作者 主题: 06--Intel P4x系列主板BIOS设置详解三 <2010-11-26>  (阅读 2022 次)
« 于: 八月 11, 2014, 07:58:48 下午 »
八、Cell Menu  核心菜单
核心菜单是BIOS设置菜单最重要的菜单,由于内容繁多,分为四部分:1、CPU相关部分,2、内存相关部分,3、PCI频率相关部分,4、电压相关部分。
(一)、CPU相关部分
1-1、当前CPU、DRAM频率信息
这里显示的是安装在主板上的CPU的规格信息。
1-2-1、CPU Technology Support  CPU技术支持
这里显示的是安装在主板上的CPU所支持的技术信息。比如这颗i5 750就不支持超线程。
1-3、D.O.T Control  动态超频管理
动态超频是微星开发很久的一种超频技术,这项技术就是根据CPU的负载自动提升CPU的频率。动态超频管理是设置超频等级。用户可以设置的超频等级如下:
Private(士兵)级   1%
Sergeant(上士)级 3%
Captain(上尉)级  5%
Colonel(上校)级  7%
General(上将)级  10%
Commander(司令)级  15%
默认是Disabled。
1-4、Intel EIST  Intel智能降频技术
EIST全称为“Enhanced Intel Speed Step Technology”, 是Intel公司专门为移动平台和服务器平台处理器开发的一种节电技术。到后来,新推出的桌面处理器也内置了该项技术,从而使更多的个人电脑用户受益。
设置项有Disabled、Enabled、Auto。默认是Auto。Disabled就是关闭这项功能,Enabled就是开启,Auto则是根据CPU是否支持自动设置开启或关闭。从节能角度看,还是开启为好,开启后,系统会依据CPU的负载自动调整CPU的频率。
1-5、Intel C-State  Intel深度节能技术
C-State是显著降低处理器空闲期间功耗的一种电源管理状态。相当于ACPI的C0状态。当安装的CPU支持C-State时,这个选项才显示出来。设置项有Disabled(关闭)、Enabled(开启),默认是Enabled。开启这项功能后,配合Intel的睿频技术,当CPU一个核心运行时,倍频会达到默认的最高值,比如i5 750能达到24倍频,3.2GHz。
1-6、CPU FSB超频
这是手动设置FSB超频的选项。用户可以在这里设置超频。
由于英特尔775架构CPU有三种FSB,BIOS自动侦测CPU的FSB,并设定默认的FSB。用户可以在默认的FSB基础上超频,设置FSB频率,直接键入FSB数值。
(二)、内存相关部分
2-1、MEMORY-Z  内存条SPD信息
这是查看内存条SPD信息的,有助于了解内存条SPD参数。这个选项是二级菜单,回车进入:
插了2条内存,显示出了DIMM1和DIMM3,如果插4条内存,就会显示出4条内存。这也是二级菜单,敲回车进入SPD信息列表:
2-2、Advance DRAM Configuration  高级DRAM配置
回车进入内存时序配置。
DRAM Timing Mode:这是设置DRAM时序设置模式,设置项有Auto和Manual。默认是Auto。设置为Manual时,就会列出手动设置的各选项。
CAS Latency(CL):列地址选通潜伏时间,指的是在当前行访问和读一特定列的时钟周期。CAS控制从接受一个指令到执行指令之间的时间。因为CAS主要控制十六进制的地址,或者说是内存矩阵中的列地址,所以它是最为重要的参数,在稳定的前提下应该尽可能设低。
内存单元是按矩阵排列的,读写内存单元中的数据,首先是根据矩阵的“行”和“列”地址寻址的。当内存读写请求触发后,最初是tRP(Active to Precharge Delay:预充电延迟),预充电后,内存才真正开始初始化RAS(内存行地址选通)。一旦tRAS激活后,RAS(Row Address Strobe行地址选通 )开始对需要的数据进行寻址。首先是“行”地址,然后初始化tRCD(RAS to CAS Delay行地址到列地址延迟),接着通过CAS(列地址选通)访问所需数据的精确十六进制地址。期间从CAS开始到CAS结束就是CAS延迟。所以CAS是找到数据的最后一个步骤,也是内存参数中最重要的。
该参数对内存性能的影响最大, 是JEDEC规范中排在第一的参数,CAS值越低,内存读写操作越快,但稳定性下降,相反数值越高,读写速度降低,稳定性越高。参数范围3-11。
