作者 主题: 12--H61M-S26 BIOS设置解说 <2011-11-20>  (阅读 4574 次)
« 于: 八月 13, 2014, 07:46:16 下午 »
H61M-S26 BIOS设置解说
dongfang-M 发表于 2011-11-20
H61M-S26的BIOS开放设置项较多,特编写一篇“H61M-S26 BIOS设置解说”供参考。
BIOS设置的快捷键。
一、主菜单
主菜单用于设置日期和时间。同时显示基本配置。日期和时间设置可以使用快捷键。快捷键的定义请看上面。
二、高级设置菜单
高级设置菜单是设置主板功能的,有
ACPI Setting(高级配置和电源接口设置)
CPU Configuration(CPU配置)
Intel IGD SWSCI OPREGION(集成显卡设置)
USB Configuration(USB配置)
Super IO Configuration(超级IO配置)
H/W Monitor(硬件监控)
Wake Up Event Setup(唤醒事件设置)
2-1、ACPI Setting(高级配置和电源接口设置)
这里是设置一些电源管理的选项。
2-1-1、Enable ACPI Auto Configuration(允许ACPI自动配置)
这是允许(Enabled)或关闭(Disabled)BIOS的ACPI自动配置。默认是允许(Enabled)。
2-2-2、Enable Hibernation(允许冬眠)
这是允许(Enabled)或关闭(Disabled)系统冬眠功能(OS/S4睡眠状态)。这个选项在某些OS下不生效。默认是允许(Enabled)。
2-2-3、ACPI Sleep State(ACPI睡眠状态)
这是设置ACPI的睡眠状态,设置项有Suspend Disabled(关闭睡眠),S1(CPU 时钟停止)。当设置为S1时,按睡眠钮,系统就进入睡眠。
2-2-4、Lock Legacy Resources(锁定传统资源)
这是允许(Enabled)或关闭(Disabled)传统资源。默认是关闭(Disabled)。
2-2、CPU Configuration(CPU配置)
这里是有关CPU配置的选项。上半部分是当前安装在主板上的CPU信息。下半部分是有关CPU的一些设置项。
2-2-1、Active Processor Core(活动的CPU核心)
这是设置使用的CPU核心数。设置项有All,1-x(CPU实际的核心数),默认是All。
2-2-2、Limit CPUID Maximum(最大CPUID限制)
CPU ID是指CPU信息,包括型号,CPU家族,高速缓存大小,时钟速度和厂牌,以及晶体管数,针脚类型,尺寸等。
在英特尔平台的BIOS设置选项里通常是Limit CPUID MAX to 3。其含义是:限制执行CPUID指令返回数值大于3。因为返回数值大于3可能会造成某些操作系统误动作,一般在Windows 系统将此选项设置为Disabled可以获得更好的超频效果。默认值是Disabled。
2-2-3、Execute Disable Bit(执行禁止位)
执行禁止位是Intel CPU一项硬件特性,它能使CPU避免某些基于缓冲区溢出病毒的恶意攻击。此外,执行禁止位需要Windows XP SP2、Windows Server2003 SP1等OS配合才能正常工作,其实现原理是通过处理器在内存中划分出几块区域,部分区域可执行应用程序代码,而另一些区域则不允许。设置项有Disabled/Enabled,默认是Enabled。
2-2-4、Hardware Prefetcher(硬件预取)
硬件预取是指CPU处理指令或数据之前,它将这些指令或数据从内存预取到L2缓存中,借此减少内存读取的时间,帮助消除潜在的瓶颈,以此提高系统效能。
此选项是开启(Enabled)/关闭(Disabled)硬件预取,默认是开启(Enabled)。
2-4-5、Adjacent Cache Line Prefetch(预读取临近的缓存数据)
计算机在读取数据时,会智能的认为要读取的数据旁边或邻近的数据也是需要的,于是在处理的时候就会将这些邻近的数据预先读取出来,这样会大大加快读取速度。此选项是开启(Enabled)/关闭(Disabled)这项功能,默认是开启(Enabled)。
