作者 主题: 01--微星AMD 785G主板的BIOS设置详解三 <2009-10-30>  (阅读 1904 次)
« 于: 八月 10, 2014, 08:09:07 下午 »
五、标准CMOS设置
标准CMOS设置有4部分:日期时间,硬盘光驱,软驱,系统信息。
5-1、日期和时间设置
用小键盘的“+”和“-”键,或者Page Up/Page Down键修改数值。用4个方向键移动光标。
5-2、硬盘光驱设置
IDE Primary Master/IDE Primary Slave:主IDE通道的主/从设备(硬盘或光驱)。
AMD南桥保留了一个IDE通道,可以连接2个IDE设备。当连接2个设备时注意主/从设置。现在配置的IDE数据线都是80列的ATA100线。这种线支持线缆选择,而且有连接顺序:主板IDE/从设备/主设备,不能随意连接。请看下图:
IDE设备的主/从跳线设置在CS(线缆选择)。然后连接到IDE线黑色的(主)插头就是主设备,连接到灰色的(从)插头就是从设备。
不要再按ATA33时代的做法,在IDE设备上设置主/从然后任意连接在IDE线上。ATA100线这样连接是不可以的。如果IDE设备设置了主/从,那么一定要把“主”连接到IDE线的“主”,“从”连接到IDE线的“从”。否则会有一个IDE设备找不到。
SATA1-SATA5:SATA设备1-5。SB710提供了6个SATA接口。主板用5个做一般SATA接口,其中一个用作E-SATA放在主板背面板。
BIOS自动侦测连接的SATA设备,并侦测出设备的ID。在侦测到设备的SATA口,敲回车即可进入设置。有3项设置。
LBA/Large Mode:LBA/Large模式。
这是访问硬盘的2种模式。其实有三种模式,NORMAL模式,LBA模式和LARGE模式。
NORMAL (普通)模式是最早的硬盘寻址模式,按硬盘实际的磁头/柱面/扇区进行寻址,也叫CHS,模式。支持最大1024个柱面,16个磁头,63个扇区。每扇区字节数为 512,因此支持最大硬盘的容量为:512x63x16x1024=528MB。现在已经不采用了。
LBA(Logical Block Addressing)模式。 LBA 不再按硬盘的实际地址寻址,而是按逻辑地址寻址,也叫逻辑块寻址模式。LBZ模式经历3代,第一代把物理磁头数设成逻辑磁头数,最大255。突破528MB限制,达到8.4GB。第二代经 BIOS 对 INT13扩展和28位编址,可以支持到137GB的硬盘。第三代把28位LBA编址改为48位编址,可编址的硬盘容量是144,000TB。现在使用的是第3带LBA。
LARGE 大硬盘模式是硬盘的柱面超过1024 而又不为 LBA 支持时采用的一种模式,方法是把柱面数除以 2,把磁头数乘以 2,其结果总容量不变。
这个选项的设置项有Auto(默认)和Disabled。
DMA Mode:DMA模式。
DMA是直接内存访问(Direct Memory Access)。这里是选择硬盘传输数据的DMA模式。
当CPU发布硬盘与内存交换数据命令后,数据传送不再经过CPU,直接在内存和硬盘之间传送。另外一种PIO(Programming Input / Output)就是通过CPU执行I/O端口命令进行数据交换的,CPU占用率高,数据传送效率低。
DMA模式有3种,SWDMA/MWDMA/UDMA。SWDMA(Single Word DMA)单字DMA和MWDMA(Multiword DMA)多字DMA。UDMA(Ultra DMA)超级DMA。UDMA按传输速度分为
UDMA0-UDMA6。UDMA5对应ATTA100,UDMA6对应ATA133。
DMA模式的选项有Auto(默认)、SWDMA0-2、MWDMA0-2、UDMA0-6。硬盘的固件里有支持的DMA传输模式, Auto就是BIOS依据硬盘自动设置。
Hard Disk S.M.A.R.T.:SMART是硬盘“自我监测分析与报告技术”。
它可以对硬盘的温度、内部电路、盘片表面介质材料等进行监测,力求及时分析出硬盘可能发出的问题,并发出警告,从而保护数据不受损失。设置项有:Auto(默认)、Disabled、Enabled。
SATA光驱:SATA接口可以连接SATA光驱,BIOS可以检测到SATA光驱的固件信息。SATA光驱也有DMA选项。一般保持Auto即可。
E-SATA:P55GTM-E65把SB710的一个SATA接口设计成E-SATA接口放置于主板背面板。为使用E-SATA移动硬盘的用户提供方便。
