作者 主题: 59--微星GTX9系显卡---保护你的眼睛 <2014-10-11>  (阅读 4170 次)
« 于: 十月 11, 2014, 03:42:14 下午 »
微星GTX9系显卡---保护你的眼睛
dongfang-M 发表于 2014-10-11
微星显卡首先提出“养眼”功能
据微星网站报道,微星新上市的NV GTX980/970显卡的GAMING APP提供了养眼功能。
微星网站的描述如下:
点击右侧的“眼睛”图标,就可以让显卡进入你选择的模式:
Eye Rest Mode眼睛休息模式
降低蓝光散发量减少对人眼的刺激,帮你容易入眠并减少蓝光对眼球带来的损害。
Gaming Mode游戏模式
更鲜明的色彩并增加对比度和亮度,让游戏场景与人物栩栩如生。
Move Mode 电影模式
动态调整Gamma值和对比度,让电影画面更清晰明亮。
Customize 自选模式
给你自己设定每种光色的Gamma值,对比度,亮度,色彩的权利,更个性化的设置。
这是自选模式的设置
这一功能的出现,适逢今年诺贝尔物理学奖授予了赤崎勇,天野浩和中村修二,以表彰他们在二十世纪九十年代发明高效环保的光源:蓝光LED。蓝光LED的出现,使得白光照明的LED成为现实,二十一世纪以来,白光LED开始工业化生产,并逐渐取代荧光灯成为照明的主流产品。白光LED照明已经开始进入社会和家庭。现在的液晶显示器,液晶电视机都采用白光LED做光源。但是白光LED和蓝光有什么关系?这要从光学和白光LED的结构说起。
一、白光的常识
自然界本身是没有单独的白光的,太阳发出的光是七种颜色的光组合相加而形成的。
一般红绿蓝三色光相加就可以产生白光。你可以做一个实验,用红绿蓝三种颜色的玻璃纸蒙在三支手电筒前端,在黑暗的房间开启手电筒照向一面墙,让红蓝绿三种光重合,就会看到下面的画面。
红蓝相加是品红,红绿相加是黄,绿兰相加是青,中间红绿蓝相加是白。
二、光波和能量
现代光学理论认为光具有波粒双重特性。
波动说认为光是一种电磁波,可见光线电磁波中的很小的一部分。因此可见光具有电磁波的波长、频率等特性。
光除了电磁波特性外,还有粒子特性。爱因斯坦提出的光量子学说认为光是一种有能量的粒子流,当物体受到光照射时,由于吸收了光子能量而产生光电效应。
所以,光是有能量的。能量和频率呈正相关、和波长是负相关。也就是说频率越高,波长越短,能量越大。
对于可见光来说。紫光是能量最大的,蓝光次之,红光波长长但能量低。
特别要记住蓝光的能量仅次于紫光,除了紫外线能损害眼睛外,蓝光也有损眼睛。
三、蓝光对人眼的损害
紫外线会伤害人的眼睛,这是众所周知的常识了。不会有人长时间把眼睛暴露在阳光下,一般都会用防紫外线眼睛或其他防护设备。除了紫外线,还有一种看不到的高能量“蓝光”对眼睛视网膜黄斑部有更大的杀伤力,因为高能量的蓝光可以穿透晶状体到达视网膜,对其造成光学损害,加速黄斑区细胞的氧化,产生大量自由基,导致白内障,黄斑区退化。
从眼睛的解刨图可以看到,黄斑在视网膜的后面处于人眼的光学中心区,是视力轴线的投影点。黄斑区富含叶黄素,比周围视网膜颜色暗些。黄斑中央的凹陷称为中央凹,是视力最敏锐的地方。黄斑区发生病变将直接影响视力。
高能量的蓝光可穿透晶状体到达视网膜喝黄斑,黄斑长时间受蓝光照射就会发生病变。
蓝光对人眼的伤害有如下6条:
1、蓝光可直达视网膜,造成近视;
2、蓝光可激发褐色色素,是皮肤产生黄斑、雀斑的重要原因;
3、蓝光可导致白内障手术后的眼底损伤;
4、蓝光可已发视觉模糊,导致视觉疲劳,引起VDT综合征;
5、蓝光可以引发眩光;
6、蓝光能够抑制褪黑素的分泌、打扰睡眠,提高自身重大疾病的发生率。
医学界已经证实,人眼最不能接受的是蓝光和UV光,蓝光杀伤人眼活性细胞的能力是绿光的10倍,而UV光杀伤人眼活性细胞的能力又是蓝光的10倍,长期接触大量低波长的蓝光能大量杀伤人眼活性细胞。
不仅自然光中的蓝光损害人眼,人造光中的蓝光也同样能伤害人的眼睛。能产生蓝光的人造光源有很多,蓝光LED就是其中之一。
四、蓝光LED和白光LED
LED光源是人造光源,早期的LED光源没有能发出白光的,因为那个时候发光的LED都是红、绿光的,自从日本科学家发明出蓝光LED后,才有白光LED。
白光LED主要有三原色光LED相加和荧光粉转换等二种方式,细分一点可以有四种。
A种的原理就是的红绿蓝三原色光相加就产生白光。但是这种白光LED成本高,一般用作超大屏幕户外LED显示屏。
B、C和D属于荧光粉转换,其产生白光的原理是利用荧光粉将蓝光LED或紫外-LED所产生的蓝光或紫外光分别转换为双波长(Dichromatic) 或三波长(Trichromatic)白光。
其中C和D目前还没有工业化生产。
B种白光LED已经大规模社会化生产几乎所有的液晶屏背光灯,并逐渐进入人类生活和工业照明中。现在人类生产和生活中处处都离不开白光LED,电脑、电视、手机、交通工具以及工业生产都离不开白光LED。也正因为如此,2014年的诺贝尔物理奖给予蓝光LED的发明人三位日本科学家。
五、白光LED中的蓝光
液晶本身不会发光,在其背面采用能发光的光源提供给液晶。以前的液晶显示器、液晶电视采用的背光源是冷阴极荧光灯管。现在采用高效节能的白光LED。几乎所有的液晶显示屏都采用了。
白光LED就是蓝光LED上面涂了一层黄色的荧光粉。
蓝光LED发光后穿过荧光粉,产生黄光以及红光,并与蓝光组合形成白光。这样的白光LED发出的白光里面,蓝光成分较多。
从上面五种光源的光谱可以看到,白光LED灯的蓝光主要集中在450-455nm波长段,其中波长越短击发荧光粉的能力越强。其他光源的蓝光一个是波长段范围较宽,一个是发光强度较低。
尽管厂家在设计和生产中对蓝光的波长和强度做了控制,但由于击发荧光粉的需要必须有一定强度的蓝光。
这也就是有些人在刚开始使用LED背光的显示器、笔记本电脑、手机、电视比较刺眼,用久了头晕眼花、不舒服的原因。如果长期连续就有可能损伤眼睛。接触LED蓝光的时间越长,患眼病的机率也越高。
六、常见的蓝光防护
1、蓝光防护眼镜
2、手机蓝光滤过器APP
3、显卡蓝光滤过软件