2-4-6、Intel Virtualization Technology(英特尔虚拟技术)
虚拟技术就是在一个PC平台上虚拟出另一个PC,一个CPU工作起来就像多个CPU并行运行,并且在一部电脑内同时运行多个操作系统。此选项是开启(Enabled)/关闭(Disabled)这项功能,当然开启这项功能首先是CPU必须支持虚拟技术。一般默认是关闭的。
2-4-7、C1E(C1E 节能)
C1E的全称是C1E enhanced halt state,也就是增强型空闲电源管理状态转换,简称C1E。它是一种可以令CPU省电的功能,开启后,CPU在空闲轻负载状态可以降低工作电压与倍频,这样就达到了省电的目的。此选项是开启(Enabled)/关闭(Disabled)C1E功能,默认是Enabled。
2-4-8、Power Technology(电源技术)
这是英特尔在酷睿2处理器采用的新的电源管理技术。设置项有Disabled(关闭)/Energy Efficient(高能效)/Custom(自选),默认是Energy Efficient(高能效)。
2-4-9、Local x2APIC(本地x2APIC)
APIC是高级可编程中断控制器。可以看成是一个独立的硬件,有自己的一堆寄存器,叫做local vector table or LVT。可以进行读写来控制APIC的某些特性和设置。APIC实际上又可以细分为3个版本:1.APIC(早期P6),2.xAPIC(PENTIUM 4 AND XEON),3.x2APIC。
在xAPIC模式中,寄存器是通过内存映射到一段物理地址。有一个默认值。防止同其他地址冲突,这个基地址又可以重新指定到另外一个地方。BIOS开发人员在对付APIC时可能会用到这个功能。
在x2APIC模式中,取消了内存映射方式来读取APIC的寄存器,而是采用了MSR的方式。MSR的全称是Model-specific register(每个型号特有的寄存器),MSR的好处是不用再担心内存地址的冲突问题。
此选项是开启(Enabled)/关闭(Disabled)x2APIC,由于某些OS不支持x2APIC,默认是Disabled。
2-3、Intel IGD SWSCI OPREGION(集成显卡设置)
2-3-1、DVNT/FIXED Memory(动态/固定内存)
这是设置集成显卡使用的共享动态/固定显存的大小,设置参数有128M,256M,最大。默认是256M。
2-3-2、IGD-Boot Type(IGD启动类型)
这是开机POST自检时,从那个连接到集成显卡的那个显示设备显示,设置项有
默认是VBIOS。
2-3-3、Spread Spectrum Clock(扩频时钟)
这是设置时钟频率扩展的,一般用于防电磁干扰,默认是Disabled。
2-3-4、TV Standard(TV标准)
这里设置电视的制式,当输出到电视机时可以在这里设置以便和电视机匹配。默认是VBIOS。
2-4、USB Configuration(USB配置)
2-4-1、USB 2.0 Controller 1(USB 2.0控制器1)
开启或关闭USB2.0控制器1,默认是开启Enabled。
2-4-2、USB 2.0 Controller 2(USB 2.0控制器2)
开启或关闭USB2.0控制器2,默认是开启Enabled。
2-4-3、Legacy USB Support(传统USB支持)
开启或关闭传统USB支持,传统USB就是USB1.1设备。默认是开启Enabled。
2-4-4、EHCI Hand-off(USB2.0控制权切换)
这是设置EHCI USB控制权切换的,如果遇到不支持EHCI USB的OS,可以切换到BIOS接管EHCI USB控制。EHCI就是USB2.0。设置值有:Enabled和Disabled,默认是Enabled。
2-4-5、USB Transfer time-out(USB传输超时)
设置控制、批量、中断传输的超时时间。设置项有1/5/10/20秒。默认是20秒。
2-4-6、Device reset time-out(设备复位超时)
设置大容量USB盘启动命令超时时间。设置项有10/20/30/40秒。默认是20秒。
2-4-7、Device Power-up Delay(设备加电延迟)
