作者 主题: 13--X79A-GD45 BIOS设置解说 <2011-11-23>  (阅读 3390 次)
« 于: 八月 14, 2014, 11:52:58 上午 »
X79A-GD45 BIOS设置解说
dongfang-M 发表于 2011-11-23
微星X79系列主板全面导入第2代UEFI图形BIOS(Click BIOS II)。以X79A-GD45为例,讲解一下BIOS设置。
前言—预览
Click BIOS II  BIOS首页界面
Click BIOS II最大的改进是提高BIOS首页的信息量。整个页面分为二大部分,信息显示区和BIOS设置区。
显示区
显示日期时间,CPU和主板温度,系统平台信息以及可启动设备。
设置区
顶部是节能/标准/超频三个快捷按钮。“标准模式”就是当前的BIOS设置模式。节能和超频还不能使用。
两侧是六个设置按钮,分别是功能设置、性能设置、节能设置、浏览器、实用软件、安全设置,点击按钮就可以进入相应的设置或操作。
BIOS设置常用的功能键:
设置菜单中的帮助信息。
设置区引入设置菜单后,右上角出现HELP HOT KEY ←等按钮。   其中HELP按钮对菜单中的设置项显示出对该项的说明。
一、SETTINGS(功能设置)
点击“SETTING”按钮进入功能设置。
SETTINGS共有四项:System Status(系统状态),Advanced(高级),Boot(启动),Save & Exit(保存&退出)。
1-1、System Status(系统状态)
系统状态显示出系统连接的SATA设备(硬盘、光驱、SSD等存储设备),处理器信息,BIOS版本,安装的内存容量。
日期和时间需要在这里设置。黄色文字表示可对该项设置,一般用+/-键改变数值,修改完回车自动移到下一项,或者用箭头键移动。
1-2、Advanced(高级)
有关主板功能的重要设置都在这个Advanced(高级)里面。这八个设置项都是有二级设置菜单。
1-2-1、PCI Subsystem Setting(PCI子系统设置)
这里有2项设置,一个是PCIE GEN3,一个是PCI Latency Timer。
1-2-1-1、PCIE GEN3就是开启/关闭第三代PCIE。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是关闭。
1-2-1-2、PCI Latency Timer选项是设置PCI总线延迟的。延迟时间以PCI总线的时钟周期为计算单位。可以设置的延迟有32/64/96/128/160/192/224/248 PCI Bus Clocks。默认是32,如果PCI卡存在兼容问题,可以调整PCI延迟试试。
1-2-2、ACPI Settings
这是有关ACPI(高级配置和电源接口)的设置,设置项有二项。
1-2-2-1、ACPI Standby State(ACPI待机状态)
该选项用来设置待机状态,设置项有S1和S3,默认S3。
1-2-2-2、Power LED(电源指示灯)
设置电源指示灯状态,设置项有:Blinking(闪烁),Dual Color(双色)。该项设置与机箱的LED指示灯配置相关,也与主板前面板接线有关,请参考机箱和主板说明书。
1-2-3、Integrated Peripherals(整合周边)
整合周边有四部分:板载网卡配置,SATA配置,声卡配置和HPET配置。
1-2-3-1、On Board LAN Configuration(板载网卡配置)
Onboard LAN Controller:开启/关闭板载网卡,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。
LAN Option ROM:开启/关闭网卡启动ROM,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭),如果需要从板载网卡启动,要设置为Enabled(开启)。
1-2-3-2、SATA Configuration(SATA配置)
SATA配置就是设置SATA模式,有三种:IDE、AHCI、RAID。IDE模式就是把SATA硬盘接口转换为IDE接口。AHCI模式是原生SATA接口,RAID模式是磁盘阵列。设置项有Disabled(关闭SATA控制器)/IDE(IDE模式)/AHCI(AHCI模式)/RAID(磁盘阵列),英特尔规定X79芯片组BIOS加载默认优化值,SATA默认为AHCI模式。使用SATAIII代SSD,AHCI模式的磁盘读写性能有很大提高。
1-2-3-3、Audio Configuration(声卡配置)
开启/关闭板载声卡(HD Audio Controller),设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。
1-2-3-4、HPET Configuration(HPET配置)
HPET 是Intel 制定的新的用以代替传统的8254(PIT)中断定时器与RTC 的定时器,全称叫做高精度事件定时器。本选项是开启/关闭HPET,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。
