作者 主题: 08--H61主板BIOS设置详解— <2011-4-18>  (阅读 2867 次)
« 于: 八月 12, 2014, 07:47:30 下午 »
H61主板BIOS设置详解—
dong-bei 发表于 2011-4-18
微星H61主板的BIOS虽然没有图形也是UEFI BIOS。UEFI BIOS可以做成图形的,也可以做成纯文字的。UEFI与传统BIOS的建议分辨是看是否支持鼠标。传统BIOS不支持鼠标。
H61主板BIOS设置常识
一、主菜单
该菜单显示基本硬件配置和设置日期时间。
二、高级设置菜单
该菜单设置主板的I/O设备和电源管理。
1、PCI子系统设置
1-1、PCI延迟时间
设置PCI延迟时间。延迟时间以PCI总线时钟为单位。比如第一个设置就是延迟32个PCI总线时钟。英特尔在6系列芯片组取消了PCI总线。当前主板上的PCI是第3方芯片从PCIE转接的。如果有些PCI卡响应慢,系统检测不到,可以增加延迟时间。
2、ACPI设置
2-1、ACPI待机状态
ACPI待机状态有S1和S3。S1是只关闭显示,S3是只保持内存有+5V SB供电,其余都停止供电。都默认是S3。
2-2、电源指示灯状态
2种状态,闪烁和双色。电源指示灯状态设置要与机箱的只是等配置有关。并请参看说明书有关指示灯的连接。
3、整合外围设备
3-1、板载网卡
开启/关闭板载网卡。默认是开启。
3-2、网卡ROM
开启/关闭网卡启动ROM。这项是设置网卡启动的。开启,就是从网卡ROM启动。一般无盘网要设置为开启。
3-3、SATA配置
这是H61的SATA配置。有IDE和AHCI 2种模式。默认是IDE。
当配置为AHCI时,弹出热插拔设置菜单。
开起/关闭热插拔,默认是关闭的。硬盘设置为热插拔后,这个SATA接口就可以连接eSATA移动硬盘,可以在开机是插拔。
3-4、声卡配置
开启/关闭板载HD音频解码器,默认是开启。
3-5、HPET配置
开启/关闭HPET,默认是开启。HPET的英文全称是High Precision Event Timer(高精度事件定时器)。HPET是Intel制定的用以代替传统的8254(PIT)中断定时器与RTC定时器的新定时器。这是一个安全的选项,即使你的硬件不支持HPET也不会造成问题,因为它会自动用8254替换。
4、整合图形设备
4-1、内部图形卡
设置项有IGD/PEG,默认是PEG。这是设置开机时从那个显卡显示。IGD是内部整合显卡。PEG就是独立显卡。
小常识:
[IGD]是 内置显卡,设为首选项时系统首先初始化IGD。
[PEG]是PCIE显卡,设为首选项时系统首先初始化PEG。
[PCI]是PCI显卡,设为首选项时系统首先初始化PCI。
4-2、内置显卡共享内存
设置内置显卡共享内存的容量,设置项有32M/64M/128M。这里设置的是静态共享显存。实际上英特尔的IGD还有动态共享显存,动态共享显存很大。
4-3、IGD双显设置
这是设置内置显卡使用双显示器设置。设置项有开启/关闭。默认是关闭。
5、USB配置
5-1、USB控制器
开启/关闭USB控制器,默认是开启。
5-2、传统USB支持
开启/关闭传统USB支持,默认是开启。传统USB就是USB1.0时代的USB设备。
5-3、板载USB3.0控制器
开启/关闭板载USB3.0控制器,默认是开启。如果主板上有第三方的USB3.0控制器,就会有这个选项。
5-4、USB3.0传统模式支持
开启/关闭USB3.0传统模式支持,默认是开启。这里的传统模式就是USB2.0,开启就是兼容USB2.0设备。
6、超级I/O配置
6-1、超级I/O配置菜单
超级I/O芯片是F71869。
6-2、串口配置
开启/关闭串口,默认是开启。
6-2-1、设置串口I/O地址和中断号
设置项有自动和若干IO地址、中断号。这些选择是避免地址、中断冲突。如果遇到串口地址、中断与其他设备冲突,就要在这里换一个试试。
6-3、并口配置
开启/关闭并口,默认是开启。
6-3-1、设置并口I/O地址和中断号
设置项有自动和若干IO地址、中断号。这些选择是避免地址、中断冲突。如果遇到并口地址、中断与其他设备冲突,就要在这里换一个试试。
6-3-2、设备模式
并口设备有若干模式,连接并口设备后,要根据设备的模式在这里选择与设备匹配的模式。
« 最后编辑时间: 八月 12, 2014, 10:15:34 下午 作者 gogochen »
Re: 08--H61主板BIOS设置详解— <2011-4-18>
« 回复 #1 于: 八月 12, 2014, 10:15:49 下午 »
7、硬件监控
7-1、监控页面
7-2、CPU智能风扇设置
默认是关闭的。开启CPU智能风扇首先要设置目标温度。目标温度就是CPU的温度,从40到70度,设置时选定一个温度,就是说CPU在达到这个温度前风扇是低速转,达到这个温度后风扇加速。
7-2-1、设置风扇最小转速
设定温度目标后,弹出风扇最小转速设置,这里的转速是按风扇的实际转速百分比设置的。因为各种风扇的实际转速是不一样,不能按转速设置,只能按百分比设置。
7-3、系统风扇控制
这里是控制系统风扇的转速,有三档,百分之50、75、100。
系统风扇1和2设置方法相同。
8、电源管理设置
8-1、EUP2013设置
开启/关闭EUP2013,默认是开启。EUP2013是欧盟新的节能标准,要求电脑在待机状态时,功耗降低到欧盟的要求。开启EUP2013可能导致开机加电时间略微延迟。
8-2、AC掉电恢复后状态
有三种状态:关机/开机/掉电前状态,默认是关机。市电有时会掉电,这项设置就是应对市电掉点后再来电电脑是开机,还是关机,或者保持掉电前的状态。
8-3、CPU供电相管理
CPU供电一般是多相的脉宽调制(PWM)方式,当CPU空闲时不需要大电流,可以关闭多余的供电相,降低供电电路的自身耗电。
CPU供电相管理有三项设置,APS模式/Intel SVID模式/关闭,默认是Intel SVID模式。
APS模式(Active Phase Switching)也叫主动相变换模式,是微星的动态相位切换功能,其原理是依据CPU的负载调控PWM供电的相数。
Intel SVID模式(Serial Voltage Identification)是英特尔VRD12供电规格采用的串行电压识别。英特尔的EIST就是依据SVID总线侦测CPU电压。依据CPU电压来调控PWM供电的相数。
关闭:关闭CPU供电相切换功能,
9、唤醒事件设置
9-1、唤醒事件管理
设置唤醒事件由BIOS管理/OS管理。BIOS管理就需要做下面的设置。OS管理就要到OS里设置。
9-2、时钟唤醒
开启/关闭时钟唤醒,默认是关闭。开启后弹出时间设置菜单。
设置时分秒。
9-3、PIC/PCIE设备唤醒
开启/关闭PIC/PCIE设备唤醒,默认是关闭。
9-4、USB设备唤醒
开启/关闭USB设备唤醒,默认是关闭。
9-5、PS2鼠标唤醒
开启/关闭PS2鼠标唤醒,默认是关闭。
9-6、PS2键盘唤醒
PS2键盘唤醒有3项设置关闭/任何一键/热键。
如果设置热键唤醒,弹出热键设置菜单。
9-6-1、热键设置
热键有Ctrl+Esc/Ctrl+F1/Ctrl+Space。
