作者 主题: 04--微星INTEL P55主板BIOS详解一 <2010-5-6>  (阅读 2580 次)
« 于: 八月 10, 2014, 11:34:34 下午 »
dong-bei 发表于 2010-5-6
本BIOS设置讲解,以P55-GD65为蓝本,其他P55/H55主板也可参考。
不同型号P55主板BIOS设置项目基本相同,不同的地方很少。
BIOS设置快捷键
BIOS主菜单
1、Standard CMOS Features   标准CMOS属性
2、Advanced BIOS Features   高级BIOS 属性
3、Integrated Peripherals     整合周边设备
4、Power Management Setup    电源管理设置
5、H/W Monitor       硬件监测
6、Green Power       绿色节能
7、BIOS Setting Password     开机密码设置
8、Cell Menu        核心菜单
9、M-Flash           U盘刷新BIOS
10、Over Clocking Profile      超频预置文件
11、Load Fail-Safe Defaults   加载安全缺省值
12、Load Optimized Defaults  加载优化值
13、Save & Exit Setup       保存设置并退出
14、Exit Without Saving     退出而不保存
一、Standard CMOS Features   标准CMOS属性
标准CMOS可以设置的有4项:日期、时间,软驱,自检错误。其他都不能设置。可以及查看存储设备和系统信息。
1、日期和时间设置
用小键盘的“+”和“-”键,或者Page Up/Page Down键修改数值。
用4个方向键移动光标。
2、软驱设置:
Floppy Drive A:P55提供了软驱接口,尽管现在使用软驱的用户越来越少了。默认设置是Auto。连接软驱后可以重新设置,一般都是1.44MB。
3、错误暂停设置
Hold on:这是BIOS开机自检时发现错误是否暂停的设置。2种设置参数:
No Error-发现任何错误都不停。
All Error-发现任何错误都暂停,15秒后自动继续开机。
4、硬盘光驱配置信息
4-1、IDE Primary Master/IDE Primary Slave:主IDE通道的主/从设备(硬盘或光驱)。
Intel南桥删去了IDE通道,主板采用第三方芯片支持IDE设备。微星一般采用JMB3xx的芯片。这种芯片其实是把IDE通道转换为SATA通道,再链接到PCI-E总线。从客户端看是IDE设备,从系统看是SATA设备。因此连接在这个IDE口的设备,操作系统认为是SATA设备。如果连接IDE光驱,光盘启动进入DOS模式,必须用SATA的光驱驱动。现在从网上下载的系统光盘都已经加载了JMB的SATA光驱驱动。
这里列出的是BIOS侦测到的IDE设备信息,不需要用户再做任何设置。在此处敲回车,就会看到详细的设备信息。
这是连接在主IDE的光驱,先锋DVD-ROM
这是连接在从IDE的硬盘,希捷80G硬盘
4-2、SATA1-SATA7、ESATA:P55南桥提供了6个SATA接口,就是SATA1-SATA6,那个SATA7和ESATA是JMB3xx芯片提供的。
当客户在周边设备里把SATA模式设置为IDE时,所有SATA设备以及IDE设备都在IDE模式下操作。设备信息也可以在这里看到。
这是SATA1硬盘信息
这是SATA3光驱信息
这是SATA7硬盘信息
小知识:IDE设备的配置,现在使用的IDE数据线都是80列的ATA100线。这种线支持线缆选择,而且有连接顺序:主板IDE/从设备/主设备,不能随意连接。请看下图:
IDE设备的主/从跳线设置在CS(线缆选择)。然后连接到IDE线黑色的(主)插头就是主设备,连接到灰色的(从)插头就是从设备。
不要再按ATA33时代的做法,在IDE设备上设置主/从然后任意连接在IDE线上。ATA100线这样连接是不可以的。如果IDE设备设置了主/从,那么一定要把“主”连接到IDE线的“主”,“从”连接到IDE线的“从”。否则会有一个IDE设备找不到。
5、System Information系统信息
这里也可以看系统硬件配置信息
« 最后编辑时间: 八月 11, 2014, 05:04:26 上午 作者 gogochen »
Re: 04--微星INTEL P55主板BIOS详解一 <2010-5-6>
« 回复 #1 于: 八月 10, 2014, 11:51:38 下午 »
二、Advanced BIOS Features   高级BIOS 属性
1、Boot Sequence 启动顺序
设置启动顺序,分别在第1启动和第2启动处敲回车,从弹出的列表中选择。
注意,可启动设备列表中列出的是当前连接在主板上的。有些可移动设备因为没有连接,列表中没有。比如U盘,只有插入了U盘列表中才会有。
启动顺序还有快捷键F11,开机时敲F11,就可以弹出可启动设备列表,从中可以选择你想用来启动的设备,这个F11很好用,很灵活方便。省去进BIOS设置-保存-重启的麻烦。
2、BIOS Flash Protection  BIOS芯片写保护
