作者 主题: 04--微星INTEL P55主板BIOS详解三 <2010-5-6>  (阅读 2023 次)
« 于: 八月 11, 2014, 03:34:32 上午 »
八、Cell Menu  核心菜单 续一
(二)、内存相关部分
1、MEMORY-Z  内存条SPD信息
这是查看内存条SPD信息的,有助于了解内存条SPD参数。这个选项是二级菜单,回车进入:
插了2条内存,显示出了DIMM1和DIMM3,如果插4条内存,就会显示出4条内存。这也是二级菜单,敲回车进入SPD信息列表:
由于安装的内存是芝奇 F3-12800CL7D-4GBRM(2GBx2),支持XMP,SPD里面有XMP,所以还有XMP信息,敲回车查看XMP信息:
2、Current DRAM Channel 1/2 Timing  当前内存时序
这里显示的是内存条默认的时序参数。
3、DRAM Timing Mode  DRAM时序模式
这里是设置内存的时序参数。
DRAM时序设置模式有Auto和Manual,Auto就是由系统自动按SPD参数设置。Manual就是用户自己设置。
当选择了Manual后,这个选项下面的Advance DRAM Configuration(高级DRAM配置)就由灰色变亮,成为可设置的。
3-1、Advance DRAM Configuration  高级DRAM配置
回车进入内存时序配置,时序配置以“通道”为基础设置,也就是说2个通道分别设置。下面以通道1(CH1)为例对各项时序参数做简要说明。
1T/2T Memory Timing:1T/2T内存时序。这个选项也叫做“命令速度”,就是内存控制器开始发送命令到命令被送到内存芯片的延迟。1T当然比2T快。但是要依据内存条的性能。性能低的设置1T后肯定要蓝屏死机。一般保持Auto设置即可,让BIOS自己去设置。参数范围1-2。
CAS Latency(CL):CAS(列地址选通)潜伏时间,指的是“内存读写操作前列地址控制器的潜伏时间”。CAS控制从接受一个指令到执行指令之间的时间。因为CAS主要控制十六进制的地址,或者说是内存矩阵中的列地址,所以它是最为重要的参数,在稳定的前提下应该尽可能设低。
内存是根据行和列寻址的,当请求触发后,最初是tRAS(Activeto Precharge Delay),预充电后,内存才真正开始初始化RAS。一旦tRAS激活后,RAS(Row Address Strobe )开始进行需要数据的寻址。首先是行地址,然后初始化tRCD,周期结束,接着通过CAS访问所需数据的精确十六进制地址。期间从CAS开始到CAS结束就是CAS延迟。所以CAS是找到数据的最后一个步骤,也是内存参数中最重要的。
该参数对内存性能的影响最大, 是JEDEC规范中排在第一的参数,CAS值越低,内存读写操作越快,但稳定性下降,相反数值越高,读写速度降低,稳定性越高。参数范围3-11。
tRCD(RAS to CAS Delay):行地址到列地址的延迟时间,数值越小,性能越好。对内存进行读、写或刷新操作时,需要在这两种脉冲信号之间插入延迟时钟周期。JEDEC规范中,它是排在第二的参数,降低此延时,可以提高系统性能,如果该值设置太低,同样会导致系统不稳定。参数范围3-10。
tRP(Row precharge Delay):内存行地址选通脉冲预充电时间。也叫做“内存行地址控制器预充电时间”,预充电参数越小则内存读写速度就越快。tRP用来设定在另一行能被激活之前,RAS需要的充电时间。tRP参数大会导致所有的行激活延迟过长,参数小可以减少预充电时间,从而更快地激活下一行。
但是该参数的大小取决于内存颗粒的体质,参数小将获取最高的性能,但可能会造成行激活之前的数据丢失,内存控制器不能顺利地完成读写操作,从而导致系统不稳定。参数值大将提高系统的稳定。参数范围3-10。
tRAS(Row active Delay):内存行地址选通延迟。即“内存行有效至预充电的最短周期”,调整这个参数要根据实际情况而定,并不是说越大或越小就越好。如果tRAS的周期太长,系统会因为无谓的等待而降低性能。降低tRAS周期,则会导致已被激活的行地址会更早的进入非激活状态。如果tRAS的周期太短,则可能因缺乏足够的时间而无法完成数据的突发传输,这样会引发丢失数据或损坏数据。该值一般设定为CAS latency + tRCD + 2个时钟周期。为提高系统性能,应尽可能降低tRAS的值,但如果发生内存错误或系统死机,则应该增大tRAS的值。参数范围5-20。
tRFC(Refresh Cycle Time):刷新周期时间,表示“SDRAM行刷新周期时间”,它是行单元刷新所需要的时钟周期数。该值也表示向相同的bank中的另一个行单元两次发送刷新指令(即:REF指令)之间的时间间隔。tRFC值越小越好,它比tRC的值要稍高一些。参数范围30-110。
