作者 主题: 05--微星H55M-E33主板BIOS详解一 <2010-5-12>  (阅读 2540 次)
« 于: 八月 11, 2014, 05:03:06 上午 »
微星H55M-E33主板BIOS详解一
dong-bei 发表于 2010-5-12
其他型号H55主板BIOS设置与此类似,也可参考。
BIOS设置快捷键
BIOS主菜单
1、Standard CMOS Features   标准CMOS属性
2、Advanced BIOS Features   高级BIOS 属性
3、Integrated Peripherals     整合周边设备
4、Power Management Setup    电源管理设置
5、H/W Monitor            硬件监测
6、Green Power             绿色节能
7、BIOS Setting Password     开机密码设置
8、Cell Menu               核心菜单
9、M-Flash                U盘刷新BIOS
10、Over Clocking Profile      超频预置文件
11、Load Fail-Safe Defaults   加载安全缺省值
12、Load Optimized Defaults  加载优化值
13、Save & Exit Setup       保存设置并退出
14、Exit Without Saving     退出而不保存
一、Standard CMOS Features   标准CMOS属性
标准CMOS可以设置的有4项:日期、时间,自检错误。其他都不能设置。可以及查看存储设备和系统信息。
1、日期和时间设置
用小键盘的“+”和“-”键,或者Page Up/Page Down键修改数值。
用4个方向键移动光标。
2、错误暂停设置
Hold on:这是BIOS开机自检时发现错误是否暂停的设置。2种设置参数:
No Error-发现任何错误都不停。
All Error-发现任何错误都暂停,15秒后自动继续开机。
3、硬盘光驱配置信息
3-1、IDE Primary Master/IDE Primary Slave:主IDE通道的主/从设备(硬盘或光驱)。
Intel南桥删去了IDE通道,主板采用第三方芯片支持IDE设备。微星一般采用JMB3xx的芯片。这种芯片其实是把IDE通道转换为SATA通道,再链接到PCI-E总线。从客户端看是IDE设备,从系统看是SATA设备。因此连接在这个IDE口的设备,操作系统认为是SATA设备。如果连接IDE光驱,光盘启动进入DOS模式,必须用SATA的光驱驱动。现在从网上下载的系统光盘都已经加载了JMB的SATA光驱驱动。
这里列出的是BIOS侦测到的IDE设备信息,不需要用户再做任何设置。在此处敲回车,就会看到详细的设备信息。
这是连接在主IDE的光驱,先锋DVD-ROM
这是连接在从IDE的硬盘,希捷80G硬盘
3-2、SATA1-SATA6:P55南桥提供了6个SATA接口,就是SATA1-SATA6。
当客户在周边设备里把SATA模式设置为IDE时,所有SATA设备以及IDE设备都在IDE模式下操作。设备信息也可以在这里看到。
这是SATA1硬盘信息
这是SATA2光驱信息
小知识:IDE设备的配置,现在使用的IDE数据线都是80列的ATA100线。这种线支持线缆选择,而且有连接顺序:主板IDE/从设备/主设备,不能随意连接。请看下图:
IDE设备的主/从跳线设置在CS(线缆选择)。然后连接到IDE线黑色的(主)插头就是主设备,连接到灰色的(从)插头就是从设备。
不要再按ATA33时代的做法,在IDE设备上设置主/从然后任意连接在IDE线上。ATA100线这样连接是不可以的。如果IDE设备设置了主/从,那么一定要把“主”连接到IDE线的“主”,“从”连接到IDE线的“从”。否则会有一个IDE设备找不到。
4、System Information系统信息
这里也可以看系统硬件配置信息
二、Advanced BIOS Features   高级BIOS 属性
1、Boot Sequence 启动顺序
设置启动顺序,分别在第1启动和第2启动处敲回车,从弹出的列表中选择。
注意,可启动设备列表中列出的是当前连接在主板上的。有些可移动设备因为没有连接,列表中没有。比如U盘,只有插入了U盘列表中才会有。
