作者 主题: 37--微星新系列主板的风扇调速 <2014-4-19>  (阅读 6849 次)
« 于: 八月 10, 2014, 07:29:49 上午 »
微星新系列主板的风扇调速
dongfang-M 发表于 2014-4-19
微星8系列的英特尔主板,FM2+的AMD主板,BIOS里设置风扇调速采用完全图形界面。
有关调速设置简介如下。
风扇调速在BIOS的硬件监控(HAEDWARE MONITOR)设置里面
硬件监控界面
设置CPU风扇调速,在CPU风扇处点击,设置系统风扇,在System处点击。
一、CPU风扇智能调速
CPU风扇采用4Pin智能调速,调速驱动是PWM驱动,也就是说风扇内部有PWM调压芯片,主板BIOS只是发出调速信号,调速动作由风扇内部的PWM芯片执行。
因此,3Pin风扇,虚假的4Pin风扇,风扇内PWM芯片有故障等等,就不能实现调速。
CPU风扇智能调速需要设置3个参数:目标温度(风扇开始加速并达到最大转速的CPU温度)。最小转速(温度低于目标温度时,风扇的最小转速)。最大转速(温度上升到调控温度时风扇加速到标称的全速)。这2个转速都是按风扇标称全速的百分比设置的。
下图是系统默认的3个参数:目标温度70度,最小转速25%,最大转速100%。
目标温度和风扇转速设置方法
调速效果示例
注意下图粉色圈注的地方,目标温度设定在70度,当前CPU温度45度,低于目标温度,风扇转速是25%,1648转。
目标温度设置到45度,CPU温度刚好是调速的温度,风扇开始加速,可以听到风扇转速加速的声音,风扇转速曲线上升,右侧转速显示2571转每分钟。
目标温度拉回到70度,风扇开始降速,最后回到25%,右侧显示1616转每分钟。
二、系统风扇调速
系统风扇一般不是智能调速,是手动调速。注意看下图目标温度的复选框是空的,表示不支持温控调速。系统风扇默认的转速是全速的60%。
调速测试,这是默认的60%,转速曲线是平的,右侧显示1219转每分钟。
这是调节到100%,转速曲线上升,右侧显示1934转每分钟。
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 02:21:39 下午 作者 Superman »