tWR(Write Recovery Time):写恢复延时。该值指的是在一个激活的bank中完成有效的写操作及预充电前,必须等待多少个时钟周期。这段必须的时钟周期用来确保在预充电发生前,写缓冲中的数据可以被写进内存单元中。同样的,过低的tWD虽然提高了系统性能,但可能导致数据还未被正确写入到内存单元中,就发生了预充电操作,会导致数据的丢失及损坏。参数范围1-15。
tWTR(Write to Read Delay):写到读延时。这个参数设定向DDR内存模块的同一个单元中,在最后一次有效的写操作和下一次读操作之间必须等待的时钟周期。tWTR值偏高,降低了读性能,但提高了系统稳定性。偏低则提高读写性能,但系统会不稳定。参数范围1-15。
tRRD(Row to Row Delay):行到行延迟。也称为RAS to RAS delay ,表示“行单元到行单元的延时”。该值也表示向相同的bank中的同一个行单元两次发送激活指令(即:REF指令)之间的时间间隔。tRRD值越小越好。延迟越低,表示下一个bank能更快地被激活,进行读写操作。然而,由于需要一定量的数据,太短的延迟会引起连续数据膨胀。如果出现系统不稳定的情况,需将此值设定较高的时钟参数。参数范围1-7。
tRTP(DRAM READ to PRE Time):内部读取到预充电命令时间,这个参数实际上就是读命令和预充电明令之间的时间间隔。如果参数值过小,系统运行很快,但不稳定。参数范围3-15。
tFAW(DRAM FOUR ACT WIN Time):内存四项动作成功时间。该选项通常设置为Auto即可,对性能以及稳定性影响不大。参数范围22-37。
B2B-CAS Delay(DRAM Back-To-Back CAS Delay):内存背靠背CAS延迟。这个参数控制着DCLKS(数据时钟周期)内CAS和CAS之间的延迟。该数值越小内存性能越好,但也会有不稳定的风险。参数范围0-18。
上面时序参数的设置与内存条的体质、结构密切相关。具体参数设置可以参考JEDCE标准提供的参数表。
这是BIOS依据内存条SPD列出的参数值。
3-2、Channel 1 Advance Timing  通道1高级时序
这项设置有Auto、Manual。
选择Manual后,又会出现一系列内存参数设置:
下面对各项高级时序参数做简要说明。
tdrRdTRd:在同一条内存条上读不同的行之间的最小延迟。参数值大小取决于内存体质,设置较小,系统速度加快,但会不稳定。
tddRdTRd:读不同内存条之间的最小延迟。参数值大小取决于内存体质,设置较小,系统速度加快,但会不稳定。
tsrRdTWr:写入一行后,跟着读取这行的最小延迟。参数值大小取决于内存体质,设置较小,系统速度加快,但会不稳定。
tdrRdTWr:在同一内存条上写入一行后,读取其他行的最小延迟。参数值大小取决于内存体质,设置较小,系统速度加快,但会不稳定。
tddRdTWr:写入一条内存条后,跟着读取其他内存条的最小延迟。参数值大小取决于内存体质,设置较小,系统速度加快,但会不稳定。
tsrWrTRd:读取一行后,跟着再写入这一行的最小延迟。参数值大小取决于内存体质,设置较小,系统速度加快,但会不稳定。
tdrWrTRd:在同一内存条上读取一行后,跟着写入其他行的最小延迟。参数值大小取决于内存体质,设置较小,系统速度加快,但会不稳定。
tddWrTRd:读取一条内存条后,跟着写入其他内存条的最小延迟。参数值大小取决于内存体质,设置较小,系统速度加快,但会不稳定。
tdrWrTWr:写入同一内存条不同行之间的最小延迟。参数值大小取决于内存体质,设置较小,系统速度加快,但会不稳定。
tddWrTWr:写入不同内存条之间的最小延迟。参数值大小取决于内存体质,设置较小,系统速度加快,但会不稳定。
tsrRdTRd:读取同一行数据之间的最小延迟。参数值大小取决于内存体质,设置较小,系统速度加快,但会不稳定。
tsrWrTWr:写入同一行数据之间的最小延迟。参数值大小取决于内存体质,设置较小,系统速度加快,但会不稳定。
Round Trip Latency:在一个UCLK(NB Clock)内往返读取若干单元之间的最小延迟。
4、X.M.P设置
当安装了支持XMP的内存时,Cell Menu会出现XMP的设置项。
4-1、Extreme Memory Profile(X.M.P) 高速内存预设文件
这一项的设置有Disabled(关闭),Enabled(开启),默认是Disabled。设置为Enabled后Extreme Memory Profile Mode由灰色变亮,成为可以设置的。