这是防止误操作、病毒等改写BIOS芯片的。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Disabled。注意,更新BIOS时请关闭这个选项。
3、Full Screen Logo Display  全屏LOGO显示
这是全屏显示微星主板的开机LOGO,设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。如果你想看看开机自检过程,可以Disabled。
4、Quick Booting  快速启动
快速启动就是让BIOS跳过一些详细的检测,缩短开机进系统的时间。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
5、Boot Up Num-Lock LED  启动后小键盘锁LED灯亮
就是说启动后,是不是锁定小键盘为数字键。设置项有On(亮)/Off(灭),On就是锁定为数字键,Off就是功能键。
6、IOAPIC Function  APCI功能
这项设置就是把ACPI和APIC表指向RSDT指针。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
小知识:
ACPI(Advanced Configuration and Power Management Interface 高级配置和电源管理接口),这是1997年由INTEL/MICROSOFT/TOSHIBA提出的新型电源管理规范,意图是让系统而不是BIOS来全面控制电源管理,使系统更加省电。其特点主要有:提供立刻开机功能,即开机后可立即恢复到上次关机时的状态,光驱、软驱和硬盘在未使用时会自动关掉电源,使用时再打开;支持在开机状态下既插即拔,随时更换功能。Windows2000以后的操作系统开始支持ACPI。Windows98不支持。ACPI共有S0到S5 六种状态,S0(平常的工作状态,所有设备全开),S1(CPU关闭,其他的部件仍然正常工作),S2(CPU停止,总线时钟关闭,其余的设备仍然运转),S3(睡眠到内存,除了内存供电保持现场外,所有设备都停止),S4(休眠到硬盘,系统主电源关闭,硬盘存储现场信息),S5(关机)。
APIC( Advanced Programmable Interrupt Controller高级可编程中断控制器),计算机就是利用“中断”这种方式工作的。当CPU正在处理一件工作,此时有一件更重要的事件需要CPU处理,CPU就中断先前的作业,保存好现场,转过来优先处理这个重要的事件,处理完再回来继续处理被中断的作业。管理中断的设备叫做可编程中断控制器(PIC,8259芯片),可以处理15个中断。现在可以请求中断的设备超过15个,于是升级为高级可编程中断控制器,为了和以前的8259兼容,硬件没有变化,只是增加了中断向量表,并且允许多个设备共用一个中断。这里说的中断其实也叫做I/O APIC。所以BIOS的这项设置叫做IOAPCI。
RSDT(Root System Description Table 根系统描述表),这个表是一台计算机总的架构数据表。前面说的ACPI 、APIC表要通过指示器指向RSDT。以便计算机通过RADT调用ACPI 、APIC。
7、MPS Table Version  MPS表版本
此项就是允许用户选择操作系统所使用的MPS (多处理器规范) 版本。设置项有1.4/1.1,默认是1.4。这项选择第一要看CPU是不是多核的(单核的不需要设置)。第二要依据安装的操作系统来选择,一般Windows XP,Windows 7选择1.4。早期的某些Linux要求选1.1。
8、Primary Graphic’s Adapter  第一显示卡
此项是选择那个显卡作为第一显示的显卡。设置项有PCI/PCI-E,默认是PCI-E。就是说当你的主板上安装有PCI-E显卡,还有PCI显卡的时候,你可以选择那个显卡作为第一个显示的主显卡。现在几乎很少看到PCI显卡了。
9、PCI Latency Timer  PCI潜伏时钟
这一项是设置每个PCI设备可以掌控总线多长时间,直到被另一个接管。设置项有32/64/96/128。默认是64。设置较高的值,每个PCI设备可以有更长的时间处理数据传输,这样就可以增加有效的PCI带宽。一般默认的64就可以了。注意这个可不是PCI总线的频率。
10、HPET高精度事件定时器
此选项是开启或关闭HPET,设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
HPET是Intel制定的用以代替传统的8254(PIT)中断定时器与RTC的定时器的新定时器,全称叫做高精度事件定时器。这是一个安全的选项,即使你的硬件不支持HPET也不会造成问题,因为它会自动用8254替换。
11、TCG/TPM  可信赖计算组/信任平台模块
这个选项是灰色不可设置的,因为主板尚没有TPM。
TPM是“信任平台模块”,就是说主板上安装这个TPM模块,然后安装TPM驱动。电脑内的文件都可以加密,其他不知道密码的人就不能读取了。TCG(Trusted Computing Group)是开发TPM的小组。
我国出于国家安全角度考虑,禁止国内电脑安装TPM模块。
« 回复 #2 于: 八月 10, 2014, 11:59:09 下午 »
三、Integrated Peripherals     整合周边设备
1、USB Controller  USB控制器