1-2-4、USB Configuration(USB配置)
首先显示出连接到主板上的USB 设备,如本例中显示出1个Drive(U盘),1个Keyboard(USB键盘),1个Mice(USB鼠标),3个Hub(USB集线器)。
1-2-4-1、USB Controller(USB控制器):开启/关闭USB控制器,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。注意关闭就是关闭芯片组里的USB控制器,系统将不能使用USB设备了。
1-2-4-2、Legacy USB Support(传统USB支持):传统USB就是老的1.1USB设备,USB键盘鼠标都属于传统USB。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。使用USB键鼠必须设置为Enabled。
1-2-4-3、Onboard USB 3.0 Controller(板载USB3.0控制器):开启/关闭USB3.0控制器,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。
1-2-5、Super IO Configuration(超级IO配置)
超级IO配置里只有串口配置,这也是一个二级菜单。
进入Serial(COM)Port0配置可以看到开启/关闭Serial(COM)Port0和Serial(COM)Port0设置。
Serial(COM)Port0设置是用来设置串口0的中断和IO地址的,设置项有Auto和IO及中断地址。
1-2-6、Hardware Monitor(硬件监测)
1-2-6-1、CPU Smart Fan Target:CPU风扇智能调速目标。这个目标是温度目标,就是要设置CPU的控制温度,设置项有40/45/50/55/60/65/70。
设定目标温度后,就要设置风扇转速百分比。就是说在CPU温度低于目标温度时。风扇的转速是全速的百分之….。这个百分比就是在这里设置的。设置项有0%/12.5%/25%/37.5%/50%/62.55/75%/87.5%。
1-2-6-2、PC Health Status:健康状态。这里实时监测电脑的状态。有:
CPU温度/系统温度(主板温度)/CPU风扇转速/系统风扇1转速/系统风扇2转速/系统风扇3转速/系统风扇转速。这是设置风扇调速后的监测实况。
1-2-7、Power Management Setup(电源管理设置)
1-2-7-1、Eup 2013:这是欧盟要求的节能措施,是电脑在待机(就是我们常说的关机)状态下功耗要求。我们如果没有特别要求,可以关闭。
1-2-7-2、Restore after AC Power Loss:AC电源掉电再恢复时电脑的状态。有三种:Power off(关机)/Power on(开机)/Last State(最后原状态)。开机就是来电后自动开机,关机就是来电后不开机。最后原状态就是AC掉电时电脑是开机的,来电后就开机,否则就是关机。
1-2-8、Wake Up Event Setup(唤醒事件设置)
当ACPI Settings(ACPI设置)里设定了S3休眠后,就可以在这里设置唤醒事件。
1-2-8-1、Wake up Event By:设置BIOS唤醒还是OS唤醒。如果是OS唤醒,下面的设置都不需要了。注意OS需要WIN 7,XP不行,WIN7睡眠需要用Power SW唤醒。
如果设定BIOS唤醒,就要做下面的设定。
1-2-8-2、Resume By RTC Alarm:实时时钟唤醒。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。如果Enabled(开启),就要继续设置唤醒时间。
1-2-8-3、Resume By PCI or PCI-E Device:PCI或PCI-E设备唤醒。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
1-2-8-4、Resume From S3 by USB Device:USB设备从S3唤醒。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
1-2-8-5、Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Mouse:PS2鼠标从S3/S4/S5唤醒。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
1-2-8-6、Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Keyboard:PS2键盘从S3/S4/S5唤醒。设置项有Disabled(关闭)/ Any Key(任意键)/Hot Key(热键),默认是Disabled(关闭)。Any Key(任意键)唤醒就是可以使用键盘的任意键,Hot Key(热键)唤醒的热键有:Ctrl + Esc,Ctrl + F1,Ctrl + Space。
