气或者是机箱有漏电现象时,机箱内部的电磁干扰就不能忽视了。开启频展就会降低电磁干扰。
2-15、OC Retry Count(超频实验计数)
这是把超频实验的计数,也就是超频后系统启动几次,默认是1。
2-16、Over Clocking Profiles(超频预置文件)
这里是把超频的设置保存到文件中,以便以后调用。
Overclocking Profile 1-6:可以保存6个文件。
保存时需要键入文件名,以后可以加载(Load),也可以删除(Clear)。
比如保存预置文件1,在Overclocking Profile 1回车,提示Set Name for Overclocking Profile 1,在此输入文件名。然后点击Save Overclocking Profile 1即可。
OC Profile Save to USB(保存超频设置到U盘)。
OC Profile Save Load from USB(从U盘加载超频设置)。
2-17、CPU Specifications(CPU规格)
这是显示CPU的规格
CPU支持的技术
2-18、MEMORY-Z(内存SPD信息)
这是显示内存条的SPD信息。
如果内存条支持XMP规格,还可以查看XMP信息。
2-19、CPU Features(CPU特征)
这是CPU的一些特征设置。
AMD Cool `n` Quiet(AMD冷又静):开启/关闭冷又静。
C1E Support(C1E支持):开启/关闭C1E。
SVM(AMD 虚拟机):开启/关闭虚拟机。
C6 Mode(C6模式):开启/关闭C6。
« 回复 #2 于: 八月 14, 2014, 03:10:25 下午 »
三、ECO(节能设置)
点击“ECO”按钮进入节能设置。
3-1、EUP 2013(欧洲节能规范):这是欧洲节能规范,主要是要求电脑在待机状态(就是我们常用的“关机”而没有关AC电源)的耗电,要求降到最低。默认是开启,开启EUP,需要优秀的电源。有些低端电源,可能在开机时出问题。出现开机问题,可以关闭EUP试试。
3-2、PC Health Status(PC健康状态):这里显示了CPU核心电压,3.3V,5V。12V电压。
四、BROWSER(浏览互联网)
浏览互联网需要启动WinKi,在WinKi里面浏览,所以点击BROWSER时会弹出:
请在Windows下用MSI驱动光盘安装WinKi,然后就可以使用BROWSER。
WinKi可以直接从光盘启动,也可以安装到U盘,从U盘启动。启动WinKi后可以浏览互联网。
五、UTILITIES(实用程序)
可以看到三个实用程序
5-1、HDD Backup(硬盘备份)
硬盘备份也是需要启动WinKi。
进入WinKi后,可以进行硬盘备份。
5-2、Live Update(网络更新)
网络更新也是需要启动WinKi。
进入WinKi后,可以进行网络更新。
5-3、M-Flash(U盘启动/保存/刷新BIOS)
M-Flash是微星特有的一项技术,利用M-Flash可以保存、刷新BIOS,还可以从U盘中的BIOS启动。
5-3-1、BIOS Boot Function(BIOS启动功能)
设置项有Disabled(关闭)、Enabled(启用),默认是关闭。如果设置为启用,Select one file to Boot就变为可选的。
使用这个功能,需要先准备U盘,并把准备启动的BIOS拷贝到U盘,然后把U盘插入主板USB口,开机进入BIOS的这项设置,设定为Enabled。系统搜索U盘,并显示BIOS。
从U盘中选择可以启动的BIOS,保存设置重启,就可以从U盘的BIOS启动了。
启动成功,可以在显示器看到
5-3-2、Save BIOS to Storage(保存BIOS到U盘)
在Save BIOS to Storage回车,弹出搜索到的U盘,然后显示将要保存的BIOS文件。
点击这个文件名,就开始保存。
5-3-3、Select one file to update BIOS(选定一个文件更新BIOS)
点击Select one file to update BIOS,弹出U盘,
从U盘中选择要刷新的BIOS。
点击选中的BIOS,就开始刷新。
刷新完成立即重启。有时候重启不能开机,可以先关机,再开机。
由于刷新BIOS,开机就提示需要重新设置BIOS。
六、Security(安全)
这里设置管理员和用户开机密码,以及机箱入侵。
6-1、Administrator Password(管理员密码)
点击Administrator Password,弹出密码输入窗口。
输入密码,校验密码就建立完成。管理员密码是在进入BIOS设置时使用的。
6-2、User Password(用户密码)
点击User Password,弹出密码输入窗口。
输入密码,校验密码就建立完成。用户密码是在进系统时使用的。
6-3、U-Key(U盘作密钥)
U-Key设置为Enabled就是启用U盘作密钥。Enabled后Make U-Key At变为可设置的,在此回车,弹出插在主板USB口的U盘。
在U盘点(回车),就制作完成。
这样开机就必须插这个U盘,否则不能开机。
注意,设置U-Key前,一定要先设定User密码。
如果不用U-Key,设置为Disabled即可。
6-4、Chassis Intrusion Configuration(机箱入侵配置)
所谓机箱入侵就是打开机箱的侧面板。机箱入侵配置就是设置打开机箱侧面板时,不能开机。这个功能需要机箱配合,也就是说机箱侧面板框架处有一个微动开关,开关连接到主板的JCI1。
设置项有Disabled(禁用)、Enabled(启用)、Reset(重置)。默认是Disabled。因为一般机箱没有这个入侵开关,这个选项保持默认的禁用。如果开启了,就无法开机了。可以清CMOS解决。
« 最后编辑时间: 八月 14, 2014, 03:13:24 下午 作者 gogochen »