启动顺序还有快捷键F11,开机时敲F11,就可以弹出可启动设备列表,从中可以选择你想用来启动的设备,这个F11很好用,很灵活方便。省去进BIOS设置-保存-重启的麻烦。
2、BIOS Flash Protection  BIOS芯片写保护
这是防止误操作、病毒等改写BIOS芯片的。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Disabled。注意,更新BIOS时请关闭这个选项。
3、Full Screen Logo Display  全屏LOGO显示
这是全屏显示微星主板的开机LOGO,设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。如果你想看看开机自检过程,可以Disabled。
4、Quick Booting  快速启动
快速启动就是让BIOS跳过一些详细的检测,缩短开机进系统的时间。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
5、Boot Up Num-Lock LED  启动后小键盘锁LED灯亮
就是说启动后,是不是锁定小键盘为数字键。设置项有On(亮)/Off(灭),On就是锁定为数字键,Off就是功能键。
6、IOAPIC Function  APCI功能
这项设置就是把ACPI和APIC表指向RSDT指针。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
小知识:
ACPI(Advanced Configuration and Power Management Interface 高级配置和电源管理接口),这是1997年由INTEL/MICROSOFT/TOSHIBA提出的新型电源管理规范,意图是让系统而不是BIOS来全面控制电源管理,使系统更加省电。其特点主要有:提供立刻开机功能,即开机后可立即恢复到上次关机时的状态,光驱、软驱和硬盘在未使用时会自动关掉电源,使用时再打开;支持在开机状态下既插即拔,随时更换功能。Windows2000以后的操作系统开始支持ACPI。Windows98不支持。ACPI共有S0到S5 六种状态,S0(平常的工作状态,所有设备全开),S1(CPU关闭,其他的部件仍然正常工作),S2(CPU停止,总线时钟关闭,其余的设备仍然运转),S3(睡眠到内存,除了内存供电保持现场外,所有设备都停止),S4(休眠到硬盘,系统主电源关闭,硬盘存储现场信息),S5(关机)。
APIC( Advanced Programmable Interrupt Controller高级可编程中断控制器),计算机就是利用“中断”这种方式工作的。当CPU正在处理一件工作,此时有一件更重要的事件需要CPU处理,CPU就中断先前的作业,保存好现场,转过来优先处理这个重要的事件,处理完再回来继续处理被中断的作业。管理中断的设备叫做可编程中断控制器(PIC,8259芯片),可以处理15个中断。现在可以请求中断的设备超过15个,于是升级为高级可编程中断控制器,为了和以前的8259兼容,硬件没有变化,只是增加了中断向量表,并且允许多个设备共用一个中断。这里说的中断其实也叫做I/O APIC。所以BIOS的这项设置叫做IOAPCI。
RSDT(Root System Description Table 根系统描述表),这个表是一台计算机总的架构数据表。前面说的ACPI 、APIC表要通过指示器指向RSDT。以便计算机通过RADT调用ACPI 、APIC。
7、MPS Table Version  MPS表版本
此项就是允许用户选择操作系统所使用的MPS (多处理器规范) 版本。设置项有1.4/1.1,默认是1.4。这项选择第一要看CPU是不是多核的(单核的不需要设置)。第二要依据安装的操作系统来选择,一般Windows XP,Windows 7选择1.4。早期的某些Linux要求选1.1。
8、Primary Graphic’s Adapter  第一显示卡
此项是选择那个显卡作为第一显示的显卡。设置项有Internal/PCI/PCI-E,默认是PCI-E。就是说当你的主板上安装有PCI-E/PCI显卡,同时还有整合显卡,你可以选择那个显卡作为第一个显示的主显卡。现在几乎很少看到PCI显卡了。
9、PCI Latency Timer  PCI潜伏时钟