这是设置USB设备向主控制器报到的最大延迟时间。设置项有Auto和Manual。
Auto(自动)是向Root口报到的时间100ms。向HUB口报到的延迟时间要看HUB的说明。
Manual(手动)是人为设置延迟时间,以1秒为增量,设置值是1---40秒。
2-5、Super IO Configuration(超级IO配置)
进入Super IO Configuration菜单,显示Super IO芯片是IT8728。
进入Serial Port 0 Configuration(串口0配置)
2-5-1、Serial Port(串口)
开启/关闭串口,默认是Enabled。
2-5-2、Change Settings(修改串口设置)
默认设置是IO=3F8h;中断请求=4。可以修改的设置有
2-6、H/W Monitor(硬件监控)
硬件监控界面上半部显示PC健康状态,包括有主板(System)温度,CPU温度,CPU和系统风扇转速,以及主要的电压。+12V是电源提供给主板的12V电压,PCH1.05V是南桥供电电压,Memory Voltage是内存供电电压,Vcc是5V供电电压,Vtt是时钟电压,CPU Voltage是CPU电压,VAXG是集显供电电压,VBAT是CMOS供电电池电压。
2-6-1、CPU Fan Speed Control(CPU风扇调速)
这里是设置风扇调速模式,有三种:Full Speed(全速)、On/Off(开/关)、Smart Guardian(智能)。默认是Smart Guardian(智能)。
智能模式的设置项说明如下。
2-6-2、Fan off Temperature(风扇关闭温度)
这是设置风扇关闭的温度,就是说CPU的温度低于这个温度风扇就降到最低转速。
2-6-3、Fan Full Speed Temperature(风扇全速温度)
这是设置风扇全速的温度,就是说CPU温度达到这个温度风扇就开始高转速。
2-6-4、Smart Guardian Start Temperature(智能调速开始温度)
这是设置智能调速开始的温度,就是说CPU温度达到这个温度就开始智能调速。
2-6-5、Smart Guardian Start PWM(智能调速开始PWM)
这是设置智能调速开始PWM值。
2-6-6、Slope of PWM( PWM斜率)
这是设置PWM的斜率,就是PWM调速的变化速率。
2-7、Wake Up Event Setup(唤醒事件设置)
2-7-1、Restore AC Power Loss(AC掉电后再来电)
这是设置AC掉电后再来电,PC的状态,有三种状态:Power off(关机)、Power On(开机)、Last State(掉电时的状态)。默认是Power off(关机)。
2-7-2、PS2KB Wake Up(PS2键盘唤醒)
开启/关闭PS2键盘唤醒。设置项有Disabled(关闭)、Any Key(任意键)、Special String(密码)。默认是Disabled(关闭)。如果设定Special String(密码)唤醒,就要在下面设置密码。
2-7-3、PS2MS Wake Up(PS2鼠标唤醒)
开启/关闭PS2鼠标唤醒。设置项有Disabled(关闭)、Mouse Move(移动鼠标)、Mouse Click(点击鼠标)。默认是Disabled(关闭)。
2-7-4、On Board LAN Wake Up(板载网卡唤醒)
开启/关闭板载网卡唤醒。设置项有Disabled(关闭)、Enabled(允许)。默认是Disabled(关闭)。
2-7-5、RTC Wake Settings(实时时钟唤醒设置)
实时时钟唤醒设置有2种,一个是固定时间(Fixed Time),一个是动态时间(Dynamic Time)。
固定时间唤醒需要设置日、时、分、秒。
动态时间唤醒需要设置时间长度。也就是以分计算,多少分钟后唤醒。
三、芯片组设置菜单
芯片组设置分为北桥和南桥。
3-1、北桥设置
3-1-1、Low MMIO Align(MMIO低位对齐)
这是设置MMIO内存低位对齐地址,设置项有64M和1024M,默认是64M。
3-1-2、DMI GEN2(DMI和GEN2)
DMI是北桥和南桥的连接总线,GEN2是第二代PCIE总线。Intel已把北桥和GPU整合到CPU内。DMI就是CPU和南桥的连接总线,PCIE是从CPU引出。
