提到微星,你可能会下意识地把它和「电竞」「游戏本」划上等号。可能没有几个笔电品牌像微星这样,在自己的身上烙刻上了如此特点鲜明的印记。但是如今,微星想要用自己做游戏本的思路,为越来越多的内容创作者打造一款 HOLD 得住各种创作类型的生产力工具。
它就是微星最近发布的新笔电,
P75 新世代 9SE。标榜「生产力工具」的笔电有很多,你也许见惯了各种以 MacBook 为蓝本而设计的办公本,或者类似 ThinkPad 的商务本,但是你一定没见过像 P75 这样,满满都是电竞 DNA 的「创作本」。
什么是电竞 DNA?电竞 DNA 就是豪华的配置
电竞本从来都不吝硬件配置,而从供应链起家的微星在电竞本品牌中更是疯狂堆料的典型。通常来说,品牌基因会引领产品风格,所以顺理成章的是,微星在 P75 这台创作本上也没改了堆料的习惯。
你能想象一台定位生产力工具的笔记本电脑和一堆游戏本挤在一起,抢英特尔第一款移动级 8 核处理器——9 代 i9-9880H 首发的场景吗?对于习以为常的微星来说,抢首发这件事可能再正常不过的常规操作,于是,P75 这么一台为个人创作者设计的创作本,就成了一堆首发 i9-9880H 的电竞游戏本里面唯一的那个「Special One」。
9 代酷睿处理器中,i9 系列是最大的看点。作为第一款移动级的 8 核 16 线程处理器,P75 搭载的这颗 i9-9880H 的基本频率为 2.3GHz,睿频频率可以达到 4.8GHz,整体性能相比 i9-8950HK 提升达到 9%。
这颗 CPU 在 P75 这个移动级的平台上能达到什么水平?
CPU-Z 测试,i9-9880H 在 P75 上的单 / 多核得分为 475.5 / 3443.2 分;Cinebench R15 测试,单 / 多核得分为 197 / 1447 分。对比搭载 i9-8950HK 的电竞本 ALIENWARE 17R5 的两组得分 504 / 3206 和 194 / 1071,i9-9880H 在 P75 这部创作本上的表现,完全不落下风。
对于 P75 而言,堆料并不止于 i9,微星为 P75 的 i9-9880H 搭配的是 DDR4-2666 16GB 内存、1TB NVMe PCIe SSD 以及英伟达 GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 显卡,隔着 IPS 等级屏幕,你都能嗅到性能溢出的味道。
这样豪华的配置,加上 17 英寸 16:9 大 IPS 等级屏,P75 可能会让你产生这种错觉:
不过实际上,P75 的产品定位是下面这种场景:
这样一部顶配笔记本电脑的目标用户,是 Vloger,是独立摄影师,是 KOL,是个人设计师。这样,你就能理解,为什么 P75 和一群顶尖游戏本抢 i9-9880H 首发并不是走错了片场——因为对于内容创作者来说,创作,就是生产内容,而俗话说「工欲善其事必先利其器」,生产内容同样需要一部具有超强运算能力的工具,这一点,内容创作者和电竞玩家达成了共识——对性能的需求似乎永远都不落俗套。
想要做内容「创作器」,P75 有哪些必备素质?
不管是创作什么类型的内容、是什么方向的创作者,对于 P75 的目标用户来说,性能永远不存在上限。最简单的例子是,8GB 内存也许足够允许你正常使用的 Adobe Effect 或者 Premier Pro 处理视频,但是大多时候,内存只有扩展到 16GB 才足以支撑你在剪辑软件内直接处理大型高分辨率视频文件的需求,而且,更大的内存同样也和 CPU / GPU 一样,以木桶原理决定了计算机的处理性能上限。
同理,256GB SSD + 1TB HDD 的内置硬盘组合也许看起来也会很不错,但是 1TB 的内置 SSD 能够极大地方便内容的存储和提升素材处理的速度,而这是混合存储方案所难以实现的。
所以,如果你是 Vloger、是独立摄影家、是个人设计师、是 KOL,当然会喜闻乐见 P75 的 i9-9880 + GeForce RTX 2060 + 16GB + 1TB 的豪华配置。不过在硬件配置之外,P75 的还有哪必备的素质,能让它足以为成为合格的内容创作工具?