如果开机前连接了E-SATA硬盘,BIOS可以检测到E-SATA硬盘。E-SATA硬盘的最大优点是支持热插拔,像USB设备一样,但是传输速度比USB2.0高很多,和内置的SATA 3GB硬盘一样。
E-SATA硬盘可以安装操作系统,用双硬盘安装双系统的用户,用E-SATA硬盘更方便。
使用E-SATA硬盘,请在周边设备选项On Chip ATA Device里把RAID模式设置为AHCI,安装XP时需F6通过软盘加载AHCI驱动。
E-SATA硬盘支持热插拔,由于SB710芯片组和AHCI驱动的原因,OS没有卸载E-SATA硬盘的提示。
5-3、软驱设置
Floppy Drive A:785GTM-E65提供了软驱接口,尽管现在使用软驱的用户越来越少了。默认设置是Not Installed。所以连接软驱后请重新设置一次,依据软驱的规格选择。
Hold on:这是BIOS开机自检时发现错误是否暂停的设置。2种设置参数:
No Error-发现任何错误都不停。
All Error-发现任何错误都暂停,15秒后自动继续开机。
5-4、系统信息
这是显示系统基本硬件配置信息。
六、电源管理设置
电源管理设置主要用于设置ACPI的休眠模式。有6项设置。
6-1、ACPI Function:ACPI功能。
ACPI中文全称是高级配置和电源接口。支持ACPI是Windows XP和Windows 98的重大区别。安装XP时,要开启这个选项。安装98请关闭。设置项有Enabled(默认)、Disabled。
6-2、ACPI Standby State:ACPI待机(休眠)状态。默认设置是S1,用户可以选择S3。
ACPI定义了六种系统状态,分别是S0到S5,它们代表的含义分别是:
S0—系统正常的工作状态,所有设备全开。
S1—电源开挂起,CPU时钟控制器将CPU关闭,其他的部件仍然工作,英文简称POS(Power on Suspend)。
S2—CPU处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的设备仍然运转。
S3—挂起到内存,现场保存在内存,系统主电源关闭,但内存仍带电。英文简称STR(Suspend to RAM)。
S4—挂起到硬盘,现场保存在硬盘(STD),系统主电源关闭,但硬盘仍然带电并可以被唤醒,英文简称STD(Suspend to Disk)。
S5—就是关机(Shutdown)。
我们最常用的是S3状态,就是把系统进入STR前的工作状态数据都存放到内存,进入STR状态后,电源的+5VSB继续为内存供电,以确保数据不丢失,其他设备均处于关闭状态,系统的耗电量极低。一旦我们按下主机电源开关、或者指定的唤醒设备如键盘鼠标,系统就被唤醒,马上从内存中读取数据并恢复到STR之前的工作状态。
APM(Advanced Power Management)时代有键盘开机,到ACPI已经没有键盘开机,取而代之的是S3键盘唤醒。S3休眠就像关机一样,有些品牌主板BIOS就称S3唤醒为“开机”。
6-3、Wake Up Event Setup:唤醒事件设置。
当ACPI Standby State设定S3后,要在这一项设置唤醒事件。
Wake up Event By:这个选项是由BIOS唤醒,还是由OS唤醒,选择OS唤醒,下面的选项全都不需设置,也就全屏蔽了。所以请选择BIOS(默认)唤醒。
Resume From S3 By USB Device:通过USB设备唤醒S3休眠。设置项是Disabled(默认)和Enabled。如果USB设备有唤醒功能,比如USB网卡、键盘、鼠标,可以设定为Enabled。
Resume From S3 By PS/2 Keyboard:由PS2键盘唤醒。设置值有Disabled(默认)、Any Key(任意键)和Hot Key(热键)。如果选择了Hot Key,还须指定热键。
Resume From S3 By PS/2 Mouse:由PS2鼠标唤醒。设置值有Disabled(默认)、Click Button(按键)和Click Button + Movement(按键+移动)。
设置S3唤醒后,请注意在等待唤醒期间千万不要掉电,如果掉电,内存保留的数据全部丢失,即使再加电也不能唤醒了。如果有长眠不醒,或者唤醒后显示器不亮,一般与BIOS有关,与显卡是否支持ACPI有关。
以下三项唤醒就不是专门针对S3的,包括S1了。