4-2、Extreme Memory Profile Mode  XMP模式
XMP模式设置有Auto(自动)和Advance(高级),默认是Auto。
Auto就是利用XMP的Pro文件设置。这样Memory Ratio和QPI Ratio都是灰色不可调的。Advance就是用户可以自己设置,设置为Advance后,下面的Memory Ratio和QPI Ratio由灰色变亮,成为可调的。
用户可以自己设置Memory和QPI的倍率了。
4-2-1、Memory Ratio  内存倍率
内存倍率的设置项取决于CPU,这里的Auto,3,4,5是I5 750处理器的,如果是I5 860处理器,还多一个倍率6。
4-2-2 QPI Ratio  QPI倍率
QPI倍率有Auto,16,18。
小知识:XMP和1600内存简介
在JEDEC没有定义DDR3 1600内存标准时,Intel制定的1600内存SPD标准。XMP其实就是预设内存参数文件,保存在内存条的SPD模块中,BIOS开启XMP后,就依据XMP设置CPU外频或者内存倍率,使内存速度达到1600MHz。
当JEDEC已经定义了DDR3 1600内存标准后,XMP已经失去意义,Intel也撤销了XMP标准。但是有些内存厂商继续推出支持XMP的内存,并且成为高端内存条的一种象征。
其实,说穿了,X58和P55的XMP内存就是把CPU的外频超频到160MHz。当内存与CPU外频倍率为5时,160MHz x 5 =800MHz(对于DDR来说就是1600MHz)。
Intel的I7/I5处理器的内存倍率依据CPU的档次而不同,高档的处理器,比如I5 860是6倍,中低档的倍率是5。
如果用户使用I5 860处理器,有6倍率,CPU的外频在133就可以支持1600内存,把DRAM Ratio设置为6就可以了。当然需要安装符合JEDEC标准的1600内存条,或者可以超频到1600的内存条。
如果用户使用I5 750处理器,配1600的内存,可以自己手动设置CPU外频为160,内存倍率=5,使内存频率达到1600。
上述2种设置完全可以不开启XMP。
5、Memory Ratio  内存倍率
常规BIOS设置时,Memory Ratio也是可以设置的。这里的内存倍率设置选项多了6倍率,因为安装的CPU是I5 870,支持6倍率。使用这种处理器,完全可以关闭XMP,直接设置内存倍率为6,内存频率就可以达到1600MHz。
6、QPI Ratio  QPI倍率
常规BIOS设置时,QPI Ratio也是可以设置的。设置选项有Auto,16,18。
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 05:12:42 下午 作者 Superman »
Re: 04--微星INTEL P55主板BIOS详解三 <2010-5-6>
« 回复 #1 于: 八月 11, 2014, 03:40:33 上午 »
(三)、PCI频率相关部分
1、ClockGen Tuner  时钟发生器调谐
时钟发生器调谐就是设置CPU和PCI-E的时钟信号驱动强度。这个选项有2级菜单,进入二级菜单可以看到2项设置。
1-1、CPU Amplitude Control  CPU时钟信号幅度控制
这项设置的选项有700/800/900/1000mV。幅度较高,有利于CPU的BCLK稳定超频,但也有增加干扰的可能。
1-2、PCI-E Amplitude Control  PCI-E时钟信号幅度控制
这项设置的选项有700/800/900/1000mV。幅度较高,有利于PCI-E总线的稳定,但也有增加干扰的可能。
2、Adjust PCI-E Frequency (MHz)  调整PCI-E频率
这是调整PCI-E的频率,设置值是90-190MHz。
3、Auto Disabled PCI Frequency  自动关闭PCI 频率
这项设置是当PCI槽没有插设备时,自动关闭PCI槽的时钟信号。设置项有Enabled(开启),Disabled(关闭),默认是Enabled。
« 回复 #2 于: 八月 11, 2014, 03:45:44 上午 »
(四)、电压相关部分
1、VDroop Control  掉电压控制
这是控制CPU核心电压降的选项,设置项有Low VDroop(低电压降),High VDroop(高电压降),默认是High VDroop。
掉电压本来是Intel保护CPU的正常措施,但是有些超频用户对此提出疑问。微星在这里给出低电压降的措施。
High VDroop(高电压降)就是遵循Intel的CPU规格,掉电压幅度较高。