这个选项就是开启/关闭DMI GEN2,默认是开启Enabled。
3-1-3、VT-d(IO虚拟技术)
这是开启/关闭CPU的IO虚拟技术。默认是关闭Disabled。IO虚拟技术是指虚拟系统的IO设备。该技术需要支持IO虚拟的CPU才能设置为开启。
3-1-4、Initiate Graphic Adapter
这是设置一个开机启动的显卡。IGD是集显,PCI是PCI显卡,PEG是PCIE显卡。可以选择的项目如下。
3-1-5、IGD Memory(集显显存)
设置集成显卡共享内存的大小。设置项有32M/64M/128M。默认是64M。
3-1-6、Render Standby(待机)
允许/禁止集成显卡待机,设置项有Enabled/Disabled,默认是Enabled(允许)。
3-1-7、IGD Multi-monitor(多显示器)
允许/禁止集成显卡支持多显示器,设置项有Enabled/Disabled,默认是Enabled(允许)。
3-1-8、PCI Express Port(PCIE口)
开启PCIE总线接口,设置项有Auto/Enabled。默认Auto。
3-1-9、PEG Force Gen1(强制1代PCIE)
强制PCIE口支持PCIE1代显卡。设置项有Enabled/Disabled,默认是Disabled(关闭)。
3-1-10、Detect Non-Compliance Device(检测非兼容设备)
就是检测插在PCIE槽的设备是否兼容。设置项有Enabled/Disabled,默认是Disabled(关闭)。
3-2、南桥设置
南桥设置有SATA配置,板载网卡配置,声卡配置和高精度时钟配置
3-2-1、SATA Mode(SATA模式)
设置SATA接口的模式,设置项有Disabled/IDE Mode/AHCI Mode,默认是IDE Mode。
3-2-2、Serial-ATA Controller 0(SATA控制器0)
开启/关闭SATA控制器0,设置项有Disabled(关闭)/Enhanced(增强)/Compatible(兼容),默认是Compatible(兼容)。这里的兼容和增强是指操作系统而言。兼容是与Win98,Win NT,Win2000,MS-DOS等传统的操作系统兼容,这些操作系统只支持4个IDE设备。增强是使用WinXP,Win2003,WIN7等操作系统。可以支持更多的SATA设备。
3-2-3、Serial-ATA Controller 1(SATA控制器1)
开启/关闭SATA控制器0,设置项有Disabled(关闭)/Enhanced(增强),默认是Enhanced(增强)。
3-2-4、Onboard LAN(板载网卡)
开启/关闭板载网卡。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启)/Auto(自动),默认是Auto(自动)。
3-2-5、Launch PXE OpROM
开启/关闭网卡启动。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Disabled(关闭)。
3-2-6、Azalia HD Audio
开启/关闭声卡。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(开启),默认是Enabled(开启)。
3-2-7、High Precision Timer(高精度事件定时器)
开启/关闭HPET,默认是开启。High Precision Event Timer(高精度事件定时器)是Intel制定的用以代替传统的8254(PIT)中断定时器与RTC定时器的新定时器。这是一个安全的选项,即使你的硬件不支持HPET也不会造成问题,因为它会自动用8254替换。
四、启动设置
启动设置有启动配置,CSM16模块,启动优先权等设置。
4-1、Setup Prompt Timeout(设置提示时间)
设置启动时屏幕提示等待时间(秒),需要键入秒数,65535表示无限期的等待。
4-2、Boot up NumLock State(数字锁状态)
设置启动后数字锁键的状态,设置项有On(开)/off(关),默认是On。
4-3、Quiet Boot(安静启动)
