作者 主题: 天生为玩 微星GE65游戏本评测  (阅读 568 次)
michaelxing
天生为玩 微星GE65游戏本评测
« 于: 十月 30, 2019, 04:51:07 下午 »
--转自中关村在线
微星一直是游戏本中一股不可或缺的力量,鲜明的外观、独特的功能、天生为玩的设计思路,这些都塑造了微星游戏本与众不同的ID风格,今天我们就来聊一款搭载了240Hz屏幕、RTX 2070显卡的微星GE65游戏本。
微星GE65的配置为i7-9750H、32GB DDR4-2666双通道内存、1TB NVMe SSD、标准版RTX 2070显卡(115W),并配备了一块15.6英寸240Hz刷新率的IPS等级窄边框屏幕,它的优缺点如下:
优点:
1、240Hz+IPS等级窄边框,屏幕视觉效果好;
2、满血版RTX 2070,游戏性能出色;
3、赛睿键盘支持单键多彩背光。
缺点:
强冷模式(Cooler Boost)下风扇噪音较大。
01 性能
首先来说性能。
i7-9750H
Cinebench R15测试:单核179 多核1218
i7-9750H相信大家已经非常熟悉了,作为九代酷睿家族中的主打型号,其拥有6核心12线程,频率2.6-4.5GHz,在Cinebench R15的跑分中单、多核分别为179cb和1218cb(Turbo模式),都在正常值范围内。
Turbo模式单烤CPU稳定55W
Sport模式单烤CPU稳定55W
微星GE65同样内置了MSI Dragon Center控制软件,它提供了四种性能模式,包括Turbo、Sport、Comfort和ECO,四种模式主要对CPU的功耗进行了不同设定,我们通过单烤测试发现(AIDA64 FPU),Turbo和Sport模式下处理器的功耗可以稳定55W,Comfort模式可以稳定45W,ECO模式稳定在9W左右,也就是说,在Turbo和Sport模式下可以最大程度地发挥CPU的性能。
3DMark Fire Strike图形分20521
3DMark Time Spy图形分7835
显卡方面,微星GE65配备了标准版的RTX 2070,功耗为115W,性能完全可以比肩RTX 2080 Max-Q(80W),显卡在3DMark Fire Strike中的图形分为20521,Time Spy图形分为7835,几乎和80W的RTX 2080 Max-Q处在同一水平。
《古墓丽影:暗影》高画质平均99帧
刺客信条:奥德赛》高画质平均80帧
《孤岛危机:新曙光》高画质平均92帧
《地铁:逃离》高画质平均68帧
我们分别测试了四款3A大作,分别是《古墓丽影:暗影》《刺客信条:奥德赛》《孤岛危机:新曙光》《地铁:逃离》,四款游戏全部为高画质,平均帧数分别是99帧、80帧、92帧和68帧,四款游戏全部都在60帧以上,属于非常流畅的水准。
内存方面,微星GE65直接给了两条16GB DDR4-2666总共32GB的容量,堪称一步到位,玩家完全不用考虑升级,并且双通道对于充分发挥RTX显卡的性能也有很大加成。
SSD为三星PM981
CDM跑分
硬盘方面标配了一条M.2接口的NVMe SSD,来自三星PM981,容量1TB。并且还预留了一条PCIe 3.0×4带宽的M.2 SSD以及一块2.5英寸的硬盘位,能够满足玩家的扩容需求。
02 外观
A面
微星GE65的外观具有鲜明的家族特色,A面上有两条凸起的红色龙脊,中间有一枚龙盾logo,并且A、C面采用了金属材质,颜值和质感都比较好。重量方面,裸机重量大约在2.3kg左右,加电源适配器的重量在3.3kg左右,拿在手里不算太重。
左侧接口
右侧接口
接口位于机身左右两侧,左侧有一个笔记本锁孔、一个RJ-45网口、一个HDMI、一个Mini DP、一个USB 3.2 Gen 2 Type-A、一个USB 3.2 Gen 2 Type-C(两个USB均为10Gb/s)和两个3.5mm音频接口,右侧有两个USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gb/s)、一个SD读卡器以及一个电源插孔,接口数量和重量都比较丰富。