1-3、Boot(启动)
1-3-1、Full Screen Logo Display(全屏显示开机LOGO)。
开启/关闭全屏LOGO,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。
1-3-2、Boot Option Priorities(启动顺序设置)
这里设置第一到第九的启动设备的启动顺序。
1-3-3、BBS Priorities
当相同类型的启动设备多于1个时,可以在这里设置它们的顺序。比如2个可启动的硬盘,在这里设置它们的启动顺序。
1-4、Save & Exit(保存&退出)
设置保存BIOS设置和退出设置。
1-4-1、Discard Change and Exit 放弃设置 & 退出
1-4-2、Save Change and Reboot  保存设置 & 退出
Save Option(保存选项)
1-4-3、Save Change 保存设置
1-4-4、Discard Change 放弃设置
1-4-5、Restore Defaults  恢复默认值
Boot Override(更改启动)
这里列出的是实际链接到主板上的已经定义启动顺序的启动设备。列出的是实例,用户真正看到的与此不会相同的。
UEFI:ATAPI DVD DH18D5S
SATA1:WDC WD1002FAEX-00Z3A0
UEFI:Built-in EFI Shell
General USB Flash Disk 1100
UEFI:USB Flash Disk 1100
SATA3:ATAPI DVD DH18D5S
选择某个启动设备,就可以直接从这个设备启动。
这里需要说明的是UEFI启动,如果使用3TB的硬盘安装系统,作为启动盘。在安装系统前,把WIN 7 64的安装盘放到光驱,从启动设备列表中就要选UEFI:ATAPI DVD DH18D5S启动。
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 04:53:32 下午 作者 Superman »
Re: 13--X79A-GD45 BIOS设置解说 <2011-11-23>
« 回复 #1 于: 八月 14, 2014, 11:54:39 上午 »
二、性能(OC超频)设置
点击OC按钮进入性能(OC超频)设置。
性能(OC超频)设置可以分为五个部分:CPU频率设置,微星超频,内存频率设置,电压设置,性能辅助设置。
2-1、CPU频率设置
第1-2行显示当前CPU和内存频率。
2-1-1、Internal PLL Overvoltage(内部PLL过电压)
开启/关闭内部PLL过电压保护,设置项有Auto/Disabled/Enabled,默认是Auto。
2-1-2、CPU Base Clock(MHz)(CPU基本频率)
设置CPU的外频,英特尔SNB-E处理器的外频是100MHz,可以适当提高或降低。调整方法是用小键盘的+/-键,每敲一次键加/减1MHz。
此项下面的灰色行就是当前的CPU基频。
调整FSB频率直接影响内存频率。所以,超频时请注意内存频率要与内存条标称频率相近,如果偏差较大,可能导致超频失败。
2-1-3、Adjust CPU Base Clock Ratio(调整CPU基频倍率)
英特尔SNB-E处理器可以设置基频的倍率,设置项有Auto/1.0/1.25/1.67,默认是Auto。这项设置就是调整CPU的基频,1.25倍就是125MHz。
2-1-4、Adjust CPU Ratio(调整CPU倍频)
在此敲回车,弹出倍频选择菜单,从中选择你想用的倍频。对于锁倍频的CPU来说,只能降不能升。不锁倍频的CPU可以在这里超倍频。倍率表从12到60。
2-1-5、EIST(智能降频技术)
这里是开启/关闭EIST,设置项有Enabled/Disabled,默认是Enabled(开启)。
EIST全称为“Enhanced Intel Speed Step Technology”,它能够根据不同的系统工作量自动调节处理器的电压和频率,以减少耗电量和发热量。
2-1-6、Intel Turbo Boost 2.0(英特尔智能加速技术)
这里是开启/关闭英特尔智能加速技术,设置项有Enabled/Disabled,默认是Enabled(开启)。
Intel Turbo Boost 2.0是第2代英特尔智能加速技术,这种技术就是根据CPU的实际作业情况提升核心的频率,比如一个核心作业就可以提高这个核心的频率,加速作业进程。智能加速技术提升的频率要看几个核心在运作,运作的核心越少,提升的频率越高。
2-2、微星超频
这里是微星特有的超频技术。主板上设有OC Genie和Direct OC按钮。BIOS的这2项设置就是开启/关闭这些按钮功能的。
2-2-1、OC Genie Button Operation(超频精灵按钮)
开启/关闭超频精灵按钮功能,设置项有Disabled(关闭)和Enabled(开启),默认是Enabled。
BIOS开启这个按钮功能后,开机前按下这个按钮,开机后就自动超频。也叫做一键超频。
2-2-2、Direct OC Button(直接超频按钮)