开启/关闭安静启动,设置项有Disabled(关闭)/Enabled(启用),默认是Enabled。
4-4、Fast Boot(快速启动)
开启/关闭快速启动,所谓快速启动是初始化最少的设备就可启动,这个设置对BBS启动无效。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(启用),默认是Disabled。
4-5、GateA20 Active(激活A20)
A20 地址线的控制方式指系统对于1MB 以上的那部分内存空间如何进行访问。由于历史的原因,早期的电脑只有1MB 内存空间,软件所能使用的内存容量最大为1MB。后来,由于技术的进步,软件要求使用更多的内存,因此需要系统能够提供更大的内存空间。A20信号的出现就是用来解决这个问题。
这个设置项就是设置A20 地址线的控制模式,设置项有:UPON REQUEST(需要时开启)/ ALWAYS(一直开启)。UPON REQUEST(需要时开启)就是在用BIOS服务时可以关闭GA20。ALWAYS(一直开启)就是不允许关闭GA20,这个选项常用于在1MB以上的区间执行RT代码时。默认是UPON REQUEST(需要时开启)。
4-6、Option ROM Messages(可选ROM信息)
设置可选ROM的显示模式。可选ROM一般是指整合在主板上的具有启动功能的芯片(网卡/SATA)的启动ROM。这里就是设置这些ROM的显示模式。设置项有:Force BIOS(强制BIOS)/Keep Current(保持当前),默认是Force BIOS(强制BIOS)。
4-7、Interrupt 19 Capture(中断19捕获)
允许/禁止可选ROM捕获中断19。设置项有Disabled(关闭)/Enabled(启用),默认是Disabled。
4-8、Boot Option #1(启动选项#1)
设置系统启动顺序。启动顺序表列出的启动设备都是已经连接在主板上的设备,没有连接的不会显示。比如从U盘启动,首先要把U盘插到USB口,开机后这里才会有从U盘启动的选项。
4-9、Hard Drive BBS Priorities(硬盘BBS优先)
当连接2个以上的硬盘时,这里就可以设置硬盘的启动顺序。
五、安全设置
安全设置就是设置开机进BIOS或进系统的口令密码。
5-1、Administrator Password(管理员密码)
管理员密码是进BIOS设置需要的密码。在此选项回车,弹出密码输入单,键入密码,然后再键入一次核对无误即可。
5-2、User Password(用户密码)
用户密码是进系统的密码。在此选项回车,弹出密码输入单,键入密码,然后再键入一次核对无误即可。
5-3、FLASH Write Protection(FLASH写保护)
开启/关闭FLASH写保护,这里的FLASH就是BIOS芯片。刷BIOS前请关闭这个功能。
5-4、HDD Security Configuration(硬盘安全配置)
这里是设置硬盘的安全密码。设置方法与前面的开机密码相同。
Re: 12--H61M-S26 BIOS设置解说 <2011-11-20>
« 回复 #1 于: 八月 13, 2014, 07:47:36 下午 »
六、超频设置
6-1、Store Current Settings to Profile(保存当前设置到预存文件)
用户设置超频,并能稳定运行,可以把超频设置保存到预存文件。有3个预存文件,可以保存三种超频设置。
6-2、Load Settings from Profile(从预存文件加载设置)
从保存的预存文件中加载超频设置。当用户保存了超频设置后,可以随时调用文件加载。
这里还有一个优化缺省值可以使用。
6-3、Performance(性能)
性能设置有CPU配置和北桥配置2大项设置。
6-3-1、CPU configuration(CPU配置)
6-3-1-1、Non Turbo Ratio Override(更改非Turbo倍频)
这是修改CPU的倍频。这个倍频不是Turbo倍频,是CPU常规的倍频。
6-3-1-2、CPU Voltage(CPU电压)
超频时,调整CPU电压,以1毫伏为增量调整。
6-3-1-3、IA Core Current Max(1/8 Amp)(IA核心最大电流)
