作者 主题: 关于Z390M S01这块主板内存频率的问题  (阅读 3053 次)
« 于: 六月 24, 2019, 11:25:34 上午 »
这个板子信息实在是太少了,到底是个啥板子啊?最关键的问题,主板的信息里产品规格描述最高支持4400频率的内存,但内存支持列表里面有写了所有内存只支持在2666频率使用,而且BIOS里面没办法设定2666以上的频率,还有“PCH限制 2666"的显示,所以这块Z390的板子不支持2666频率以上的内存运行速度吗?
Re: 关于Z390M S01这块主板内存频率的问题
« 回复 #1 于: 六月 24, 2019, 11:30:46 上午 »
2666 以上,需要OC 或是开启XMP 才能做到的。
« 回复 #2 于: 六月 24, 2019, 11:37:03 上午 »
谢回复!开了XMP的,插的3600的条子,时序按照3600的走,频率一直2666.手动也不能改,里面选项就到2666.MEMORY TRY IT里面倒是有2666以上的选项,但不管怎么选,内存频率最高就到2666.这个板子信息太少,我就想问问有没有用过的说下这板子到底支持不支持2666以上内存频率,因为用的是ES处理器,不知道是主板还是U的问题。按说内存频率应该就是主板说了算么
« 回复 #3 于: 六月 24, 2019, 11:49:52 上午 »
基本上,如果你的内存可以支持XMP -3600,则开启了XMP 后,没意外的话内存应是在3600MHZ 才对。
除非是主板或CPU 上不去。
当然你也可以先试试刷新BIOS 看看。
目前内存上不去,原因己不是主板一个,因为现行内存控制器都是有CPU内控制,主板只有提供线路支持。
« 回复 #4 于: 六月 24, 2019, 12:57:34 下午 »
其实我最不解的主要是官网上的信息,图一是这板子的规格信息,里面支持4400;图二是内存兼容性列表,里面支持频率一水的2666,2400.其他的390板子我也查了,在这块都是内存实际频率多少,支持频率这列就是多少,唯独这块板子不一样……
呃,写到这忽然发现,在哪儿上图?
« 回复 #5 于: 六月 24, 2019, 01:07:00 下午 »
Z390 应该都是一个样子的。上图方式如下:
« 回复 #6 于: 六月 24, 2019, 01:13:16 下午 »
1、规格说明:https://cn.msi.com/Motherboard/Z390M-S01/Specification
2、内存支持列表:https://cn.msi.com/Motherboard/support/Z390M-S01#support-mem-3
我的“进阶选项”打开后没有下半部分的上传附件内容,只有上面的几个勾选选项,是不是刚注册没有权限?