丨如果你是颜控,首先,P75 的外观设计至少不会让你失望尽管是充斥着游戏本 DNA,但是 P75 新世代 9SE 在设计上并没有的忘记自己「创作本」的本质。所以,它摒弃了微星游戏本一贯的线条感 + LED 灯的钢铁硬汉范儿,脱胎换骨般采用了方正严肃的商务范儿设计。
P75 的整体采用的是银灰配色,A / C / D 面使用的是铝合金材质,而 B面使用的是塑料材质。铝合金 + PC 塑料的材质组合的好处是既能保证整体配色风格的统一,又可以降低笔记本的重量、提升便携性。
丨如果你是外拍达人, P75 的便携性也足够出色当然,在讨论的是一款 17 英寸的笔记本电脑时,我们的评价标准也应该是针对 17 英寸的笔记本电脑。
作为一款屏幕尺寸达到 17.3 英寸的笔记本电脑,P75 的机身尺寸为 396 × 260 × 19mm,无论是从长宽还是从厚度来对比,它的机身尺寸都是同为 17.3 英寸屏幕的笔记本电脑中的佼佼者。而重量方面,P7 的 2.3kg 重量与其它笔电相比同样也不落下风。
⋇ 作为对比,17.3 英寸的华硕飞行堡垒 6 Plus 的机身尺寸为 400 x 279 x 27mm,重 2.6kg;机械师 T90 Plus 的机身尺寸为 396 × 261 × 27mm,2.5kg;机械革命 X3 的机身尺寸为 397 × 266 × 31mm,2.5kg;HP 暗影精灵 4 的机身最小尺寸为 423 x 304 x 33mm,3.7kg;而 HP ZBook 17 G5 移动工作站的机身尺寸为 416 x 288 x 33mm,3.2kg。
P75 的机身尺寸之所以控制得如此出色,与它的窄边框屏幕脱不开干系。对于笔记本电脑而言,窄边框屏幕会倒逼机身尺寸向屏幕尺寸靠拢,所以通常来说,窄边框屏幕的笔记本电脑会拥有更小巧的机身尺寸和更高的便携性。
更紧凑的机身和更轻的重量意味着,17.3 英寸的 P75 新世代 9SE 不仅可以为内容创作者提供 17.3 英寸的「生产屏」,还可以随身携带。
相比其它 17.3 英寸的笔记本电脑会有更高的便携性优势,而便携性对于内容工作者而言意味着,无论何时何地,你都可以高效产出内容,而不一定要固定在桌面创作。
丨如果你有移动办公需求,P75 的续航能力也有优势和游戏本一样,专业向的笔记本同样不存在「续航」这么一说,因为在动辄 50W 以上功耗的专业大型软件面前,笔记本电脑的几十 Whr 的电芯容量根本就不够看。不过如果你是用的 P75 写文章,那它 82Whr 的电池容量的续航能力会非常出色。
由于屏幕尺寸达到了 17.3 英寸,所以相应的,P75 新世代 9SE 的电池容量比普通 13 英寸左右的笔记本电脑的电池容量更大,达到了 82Whr。电池容量 82Whr 是什么概念呢?82Whr 是指电池容量足以支持电脑以 82W 的功率运行 1 小时。
以 82W 的功率运行 1 小时看起来并不长,但是实际上,在 P75 上写文章时,笔记本的实时功耗其实只有 10W 左右,所以,P75 的内置 82Whr 电池在写文章、浏览网页这种强度的使用场景下,实际的续航时间完全可以达到 6 小时。
丨论输入和操控,P75 足够优秀如果从 13 英寸屏幕的笔电换到 P75 这种 17 英寸级别的笔电上,你会发现很多在小笔电上的束缚都会豁然开朗,比如更大的屏幕,再比如,更好的输入和操控体验。
因为更大的屏幕尺寸意味着更大的机身尺寸,而更大的机身尺寸则意味着,机身设计留给键盘空间也会更充裕,所以,键盘的输入体验自然也会更好。而这种更好的键盘体验,首先体现在 P75 更大的键盘空间上。13 英寸的笔记本电脑可能连 80 键键盘都会显得很拥挤,但是 P75 在 80 键键盘之外,还能够额外提供一套完整的 22 键数字键盘,而且,按键键帽之间的距离更大,按键误触的几率相应更小。其次,P75 新世代 9SE 的厚度也为增大按键键程提供了空间,P75 的按键键程偏长,按键偏软,适应之后会有非常不错的按键手感。
P75 新世代 9SE 触控板的触控面积倒没有因为机身尺寸和厚度的增加而比 13 寸的其它笔电更大,但是这块触控板值得一提的是,它支持非常丰富的手势,除了单指和双指的单 / 双击、拖动、缩放手势,它还支持 3 指启动微软小娜、切换多任务,4 指调出通知中心、切换桌面等复杂手势。
丨还有,强大的可扩展性同样是得益于机身尺寸增大,P75 得以有足够的内部空间来集成更多的 I/O 接口。在机身左右侧,除了电源插孔,P75 保留了多达 9 个插口,覆盖了从支持雷电 3 的 USB-C 插口到 USB 3.2 Gen 2 的 USB-A 插口、再到 TF 卡卡槽的新旧常用插口类型:
USB-C 接口 × 2:
• 雷电 3 / USB 3.2 Gen 2,40Gb/s,支持视频传输,不支持充电
• USB 3.2 Gen 1
USB-A 接口 × 3:
• USB 3.2 Gen2 × 3,10Gb/s
HDMI 2.0 接口,最大支持 4K 60fps 视频传输
TF 卡卡槽 × 1
网卡接口 × 1
3.5mm 麦克风插口 × 1 + 耳机插孔 × 1(支持 Hi-Fi 标准)
而在机身内,P75 采用的是 3 × M.2 的 SSD 插槽阵列,其中两个为 NVMe PCIe Gen3 插槽,另外一个为 SATA 插槽——也就是说,如果有必要的话,你完全可以将 3 个插槽悉数利用起来高效得扩展本地存储空间。
跨界「创作本」,微星做得怎么样?
先不说「创作本」会不会和学生本、商务本、游戏本、工作站一样,真的成为一种硬需求,但是微星至少意识到了这种契合内容付费趋势下,笔记本的新痛点。
对于内容创作者而言,尤其是 Vloger、设计师而言,现有的商务本便携有余而性能不足,游戏本性能足够便携却有限,工作站性价比太低,所以 P75 瞄准的,就是三者之间的这一真空地带,而且它针对性的设计在性能、便携和价格之间达到了平衡,所以可能会吸引内容创作者。
所以,对于 P75 而言,这是一个全新的市场和崭新的领域,它能否另辟蹊径,我们拭目以待。