开启/关闭直接超频按钮,设置项有Disabled(关闭)和Enabled(开启),默认是Disabled。
BIOS开启这个按钮功能后,在操作系统下按+钮就可以直接超频,按一次超1MHz。如果按-钮就降频。
2-3、内存频率设置
2-3-1、DRAM Frequency(内存频率)
这里是设置内存频率的,内存控制器整合到SNB-E处理器内,支持内存的规格依据CPU了。SNB-E处理器支持的内存规格是DDR3 1066/1333。主板通过内存超频,可以支持1600/1866/2133/2400的内存。
回车弹出内存频率选单,从中选择内存频率。
2-3-2、Extreme Memory Profile(X.M.P)
XMP是英特尔提出的一种内存超频模式,就是把内存的超频频率和参数设置以文件的方式存在内存条的SPD模块中。BIOS启动XMP就是直接从SPD中读取超频设置参数设置内存和CPU的频率。
这里是开启/关闭XMP,设置项有设置项有Disabled(关闭)和Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
2-3-3、DRAM Timing Mode(DRAM时序模式)
这里是设置内存时序的,设置项有Auto(自动)/Link(四通道联调)/Unlink(单个通道调),默认是Auto。如果设定Link(四通道联调)/Unlink(单通道单调),Advanced DRAM Configuration就变成可以设置的。
2-3-4、Link(四通道联调)的Advanced DRAM Configuration(高级DRAM配置)
上列内存参数设置,左侧是参数名称,中间是默认值,右侧是设置项(Auto),要修改设置,请敲回车,从弹出的的参数菜单中选择。
Command Rate:命令速率,就是内存控制器开始发送命令到命令被送到内存芯片的延迟。设置项有Auto/1T/2T,默认是Auto,1T比2T快。但是要依据内存条的性能。性能低的设置1T后肯定要蓝屏死机。一般保持Auto就是依据SPD设置。
tCL(CAS Latency):列地址选通潜伏时间,指的是在当前行访问和读一特定列的时钟周期。CAS控制从接受一个指令到执行指令之间的时间。因为CAS主要控制十六进制的地址,或者说是内存矩阵中的列地址,所以它是最为重要的参数,在稳定的前提下应该尽可能设低。
内存单元是按矩阵排列的,读写内存单元中的数据,首先是根据矩阵的“行”和“列”地址寻址的。当内存读写请求触发后,最初是tRP(Active to Precharge Delay:预充电延迟),预充电后,内存才真正开始初始化RAS(内存行地址选通)。一旦tRAS激活后,RAS(Row Address Strobe行地址选通 )开始对需要的数据进行寻址。首先是“行”地址,然后初始化tRCD(RAS to CAS Delay行地址到列地址延迟),接着通过CAS(列地址选通)访问所需数据的精确十六进制地址。期间从CAS开始到CAS结束就是CAS延迟。所以CAS是找到数据的最后一个步骤,也是内存参数中最重要的。
该参数对内存性能的影响最大, 是JEDEC规范中排在第一的参数,CAS值越低,内存读写操作越快,但稳定性下降,相反数值越高,读写速度降低,稳定性越高。参数范围5-15T。
tRCD(RAS to CAS Delay):行地址到列地址的延迟时间,这是激活行地址选通和开始读列地址选通之间的时钟周期延迟。JEDEC规范中,它是排在第二的参数,降低此延时,可以提高系统性能,如果该值设置太低,同样会导致系统不稳定。参数范围4-15T。
tRP(Row precharge Delay):行地址选通预充电时间。这是从一个行地址转换到下一个行地址所需的时钟周期(比如从一个Bank转换到下一个Bank)。预充电参数小可以减少预充电时间,从而更快地激活下一行。
但是该参数的大小取决于内存颗粒的体质,参数小将获取最高的性能,但可能会造成行激活之前的数据丢失,内存控制器不能顺利地完成读写操作,从而导致系统不稳定。参数值大将提高系统的稳定。参数范围4-15T。JEDEC规范中,它是排在第三的参数。
tRAS(Row active Strobe):行地址选通。这是预充电和行数据存取之间的预充电延迟时间。也就是“内存行有效至预充电的最短周期”,调整这个参数要根据实际情况而定,并不是说越大或越小就越好。如果tRAS的周期太长,系统会因为无谓的等待而降低性能。降低tRAS周期,则会导致已被激活的行地址会更早的进入非激活状态。如果tRAS的周期太短,则可能因缺乏足够的时间而无法完成数据的突发传输,这样会引发丢失数据或损坏数据。该值一般设定为CAS latency + tRCD + 2个时钟周期。为提高系统性能,应尽可能降低tRAS的值,但如果发生内存错误或系统死机,则应该增大tRAS的值。参数范围10-40T。JEDEC规范中,它是排在第四的参数。
tRFC(Refresh Cycle Time):刷新周期时间,这个参数表示自动刷新“行”周期时间,它是行单元刷新所需要的时钟周期数。该值也表示向相同的bank中的另一个行单元两次发送刷新指令(即:REF指令)之间的时间间隔。tRFC值越小越好,它比tRC的值要稍高一些。参数范围48-200T。