tRCD(RAS to CAS Delay):行地址到列地址的延迟时间,这是激活行地址选通和开始读列地址选通之间的时钟周期延迟。JEDEC规范中,它是排在第二的参数,降低此延时,可以提高系统性能,如果该值设置太低,同样会导致系统不稳定。参数范围3-10。
tRP(Row precharge Delay):行地址选通预充电时间。这是从一个行地址转换到下一个行地址所需的时钟周期(比如从一个Bank转换到下一个Bank)。预充电参数小可以减少预充电时间,从而更快地激活下一行。
但是该参数的大小取决于内存颗粒的体质,参数小将获取最高的性能,但可能会造成行激活之前的数据丢失,内存控制器不能顺利地完成读写操作,从而导致系统不稳定。参数值大将提高系统的稳定。参数范围3-10。JEDEC规范中,它是排在第三的参数。
tRAS(Row active Strobe):行地址选通。这是预充电和行数据存取之间的预充电延迟时间。也就是“内存行有效至预充电的最短周期”,调整这个参数要根据实际情况而定,并不是说越大或越小就越好。如果tRAS的周期太长,系统会因为无谓的等待而降低性能。降低tRAS周期,则会导致已被激活的行地址会更早的进入非激活状态。如果tRAS的周期太短,则可能因缺乏足够的时间而无法完成数据的突发传输,这样会引发丢失数据或损坏数据。该值一般设定为CAS latency + tRCD + 2个时钟周期。为提高系统性能,应尽可能降低tRAS的值,但如果发生内存错误或系统死机,则应该增大tRAS的值。参数范围5-20。JEDEC规范中,它是排在第四的参数。
tRTP(DRAM READ to PRE Time):内部读取到预充电命令时间,这个参数实际上就是读命令和预充电明令之间的时间间隔。如果参数值过小,系统运行很快,但不稳定。参数范围3-15。
tRC(Refresh Cycle Time):刷新周期时间,表示“SDRAM行刷新周期时间”,它是行单元刷新所需要的时钟周期数。该值也表示向相同的bank中的另一个行单元两次发送刷新指令(即:REF指令)之间的时间间隔。tRFC值越小越好,它比tRC的值要稍高一些。参数范围30-110。
tWR(Write Recovery Time):写恢复延时。该值指的是在一个激活的bank中完成有效的写操作及预充电前,必须等待多少个时钟周期。这段必须的时钟周期用来确保在预充电发生前,写缓冲中的数据可以被写进内存单元中。同样的,过低的tWD虽然提高了系统性能,但可能导致数据还未被正确写入到内存单元中,就发生了预充电操作,会导致数据的丢失及损坏。参数范围1-15。
tRRD(Row to Row Delay):行到行延迟。也称为RAS to RAS delay ,表示“行单元到行单元的延时”。该值也表示向相同的bank中的同一个行单元两次发送激活指令(即:REF指令)之间的时间间隔。tRRD值越小越好。延迟越低,表示下一个bank能更快地被激活,进行读写操作。然而,由于需要一定量的数据,太短的延迟会引起连续数据膨胀。如果出现系统不稳定的情况,需将此值设定较高的时钟参数。参数范围1-7。
tWTR(Write to Read Delay):写到读延时。这个参数设定向DDR内存模块的同一个单元中,在最后一次有效的写操作和下一次读操作之间必须等待的时钟周期。tWTR值偏高,降低了读性能,但提高了系统稳定性。偏低则提高读写性能,但系统会不稳定。参数范围1-15。
上面时序参数的设置与内存条的体质、结构密切相关。具体参数设置可以参考JEDCE标准提供的参数表。
请注意上表列出的DDR3-800/1066/1333/1600内存规格中,每种规格又按时序参数分为若干种。比如1333的有7-7-7/8-8-8/9-9-9/10-10-10,1600的有8-8-8/9-9-9/10-10-10/11-11-11。DDR3 1333的7-7-7,如果参数设置为8-8-8速度就可以设置为1600。所以DDR3 1333和1600没有明显的界限。
2-3、FSB/DRAM Ratio  FSB/DRAM倍率
这里是设置FSB和DRAM的倍率。内存的实际频率设置与CPU的FSB密切相关。
各种FSB的倍率设置和内存实际频率如下。
(三)、PCI频率相关部分
3-1、Adjust PCI-E Frequency (MHz)  调整PCI-E频率
这是调整PCI-E的频率,设置值是100-200MHz。