此项开启或关闭南桥里面的USB控制器。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
现在USB控制器集成在南桥芯片里,支持USB2.0,向下兼容USB1.1。USB驱动整合在微软的操作系统内。
2、USB Device Legacy Support  传统USB设备支持
这是设置对传统USB设备的支持。设置项有Enabled(允许)/Auto(自动),默认是Enabled。
传统USB设备是指USB1.0的一些设备,如:USB键盘/鼠标等。Enabled就是支持。Auto是如果连接有传统USB设备就支持。
3、Onboard  LAN Controller  板载网卡
这是开启或关闭板载网卡。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
4、LAN Option ROM 网卡ROM启动
这是选择从网卡ROM启动网络。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Disabled。只有从网络启动时才设置为Enabled。
5、Onboard  2nd LAN Controller  板载第2网卡
这是开启或关闭板载第2网卡。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
6、Onboard IEEE1394 Controller  板载1294控制器
这是开启或关闭板载1294控制器。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
7、Extra RAID/IDE Controller  扩展RAID/IDE控制器
这是开启或关闭扩展RAID/IDE控制器。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
由于Intel南桥取消了IDE控制器,主板厂弥补这一不足,采用了第三方芯片,多数主板采用JMB363。芯片不仅支持IDE,还增加SATA接口,并且也可以组建RAID。所以称之为扩展RAID/IDE控制器。
8、RAID Mode  扩展SATA(JMB3xx)的RAID模式
扩展IDE/SATA芯片有2个SATA接口,这2个SATA接口一个用于ESATA,一个用作机内的SATA7。这个SATA7和ESATA,可以设置为IDE模式,或者AHCI模式。
当设置为AHCI模式后,也会连带主板上的IDE接口,因为这个IDE接口也来自JMB362这个芯片,而且这个IDE也是从SATA转过来的。连带的结果是在Standard CMOS Features 里看不到连接在IDE接口的硬盘和光驱。
当RAID模式设置为IDE时,Standard CMOS Features 里看到的连接在IDE口的硬盘、光驱,连接在SATA7的硬盘。
当RAID模式设置为AHCI后,Standard CMOS Features 里看到不到连接在IDE口的硬盘、光驱,以及连接在SATA7的硬盘。
不要以为IDE硬盘光驱丢失了,当BIOS自检过后,JMB363的ROM启动检测设备,这时才可以看到连接在IDE口的硬盘、光驱和SATA7的硬盘。
操作系统下需要JMB363的RAID驱动,才可以看到,如果不安装JMB363的RAID驱动是看不到的。这是安装了JMB363的RAID驱动后,看到的硬盘和光驱。
有些用户提出JMB363芯片设置成AHCI后,硬盘和光驱丢失了。在、BIOS里面是看不到的,需要在JMB363的ROM检测时才可以看到。操作系统下需要安装JMB363的RAID驱动才可以。
9、HD Audio Controller  高保真声卡
这项是开启或关闭声卡的。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
10、On-Chip ATA Device  芯片内ATA设备
这个选项有二级菜单,敲回车进入二级菜单。二级菜单有三项设置。
10-1、PCI IDE Bus Master  PCI IDE总线控制
这一项是设置PCI总线的IDE控制器控制的。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Disabled。设置为Enabled就是让PCI总线的IDE控制器有总线控制能力。Intel已经撤销了PCI IDE通道,为了使SATA可以工作在IDE模式,保留了IDE控制器,并可以把SATA转成IDE模式。开启这个选项没有太大意义,默认就是Disabled了。
10-2、On-Chip SATA Controller  芯片内SATA控制器
这个是开启/关闭南桥内SATA控制器的,设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。
10-3、RAID Mode  SATA运作模式
此选项是设置SATA硬盘运作模式。设置项有IDE/RAID/AHCI,默认是IDE。
IDE模式是传统模式,也是使用最多的模式。Intel的IDE模式只支持UDMA5(ATA100),不支持UDMA6(ATA133)。
RAID模式就是2块或2块以上的硬盘组成磁盘阵列。目前RAID的最大容量是2TB。RAID模式是在SATA方式下运作,读写方式与AHCI相同,支持热插拔。