tWR(Timing of Write Recovery):写恢复时间。这是一个有效的“写”动作和bank预充电到数据能正确写入之间的时间。就是说在一个激活的bank中完成有效的写操作及预充电前,必须等待多少个时钟周期。这段必须的时钟周期用来确保在预充电发生前,写缓冲中的数据可以被写进内存单元中。同样的,过低的tWR虽然提高了系统性能,但可能导致数据还未被正确写入到内存单元中,就发生了预充电操作,会导致数据的丢失及损坏。参数范围5-32T。
tWTR(Write to Read Delay):写到读延时。这个参数表示在同一内存Bank区写命令和下一个读命令之间的延迟时间。也就是在同一个单元中,最后一次有效的写操作和下一次读操作之间必须等待的时钟周期。tWTR值偏高,降低了读性能,但提高了系统稳定性。偏低则提高读写性能,但系统会不稳定。参数范围4-15T。
tRRD(RAS to RAS Delay):行选通到行选通延迟,也称为Row to Row delay。这是表示“行单元到行单元的延时”。该值也表示在同一个内存模组连续的行选通动作或者预充电行数据命令的最小延迟时间。tRRD值越小延迟越低,表示下一个bank能更快地被激活,进行读写操作。然而,由于需要一定量的数据,太短的延迟会引起连续数据膨胀。如果出现系统不稳定的情况,需将此值设定较高的时钟参数。参数范围4-15T。
tRTP(DRAM READ to PRE Time):内部读取到预充电命令时间。这个参数实际上就是读命令和预充电明令之间的时间间隔。如果参数值过小,系统运行很快,但不稳定。参数范围4-5T。
tFAW(Four Activate Window):FAW是Four Bank Activate Window的缩写,4个Bank激活窗口。这个参数就是4个Bank激活窗口的延迟。通常在8-bank设备中滚动tFAW窗口不要超过4bank。参数范围4-63T。
tCKE(Clock Enable): CKE是时钟有效信号(Clock Enable),在这里这个参数叫做CKE Minimum Plus Width,就是CKE最小脉冲宽度。参数范围3-15T。
tRTL(DRAM Round Trip Latency):RTL就是在一个UCLK(NB Clock)内往返读取若干单元之间的最小延迟。参数范围24-64T。
tXP(Exit Power Down):退出关机而延迟锁相环(DLL)还运作到命令生效的时间;退出预充电关机而延迟锁相环(DLL)停住到命令不要求锁定DLL的时间。参数范围1-6T。
高级时序配置
tRRDR:Read-Read Different Rank,same DIMM。这个参数的含义是在同一个DIMM(就是同一条内存)内,读取不同RANK的延迟。参数范围1-6T。
tRRDD:Read-Read Different Rank。这个参数的含义是读取不同RANK的延迟(包括了所有DIMM)。参数范围1-6T。
tWWDR:Write-Write Different Rank,same DIMM。这个参数的含义是在同一个DIMM(就是同一条内存)内,写不同RANK的延迟。参数范围1-6T。
tWWDD:Write-Write Different Rank。这个参数的含义是写不同RANK的延迟(包括了所有DIMM)。参数范围1-6T。
tRWDRDD:Read-Write Different Ranks same or Different DIMM。这个参数的含义是在同一内存条或不同内存条上读-写不同的RANK的延迟。参数范围1-6T。
tWRDRDD:Write-Read Different Ranks same or Different DIMM。这个参数的含义是在同一内存条或不同内存条上写-读不同的RANK的延迟。参数范围1-6T。
tRWSR:Read-Write Same Rank。这个参数的含义是读-写同一个RANK的延迟。参数范围1-6T。
2-3-5、UnLink(单通道单调)的Advanced DRAM Configuration(高级DRAM配置)
每个通道的时序配置与前面的四通道联调是一样的,请参看。
2-4、电压设置
2-4-1、V Droop Control(电压降控制)
这是控制超频满载时出现电压降的控制选项。设置项有Level0-Level7等七个级别,默认为Level0。级别越高控制电压降的强度越大。如果感觉超频后,CPU满负荷时电压下降较大,可以设置为高级别的V Droop Control。
2-4-2、CPU Core Voltage(CPU核心电压)
这里是调整CPU核心电压。设置项有Auto和电压0.800—1.800V的选项。敲回车从弹出的列表中选择。默认是Auto。调整核心电压要小心。强烈建议不要超过1.400V。
2-4-3、System Agent Voltage(SA)(系统辅助电压)
这个电压就是整合在CPU里面的内存控制器(NB)的电压。设置项有Auto和电压0.85—1.80V的选项,默认是Auto。调整SA电压要小心。建议不要超过1.400V。一般保持默认就可以。
