作者 主题: MSI X470 GAMING PRO CARBON主板 频率 电压 风扇转速的疑问??  (阅读 407 次)
ghostff8
前几天买了2600和X470 GAMING PRO CARBON的套餐。昨天弄好电脑,随便跑了下测试发现几个问题有疑问,想来问问情况
 首先第一个问题:2600这个CPU不带X,BIOS中看到是34倍频,但是W10进系统后发现 不管是CPUZ还是Command Center,都是动态状态,最高全核心能跑到3.75G,这个主板BIOS中的OC超频并没有使用,全部设置都是默认,自带超频???
 第二个问题:关于电压,2600查了下百度都说默认电压是1.4V不到,但是这 板子满负载的时候会跑到1.54V,通常是1.2V左右,BIOS没有改任何和电压有关的选项,这板子会自动加百分之10以上的电压???  1.54V对于2600是不是太高了,有办法不让主板自己加电压不??
 第三个问题:装系统的时候风扇都很安静,结果进系统后发现风扇很吵,Command Center软件发现风扇的转速很高,但是CPU温度很低,需要点击Command Center中的风扇调节速度才会降下来,这个是BUG,散热器是利民HR02M
« 最后编辑时间: 六月 10, 2019, 08:21:24 下午 作者 ghostff8 »
Re: MSI X470 GAMING PRO CARBON主板 频率 电压 风扇转速的疑问??
« 回复 #1 于: 六月 12, 2019, 09:13:35 上午 »
1.  这是CPU自带的超频功能,最大可到3.9GHZ . 可以参考AMD 的说明-- 最大加速时钟频率
https://www.amd.com/zh-hans/products/cpu/amd-ryzen-5-2600
2. CPU在默认状态下,电压都是由CPU提出需要后,由主板提供。这电压每颗CPU不同。再来你看到的论坛上的电压,估计都是有超频及额外调整电压的。坦白说,不建议你自行调整CPU电压,用主板BIOS默认的状态即可。
3. 你可以至BIOS 里的H/W monitor 里调整智能风扇设置。把温度及转速调低。