Resume From By PCI Device:由PCI设备唤醒。PCI网卡等唤醒设备唤醒。设置值有Disabled(默认)和Enabled。
Resume From By PCI-E Device:由PCI-E设备唤醒。PCI-E网卡等设备唤醒。设置值有Disabled(默认)和Enabled。
Resume From By RTC Alarm:由实时时钟唤醒。这项就是定时唤醒。设置值有Disabled(默认)和Enabled。设置为Enabled后,出现日期和时间设置。
日期可以设置为Everyday(每一天),或者指定每月的固定日子,可以用“+”和“-”修改日期。
时间设置是时:分:秒。用方向键移动光标,用“+”和“-”调整数值。
6-4、Power LED:这是机箱的电源指示灯设置。
当设置了休眠后,电源指示灯是闪烁(Blinking)还是双色(Dual Color)。这项设置与机箱的电源灯配置有关,还有与正确连接主板的JFP2有关。默认是Blinking。
6-5、Power Button Function:机箱电源开关功能。
这是设置机箱的电源开关是关机(Power Off)还是(Suspend)。默认是Power Off。
6-6:Restore On AC Power Loss:这是设置外部的交流供电掉电后,再来电,机器是关机(Off)还是开机(On),或者是保持掉电前的状态(Last State)。默认是关机(off)。
七、硬件监视
硬件监视可以查看温度(CPU和系统)、电压(CPU核心、3.3V、5V、12V)、风扇转速(CPU、系统风扇)。此外还有3项设置。
7-1、机箱入侵设置
Chassis Intrusion:机箱侵入。就是打开机箱侧面板打开。有的机箱在前侧面的面板卡槽安装一个微型开关,开关线连接到主板的JCT1插座。打开机箱侧面板后,按机箱的开机按钮不能加电开机。本项设置就是设置这个功能的。设置项有Disabled(默认)、Enabled(允许)、Reset(复位)。设置Enabled后,即使从JCT1拔下连线,也不能开机,必须设置一次Reset后才可以关闭该功能。
7-2、CPU风扇调速
CPU Smart FAN Target:CPU风扇调速目标温度。风扇调速是依据CPU温度的,所以调速首先要选择目标温度。这项设置就是选择目标温度。设置值有Disabled(默认)、40/45/50/55/60。
设定目标温度后,增加一个选项:
CPU Min. FAN Speed(%):CPU风扇最小转速(百分比)。设置项目如下:
7-3、CPU风扇Pin设置
CPU风扇有4Pin和3Pin的。4Pin的风扇内部有PWM调速电路。3Pin的没有,需要主板调压电路调整风扇工作电压调速。主板设计有调压电路的才可以支持3Pin风扇调速,BIOS才有这个选项。
7-4、系统风扇1的调速
这项是调控系统风扇转速的,主板的系统风扇供电电路有调压功能的,BIOS才有这项设置。看来只有系统风扇1的供电插座支持调速,所以才是:SYS FAN1 Control。调速选项有50%、75%、100%(默认)三项。
八、其它一级菜单设置
这里介绍BIOS主菜单的其它选项设置
8-1、开机密码设置
如下图在BIOS Setting Password敲回车,弹出输入密码菜单。请输入密码。密码长度1-6位。
输入密码确认后,还需再输入一次验证。
2次输入无误,弹出密码正确安装,否则提示密码错误,需重新输入。
以上输入的是BIOS设置密码,敲Del进入BIOS设置时才需要密码。如果想把密码用于系统开机,请回到Advance BIOS Features菜单,设置密码后,这个菜单会增加一个选项:Password Check。
Password Check就是设定密码用途的。
有2个选项:BIOS(默认)和System。BIOS就是进入BIOS设置的密码,System就是系统开机的密码。
修改密码需要输入正确密码后,进入密码设置,输入新密码。
取消密码请在输入密码处(空密码)回车,卸载密码即可。
如果忘记密码,那就只有清CMOS了。
8-2、其它选项
Load Fail-Safe Defaults:这项设置是加载BIOS的安全设置参数,当BIOS参数设置不正确引起BIOS问题,可以通过此项恢复默认的安全参数。
Load Optimized Defaults:加载BIOS优化的默认参数。
Save & Exit Setup:保存设置并退出重启。
Exit Without Saving:不保存设置退出重启。