2-4-4、CPU I/O Voltage(CPU I/O电压)
这里是调整CPU I/O电压。设置项有Auto和电压0.85—1.69V的选项,默认是Auto。调整IO电压要小心。建议不要超过1.400V。
2-4-5、CPU PLL Voltage(CPU PLL 电压)
这是CPU的时钟信号电压。设置项有Auto和电压1.40V—2.50V的选项,默认是Auto。调整CPU PLL电压要小心,建议不要超过1.98V。一般保持默认就可以。
2-4-6、CPU Override Voltage(CPU倍率电压)
这是设置CPU Override Voltage(CPU倍率电压),设置项有0-5,默认是0。超频时可以提高倍率,以便超频稳定。
2-4-7、DDR CH_A/B Voltage(内存通道A/B电压)
调整内存A/B通道的电压,设置值有Auto,1.050-2.445V,默认是Auto。超内存电压要小心,DDR3内存一般不要超过1.65V。
2-4-8、DDR CH_C/D Voltage(内存通道C/D电压)
2-4-9、DDR CH_A CA Vref Voltage—CH_D CA Vref Voltage(DDR A-D通道参考电压)
这里是4个内存通道的控制通道的参考电压,设置项有Auto和电压0.435V—1.150V的选项,默认是Auto。这个电压也可以说是内存的PLL电压,一般设置为内存电压(SSTL)的一半为宜。保持默认值就可以。
2-4-10、DDR CH_A DQ Vref Voltage—CH_D DQ Vref Voltage(DDR A-D通道参考电压)
这里是4个内存通道的数据通道电压,设置项有Auto和电压0.435V—1.150V的选项,默认是Auto。这个电压也可以说是内存的PLL电压,一般设置为内存电压(SSTL)的一半为宜。保持默认值就可以。
2-4-11、PCH 1.1 Voltage (X79芯片1.1电压)
这是X79芯片的1.1电压,设置项是Auto,0.9V—1.9V,默认是Auto。调整PCH芯片电压要小心。建议不要超过1.3V。一般保持默认就可以,不需要更改。
2-4-11、PCH 1.5 Voltage (X79芯片1.5V电压)
这是X79芯片的1.5电压,设置项是Auto,1.2V—1.9V,默认是Auto。调整PCH芯片电压要小心。建议不要超过1.6V。一般保持默认就可以,不需要更改。
2-5、性能辅助设置。
2-5-1、Over clocking Profiles(超频预置文件)
这是把超频的BIOS设置保存为一个预置文件,可以随时加载。
可以保存6个预置文件。
保存时需要键入文件名,以后可以加载(Load),也可以删除(Clear)。
比如保存预置文件1,在Overclocking Profile 1回车,提示Set Name for Overclocking Profile 1,在此输入文件名。然后点击Save Overclocking Profile 1即可。
Load Overclocking Profile 1(加载超频预置文件1)
Clear Overclocking Profile 1(清除超频预置文件1)
2-5-2、CPU Specifications(CPU规格)
这是显示CPU的规格
CPU支持的技术
2-5-3、MEMORY-Z(内存SPD信息)
先列出安装内存的4个内存槽,然后可以看每个槽内存的信息。
内存规格信息
支持XMP的内存,还有XMP规格信息。
2-5-4、CPU Features(CPU特征)
这是CPU的一些特征设置。
这些CPU功能特征也可以设置。
2-5-4-1、Hyper-threading(超线程)
开启/关闭超线程技术,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。注意当CPU本身支持超线程,才会出现这个选项。
2-5-4-2、Active Processor Core(活动的处理器核心)
设置启用的核心,对于多核CPU来说,客户可以设置使用的核心。比如6个核心,可以设置使用3个核心。设置项有:All/2/3/4/5/6….。要处理器正常工作,最低有一个核心工作,所以设置项里没有1。
2-5-4-3、Limit CPUID Maximum(最大CPUID限制)
开启/关闭CPUID最大限制,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
CPU ID 就是CPU的信息,包括了CPU的型号,信息处理器家庭,高速缓存尺寸,时钟速度,制造厂,晶体管数,针脚类型,尺寸等信息。
CPU ID指令是Intel IA32架构下获得CPU信息的汇编指令,如果执行CPU ID指令返回的值大于3,可能会造成某些操作系统(比如NT4.0,)误动作,所以要限制返回的值大于3。Windows操作系统不受返回值的影响,使用Windows的用户就要关闭这项。只有哪些受返回值影响的OS才需要开启。
2-5-4-4、Execute Disabled Bit(扩展禁止位)
