作者 主题: X470 gaming pro 内存识别问题  (阅读 536 次)
longbower
« 于: 十一月 14, 2019, 11:26:07 上午 »
比起大家讨论的大牌内存兼容性,我们这些小众用户可能已经无力发声了,玖合 3200内存在X470 gaming pro 上无法达到默频、双通道、xmp,是Samsung K4AAG085WB-BCTD颗粒,时序18-18-18-38 ,16GX2
一单插:
1插槽 任何一条可以开机 超频,提示不是推荐插槽
2插槽 任何一条可以开机 超频
3插槽 无法开机
4插槽 无法开机
二、双插
1、3插槽 同时插两条,BIOS提示两条插入,可以读取序列号等信息,但容量16G,进入win10后可用16G,为硬件保留16G,双通道,无法超频
1、2插槽 可以两条开机 可用32G,单通道,无法超频,无法开启xmp
2、4插槽 同时插两条,BIOS提示两条插入,可以读取序列号等信息,但容量16G,进入win10后可用16G,为硬件保留16G,双通道,无法超频
3、4插槽 同时插两条,无法开机
2、3插槽 同时插两条,BIOS提示两条插入,可以读取序列号等信息,但容量16G,进入win10后可用16G,为硬件保留16G,双通道,无法超频
操作系统win10 64位,CPU2700X,主板微星 X470 gaming pro ,内存 玖合 3200
BIOS是 7B79v17 ,也尝试过最新的 7B79v1D,都没改观
检查了CPU无针脚弯曲或者缺失
请问还有可能解决吗?另外貌似只要插上3、4两个插槽就会出现问题,那么是否可以根据其判断,U或者主板问题?是需要换CPU还是主板呢?
后续情况:购买了一块华硕tuf x570 gaming plus 主板,和一块3700x用于测试,3700x在微星x470上同样情况,2700x在x570上正常识别32g双通道,两根内存在华硕x570使用正常,开启xmp正常,证明cpu和内存没问题,应该是微星主板的问题。
那么再请问下,是否是有可能是硬件损坏还是内存不兼容?
« 最后编辑时间: 十二月 20, 2019, 12:24:03 上午 作者 longbower »
Re: X470 gaming pro 内存识别问题
« 回复 #1 于: 十一月 14, 2019, 06:25:11 下午 »
基本建议的顺序是DIMM 2 > 4 >1 >3  。
可以试试BIOS 里的Memory try it (在Over clocking 里) 功能,把内存调到3200(samsung )。如果不行,可以把时序改成19 。
玻璃剑
« 回复 #2 于: 十一月 15, 2019, 04:13:02 上午 »
我也遇到跟你差不多一样的问题,32G内存系统用16G,为硬件保留16G,后来刷BIOS 版本7B79 v1B  系统才全部使用32G。内存条是四条8G内存。
iuedoo
« 回复 #3 于: 十一月 15, 2019, 10:28:51 上午 »
微星 主板对内存坚容性太差
longbower
« 回复 #4 于: 十一月 15, 2019, 10:41:25 上午 »
我刷过7B79v1D,比7B79 v1B的版本还要高些,但是依然没效果,受不了精简界面,又退回7B79v17版了,买的是美亚的盒装U,内存在别的intel主板上试过没问题,看论坛听说U的故障可能性也存在。本来不想改动了,但因为实际使用中打开网页有点慢残,用aida64跑内存的时候,却发现现在玖合 3200默认的2666无论怎么搞性能指标连老DDR3 1866的指标都比不上,而实际在intel主板上却正常,排除内存问题,主板和U两者中的一个使内存性能受到极大影响,因为是个人yoga,没有替换测试的条件,吃不准是换U还是主板了。
longbower
« 回复 #5 于: 十一月 15, 2019, 10:51:39 上午 »
尝试了,单插2可以,然后2的拿下,插4,等待10分钟都卡在内存故障灯上,不开机
然后拿到1插槽,提示不是推荐,但可以点亮;从1挪到3单插,不开机
貌似只要3、4插槽就有问题,内存用intel系统试过,没问题,是否可以判断故障位置是U还是主板?
« 回复 #6 于: 十一月 15, 2019, 11:36:55 上午 »
如果是3 跟4 不开机。
只有两种状况。
1. 主板问题,你可以先试着刷新BIOS ,如果不行只能怀疑主板
2. CPU问题,只能换CPU测试才能明确。
至于是那个问题造成,需要交换测试后,才能明确了
个人建议你先换CPU试试。毕竟CPU比较好换拆卸吧。
