作者 主题: 关于MSI X470 GAMING PRO CARBON主板 频率 电压 风扇转速的疑问的反馈!!!!!!!  (阅读 548 次)
ghostff8
原帖 http://forum-sc.msi.com/index.php?topic=6090.0
我现在知道问题出在哪里了,我希望你们工程师自己做做实验是BIOS有BUG还是软件的Command Center的问题
首先 风扇转速的问题 。我偶然昨天进了下BIOS 中查看到风扇转速的设定,有三个选项 , PWM   DC  AUTO,目前选的是AUTO 所以风扇是以最大转速运行,俺选择了所有默认设置就正常了
其次 电压的问题,我用了几个不同的监控软件,我前面原来的帖子也说的很清楚没有动任何OC选项,都是默认。我玩DIY都10年了,我 还不懂BIOS可以加电压,犯这种低级错误。进win10系统,如果用Command Center这个软件调整了倍频,不管是超了频还是降了频,满负载就会直接加电压到1.54。好笑的是3.6 3.8 4.0 4.2,都是自己加电压到1.54。为了测试到底是主板的问题还是软件的问题,俺直接BIOS中调整了倍频做测试,比如38 40的倍频,其他任何选项都不改,默认。进WIN10系统神奇的事情发生了,满负载最高电压不过1.3而已,只要不用Command Center这个软件修改倍频超频,电压就很正常。然后我使用了AMD Ryzen Master 做了超频测试,全核心4.0 默认电压也不过涨到1.3V,Command Center这个垃圾软件到底在干嘛!!!!
最后发现的新问题。偶然进OC调倍频看到的,有时会发现XMP选项无效,两组数据随便选择都一样,只在DDR2933运行,内存科赋KLEVV DDR 3200 32G,双通道,解决的办法就是手动选择内存频率到3200,然后XMP选项再选第二组就能识别DDR 3200。
希望你们做个试验看看
1.  DC、PWM、Auto,必须视你的风扇而定,现行的风扇多数是PWM ,建议你选择PWM 或AUTO即可。
2. 问过工程师,调整倍频(超频时)会连动CPU电压是正常的。主要是避免一些体质较差的U 上不去。如果你的U 体质较好,可以试着参考下图的划面个别调整CPU电压。
3.应该是内存和主板的兼容性问题,你能提供内存上的型号给我们吗?我们找找看有没有同型号内存做验证测试。
ghostff8
CPU超频 电压随频率增长不奇怪,但是你不觉得MSI这个 软超频软件增加的太多了嘛?BIOS中间的OC直接超频到3.9G,电压最高也就是1.3,也算是安全电压,但是你们这个超频软件电压直接加20%,1.2V的默认电压加到了1.54V谁敢长期用,BIOS中的1.3V都已经很好了。既然BIOS中的OC 电压都算是正常,你这个软件不就是扯蛋嘛。而且我说了,不管是超频还是降频,这个破软件都要调整电压。我特意用 BIOS中的OC 和AMD Ryzen Master 的超频软件做过实验。只要频率不高于3.9G,电压基本不变,1.3V左右。只要用了MSI这个超频软件,电压直接就加的离谱了。另外MSI这个软件 超频后 电压加到1.54V,然后我又把频率恢复默认选项,再选应用,发现电压还是1.54V,不会降到默认的1.2V,BUG??目前只敢用AMD Ryzen Master,很方便。
至于内存是 KLEVV DDR 3200 16G,双通道32G,具体型号 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.558a2e8duZs9QC&id=576172896853&_u=q16lior3b99,这个店铺买的
« 最后编辑时间: 六月 26, 2019, 07:49:22 下午 作者 ghostff8 »
是,个人也觉得有点高,我们会反应给微星再研究是否可以再调低一点?你稍候再试着更新软件。