这一项是设置每个PCI设备可以掌控总线多长时间,直到被另一个接管。设置项有32/64/96/128。默认是64。设置较高的值,每个PCI设备可以有更长的时间处理数据传输,这样就可以增加有效的PCI带宽。一般默认的64就可以了。注意这个可不是PCI总线的频率。
10、HPET高精度事件定时器
此选项是开启或关闭HPET,设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
HPET是Intel制定的用以代替传统的8254(PIT)中断定时器与RTC的定时器的新定时器,全称叫做高精度事件定时器。这是一个安全的选项,即使你的硬件不支持HPET也不会造成问题,因为它会自动用8254替换。
11、Adjust iGPU Frequency(MHz)  调整iGPU频率(MHz)
这是调整整合显卡时钟频率。设置项有Auto,133-600MHz,默认是733MHz。
这个选项下面的Current iGPU Frequency 是显示当前的iGPU时钟频率。
12、VGA Share Memory  VGA共享内存
这是设置整合显卡使用系统内存的大小,设置项有32M、64M、128M,默认是32M。
13、DVMT Mode Select和DVMT/FIXED Memory    动态显存技术选择和动态/固定显存
DVMT是Dynamic Video Memory Technology的缩写,叫做动态显存技术。
DVMT Mode Select是选择DVMT模式,设置项有FIXED Mode(固定)、DVMT Mode(动态),默认是DVMT Mode。
DVMT/FIXED Memory设置就是设置动态/固定显存的。设置项有128M、256M、Maximum DVMT(最大动态显存),默认是256M。其中128M和256M是最大的动态显存容量分别是128M或256M。Maximum DVMT是纯动态显存。一般来说设置在DVMT比较有利,系统会依据安装的内存多少和操作系统自动分配显存容量的大小,从而在不同的应用中都可以有不错的表现。
14、TCG/TPM  可信赖计算组/信任平台模块
这个选项是灰色不可设置的,因为主板尚没有TPM。
TPM是“信任平台模块”,就是说主板上安装这个TPM模块,然后安装TPM驱动。电脑内的文件都可以加密,其他不知道密码的人就不能读取了。TCG(Trusted Computing Group)是开发TPM的小组。
我国出于国家安全角度考虑,禁止国内电脑安装TPM模块。
« 最后编辑时间: 八月 11, 2014, 06:58:55 下午 作者 gogochen »
Re: 05--微星H55M-E33主板BIOS详解一 <2010-5-12>
« 回复 #1 于: 八月 11, 2014, 06:18:04 上午 »
三、Integrated Peripherals     整合周边设备
1、USB Controller  USB控制器
此项开启或关闭南桥里面的USB控制器。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
现在USB控制器集成在南桥芯片里,支持USB2.0,向下兼容USB1.1。USB驱动整合在微软的操作系统内。
2、USB Device Legacy Support  传统USB设备支持
这是设置对传统USB设备的支持。设置项有Enabled(允许)/Auto(自动),默认是Enabled。
传统USB设备是指USB1.0的一些设备,如:USB键盘/鼠标等。Enabled就是支持。Auto是如果连接有传统USB设备就支持。
3、Onboard  LAN Controller  板载网卡
这是开启或关闭板载网卡。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
4、LAN Option ROM 网卡ROM启动
这是选择从网卡ROM启动网络。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Disabled。只有从网络启动时才设置为Enabled。
5、Extra RAID/IDE Controller  扩展RAID/IDE控制器
这是开启或关闭扩展RAID/IDE控制器。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
由于Intel南桥取消了IDE控制器,主板厂弥补这一不足,采用了第三方芯片,多数主板采用JMB3XX。H55M-E33采用JMB368芯片扩展IDE。