开启/关闭扩展禁止位,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是开启。Execute Disable Bit是Intel在新一代处理器中引入的一项功能,开启该功能后,可以防止病毒、蠕虫、木马等程序利用溢出、无限扩大等手法去破坏系统内存并取得系统的控制权。其工作原理是:处理器在内存中划分出几块区域,部分区域可执行应用程序代码,而另一些区域则不允许。当然,要实现处理器的“Execute Disable Bit”功能,还需要操作系统的配合才行。现在Windows系统、Linux 9.2及Red Hat Enterprise Linux 3 Update 3等均支持这一功能。
2-5-4-5、Intel Virtualization Tech(英特尔虚拟机技术)
开启/关闭虚拟机,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
虚拟机就是在安装了Windows系统的PC机上,再设置一台共用此PC硬件的系统。这个系统就是虚拟机,虚拟机可以使一台PC同时使用2种不同的操作系统。
2-5-4-6、Intel(R)VT-D Tech(英特尔VT-D技术)
开启/关闭VT-D技术,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
VT-D技术就是I/O 虚拟分配技术。英特尔 VT-d 是英特尔虚拟化技术硬件架构的最新成员。VT-d 能够改进应用的兼容性和可靠性,并提供更高水平的可管理性、安全性、隔离性和 I/O 性能,从而帮助 VMM 更好地利用硬件。通过使用构建在英特尔芯片组内部的 VT-d 硬件辅助,VMM 能够获得更出色的性能、可用性、可靠性、安全性和可信度。
2-5-4-7、Power Technology(电源技术)
电源技术就是节能技术,设置项有关闭(Disable)/能效(Energy Efficient)/自选(Custom),默认是自选(Custom)。
当默认的自选时,可以自己设置下面2个选项。
当设置为关闭(Disable)/能效(Energy Efficient),这2个选项就不能设置了。
2-5-4-8、C1E Support(C1E支持)
开启/关闭C1E支持,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
C1E的全称是C1E enhanced halt stat,由操作系统HLT命令触发,通过调节倍频降低处理器的主频,同时还可以降低电压。
2-5-4-9、Over Speed Protection(过速保护)
开启/关闭过速保护,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。
过速保护就是超频过度,可能影响CPU寿命。开启这个保护,就会防止超频过度,如果过度就不能开机。
2-5-4-10、Intel C-State(英特尔 C-状态)
开启/关闭C-State,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。
C-State是ACPI定义的处理器的电源状态。处理器电源状态被设计为C0,C1,C2,C3...Cn。C0电源状态是活跃状态,即CPU执行指令。C1到Cn都是处理器睡眠状态,即和C0状态相比,处理器消耗更少的能源并且释放更少的热量。但在这睡眠状态下,处理器都有一个恢复到C0的唤醒时间,不同的C-State要耗费不同的唤醒时间。
C-State与C1E的区别:C-State是ACPI控制的休眠机制,C1E是HLT指令控制的降低CPU频率节能。C1E是C0状态下的节能。
2-5-4-11、Package C State Limit(封装C状态限制)
这是设置C状态限制。设置项有Auto/C0/C2/C6/No Limit,默认是Auto。
如果限制到C0,C1E就不起作用,如果限制到C2,就不能进入C3更节能的状态,超频时也可以设置为No Limit(不限制)。
2-5-4-12、Long duration Power Limit(W)(长时间TDP限制 瓦)
从功耗角度设定TDP,默认是CPU的设计功耗,不同的CPU,默认值可能不一样,当前的3690X是130W。客户可以自己设置,既可以设小功耗,也可以加大功耗。如果想超频,可以解除TDP限制。所谓长时间就是在设定的功耗下长时间运作。
2-5-4-13、Long duration maintained(S)(长时间TDP限制 秒)
从时间角度设定TDP,也就是说设置在当前功耗下运作的时间,设置单位是秒。
2-5-4-14、Short duration Power Limit(W)(短时间TDP限制 瓦)
从功耗角度设定短时间TDP,设置单位是W。这是设置Turbo Boost可以在短时间内超出TDP限制,但是不能超过这个功耗。
2-5-4-15、Primary plane turbo Power Limit(W)(初始平台Turbo功耗限制 瓦)
这是把CPU内的整合显卡作为主显的Turbo超频功耗限制。设置范围0-6瓦。