全亮、半亮、关闭
常亮、呼吸、闪烁
值得一提的是,USB接口采用了可发光的设计,笔者认为这个设计非常直观、实用,以往在昏暗的环境下接驳USB设备的时候总是会歪头寻找一番,而这个设计则免去了这种烦恼,直接循着光亮就能找到,USB接口亮度可以在msi Dragon Center中调节,有全亮、半亮、关闭三种,并且还有常亮、呼吸、闪烁三种发光模式,非常有趣。
全尺寸键盘
背光效果
微星GE65的键盘同样由赛睿操刀设计,这块键盘为全尺寸设计,右侧有小数字键,键程较长,手感比较软,键入体验很舒适,另外键盘还支持单键多彩背光,可以通过笔记本内置的SteelSeries Engine 3软件进行调节。
03 屏幕
15.6英寸FHD IPS等级窄边框屏幕
屏幕来自夏普LQ156M1JW03
微星GE65采用了一块15.6英寸的FHD IPS等级窄边框屏幕,刷新率高达240Hz,经检测,屏幕来自夏普,型号为LQ156M1JW03,这和我们此前测试的微星绝影GS65为同一屏幕。
色域:94%sRGB、72%AdobeRGB
色准:△E为0.67
色域方面,Spyder 5 Elite实测数据为94%sRGB、72%AdobeRGB,最大亮度为287.3cd/㎡,△E为0.67,色准非常优秀。
MSI True Color软件
点开后有更详细的调节选项
此外,微星GE65同样内置了MSI True Color调色软件,软件中预设了sRGB、游戏玩家、抗蓝光、设计者、文书处理、电影六种模式,并且还可以对每种模式进行更为详细的调整,玩家可以根据使用场景选择对应的模式来获得最佳的观看体验。
04 散热
先来看下微星GE65的内部结构。
拆机图
最上面为6节18650锂离子电池,容量51Wh,紧邻的是CPU、GPU及相应散热模组,右侧CPU下方为两条内存插槽,再下面是M.2 SSD,可以看到右侧预留了一条M.2接口的SSD,速率同样为PCIe 3.0×4,左侧风扇下方的是2.5英寸硬盘位,也就是说,微星GE65最多可以插3块硬盘。
微星GE65采用了双风扇、7铜管的散热模组,并且CPU一端有两个出风口,我们通过双烤测试进行验证(FPU+FurMark 0X MSAA),考虑到微星GE65有Cooler Boost强冷模式,我们分别在自动以及强冷模式下测试。
1、Turbo模式、风扇转速自动:
双烤测试
C面温度
30分钟后,CPU频率为2.56GHz,温度95℃,功耗44W,GPU频率1170MHz,温度81℃,功耗114W,此时C面温度如图所示,键盘区域最高58.4℃,最低31.6℃,平均46.3℃,触控板和掌托在38℃左右。
2、Turbo模式、风扇转速Cooler Boost:
双烤测试
C面温度
30分钟后,CPU频率为2.6GHz,温度92℃,功耗45W,GPU频率1185MHz,温度79℃,功耗114W,此时C面温度如图所示,键盘区域最高57℃,最低34.7℃,平均45.7℃,触控板和掌托在38℃左右。
可以看到,开启强冷模式后,尽管表面温度相似,但是CPU核心降了3℃,GPU核心降了2℃,效果比较明显,因为此时的风扇为全速运转,所以噪音会有些大。
05 评测总结
240Hz IPS等级窄边框屏幕、满血RTX 2070(115W)、32GB双通道内存,微星GE65几乎把能给的配置都给足了,对于游戏玩家来说,这套配置不仅能流畅运行市面上的所有游戏,在视觉观感上也会带来前所未有的流畅体验。
外观方面,微星GE65采用了A、C双面金属,键盘支持单键背光,并且连USB接口都支持灯效,让玩家在昏暗的环境下也能准确找到接口,既实用又贴心。至于价格,一万七的售价我想只有发烧级玩家才能买得起了。