6、HD Audio Controller  高保真声卡
这项是开启或关闭声卡的。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
7、On-Chip ATA Device  芯片内ATA设备
这个选项有二级菜单,敲回车进入二级菜单。二级菜单有三项设置。
7-1、PCI IDE Bus Master  PCI IDE总线控制
这一项是设置PCI总线的IDE控制器控制的。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Disabled。设置为Enabled就是让PCI总线的IDE控制器有总线控制能力。Intel已经撤销了PCI IDE通道,为了使SATA可以工作在IDE模式,保留了IDE控制器,并可以把SATA转成IDE模式。开启这个选项没有太大意义,默认就是Disabled了。
7-2、On-Chip SATA Controller  芯片内SATA控制器
这个是开启/关闭南桥内SATA控制器的,设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
7-3、RAID Mode  SATA运作模式
此选项是设置SATA硬盘运作模式。H55不支持RAID,设置项有IDE/ AHCI,默认是IDE。I
DE模式是传统模式,也是使用最多的模式。Intel的IDE模式只支持UDMA5(ATA100),不支持UDMA6(ATA133)。
AHCI模式是真正的SATA模式,NCQ的读写方式,支持热插拔,支持ESATA。
设置AHCI模式后,在RAID Mode下面增加一个AHCI  Configuration选项
当保存设置重启后,Standard CMOS Features 里看到不到先前连接在SATA接口的硬盘、光驱。
这时需要到AHCI  Configuration里面看SATA硬盘和光驱。
8、I/O Device 输入/输出设备
这也是一个二级菜单,回车进入。
H55M-E33主板可以配置家庭影院外,更多的用户是办公室,所以配置了2个串口和一个并口。当然串口和并口是以插针座的形式提供的,用户需要另加挡板。
8-1、COM Port 1 串口1
这是串口1的地址/中断设置。设置项有Disabled(关闭)、3F8/IRQ4、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3,默认是3E8/IRQ4。串口设备不是即插即用的,一般需要设置与设备匹配的地址和中断。
8-2、COM Port 2  串口2
这是串口2的地址/中断设置。设置项有Disabled(关闭)、2F8/IRQ3、3E8/IRQ4、2E8/IRQ3,默认是2F8/IRQ3。串口设备不是即插即用的,一般需要设置与设备匹配的地址和中断。
8-3、Parallel Port  并口
这是并口的地址设置。设置项有Disabled(关闭)、378、278、3BC,默认是Disabled。并口设备不是即插即用的,一般需要设置与设备匹配的地址。
四、Power Management Setup   电源管理设置
这部分是电源管理方面的设置项。
1、ACPI Function  ACPI功能
这是开启或关闭ACPI。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。ACPI(高级配置和电源管理)前面已有介绍。从目前安装的Windows系统来说,都支持ACPI,因此这个选项要设置为Enabled。
2、ACPI Standby State  ACPI待机状态
此项设置ACPI的待机状态,设置项有S1/S3,默认是S1。
前面介绍过ACPI一共有S0-S5 六种状态,目前的台式机支持S1和S3二种模式。S1状态在Windows 7中叫休眠,就是CPU关闭,其他的部件仍然正常工作。S3在Windows 7中叫睡眠,除了内存供电保持现场外,所有设备都停止。S3模式与关机差不多。
当设置为S3模式时,会增加一个选项:Power LED  电源指示灯
此项设置电源指示灯状态,设置项有Blinking(闪烁)/Dual Color(双色),默认是Blinking。这项设置适合具有闪烁和双色功能电源指示灯的机箱。
3、EuP 2013
