作者 主题: 新入的B450迫击炮MAX,遇到不少问题,请求技术支持  (阅读 3534 次)
xinjun.a
« 于: 十月 16, 2019, 06:40:43 下午 »
1是时间不准,BIOS的时间要慢8个小时,改了会导致系统时间快8个小时
2是已经更新到最新的BIOS了,我的3600还是不能睿频到4.2,PBO各种档都试过,电压都快自动上1.5了,主频还是最多4.1,经锁频锁电压测试,我的U用1.34V的电压就可以稳4.2Ghz,但自动睿频却上不去。
3是用Ryzen master锁定4.1只要1.23V的电压就可以稳定运行,BIOS里却要1.28V才过得了测试,两者的差距让人不解
xinjun.a
Re: 新入的B450迫击炮MAX,遇到不少问题,请求技术支持
« 回复 #1 于: 十月 16, 2019, 06:46:36 下午 »
还有听说关闭CSM能改善乌龟一样的自检速度,我关闭之后直接就开不了机....
« 回复 #2 于: 十月 17, 2019, 04:46:27 下午 »
1. 可以检查下系统的时区及地区是否正确?
2. AGESA CODE1003 ABBA 依照AMD 的说法,应是改善了睿频上不去的状况了。有可能是个别CPU体质的问题,如果你有其他CPU的话,可以更换试试看。
3. 如果没有手动调整的话,CPU电压基本上是由CPU自动分配调整。而BIOS 里会比较高,可能是进系统前的需要较高的电压,所以才会有这样的差异,也有一种可能是因为读取位置不同所造成的误差,毕竟只差了0.05V
4. 改成UEFI 的确可以改善开机慢的问题,但你的主板直接不开机??可以确认下EZ DEBUG  LED 停在什么位置?
xinjun.a
« 回复 #3 于: 十月 17, 2019, 07:48:24 下午 »
1. 可以检查下系统的时区及地区是否正确? 2. AGESA CODE1003 ABBA 依照AMD 的说法,应是改善了睿频上不去的状况了。有可能是个别CPU体质的问题,如果你有其他CPU的话,可以更换试试看。 3. 如果没有手动调整的话,CPU电压基本上是由CPU自动分配调整。而BIOS 里会比较高,可能是进系统前的需要较高的电压,所以才会有这样的差异,也有一种可能是因为读取位置不同所造成的误差,毕竟只差了0.05V 4. 改成UEFI 的确可以改善开机慢的问题,但你的主板直接不开机??可以确认下EZ DEBUG LED 停在什么位置?
1.系统的时区是北京时间+8
2.睿频上不去跟我那颗U的体质应该没啥问题,毕竟1.34都能锁全核4.2,没道理睿频电压都快加到1.5V了还是4.1Ghz
3.电压问题,今天试了用offset mode调电压可以了,其它两项调电压都不行,还要多加点,0.05V的电压差距对温度影响还是满大的
4.是会弹出个提示窗口说不支持啥的,让我按F1恢复默认,但我的的的确确是UEFI引导的系统
xinjun.a
« 回复 #4 于: 十月 17, 2019, 10:13:11 下午 »
重新看了下,提示是这个
There is no GOP(graphics output protocol) support detected in the card
我的显卡是rx580
« 回复 #5 于: 十月 21, 2019, 05:03:30 下午 »
这个的意思是说显卡不支持GOP (UEFI )。
可以问问有没有其他的VBIOS 试着刷新。
另外,可以的话,你先将BIOS 改回默认,并只修改UEFI 试试会不会出现该问题?
xinjun.a
« 回复 #6 于: 十月 24, 2019, 12:08:32 上午 »
There is no GOP(graphics output protocol) support detected in the card 这个的意思是说显卡不支持GOP (UEFI )。 可以问问有没有其他的VBIOS 试着刷新。 另外,可以的话,你先将BIOS 改回默认,并只修改UEFI 试试会不会出现该问题?
不行,试了恢复默认也一样
