作者 主题: 56--AFTERBURNER的用户常规设置解释 <2014-9-28>  (阅读 4556 次)
« 于: 九月 28, 2014, 09:01:33 上午 »
dongfang-M 发表于 2014-9-28
进入AFTERBURNER的第一件事是选择语言,如果你的英语不是很好,请先选择AFTERBURNER的语言,虽然翻译的不是很全,虽然翻译的比较生硬,对于不懂英文的客户还是很有用的。
我们选择简体中文,再看设置菜单就很容易看懂了。
AFTERBURNER又有4.0版本发布,下面的解释都用4.0版本的。
常规设置选项卡
1-1、主显示适配器选择
有2个选项:GPU列表和相同显示适配器同步设定
1-1-1、显示GPU列表
1-1-2、相同显示适配器同步设定
1-2、常规选项
有2个选项:跟随Windows启动和启动时最小化。
1-2-1、跟随Windows启动
1-2-2、启动时最小化
1-3、兼容性
有7个选项
1-3-1、Enable hardware control and monitoring(允许硬件监控)
1-3-2、Enable low-level IO driver(允许低级IO驱动)
1-3-3、使用底层硬件访问接口
1-3-4、挂起模式后恢复设置
1-3-5、解锁电压控制
1-3-6、解锁电压监控
1-3-7、强行使用电压
1-4、更新性能检测
1-4-1、检测正式版程序更新
1-4-2、检测测试版程序更新
AFTERBURNER也有测试版发布,这个选项就是设置检测测试版的周期。
1-4-3、更新状态
1-4-4、现在检测
1-5、AMD 兼容属性
注:仅当使用AMD显卡的时候,这些选项才是可以设置的。
1-5-1、扩展官方超频限制
1-5-2、关闭ULPS
1-5-3、非官方超频模式
1-5-4、应用非官方超频重置显示模式
1-5-5、允许统一的GPU使用监测
