作者 主题: gp62风扇问题  (阅读 7736 次)
大师005
Re: gp62风扇问题
« 回复 #7 于: 一月 02, 2019, 10:11:11 下午 »
这个问题应该是第一次开机,运行大型游戏,GPU温度从十几度到五十多度时,GPU风扇开始工作,然后出现异响,dragon center显示转速三千多转,过一会儿可能会正常。如果GPU温度不是从十几度到五十几度,而是从三十度到五十几度,让风扇开启,貌似不会出现异响。一般GPU温度从十几度到五十几度的条件比较少遇到,所以估计没有测出来这个bug,这个bug应该很多机子都有。微星固件稳定性追求还是欠缺了些,可能忙不过来。
你的笔记本也有这问题吗?
Re: gp62风扇问题
« 回复 #8 于: 一月 03, 2019, 07:01:04 下午 »
是的,也有问题。不过机子是GE62 6QD-026。
大师005
Re: gp62风扇问题
« 回复 #9 于: 一月 04, 2019, 08:12:19 下午 »
从描述来看,不管是从10几度或是30几度这阶段都是不会转的,当温度达到开启时,也是相同的转速开始起转,应该没有差异才是
Re: gp62风扇问题
« 回复 #10 于: 一月 05, 2019, 08:19:23 下午 »
但是这两者之间温度差确实不一样,需要确认风扇起转是否有温度差参数传入。
大师005
Re: gp62风扇问题
« 回复 #11 于: 一月 08, 2019, 08:56:19 上午 »
通常温度达到某个固定温度点时,风扇会慢慢渐快,
且温度也都是从最低温开始向上升起,只有温度爬升的快慢,应该不会有瞬间达到30度而略过10
Re: gp62风扇问题
« 回复 #12 于: 一月 13, 2019, 06:47:18 下午 »
应该会有从十多度飙升到55度风扇开启的情况。这里只是反映情况哈,至于验证还是不去验证,接受或者不接受,这个看你们了。
大师005
Re: gp62风扇问题
« 回复 #13 于: 一月 14, 2019, 09:41:55 上午 »
我知道会有十多度或是三十多度开始往上升到55度的情况,
只是好奇都是要达到同一个温度时风扇才会开始运转,很好奇2者之间的差异是什么而有此现象
