作者 主题: B450M迫击炮的PCIE1x口不能用  (阅读 6863 次)
0 会员 以及 7 访客 正在阅读本主题.
Re: B450M迫击炮的PCIE1x口不能用
« 回复 #7 于: 十二月 11, 2018, 09:54:23 上午 »
我们正在厘清中。现在看来主要是因为PCIE 插槽有共享时,再加上WIFI CARD 本身没有依照PCIE 设计规范将A1 跟B18 针脚短路造成的现象。如果WIFICARD 符合规范,或是PCIE 没有共享都不会有问题。所以目前只能请你先把WIFI CARD 移到可以识别的PCIE插槽使用。
lxm-007
« 回复 #8 于: 十二月 11, 2018, 11:41:15 上午 »
那请问版主这个问题有没有办法通过BIOS解决?A1和B18是不是PRSNT1#和GND?E3是和E2共享的,E2能识别,E3不识别,按道理说不应该啊
« 回复 #9 于: 十二月 11, 2018, 10:34:44 下午 »
B350M 迫击炮一模一样的毛病,而且我把显卡插到E4插槽,然后把无线网卡插到之前被显卡挡住的E2插槽上能正常识别,但是E3插槽就是没办法识别,最后换了好几张转接卡才能在E3被识别出来,但是这些转接卡在其他主板品牌的主板上都没有挑插槽的毛病,百度了一下,反应这个问题的大部分都是微星的ryzen主板
« 回复 #10 于: 十二月 12, 2018, 04:44:21 下午 »
两位朋友是不是在淘宝上买的廉价无线网卡?
如图所示:
我和微星技术人员沟通过后怀疑可能是pcb转接板太垃圾导致的问题。技术人员用的微星原厂转接板就没识别兼容性问题。。。而且淘宝的转接板大多看上去确实做工垃圾。。
这是微星原厂转接卡:
« 最后编辑时间: 十二月 12, 2018, 04:45:26 下午 作者 805981326 »
« 回复 #11 于: 十二月 13, 2018, 04:10:34 下午 »
A1 是PRSNT 1# , B18 是PRSNT 2#,依照PCIE规范, PCIE CARD 必须把这两个PIN 短接。
但很多卡会直接把PRSNT 2# 接地。
目前正在请工程师研究中。如果可以会在BIOS 开放一个选项,让使用者做切换选择。
不过,BIOS可能要再稍等,毕竟目前是初步的构想。
lxm-007
« 回复 #12 于: 十二月 14, 2018, 01:17:56 上午 »
如图所示:
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
这是微星原厂转接卡:
我一共买个三块第三方的无线网卡,其中两块不识别,一块可以识别,但是做工太毛糙了,我倒是想买微星原装的无线网卡,奈何市面上及其稀少,连二手都没有,而且只搭配8265ac要200元,我想要的是9260AC
lxm-007
« 回复 #13 于: 十二月 14, 2018, 01:32:15 上午 »
我有个地方不理解,我查了下相关文档,上面都是写A1是PRSNT1#,B18是GND,B17 才是PRSNT2#,应该是PCB板上针脚比其他针脚短的那两个吧?不知道版主是否搞错了?
还有,现在E2插槽基本都会被显卡挡住使用不了,所以完全可以出个选项把E2插槽禁用了,让它不要和E3共享。
最后,期待新的BIOS,如果有新的测试版的话麻烦版主放出来给我们试试看吧,谢谢了