AHCI模式是真正的SATA模式,NCQ的读写方式,支持热插拔,支持ESATA。
设置AHCI模式后,在RAID Mode下面增加一个AHCI  Configuration选项
当保存设置重启后,Standard CMOS Features 里看到不到先前连接在SATA接口的硬盘、光驱。
这时需要到AHCI  Configuration里面看SATA硬盘和光驱。
有关RAID,请参看Intel主板RAID模式详解。
11、I/O Device 输入/输出设备
这也是一个二级菜单,回车进入。
一般这里列出的有串口、并口。由于P55-GD65没有配置并口,这里只有一个串口。串口的选择项是设置串口的数据缓冲地址和中断请求号。一般是3F8/IRQ4和3F7、IRQ3。
四、Power Management Setup   电源管理设置
这部分是电源管理方面的设置项。
1、ACPI Function  ACPI功能
这是开启或关闭ACPI。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Enabled。ACPI(高级配置和电源管理)前面已有介绍。从目前安装的Windows系统来说,都支持ACPI,因此这个选项要设置为Enabled。
2、ACPI Standby State  ACPI待机状态
此项设置ACPI的待机状态,设置项有S1/S3,默认是S1。
前面介绍过ACPI一共有S0-S5 六种状态,目前的台式机支持S1和S3二种模式。S1状态在Windows 7中叫休眠,就是CPU关闭,其他的部件仍然正常工作。S3在Windows 7中叫睡眠,除了内存供电保持现场外,所有设备都停止。S3模式与关机差不多。
3、Power LED  电源指示灯
此项设置电源指示灯状态,设置项有Blinking(闪烁)/Dual Color(双色),默认是Blinking。这项设置适合具有闪烁和双色功能电源指示灯的机箱。
4、JFP2 Power LED Function  JFP2电源LED灯功能
这一项是设置主板上前置面板接线JFP2的电源指示灯功能的,设置项有Power LED(电源指示)/Standby LED(待机指示),默认是Power LED。
当Power LED的功能设置为Power LED时就是说这个指示灯用于指示电源开/关,电源开启时,灯亮。当设置为Standby LED时,这个灯表示待机状态,就是待机时灯亮,这里的待机就是我们平常的关机。因为平常的关机是没有断开AC电源的,电脑其实还有5V供电,电脑处于待机状态。
5、Restore On AC Power Loss AC电源掉电恢复
这一项是指交流电源突然断电,电脑关机了。以后再来电时电脑是继续关机还是开机?这项设置有Off(关机)/On(开机)/Last State(保持最后状态),默认是Off。
Off就是关机,On就是开机。这2项都是强制性的。Last State则是保持断电时电脑的状态,如果是关机那就继续关机,如果是开机就继续开机。
有些用户把这项设置在On,那就是只要一通交流电,电脑就开机,不需按Power开关。
6、Wake Up Event Setup 唤醒事件设置
这是一个二级菜单,回车进入。
6-1、Wake Up Event By 通过那里的事件唤醒
2项设置,一是BIOS,一是OS。就是说可以设置为BIOS里面设定的事件唤醒,也可以设定操作系统里面的事件唤醒。默认是BIOS。如果设置为OS,这里设置的事件都没有用的。
6-2、Resume From S3 By USB Device
这是由USB设备从S3睡眠下唤醒。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Disabled。
6-3、Resume S3/S5 By PS/2 Keyboard
这是由PS/2键盘从S3(睡眠)/S5(关机)状态下唤醒。设置项有Disabled(禁止)/Any Key(任意键)/Hot Key(热键),默认是Disabled。
这里说是从S3(睡眠)/S5(关机)状态下唤醒,也就是说设置了这个唤醒项后,即可以从系统的睡眠状态下唤醒,也可以在关机状态下唤醒,这个唤醒就是键盘开机。也就是说在开机状态下,点击系统的“待机(WIN7睡眠)”,可以唤醒。点击系统的“关机”也可以开机。
任意键是指敲键盘的任何一键都可以唤醒。热键是需要设置的,这里指定了几个热键:Ctrl + ESC、Ctrl + F1、Ctrl + Space。
6-4、Resume S3/S5 By PS/2 Mouse
这是由PS/2鼠标从S3(睡眠)/S5(关机)状态下唤醒。设置项有Disabled(禁止)/Enabled(允许),默认是Disabled。
同前面的键盘唤醒一样,鼠标唤醒也包括睡眠唤醒和开机。
6-4、Resume By PCI or PCI-E Device
由PCI或PCI-E设备唤醒。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Disabled。
6-5、Resume By RTC Alarm
由实时时钟唤醒。设置项有Enabled(允许)/Disabled(禁止),默认是Disabled。如果设置为Enabled。就需要设置日期和时间。
« 最后编辑时间: 八月 11, 2014, 12:03:31 上午 作者 gogochen »