九、微星的APS节能设置
785GM-E65支持微星独有的APS动态节能。APS设置在一级菜单,就是Green Power:绿色节能。
回车进入Green Power设置。只有Auto和Disabled。
设置在Auto就是开启了APS动态节能。APS动态节能是依据CPU的负载状态自动改变供电相数,在保证CPU正常运作的基础上,高负载,多相供电,轻负载减少供电相数,降低MOSFET的无用功耗。
AMD主板启用APS除设置Green Power外,还需要:
1、BIOS开启AMD的 CNQ。
2、安装AMD的 CNQ驱动。
驱动光盘有这个驱动,这是给XP的,Win 7不能安装。
3、电源选项设置为最少电源管理
十、M-Flash
M-Flash是微星研发的通过U盘刷新、备份和启动U盘内的BIOS,以及修复BIOS的方便DIY更新BIOS,调试BIOS的有力工具。
M-Flash的设置界面:
可以看到M-Flash有3项功能设置:
BIOS Update:更新BIOS。
Boot 2nd BIOS From USB Drive:从U盘启动第2个BIOS。
Backup BIOS to USB Drive:备份BIOS到U盘。
10-1、M-Flash的准备
准备一个U盘,格式化为FAT/FAT32。可以用XP的格式化工具。大于1GB的不能创建DOS启动盘。
也可以用HP的格式化工具。可以创建DOS启动盘。
10-2、更新BIOS
把下载的BIOS拷贝到准备好的U盘(不要修改文件名)。插入U盘开机。进入M-Flash设置。选择BIOS Update or Boot 2nd BIOS From USB Drive下面的
M-Flash Function as ……
有3项设置:Disable(默认)、BIOS Update、Boot。
10-2-1选择BIOS Update
更新BIOS请选择BIOS Update。然后在下面一行显示出BIOS侦测到的U盘。
10-2-2选择BIOS文件
在USB FLASH敲回车,进入U盘目录一层一层地选择BIOS文件。
回车进入下层目录。
回车再进入下一层目录,就看到U盘里面的BIOS列表。选择准备更新的BIOS文件,这里选择A7596AMS.220。
选定后,还要再次确认是否继续刷新BIOS。此时如果觉得选择的BIOS不能确定是正确的,可以选择No,Back to setup,重新选择。
如果确认无误,可以选择Yes,Flash BIOS。
系统退出并开始刷新。下面是屏幕显示刷新过程。
刷新完成。
10-3、从U盘的BIOS启动
这项功能是从U盘里的BIOS启动。DIY可以利用这项功能测试新版BIOS,如果满意就可以更新了。
10-3-1、选择U盘的功能为Boot。
选定Boot后,在下一行显示检测到的U盘。
10-3-2、选择准备启动的BIOS。
进入U盘根目录。
选择BIOS文件。
选定A7596AMS.220。
10-3-3、启动
保存设置,重启,系统读取U盘的BIOS文件,读完后,屏幕显示A7596AMS V2.2,并提示:你的主板从U盘的A7596AMS.220启动。按任意键继续。如果没有按任意一键,系统等待4秒,自动继续启动。
注意:设定从U盘的BIOS启动后,每次开机都要调取U盘的BIOS。如果拔下U盘,主板不能正常启动。需要清CMOS,恢复默认值,才可以撤销从U盘的BIOS启动设置。
10-4、备份BIOS
这项功能是把当前主板BIOS备份到U盘。
10-4-1、选择备份用的U盘
插入备份用的U盘,开机BIOS检测到U盘。在Back BIOS to USB Drive下面可以看到USB:USB FLASH。这就是系统检测到的U盘。
10-4-2、选择U盘目录
在USB:USB FLASH敲回车,进入U盘,选择备份目录。敲回车继续。
光标移到“Partition 0:NO NAME”,敲回车继续。
选定“Current Folder”。
10-4-3、开始保存
在“Start to Save File”处敲回车,开始保存
保存成功。
------完-------
« 最后编辑时间: 八月 10, 2014, 08:33:41 下午 作者 gogochen »
Re: 01--微星AMD 785G主板的BIOS设置详解三 <2009-10-30>
« 回复 #1 于: 八月 10, 2014, 08:37:04 下午 »
至此,此篇详解结束。
虽然是2009年写的一篇帖子,但是里面很多专业术语介绍的很详尽,个人觉得还是值得一看的。
