作者 主题: p67A-GD35 想用r9 390x显卡点不亮,尝试更新主板bios的求助  (阅读 2064 次)
如题,我的主板用n卡980没有问题,运行正常,更换一块新显卡r9 390x,无法显示。
我的主板的bios是 E7681IMS V1.4 此主板的最新bios是7681 v4.3
我做的步骤如下
1 下载E7681v43.EXE 放在u盘(fat32),双击exe运行,程序询问了版本对比以及是否安装新bios,确认后进度条完成,接下来告诉我,系统五秒后重启,不要拔掉u盘因为要更新bios me。
2 接下来windows10重启,电脑启动后提示 按任意键继续,接着死机,尝试多次都不能看到bios me的更新?我也无法得知如何更新bios me。bios还是1.4版本不变。
请教:
1 v4.3的bios如何更新才对(没找到这个说明书,网上很多是mflash模式的更新,不一样)
2  这个主板支持r9 390x显卡吗?
Re: p67A-GD35 想用r9 390x显卡点不亮,尝试更新主板bios的求助
« 回复 #1 于: 六月 08, 2019, 11:08:07 下午 »
补充
1 如果我直接用bios的菜单的mflash 选择一个bios文件,它提示 u盘的文件不是bios文件(其实u盘有E7681IMS.430)
2 我不知道怎么贴图,抱歉第一次使用这个bbs
« 回复 #2 于: 六月 10, 2019, 05:10:40 下午 »
1.如果重启后,BIOS 一样是1.4 版,表示没有成功刷新BIOS 。
2. 这个BIOS 出来时,还没有win10 , 我们不能确定是否可以在win10 上执行刷新。请你依照下列方式试试 :
A. 先将BIOS 放到U 盘的根目录,之后用管理员模式开启命令提示字符,再切换至档案所在U 盘,输入E7681V43。
B. 上述方法如若不行,请准备一个引导U 盘后,将档案放至U 盘根目录,之后用U 盘引导开机,再输入E7681V43。
上述两种方法,刷新后会重启一至两次,过程中请不要拔掉U 盘。
3. 这张显卡没有测试过兼容性问题哦。但理论上,应该是可以开机才对。只能测试看看了。