调整CPU核心的最大电流。
6-3-1-4、iGFX Core Current Max(1/8 Amp)(iGFX核心最大电流)
调整集显核心最大电流。
6-3-1-5、Enhanced Intel Speed Step Technology(增强型英特尔Speed Step技术)
增强型英特尔Speed Step技术就是动态调整CPU的电压和频率。这里是开启/关闭Speed Step,默认是开启Enabled。
6-3-1-6、Turbo Mode(Turbo加速模式)
这里是开启/关闭Turbo加速模式。默认是开启Enabled。
6-3-1-7、Power Limit 1 Value(Watt)(功率限制1值)
这里是限制CPU的功耗,单位是瓦特。默认的数值随CPU的规格而不同。
6-3-1-8、Power Limit 2 Switch(功率限制2开关)
这是开启/关闭功率限制2的开关。默认是Enabled(开启)。
6-3-1-9、Power Limit 2 Value(Watt)(功率限制2值)
这里是第二档限制CPU的功耗,单位是瓦特。这里的数值一般高于CPU的规格数值。
6-3-2、North Bridge Configuration(北桥配置)
6-3-2-1、内存倍率配置
Intel XMP(英特尔XMP)
这里是设置XMP,设置项有:SPD Default(SPD默认值),Intel XMP Profile1(XMP预置文件1),Intel XMP Profile2(XMP预置文件2),User Defined(用户定义)。默认是SPD Default(SPD默认值)。
6-3-2-2、User Defined(用户定义)
用户自己设置内存的各项参数。
Memory Multiplier(内存倍频)
这里设置内存的倍率。内存的基频和CPU一样都是100MHz,DDR3 1333,在这里就设置为13.33,如果是1600,就设置为16.00。
内存时序参数配置
CAS Latency(CL):列地址选通潜伏时间,指的是在当前行访问和读一特定列的时钟周期。CAS控制从接受一个指令到执行指令之间的时间。因为CAS主要控制十六进制的地址,或者说是内存矩阵中的列地址,所以它是最为重要的参数,在稳定的前提下应该尽可能设低。
内存单元是按矩阵排列的,读写内存单元中的数据,首先是根据矩阵的“行”和“列”地址寻址的。当内存读写请求触发后,最初是tRP(Active to Precharge Delay:预充电延迟),预充电后,内存才真正开始初始化RAS(内存行地址选通)。一旦tRAS激活后,RAS(Row Address Strobe行地址选通 )开始对需要的数据进行寻址。首先是“行”地址,然后初始化tRCD(RAS to CAS Delay行地址到列地址延迟),接着通过CAS(列地址选通)访问所需数据的精确十六进制地址。期间从CAS开始到CAS结束就是CAS延迟。所以CAS是找到数据的最后一个步骤,也是内存参数中最重要的。
该参数对内存性能的影响最大, 是JEDEC规范中排在第一的参数,CAS值越低,内存读写操作越快,但稳定性下降,相反数值越高,读写速度降低,稳定性越高。参数范围3-15。
tRP(Row precharge Delay):行地址选通预充电时间。这是从一个行地址转换到下一个行地址所需的时钟周期(比如从一个Bank转换到下一个Bank)。预充电参数小可以减少预充电时间,从而更快地激活下一行。
但是该参数的大小取决于内存颗粒的体质,参数小将获取最高的性能,但可能会造成行激活之前的数据丢失,内存控制器不能顺利地完成读写操作,从而导致系统不稳定。参数值大将提高系统的稳定。参数范围3-15。
tRCD(RAS to CAS Delay):行地址到列地址的延迟时间,这是激活行地址选通和开始读列地址选通之间的时钟周期延迟。JEDEC规范中,它是排在第二的参数,降低此延时,可以提高系统性能,如果该值设置太低,同样会导致系统不稳定。参数范围3-15。