此项设置是欧盟最新的环保要求,就是电脑待机状态下功耗要低于一定的值。设置项有Enabled(开启)、Disabled(关闭),默认是Enabled。
4、Restore On AC Power Loss AC电源掉电恢复
这一项是指交流电源突然断电,电脑关机了。以后再来电时电脑是继续关机还是开机?这项设置有Off(关机)/On(开机)/Last State(保持最后状态),默认是Off。
Off就是关机,On就是开机。这2项都是强制性的。Last State则是保持断电时电脑的状态,如果是关机那就继续关机,如果是开机就继续开机。
有些用户把这项设置在On,那就是只要一通交流电,电脑就开机,不需按Power开关。
5、Wake Up Event Setup 唤醒事件设置
这是一个二级菜单,回车进入。
5-1、Wake Up Event By 通过那里的事件唤醒
2项设置,一是BIOS,一是OS。就是说可以设置为BIOS里面设定的事件唤醒,也可以设定操作系统里面的事件唤醒。默认是BIOS。如果设置为OS,这里设置的事件都没有用的。
5-2、Resume From S3 By USB Device
这是由USB设备从S3睡眠下唤醒。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Disabled。
5-3、Resume S3/S5 By PS/2 Keyboard
这是由PS/2键盘从S3(睡眠)/S5(关机)状态下唤醒。设置项有Disabled(禁止)/Any Key(任意键)/Hot Key(热键),默认是Disabled。
这里说是从S3(睡眠)/S5(关机)状态下唤醒,也就是说设置了这个唤醒项后,即可以从系统的睡眠状态下唤醒,也可以在关机状态下唤醒,这个唤醒就是键盘开机。也就是说在开机状态下,点击系统的“待机(WIN7睡眠)”,可以唤醒。点击系统的“关机”也可以开机。
任意键是指敲键盘的任何一键都可以唤醒。热键是需要设置的,这里指定了几个热键:Ctrl + ESC、Ctrl + F1、Ctrl + Space。
5-4、Resume S3/S5 By PS/2 Mouse
这是由PS/2鼠标从S3(睡眠)/S5(关机)状态下唤醒。设置项有Disabled(禁止)/Enabled(允许),默认是Disabled。
同前面的键盘唤醒一样,鼠标唤醒也包括睡眠唤醒和开机。
5-4、Resume By PCI or PCI-E Device
由PCI或PCI-E设备唤醒。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Disabled。
5-5、Resume By RTC Alarm
由实时时钟唤醒。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Disabled。如果设置为Enabled。就需要设置日期和时间。
日期可以用+、-键设置。
时间设置可以用Enter/Tab/Shift + Tab在的小时:分:秒之间切换,数字可以用用+、-键键入。
五、H/W Monitor    硬件监测
1、Chassis Intrusion  机箱入侵
这一项是设置机箱入侵的,设置项有Disabled(禁止)/Enabled(允许)/Reset(复位),默认是Disabled(禁止)。
机箱入侵就是打开机箱侧面板。这种功能的机箱是在侧面板卡槽处有一个微动开关,打开侧面板时这个开关断开,盖上侧面板是开关闭合。这个开关有2条线连接到主板的JCI1插座。
Enabled后这个功能就生效,开启侧面板就会报警。而且不能开机。必须盖上侧面板才可以。所以没有这个功能机箱的不要设置为Enabled。
2、CPU Smart FAN Target  CPU风扇调速目标
这是设置CPU风扇调速的,CPU风扇调速是依据CPU温度的,也就是说温度低,风扇转速可以低,温度高转速就要加快。所以要风扇自动调速,就先要设定目标温度,目标温度就是指风扇加速的温度。这项的设置有Disabled(关闭),接着就是温度列表:
从上面的温度列表中选择一个温度。
选定温度后下面还会弹出一个设置转速百分比的选项。
用户使用的风扇转速各不相同,只能以全速的百分比来设置。其实任何一款风扇都有最低转速,不可能是0的。另外这里的50%也不一定就正好是原转速的一半。
3、SYS FAN1 Control  系统风扇1控制
4、SYS FAN1 Control  系统风扇1控制