Low VDroop(低电压降)就是微星提供的减少掉电压幅度的措施。
2、CPU电压调整
CPU Voltage(V): 这个电压是CPU核心电压,也叫VCC电压。默认Auto是1.28125V,最小0.87000V,最大0.207000V。
CPU VTT(V):这个电压是CPU L3 共享缓存,内存控制器,和处理器I/O供电电压。默认Auto是1.097V,最小是0.451V,最大是2.010V。
CPU PLL Voltage(V):这个电压是CPU时钟发生器电压。默认Auto是1.800V,最小是1.000V,最大是2.400V。
这三个电压都是通过CPU插座提供给CPU。下图是CPU插座的这三个电压供电针(部分)。
这三个电压是CPU超频经常设置的。适当提高这三个电压可以增强CPU的超频能力和稳定。
根据一些超频DIY的经验,P55的电压调节技巧与X58不太一样,CPU核心电压只需要保证在1.3V左右就可达到较高外频,超频成功与否的重点在于增加CPU VTT电压,英特尔给出的CPU VTT电压大约在1.2V左右可保持最佳状态,但实际测试中需要将CPU VTT电压增加到1.5V才能保证最好的超频效果。当然,如果CPU VTT超过1.5V,则会起到反效果。
如果`超频后不很稳定,也可以适当提高CPU时钟发生器电压。一般不建议修改。
3、内存电压调整
DRAM Voltage(V):这是内存供电电压。默认Auto是1.5000V,最小是0.906V,最大是2.405V。
DDR_VREF_CA_A(V):这是A通道DRAM 控制参考电压。默认Auto是0.750V,最小是0.450V,最大是1.150V。
DDR_VREF_CA_B(V):这是B通道DRAM 控制参考电压。默认Auto是0.750V,最小是0.450V,最大是1.150V。
DDR_VREF_DA_A(V):这是A通道DRAM DATA参考电压。默认Auto是0.750V,最小是0.450V,最大是1.150V。
DDR_VREF_DA_B(V):这是B通道DRAM DATA参考电压。默认Auto是0.750V,最小是0.450V,最大是1.150V。
DDR内存的供电一般需要三个供电电压:VDDQ(VDD)、VREFDQ和VREFCA。这里的VDDQ(VDD)就是上面的DRAM Voltage,VREFDQ就是上面的DRAM DATA参考电压(DDR_VREF_DA),VREFCA是DRAM 控制参考电压(DDR_VREF_CA)。这2个参考电压必须跟踪VDDQ电压,必须控制在1/2 VDDQ的范围内。当VREFDQ和VREFCA的跟踪失效时,由于‘High ’和‘ Low ’的周期不同, 信号的目标特性将会恶化,从而引起定时漂移,当然就会出现读写数据错误。
当内存超频要提升内存电压时,也需要同时适当提升VREF电压。如果内存不稳定,或出现所谓兼容性问题时,也可以调整VREF电压解决。
4、南桥电压调整
PCH 1.05(V):这一项是调整PCH(南桥)的电压。Auto是1.050V,最小是0.451V,最大是1.953V。
附注:
上述电压调整,用户可以参考屏幕提示直接键入比较接近的电压值。也可以通过-/+键调整。
电压值用颜色标示危险程度。灰色是默认值,白色是安全值,红色是危险值。
« 回复 #3 于: 八月 11, 2014, 03:48:54 上午 »
九、M-Flash  U盘刷新BIOS
这是微星独特的BIOS备份、启动、更新技术。
1、Backup BIOS to USB Drive
备份主板当前BIOS到U盘。
2、BIOS Update or Boot 2nd BIOS From USB Drive
从U盘更新BIOS或从U盘BIOS启动,设置项有Disabled(禁用),BIOS Update(BIOS更新),Boot(U盘BIOS启动)。
十、Over Clocking Profile   超频预置文件
这是保存超频设置文件的。用户可以把超频的BIOS设置保存成Profile,以后可以直接用这个设置启动,不需再次设置。
其他设置项:
十一、Load Fail-Safe Defaults   加载安全缺省值
这是加载安全值,当如果设置BIOS设置得比较混乱,可以用此项加载默认的安全值。
十二、Load Optimized Defaults  加载优化值
这是加载默认的优化值,一般在跳线清CMOS后,可以通过此项加载优化值,然后再做各项设置。
十三、Save & Exit Setup   保存设置并退出
这是保存设置并推出BIOS设置。
十四、Exit Without Saving   退出而不保存
这是不保存新作的设置,退出BIOS设置。
全文完