tRAS(Row active Strobe):行地址选通。这是预充电和行数据存取之间的预充电延迟时间。也就是“内存行有效至预充电的最短周期”,调整这个参数要根据实际情况而定,并不是说越大或越小就越好。如果tRAS的周期太长,系统会因为无谓的等待而降低性能。降低tRAS周期,则会导致已被激活的行地址会更早的进入非激活状态。如果tRAS的周期太短,则可能因缺乏足够的时间而无法完成数据的突发传输,这样会引发丢失数据或损坏数据。该值一般设定为CAS latency + tRCD + 2个时钟周期。为提高系统性能,应尽可能降低tRAS的值,但如果发生内存错误或系统死机,则应该增大tRAS的值。参数范围9-63。
tWR(Write Recovery Time):写恢复延时。该值指的是在一个激活的bank中完成有效的写操作及预充电前,必须等待多少个时钟周期。这段必须的时钟周期用来确保在预充电发生前,写缓冲中的数据可以被写进内存单元中。同样的,过低的tWD虽然提高了系统性能,但可能导致数据还未被正确写入到内存单元中,就发生了预充电操作,会导致数据的丢失及损坏。参数范围3-31。
tRFC(Refresh Cycle Time):刷新周期时间,表示“SDRAM行刷新周期时间”,它是行单元刷新所需要的时钟周期数。该值也表示向相同的bank中的另一个行单元两次发送刷新指令(即:REF指令)之间的时间间隔。tRFC值越小越好,它比tRC的值要稍高一些。参数范围15-255。
tWTR(Write to Read Delay):写到读延时。这个参数设定向DDR内存模块的同一个单元中,在最后一次有效的写操作和下一次读操作之间必须等待的时钟周期。tWTR值偏高,降低了读性能,但提高了系统稳定性。偏低则提高读写性能,但系统会不稳定。参数范围3-31。
tRRD(Row to Row Delay):行到行延迟。也称为RAS to RAS delay ,表示“行单元到行单元的延时”。该值也表示向相同的bank中的同一个行单元两次发送激活指令(即:REF指令)之间的时间间隔。tRRD值越小越好。延迟越低,表示下一个bank能更快地被激活,进行读写操作。然而,由于需要一定量的数据,太短的延迟会引起连续数据膨胀。如果出现系统不稳定的情况,需将此值设定较高的时钟参数。参数范围4-15。
tRTP(DRAM READ to PRE Time):内部读取到预充电命令时间,这个参数实际上就是读命令和预充电明令之间的时间间隔。如果参数值过小,系统运行很快,但不稳定。参数范围4-15。
tFAW(DRAM FOUR ACT WIN Time):内存四项动作成功时间。该选项通常设置为Auto即可,对性能以及稳定性影响不大。参数范围4-63。
6-3-2-3、集显配置
Graphics Core Ratio Limit(GPU核心`倍率限制)
这里是设置GPU的核心倍率,GPU核心频率=(倍率 x 100)/2。
Graphics Voltage(1/10000V)(GPU电压)
这里是设置GPU的电压,单位是毫伏(1/10000V)。
6-4、Over Voltage Settings(超电压设置)
为了超更高的频率,或者更稳定超频成功率,一般会提高有关的电压。这里就是设置电压的。
CPU Over Voltage(超CPU电压)
超CPU核心电压,在此处回车,从弹出菜单中选择增加的电压,增压范围0.00-0.63V。
Memory Over Voltage(超内存电压)
超内存电压,在此处回车,从弹出菜单中选择增加的电压。增压范围0.00-0.63V。
VTT Over Voltage(超VTT电压)
超VTT电压,在此处回车,从弹出菜单中选择增加的电压。增压范围0.00-0.63V。
VSA Over Voltage(超VSA电压)
超VSA电压,在此处回车,从弹出菜单中选择增加的电压。增压范围0.00-0.63V。
VAXG Over Voltage(超VAXG电压)
超VAXG电压,在此处回车,从弹出菜单中选择增加的电压。增压范围0.00-0.63V。
V18 Over Voltage(超V18电压)
超V18电压,在此处回车,从弹出菜单中选择电压,1.80-2.43V。
PCH 1.05V Over Voltage(超PCH1.05V电压)
超PCH 1.05V电压,在此处回车,从弹出菜单中选择增加的电压。增压范围0.00-0.10V。
七、保存和退出
Discard Changes and Exit(放弃更改并退出)
Save Changes and Rest(保存更改并重启)
Restore Defaults(恢复默认值)
Boot Override(更改启动设备)