2-5-4-16、1-Core Ratio Limit---6- Core Ratio Limit(每个核心的倍频限制)
这个设置就是CPU的睿频技术,可以修改睿频的目标频率,注意这里的1-6不是1-6号的每一个核心,而是核心的个数。参与工作的核心数量越少,睿频的频率就越高。
« 回复 #2 于: 八月 14, 2014, 11:56:55 上午 »
三、ECO(节能设置)
点击“ECO”按钮进入节能设置。
3-1、EUP 2013(欧洲节能规范)
这是欧洲节能规范,主要是要求电脑在待机状态(就是我们常用的“关机”而没有关AC电源)的耗电,要求降到最低。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。
开启EUP,需要优秀的电源。有些低端电源,可能在开机时出问题。出现开机问题,可以关闭EUP试试。
3-2、CPU Phase Control(CPU供电相管理)
这是MSI的一项节能措施,根据CPU的负载调整CPU的供电相数,降低CPU供电电路的损耗。设置项有Auto(自动)/Disabled(关闭),默认是Auto。
3-3、Motherboard LED Control(主板LED管理)
开启/关闭主板上的LED指示灯,设置项有设置项有Auto(自动)/Disabled(关闭),默认是Auto。
3-4、C1E Support(C1E支持)
3-5、Intel C-State(英特尔 C-状态)
3-6、Package C State Limit(封装C状态限制)
3-7、PC Health Status(PC健康状态)
显示PC的主要电压信息。
四、BROWSER(浏览)
点击“BROWSER”按钮进入。提示如下:
请在Windows下用MSI驱动光盘安装WinKi,然后就可以使用BROWSER。
不过,目前这个功能是从光盘启动执行的。
五、UTILITIES(实用软件)
点击“UTILITIES”进入,提供三个实用软件。
5-1、HDD Backup(硬盘备份)
点击后提示:
目前这个功能是从光盘启动执行的,需要随主板附送的光盘。
5-2、Live Update(网络更新)
这个功能需要在Windows下安装Live Update软件才可以。
5-3、M-Flash(U盘启动/保存/刷新BIOS)
M-Flash是微星特有的一项技术,利用M-Flash可以保存、刷新BIOS,还可以从U盘中的BIOS启动。
5-3-1、BIOS Boot Function(BIOS启动功能)
设置项有Disabled(关闭)、Enabled(启用),默认是关闭。如果设置为启用,Select one file to Boot就变为可选的。
使用这个功能,需要先准备U盘,并把准备启动的BIOS拷贝到U盘,然后把U盘插入主板USB口,开机进入BIOS的这项设置,设定为Enabled。系统搜索U盘,并显示BIOS。
从U盘中选择可以启动的BIOS,保存设置重启,就可以从U盘的BIOS启动了。
5-3-2、Save BIOS to Storage(保存BIOS到U盘)
先插入U盘,在Save BIOS to Storage回车,弹出搜索到的U盘,然后显示将要保存的BIOS文件。
点击这个文件名,就开始保存。
5-3-3、Select one file to update BIOS(选定一个文件更新BIOS)
点击Select one file to update BIOS,弹出U盘,从U盘中选择要刷新的BIOS。
点击选中的BIOS,就开始刷新。
刷新完成立即重启。有时候重启不能开机,可以先关机,再开机。
由于刷新BIOS,开机就提示需要重新设置BIOS。
六、Security(安全)
点击“Security”按钮进入
这里设置管理员和用户开机密码,以及机箱入侵。
6-1、Administrator Password(管理员密码)
点击Administrator Password,弹出密码输入窗口。
输入密码,校验密码就建立完成。管理员密码是在进入BIOS设置时使用的。
6-2、User Password(用户密码)
点击User Password,弹出密码输入窗口。
输入密码,校验密码就建立完成。用户密码是在进系统时使用的。
6-3、U-Key(U盘作密钥)
U-Key设置为Enabled就是启用U盘作密钥。Enabled后Make U-Key At变为可设置的,在此回车,弹出插在主板USB口的U盘。
在U盘点(回车),就制作完成。
这样开机就必须插这个U盘,否则不能开机。
注意,设置U-Key前,一定要先设定User密码。
如果不用U-Key,设置为Disabled即可。
6-4、Chassis Intrusion Configuration(机箱入侵配置)
所谓机箱入侵就是打开机箱的侧面板。机箱入侵配置就是设置打开机箱侧面板时,不能开机。这个功能需要机箱配合,也就是说机箱侧面板框架处有一个微动开关,开关连接到主板的JCI1。
设置项有Disabled(禁用)、Enabled(启用)、Reset(重置)。默认是Disabled。因为一般机箱没有这个入侵开关,这个选项保持默认的禁用。如果开启了,就无法开机了。可以清CMOS解决。
