作者 主题: 39--微星工具软件指南-Command Center <2014-10-11>  (阅读 16693 次)
« 于: 十月 11, 2014, 02:56:11 下午 »
dongfang-M 发表于 2014-10-11
微星的指挥中心(Command Center)是一款在超频和硬件设置软件。
当前是1.0.0.68版本,软件安装要求如下。
软件的界面如下图。
软件有五个功能模块:CPU(中央处理器)、DRAM(内存)、IGP(集显)、RAMDISK(虚拟硬盘)、OC Genie(超频精灵)。
每个功能模块都有高级设置(Advanced)、设置(Setting)、信息(Information)三项设定。
所有设定参数需要点击应用(Apply)生效,设定的参数可以保存(Save)、加载(Load)。
可以恢复默认值(Default)。
设定后的设置参数,可以通过图形化的窗口显示。
一、CPU有关的设置
CPU设置有三项:频率、风扇、电压。
1-1、CPU频率设置
1-2、CPU风扇设置
CPU风扇设置有智能调速设置和手动调速设置。
1-2-1、智能调速设置
1-2-2、手动调速设置
1-3、CPU电压设置
二、系统风扇调速
在CPU风扇调速窗口,还有一个“系统风扇”图标,点击这个图标,弹出系统风扇调速窗口。
智能调速
手动调速
三、内存设置
内存设置包括频率和电压。
目前1.0.0.68版的Command Center不能设置内存频率。内存设置只有电压设置。
四、集显设置
当你使用独显的时候,IGP集显设置是灰色不可设置的。只有使用集显的时候才可以设置。
IGP设置包括频率和电压。
五、设置生效、保存、加载和恢复默认值
与CPU、内存和集显设置有关的还有4个按钮。
5-1、设置的生效应用
CPU、内存和集显修改设置后,需要点击“Apply(应用)”才可以使设置生效。
“CPU倍频”设置点击Apply生效。
点击Apply设置生效后,Apply没有红框,表示设置已经应用生效。
还有的设置点击Apply后提示要重新启动才生效。
集显的频率/电压设置就需要重新启动。
5-2、保存设置
CPU超频设置生效后,可以把超频设置保存为一个文件,点击保存“Save”,弹出保存为(Save as)窗口,给文件起名后就可以保存。保存路径可以自己设定。
5-3、加载先前的设置
保存的CPU超频文件,可以随时加载,加载时点击加载“Load”,点击后弹出“打开”窗口,找到你要加载的CPU超频设置文件后即可打开加载。
5-4、恢复默认值
CPU、DRAM、IGP可以恢复默认值,当五项设置按钮分别在CPU、DRAM、IGP按钮上的时候,点击Default按钮,弹出提示,确认即可。
六、虚拟磁盘
Command Center提供了虚拟磁盘功能。虚拟磁盘就是在内存开辟一段存储空间当作硬盘使用。
6-1、建立虚拟磁盘
6-2、虚拟磁盘设置
建立虚拟盘后,可以设置盘符/盘名/大小/格式。可以指定虚拟盘的用途。也可以把虚拟盘的内容做镜像,开机自动恢复到虚拟盘。
6-3、虚拟盘镜像
虚拟盘镜像是把虚拟盘的内容做镜像备份。备份后可以选择开机恢复。
备份的镜像文件存放位置可通过Browse选定。点击Backup Right Now就可以进行。
也可以设定“自动备份”,自动备份需要设定相对的备份时间,比如30分钟,就是每30分钟备份一次。
七、超频精灵(OC Genie)
这是超频精灵(OC Genie)介绍
点击“How to start?”,转为如何使用OC genie介绍
除了硬件的超频精灵(OC Genie)按钮外外,还有软超频精灵(OC Genie)按钮。
八、三项特定功能按钮
Command Center还有一组特定功能按钮,在界面下方。
8-1、高级设置
高级按钮包含电压、风扇、内存三项。
8-1-1、电压设置
点击“电压”图标,弹出电压设置窗口。设置后,要点击“Apply”应用,设置的参数可以保存(Save),也可以加载以前的设置参数。还可以恢复默认值(Default)。
8-1-2、风扇设置
点击“风扇”图标,弹出系统风扇设置窗口。有关系统风扇的设置,请看前面第二节,系统风扇设置。
8-1-3、内存设置
点击“内存”图标,弹出“内存时序”设置窗口,包括高级DRAM配置和高级DRAM时序。左侧项目名称,然后是当前值,红框是下拉设置选项菜单,点击箭头,从下拉菜单中选。设置后,要点击“Apply”应用,设置的参数可以保存(Save),也可以加载以前的设置参数。还可以恢复默认值(Default)。
8-2、配套设置
配套设置有三项:记录、报警、手机控制。
8-2-1、记录
记录电压/风扇转速/温度的监测值。
历史记录可以查看之前的电压/风扇转速/温度的监测值。
8-2-2、报警
设置监测项目的报警参数。
8-2-3、手机控制
微星把Command Center做成了手机APP,可以用手机Command Center调控电脑的一些硬件设置。
8-3、信息
这部分是显示主板、CPU、内存等硬件信息。
8-3-1、主板和CPU
8-2-3、内存和硬件监测