这是2个系统风扇转速控制,这种控制是手动调整转速,可以设置50%/75%/100%三种转速。
5、PC Health Status  PC健康状态
这里显示的是重要硬件的一些现场状态数值。
CPU Temperature CPU温度
System Temperature 系统(芯片组)温度
CPU FAN Speed CPU风扇转速
SYS FAN 1 Speed 系统风扇1 转速
SYS FAN 2 Speed 系统风扇2 转速
CPU V core  CPU核心电压
六、Green Power   绿色节能
节能,特别是CPU供电的动态节能是主板必备的节能措施。在BIOS里设置,不受操作系统影响,不受超频影响,是微星独有的特色技术—Green Power 绿色节能。
1、CPU Phase Control  CPU供电相管理
这项设置是管理CPU供电相数。一般CPU供电是通过若干组供电电路组成,每一组叫做一相。CPU工作的特点是负载不是恒久不变的,是经常变化的,忽大忽小,需要的电流也是动态变化的。如果始终是多相供电组同时供电,始终以最大电流量供电,那是很大的浪费。从节能的角度出发,又不影响CPU的性能和稳定,根据CPU负载的变化,对电流的需求管理供电相组,全负载时全相供电,半负载时供电相就减半,最低时可以单相供电。
设置项有Auto(自动)/Disabled(关闭),默认是Auto。
Auto就是开启供电相管理。
2、Motherboard LED Control  供电相指示灯管理
主板上内存槽旁边有一排6个LED灯,表示CPU的6相供电,当这一相工作时,其LED灯亮,不工作时LED灯灭。以此来表示当时CPU是由几相供电。
Disabled就是关闭这些LED,不让他们发光了。
七、BIOS Setting Password   开机密码设置
1、U-Key  U盘密钥
这里我们看到的可以设置的首先是U-Key。U-Key也是微星独有的一项技术,这项技术允许客户用U盘保存开机密码,开机时必须插入U盘,否则不能开机。这项密码技术如何?安全程度是不是高于常规的开机密码?
设置项有Disabled(禁用)/Enabled(启用),默认是Disabled。
选择了Enabled后,下面就多出一个选项,Make U-Key at,这是制作密钥U盘。
可惜没有插U盘,插入U盘再试一次,这次检测到了U盘。
下面就开始设置密码了。
2、Change Supervisor Password  修改超级用户密码
设置和修改都是从这里开始,所以就用了修改这个词,因为原来是“空”密码,第一次设置也就是修改“空”密码,看来用Change是有道理的。
开门见山,进入这个设置项,就是输入密码。不客气了,输入密码。
再验证一次
密码安装成功。
OK后,下面又出来4个选项。
3、Change User Password  修改用户密码
这里是设置一个一般用户密码,注意这个一般用户的密码与超级用户密码是不同的。
4、User Access Lever  一般用户密码
这里是设置一般用户访问级别,注意不是超级用户。
设置项有:No Access(不能访问),View Only(仅能浏览),Limited(有限访问),Full Access(全权访问),默认是Full Access。
No Access(不能访问)就是说这个用户不能进入BIOS。
View Only(仅能浏览),就是这个用户只能浏览BIOS设置项。
Limited(有限访问),就是说这个用户只能设置部分BIOS项目,比如日期、时间。
Full Access(全权访问),就是说这个用户可以全权访问BIOS,可以做所有的设置。
5、Password Check  密码检验
这里是设置开机后在那里验证密码。设置项有:BIOS,System,默认是BIOS。
BIOS是开机进BIOS时需要输入密码验证。
System是开机进BIOS,或者开机进系统都需要输入密码验证。
6、Save Supervisor Password to  保存超级用户密码
这里是设置保存密码的地方。设置项有:CMOS,ROM,默认是CMOS。
CMOS位于南桥里面,可以通过清CMOS跳线清除。ROM就是BIOS芯片,不能用清CMOS跳线清除,一旦密码忘记只能更换BIOS芯片。
7、U-Key  U盘密钥补充说明
设置了U盘密钥后,开机时必须插入密钥U盘。否则不能开机,屏幕提示:
U盘密钥是微星主板开机密码独有的特色。U盘密钥可以为用户提供更安全的加密手段。