3-2、Auto Disabled PCI Frequency  自动关闭PCI 频率
这项设置是当PCI槽没有插设备时,自动关闭PCI槽的时钟信号。设置项有Enabled(开启),Disabled(关闭),默认是Enabled。
(四)、电压相关部分
CPU Voltage(V): 这个电压是CPU核心电压,也叫VCC电压。
CPU GTL REF0(V):这个电压是CPU时钟参考电压0。
CPU GTL REF1(V):这个电压是CPU时钟参考电压1。
NB GTL REF(V):这个电压是北桥时钟参考电压。
DRAM Voltage(V):这是内存供电电压。
NB Voltage(V):这是北桥电压。
VTT FSB Voltage(V):这是FSB VTT电压。
ICH Voltage(V):这是南桥ICH电压。
上面的电压设置都是通过小键盘的+/-键,或者PgUp/PgDn键设置的。
« 最后编辑时间: 八月 11, 2014, 08:01:56 下午 作者 gogochen »
Re: 06--Intel P4x系列主板BIOS设置详解三 <2010-11-26>
« 回复 #1 于: 八月 11, 2014, 09:58:38 下午 »
九、M-Flash  U盘刷新BIOS
这是微星开发的独有功能,可以通过U盘做BIOS的三件事:1、BIOS备份,2、从U盘的BIOS启动,3、用U盘的BIOS更新。
下面分别介绍这三个功能的操作。
1、备份BIOS到U盘
开机前插入已经格式化为FAT32分区的U盘。开机后进入BIOS的M-Flash设置,选择Backup BIOS to USB Drive。然后选择Save File to Select Device。
USB: Kingston D是BIOS检测到的U盘。
Save File Name as [A7519IMS],这是保存的文件名,不要修改。
Save Extend File Name as [H00],这是文件扩展名,不要修改。
在[USB:kingston D]处敲回车,进入选择U盘的文件夹目录选项。
在Kingston Data Traveler处敲回车,展开U盘文件夹目录。
继续回车,直到选定当前文件夹(Current Folder)。
光标移至Start to Save File,敲回车。
弹出的提示,选择OK。
备份开始,显示备份进度。
备份成功完成。
2、更新BIOS
把载有与主板当前BIOS不同版本BIOS的U盘插入USB口,开机进入BIOS的M-Flash设置,选定M-Flash Function as [BIOS Update]。
选定Load BIOS Source File From [USB:Kingston D],在USB:Kingston Data Traveler敲回车,进入U盘目录选择BIOS文件。
进入下一层目录。直到找到准备更新的BIOS。
再次提示,是否刷新BIOS。回答Yes,继续执行刷新,回答No回到设置菜单。
回答Yes后,稍等30秒,系统重新启动,开始刷新BIOS,直到刷新完成。
新BIOS启动,需要重新设置。
3、U盘BIOS启动。
插入带有该主板BIOS的U盘(BIOS文件要放在根目录下),开机进BIOS的M-Flash设置,选择M-Flash Function as [Boot]。
选择Boot 2nd BIOS from USB Drive [USB:Kingston D],回车。
列出U盘目录,择USB:Kingston Data Traveler,回车。
回车,进入根目录,找到启动用的IOS。
F10保存设置重新启动。
重新启动后,有4声提示音,显示器亮,屏幕提示正在检验U盘。
找到U盘,找到启动用的BIOS,并读入。读完BIOS,开始从U盘的BIOS启动。
十一、Load Fail-Safe Defaults   加载安全缺省值
这是加载安全值,当如果设置BIOS设置得比较混乱,可以用此项加载默认的安全值。
十二、Load Optimized Defaults  加载优化值
这是加载默认的优化值,一般在跳线清CMOS后,可以通过此项加载优化值,然后再做各项设置。
十三、Save & Exit Setup   保存设置并退出
这是保存设置并推出BIOS设置。
十四、Exit Without Saving   退出而不保存
这是不保存新作的设置,退出BIOS设置。
« 最后编辑时间: 八月 11, 2014, 10:04:42 下午 作者 gogochen »
