作者 主题: 1950x+x399carbom遇到了无解的事情  (阅读 8343 次)
« 于: 一月 11, 2019, 02:58:14 下午 »
主板bios是最新的1.C0版本。最近才发现,待机时频率3.4-4.0左右,一旦跑r15或者满载电压有时在0.98-1.2之间跳,cpu频率也不稳定,2.9-3.5之间,基本低于3.4默认频率。bios恢复过出厂设置没有解决,怎么解决这个问题?
散热器是海盗船H115I
电源是EVGA 1200W
显卡是微星 1080ti
内存海盗船 lpx 3600 c18目前在3200频率工作,使用的是memor try it功能
还有一个问题,自从刷了新bios主板debug灯显示A5,记得前几个版本开机成功不是这个代码。
Re: 1950x+x399carbom遇到了无解的事情
« 回复 #1 于: 一月 11, 2019, 04:56:30 下午 »
不是很理解你的问题??CPU频率跟电压本来就不会是一个固定值才对啊...
DEBUG LED 只有进系统前,表示的数字才有代表意义。进了系统后,不代表任何意义,所以请不用理会它。
« 回复 #2 于: 一月 11, 2019, 05:10:31 下午 »
就是待机频率高电压高,跑满载就降频降压。
« 回复 #3 于: 一月 11, 2019, 05:16:55 下午 »
« 回复 #4 于: 一月 14, 2019, 10:24:04 上午 »
跑满载,如果遇到CPU或MOS 过热时,会触发保护机制,而令CPU降压降频,以达到降温保护CPU 及主板不至于产生故障。
